Автор Тема: Самодельный роликовый / пассик-роликовый стол.  (Прочитано 142343 раз)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Вот интересно, а разные Страдивари какой лак для шеллов применяли
Если уж очень хочется заморочиться и пострадиварить - пожалуйста, шеллак в помощь, пару десятков слоев масла/шеллака с промежуточной полировкой, и будет изумительный шелл в рояльном лаке. Но мне хватит такой заморочки с деревянными пулями для динамиков. Поэтому шпон красного дерева на корпусе вертушки и краснодеревянный шелл покрывал дохрена слоями акрила с промежуточной полировкой куском шерстяного драпа, некое подобие рояльного лака получилось, виртуальная глубина лакового слоя имеется.
Оффлайн gnu
  • Юрий
DUTCH,  Не буду я этим заниматься.  Уж лучше серьёзным чем займусь. Надо чертежи нормальные на шпиндель подобрать. Ковыряю интернет потихоньку,может и займусь потом.
Лежу больной и куячу с телефона
Выздоравливай!!!!
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Лежу больной и куячу с телефона, фотографируя экран
Выздоровления скорейшего!  :drink:
Понял. Вражеский текст просочился случайно  :laugh:  :v:
..... :drink:, спасибо! надо выздоравливать, а то завтра внучку на соревнование и получение пояса надо везти.
В такой технике есть технологическая ошибка, приводящая к потере адгезии слоя к слою.
Поэтому лучше промежуточно не полировать, а шлифовать, зерном где то P600. Это и адгезию сохранит и геометрию поправит.
И лучше шлифовать перед самой лакировкой, т.как лак окисляется, а риски должны быть свежими.
Зы. "Рояльный лак"- это не вид лака, это техника глянцевой отделки.
По сути это просто название высококачественной отделки.
Некоторое время подвизался на мебельном комбинате. Поначалу о.уел, когда увидел как полировку херачат наждачкой, а потом снова заливают лаком...
Шелл лучше маслом. Но долго. Много слоёв.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Я как бы в курсе, немало работал с шеллаком, и именно эту самую технологию "рояльного лака" (слой-сушка-полировка) применил с акриловым лаком, разве что без предслойного покрытия маслом, ее и описал)). Конечно, каждый последующий слой подрастворяет предыдущий, что нехорошо, но слои накладывал умеренно, без экстремизма. Лак - какой-то немецкий, для покрытия литых колесных дисков. Сам шпон красного дерева наклеен на пластмассовый корпус жидкими гвоздями от Хенкель. Не один год все держится, полет нормальный.
Себе очень хочется вот такой, на валу нарезается спиральная канавка, и при вращении вала масло прокачивается по системе.  :v:
Но дорого сейчас заказывать такое удовольствие, а вот если делать самому...
Крутанул пальцем диск, пошел, выпил кофе (с коньяком), выкурил сигару, пришел - а он еще крутится!  ;D
« Последнее редактирование: 18 Мая 2021, 14:43:28 от DUTCH »
Масло это 2 слоя максимум.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Самый бюджетный вариант - достаешь из холодильника бутылку с обыкновенным пищевым льняным масло , и начинаешь крыть матом этим самым маслом. Меньше семи слоев - вообще ни о чем, тем более, если без порозаполнителя. С другими маслами - то же.
В зависимости от впитывающих свойств дерева можно и три и пять.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Картинки эти я уже видел. Чертежей понятно,что не будет так сразу.В разобранном виде хоть глянуть. Принцип  в общем понятен и в технике используется давно.
И станок посерьёзнее всё же надо ,на настольном китайце сложно будет сделать.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Тренировочный вариант на основе ленко.Нету ничего под рукой другого ,должны торенс 124 притащить ,посмотрим чего там.
Циркуляцию масла еще не доделал. Итак целый день на настольном китайце ушёл .
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
gnu:v:
Оффлайн gnu
  • Юрий
Это таки работает,масло циркулирует потихоньку. Несмотря на мелкие недочёты можно ставить и пользовать.Следующий может немного иначе стоит попробовать сделать.
И потихоньку пойдёт. :v: Чай не турбина.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Это таки работает
Юрий, не разу я не инженер-механик и не спец по мелаллообработке, поэтому закидаю вопросами. ;-[
Каково назначение кольцевой проточки?
Каков должен быть зазор между валом и подшипниками, и каковы (если заказывать) должны быть допуски?
И куда смотреть, чтобы выдрать такие детали маслопровода?
з.ы. Так понимаю, что подпятник из твердой сталюки под шариком есть, а не просто латунная закрутка..
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Чтот увлекает меня этот процесс. Еще первого опытного кролика недоделал, а мысль уже идет о втором, учитывая неправильности первого.
Не для побалаболить, а реально интересуюсь идеологической правильностью. Начну спрашивать "снизу".
Голова - ММ.
Тяжелый плинт. Ну процесс его изготовления показан на видео, которое Олег запостил.
Мотор. Данные что годится - есть.
А вот шасси проигрывателя. Оно должно быть тоже массивным как я понимаю. Если фрезернуть его из "чернухи" - это будет правильно? Или алюминиевое должно быть?
Диск. Стальной или алюминиевый? Килограмма 4. Но такой массы алюминиевый толщиной будет маманегорюй. Где здесь "собака зарыта"?
Подшипник. С ним всё ясно, информации достаточно.
Тонарм. "Дело тёмное и исследованию не подлежит" ))) По тонарму Олег тоже сказал, что начальный уровень - Электроника-001.
Меня интересуют комплектующие, которые можно сделать на заказ. Шасси и диск. И если диск, хоть и недостаточной массы, но можно найти на радиорынке, то шасси и механику хотелось бы сделать свои.
Хотя что там той механики. Скорость только 331/3, никаких стробоскопов, один раз настроил и хватит. Тумблер включения - включается на мотор и работает постоянно. Механичесским рычагом "пуск" - ролик придвигается к валу и диску. Им же и отодвигается. Всё.
Насколько я понимаю стальное шасси вполне себе допустимо?
Оффлайн gnu
  • Юрий
Я тоже не инженегр .Поэтому могу рассказать как сам делал по пунктам.
Проточка чтобы вал не выскочил сам по себе ,сбоку винтик закручен не касаясь вала.
Вал делался из готовой заготовки с хорошей поверхностью .Называется круглая линейная направляющая.С разным допуском бывают.
Втулки бронза , развёртка 12H7.
Маслопровод смотри автоматика пневматика фитинги.
Внизу подкладка ,сталь калёная и гладкая (кусок лезвия от канц ножа)  ;D
Когда отработаю конструкцию ,может и сделаю чертежи ,но тут много зависит от того какое оборудование есть в доступе.
В домашних условиях другой подход,но вполне возможно изготовить годное изделие.
Делалось всё на этом чуде китайпрома.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 09:39:53 от gnu »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Я тоже не инженегр
Юрий, спасиб)).
Ну, смотри. Если из чернухи, оно конечно, можно, но как-то не в сторону высокого конца)). Роликовые Ленки, Элак Миракорд 50, Дюалы - у всех штампованное стальное шасси. А вот Торенс 124, Гаррарды 301 и 401, ЕМТ 927 - здесь уже высокий конец литой алюминий. Кстати, отличные звуковые св-ва имеет стол из мрамора, знакомый сделал из мраморного подоконника. Можно применить искусственный мрамор, делают же и столешницы, и памятники.
У меня диск на пассик-ролике G600 алюминиевый, 4 кило, и нифига не толстый)).
Тонарм.
У тебя есть тонарм Радиотехники 001, его перебрать/помыть/смазать, заменить шелл, чуть доработать на коленке - будет вполне хорош.И если стол самодельный, запроектируй место под 2-й тонарм, будешь потом пасочками играться)).
Себе буду полушредера 12 инчей на пассик-ролик ставить.
Подробности письмом/телефоном тчк
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 15:27:20 от DUTCH »
Толя-калифорнийский колонки из бетона отливал. Так что, Лёха, колоти опалубку... :laugh:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Имеются в хозяйстве стойки Mission, под полочники. Так я в них бетон на ПВА залил. У звука наступило покращення)).
Вот-вот, из полимер-бетона можно сделать...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 15:55:21 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Ага. Принял. Тоесть - можно. Это радует  :yes:
Тогда у меня чтот с весовыми ощущениями непорядок. Напилил плинт - да и не тяжелый как бы, аж абыдн стало. Ставлю на весы - 18 кг, и это без клея  :cr:
Да, этот тонарм пойдет как раз в тот проект о котором и разговор. Для текущего уже все собрано, напилено и просверлено.
Спасибо!  :drink:
Тануна  :laugh:
Оффлайн Valery_C
Диск на G600B из цинко-алюминиевого сплава, поэтому такой тяжелый. Дюралевый был бы легче. Хотя у многих роликовых 12-дюймовых Russco, Rek-O-Kut и прочая прочая диски дюралевые и заметно легче чем у Бэшки. И ничего, работают. Движки правда нехилые. Хотя у Rek-O-Kut B12GH движок PAPST такой же, как в Elac 50H, то есть не такой уж и мощный.
Юрий gnu, это электронная "гитара" позволяет на китайце с таким шагом канавки делать? Спрашиваю, потому что имею аналогичного китайца, чуток поменьше. Естественно с обычной гитарой.
И еще интересно с каким углом сделан конус у вала Ленки? Так сказать, информация в копилочку.
Я со своей Ленкой поступил просто - загерметизировал шахту и залил маслом доверху. Тем более, что на родном валу канавку можно только шлифовкой сделать. Хорошо калёный.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Да, Юрий, вот этот момент меня несколько смущает. Эти заготовки с хорошей поверхностью похожи на автоматную сталь.
 :v: Поставлю новые бронзовые втулки, так и сделаю.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021, 01:46:26 от DUTCH »
Оффлайн gnu
  • Юрий
Зря смущает ,почитай для примера об этих направляйках ,там табличка интересная есть  https://zaxis.ru/lineinaya-mehanika/lineinye-napravlyayuschie-i-podshipniki/kruglye-valy/sc12.html
Повторюсь,технология выбирается от доступности оборудования. Оптимально надо иметь термообработку и шлифовальный станок,плюс адекватных работяг.
У меня дома разумеется этого нет. Потому и выбирал из того,что имеется .
Кстати, микрометр и стойка с индикатором позволяет порой избавится от некоторых мифов во всей этой механике.Впрочем как и в случае электроники и правильных измерений параметров.
Да,позволяет и много ещё плюшек разных .Очень рекомендую поставить ,это не очень сложно.
Сходил ,измерил конус. Когда делал себе просто обкатался индикатором по образцу . Один (1) градус вышел.
Продолжил измерения шпинделя Ленки
Вал 8.96  отверстие втулки 8.99    .Отсюда и видим необходимый зазор для изготовления.
Измерялось отверстие таким образом, вал понятно микрометром.
В выборе посадки поможет простенькая к примеру прога
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021, 10:50:12 от gnu »
Оффлайн Valery_C
Юрий, спасибо! Оснащенность вашей мастерской впечатляет.
Последний вопрос не по теме. Электронную гитару покупали готовым комплектом или делали сами по наработкам с какого-нибудь профильного форума?
Олег, в теме "Lenco: вопросы, ответы, советы" я описывал три успешно опробованных варианта герметизации шахты Ленко и один "теоретический"
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1090.msg55879#msg55879
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1090.msg56392#msg56392
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1090.msg65796#msg65796
Единственное, должен предупредить, что герметичность бокового отверстия, закрываемого стопорным винтом, оказалась условной. За два дня испытаний ничего вроде не текло, а через год я увидел на боковой стороне плинта масляное пятно. Снял нижнюю крышку а там...(( После этого поставил герметизирующую шайбочку под головку винта. Не помню уже - из полиэтилена или из силиконовой резины. И на всякий случай надел презерватив на свечку полиэтиленовый пакетик на шахту. Вот думаю - не помешает посмотреть как оно там.
И еще одно рацпредложение, которое пока не реализовал. Перед тем как запрессовать в шахту верхнюю втулку, имеет смысл чем-нибудь, допустим трехгранным надфилем, проточить на внутренней поверхности шахты в районе установки верхней втулки небольшую канавку. После запрессовки втулки между ней и шахтой получится перепускное отверстие, которое, во-первых, облегчит опускание вала в шахту заполненную маслом, а во-вторых, позволит или выходить лишнему маслу при установке вала или добавить масла шприцем с тонкой иголкой, если масла оказалось мало.
Делать такую канавку в районе нижней втулки я бы не рискнул - стенка у шахты относительно тонкая и при запрессовке втулок может пойти трещина. Верхняя часть шахты застрахована от этого фланцем. Для нижней втулки, я думаю, возможен вариант проточки канавки на ее внешней поверхности с аналогичным результатом. Нижняя втулка идет с меньшим натягом и если и осаживается, то несильно. А вот верхняя втулка у меня шла заметно туже и осадилась больше, поэтому я бы на ней проточку делать не стал. Мало ли что, вдруг до овала осадится.
Но, в случае чего, я вам ничего такого не советовал))
Оффлайн gnu
  • Юрий
Тут подробно злостный оффтоп получится,ну разве Алексей будет не против. Коротко если. Делал всё сам,комплектухи не много и не дорого ,подробно на чипмейкере ,и найти на ютубе и прочем ролики электронные шестерёнки. Ну и личка открыта,можно ватсап и тд
Оффлайн gnu
  • Юрий
das:v:
117 Ответов
111768 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
10975 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2010, 17:32:31
от suzi
39 Ответов
40983 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2014, 23:50:20
от volli
137 Ответов
97082 Просмотров
от dimonos
28 Ответов
22060 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 12:48:54
от W.GARIK
