Автор Тема: Ретро идеи и дизайн усилителя.  (Прочитано 44525 раз)
Оффлайн Valery_C
Re: Ретро идеи и дизайн усилителя.
« Ответ #120 : 21 Февраля 2021, 15:26:43 »
Из приведенной Сергеем das цитаты
дополнительно ни чем не защищал, тонер и так не плохо держится
Это к вопросу о нанесении надписей.
Когда делал панель для лампомера на основе КИТа μTracer3+, тоже уперся в это - как на коленке сделать надписи. Клеить бумажки не хотелось. Тем более, что старался выдержать стиль "ретро" и делал лампомер в металлическом чемоданчике от нашего стрелочного тестера. В результате попробовал лазерно-утюжную технологию.
В принципе, хоть не с первого раза, все получилось. В основном проблемы были в том, что панель я делал из не очень свежего листа дюраля и пришлось хорошо поработать шкуркой. Поскольку я сначала сделал все отверстия, а потом шкурил, и не шкуркой на бруске, а просто рукой, то вокруг отверстий получились небольшие понижения уровня. И при обычной технологии, когда лист с рисунком кладется на панель сверху, в этих понижениях не пропечатывалась часть надписей. Панель плоская и утюг плоский. Благо тонер ацетоном смывается хорошо.
Пришлось изменить технологию на "перевернутую". Панель с наложенным листом клал лицом вниз на кусок упаковочного вспененного мелкопузырчатого полиэтилена толщиной 2мм, прикрытого одним слоем газеты, чтобы случайно не приплавить его утюгом, и проглаживал утюгом уже спину панели.
За счет пенополиэтилена лист с рисунком продавливался в углубления в панели и все получилось. Даже мелкие тонкие символы. Рисунок панели печатал на вощеной стороне защитной бумаги от мебельной пленки-самоклейки.
А потом я все немножко подпортил :). Лака для волос для первого забрызга в семье не водится, поэтому я первый слой "слегка" сделал акриловым лаком. Не сложилось - края символов все-таки неиного поплыли. Оставил так как есть. Чай не панель усилителя.
« Ответ #121 : 22 Февраля 2021, 07:58:15 »
/инфа с сайта http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?t=1222&p=27502 /
размеры  Technics SE-A1010
от 0.0001 до 200 - 94.4мм (от нолика до нолика, ширина)
в высоту от буковок до циферок сверху - 35.1мм
Только шкала: 77мм х 22.7мм
Угол раскрытия шкалы - 78.9 градусов.
Длинна стрелки (от центра вращающего механизма до кончика) - 51мм
Все мерялось фотошопом по предоставленной картинке:
Создал картинку шириной 4300 пикселей, в ней растянул по максимуму в ширину оригинальную картинку,
и затем линейкой обмерял все что нужно...
ширина Техникса SE-A1010 = 430м
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2021, 08:02:32 от das »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #122 : 22 Февраля 2021, 08:16:45 »
А в чем со шкалами-то проблема? Есть проги, рисующие логарифмические или линейные шкалы. Сгенерили понравившуюся (они вектор рисуют с возможностью экспорта в распространенные форматы), открыли в векторном редакторе (в Люстре или Корэле), подрихтовали под нужный размер и форму, линии нужной толщины сделали, убрали лишнее, добавили нужное в подписях - вуаля.
Если что - могу помочь.
« Ответ #123 : 22 Февраля 2021, 08:19:00 »
Записал :yes:
 Доброго утра всем
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #124 : 22 Февраля 2021, 08:27:47 »
Записал :yes:
Всё что касается нарисовать в векторе - запросто. Я давно об этом говорил.
Не хочу переходить дорогу Жене Profi, он же этим занимается здесь. Так что если он не против - то все пучком  :drink:
« Ответ #125 : 22 Февраля 2021, 08:46:37 »
Ну ты выдал! :laugh:
Умение рисовать в редакторе уже давно не является сакральным знанием. :yes:
Дело-то не в этом, а в том, что никто не спрашивает. Почему то все считают, что самому нарисовать проще. :D
Ну, а навязываться я не привык. :yes:
« Ответ #126 : 22 Февраля 2021, 08:54:24 »
Плотно занимался издательскими делами в век кооперации. Соответственно, уже тогда пришлось осваивать линейку Adobe, программы верстки книг и газет, а потом и цветоделение. Тогда интересно было, сейчас за глаза даже старых версий Photoshop и CorelDraw. Нам то здесь первый мало нужен... Это я Сереге das. Coreldraw рулит в векторах, хоть и после Иллюстратора адобовского. Ну та вообще профессиональная прога...
:v: Абсолютно верно!
« Ответ #127 : 22 Февраля 2021, 09:01:02 »
Есть в наличии похожий аппарат Technics SU-A-900
Если нужно, то могу раскурочить и сделать нужные замеры...
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 07:55:06 от TANk »
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #128 : 22 Февраля 2021, 11:56:44 »
Можно попробовать шкалу на сканер положить,если поместится в длину и сразу сохранить .
« Ответ #129 : 22 Февраля 2021, 12:06:13 »
У меня сканер только А4 доступен, ну и А0 рулонного типа. Ни тот, ни тот не подойдет  :d_know:
Хотя, если только шкалы, то может и захватить...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #130 : 22 Февраля 2021, 13:31:39 »
Элементарная вежливость  :yes: Я просто вижу что ты этим занимаешься - ну мало ли  :drink:
Ага, именно этим и занимаюсь с 98-го года. Верстка, рисование, препресс... Работал в издательстве учебной литературы, а потом на вольные хлеба ушел.
« Ответ #131 : 22 Февраля 2021, 20:15:38 »
Вопрос такой - есть две боковины для ретро корпуса из бука. По торцу отпилены ножовкой в размер. Как отторцевать наждачкой, что бы не завалить углы?
« Ответ #132 : 22 Февраля 2021, 20:21:54 »
Вот как бывает!
Позавчера заикнулся тут про тюнер Радиотехника, а сегодня с утра тащу мусор в контейнер, смотрю
- у оградки аккуратно припаркована эта Радиотехника.
Я не удержался, упёр её с помойки. Снаружи как новая. Выпотрошил, чутка с мылом помыл...
Думаю ... это уже плюшкинизм?
« Ответ #133 : 22 Февраля 2021, 20:29:39 »
323f, Плату на которой все кнопки держатся не выкидывай.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #134 : 22 Февраля 2021, 20:36:58 »
Какие богатые у вас мусорники  :v:
Выклянчу (за деньги, ессно) таки у соседа по гаражам этот тюнер. Предлагал он мне его отдать в позапрошлом году, а я, дурень, отказался.
А потом - мафон с этого комплекса уже есть, будет тюнер... усилок такой найти пока не проблема  ;-[
Да и поёт он приятно.
В общем - да, надо пользоваться случаем  :yes:
« Ответ #135 : 22 Февраля 2021, 20:49:26 »
Виктор, зажми струбциной сразу две заготовки, между двумя черновыми досками, фанерой, дсп..И наждачка на бруске
Сообщить модератору    Записан
В дальней дороге не бывает легкой поклажи.
Ни хера
« Ответ #136 : 22 Февраля 2021, 20:55:22 »
В смысле, там в пол корпуса плата радиоприёма и на ней куча П2К. Нафиг она не нужна. Если платку от Антекома ставить, то вообще кнопок не нужно, если оконечник - тоже.
Я думаю, либо накладкой закрыть, либо наоборот окно расширить за счёт отверстий под кнопки. Оба варианта одинаково прикольные.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2021, 21:40:57 от 323f »
« Ответ #137 : 22 Февраля 2021, 22:28:30 »
323f, Не не получится. Надо кнопки как то сохранять. Иначе передняя панель полностью под переделку и теряется весь смысл.
Volga, Попробую.
« Ответ #138 : 22 Февраля 2021, 22:48:38 »
Volga, Попробую.
Потом перевернешь, торцы выровняешь ,уже готовые, и другие.
« Ответ #139 : 22 Февраля 2021, 22:59:52 »
Никогда не задумывался, так как почти всегда имел доступ к станкам.
А тут задумался.
Способ известный, но неудобный по некоторому пункту- надо точно позиционировать как 2 половинки, так и обкладки своебразного кондуктора. Можно не попасть в размер и скосить угол от 90°.
Есть мысль сделать несложное приспособление по принципу фуганка, но вместо ножей- лист наждачной бумаги.
Перемещается заготовка, угловой стол с наждачкой стоит на месте.
Проще и угол выдержать и прямую и размеры и не завалить грани.
« Ответ #140 : 22 Февраля 2021, 23:05:07 »
Не думаю, что там такая точность нужна. Посоветовал так, потому что понимаю, что фрезера нет.
 Угольник сильно не помешает . ,,Кондуктор ,, лучше из фанеры, бо бук довольно твердый.
« Ответ #141 : 22 Февраля 2021, 23:22:55 »
можно полшкалы отсканировать..после чего клонировать  вторую часть
« Ответ #142 : 22 Февраля 2021, 23:36:04 »
Я как бы и не против. Каждый делает как умеет.  :drink:
« Ответ #143 : 22 Февраля 2021, 23:41:21 »
Попробовал. Получяается плюс минус..... Может днём допилю получше.
Станка нету и ставить негде.
Может есть какой ручной электроинструмент?
« Ответ #144 : 23 Февраля 2021, 00:00:12 »
Есть конечно.
Электрорубанки, ленточные шлифмашинки.
« Ответ #145 : 23 Февраля 2021, 00:05:19 »
Вопрос в точной установку угла торца. Ладно, буду делать как получится. Всё равно корпус усилителя сделан так. Теперь цап надо сделать.
« Ответ #146 : 23 Февраля 2021, 04:17:36 »
Ничего не понял.
« Ответ #147 : 23 Февраля 2021, 07:35:40 »
Ничего не понял.
Вопрос в том, что бы везде было 90 градусов. Да ладно, принцип понятен.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #148 : 23 Февраля 2021, 07:43:40 »
Если это торцы, то на болгарку насадку с мелкой наждачкой, болгарку (лучше шлифамшинку) закрепить строго перпендикулярно поверхности (хомут, приспособа, на болт на место крепления ручки), еще раз выверить 90 градусов, и осторожно по чуть-чуть отрихтовать эти торцы. И угол остается углом, и 90 градусов, и ровненько-красивенько.
« Ответ #149 : 23 Февраля 2021, 07:55:56 »
Хорошим ручным рубанком можно сделать практически идеально, но хороший ручной рубанок стоит дороже электрического.
Это панель тюнера. Для усилителя там кнопок многовато, поэтому элементарно накладкой закрывается. Полоска 15*400 мм, материал на усмотрение домашнего дизайнера, "люминь" , шпон и т. п.. Никаких "полностью под переделку".
Да и в любом случае смысл есть - макинтош + удобное каркасное шасси.
21 Ответов
27775 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2012, 23:45:25
от Althair
36 Ответов
33138 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 12:45:03
от Bobby_II
12343 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
от MetalHeart
154 Ответов
107937 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2019, 14:36:58
от Segun
96 Ответов
58827 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2016, 05:05:01
от kompstar
