Автор Тема: Самодельный роликовый / пассик-роликовый стол.  (Прочитано 144305 раз)
Оффлайн gnu
  • Юрий
Попытка номер два.
Оффлайн PANDOC
  • меня зовут Алексей
Отлично!  :v:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
О. Наконец-то полностью понятна эта конструкция. Так а... вал просто вращается в масле внутри втулки, внизу шарик, и никаких иголок по периметру, чтоль?
Оффлайн gnu
  • Юрий
das:v:
Увлекательное занятие оказывается  :D  Вот только куда это теперь ставить  :d_know:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Прикрутить к столу вертушки :)
Ага. У меня строительство плинта такое же увлекательное  :yes:
п.с. головочки - почти доехали, прибыла в промежуточный пункт 347819 КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ ПОЧТАМТ   :yah:
Оффлайн gnu
  • Юрий
воробей, Алексей,извини не много не по теме.
Самое интересное, как сделать канавку на калёной до 60-65 единиц сталюке
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Юрий, все как раз по теме!  :v: :br:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
gnu, Юрий, как раз по теме. Спасибо!  :v:
Болты ГБЦ не подойдут? Сталь хорошая (на изломе :laugh:) Направление движения масла принципиально? Мне каатся, нет. Была бы циркуляция...
В качестве подпятника для шарика можно применить шайбу для регулировки клапанов ДВС. Только её довольно трудно просверлить...
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021, 05:32:16 от drummer »
Оффлайн gnu
  • Юрий
Разобрал шпиндель Торенса 124 . Ну нормальный такой станкопром  :)  Корпус чугунный ,вал тоже крепкая железяка. Опора под шарик толщиной 1мм и типа тефлоновая подкладочка .Понравилось,как шарик от выпадания заделан. Не много позже обмерю и будут видны допуски под посадку вала. А поскольку на валу нет конуса,то и повторить ,если вдруг , гораздо проще.
Просто интересное видео о конструкции вертушки.....
Интересно - такую концепцию проще сделать?
Error 404 (Not Found)!!1
https://www.pult.ru/product/proigryvatel-vinila-music-hall-mmf-11-3-walnut
Тонарм Шредера без токарно-фрезерных работ
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71649
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Во что вчера нашел:
Сейчас найду схему подключения и проверю в работе.
Внешний осмотр - на отлично. Люфта нет, крутится легко, с обмотками вроде как порядок.
Там под ним кусок чьего-то чертежа шелла, кстати ;) Так что медленно, но дело с "чистовым" вариантом таки продвигается.
Двигун, наверное, от магнитофона Дайна.
Нет, там КД 3,5
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 13:18:47 от drummer »
.....Маяк 203 ???
Движок вильнюсского завода Эльфа. По запросу кд-6-4-у4 сразу открывается видео подключения. С телефона не могу ссылку вставить...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
У меня Гугель тоже есть  :yes:  :drink:
Подключил. Все прекрасно работает  :v:
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Друзья, я никак не могу въехать в принцип работы тонарма Шрёдера... По фотографиям понять сложно...
Может кто нибудь объяснит? Или картинку принципа работы скинет ?
Спасибо :)
Тонарм подвешен на нити внутри скобы. Нижней опоры нет. Её роль выполняют два магнита. Один в нижней части скобы, другой в нижней части тонарма. Магниты притягиваются, натягивают нить, но не контактируют. Зазор между магнитами определяется длиной нити. Нить - ось вращения тонарма.
Как реализована ось качания, не разбирался...
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Нить (обычно кевлар) - она же и "ось качения" - на изгиб. Нужный антискейтинг достигается закручиванием нити в соотв. направлении.
По ссылке выше - т.н. " полушредер", горизонтальная ось как обычно.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2021, 06:44:44 от DUTCH »
Тут я имел в виду горизонтальную ось тонарма.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
И что - всё это не "бултыхается"?
"Бултыхается". Но - по правилам  ;)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Магниты натягивают нить с силой, эквивалентной подвешенному грузу ок. 4кГ. Так шо не бултыхается.  :D
Средину и высокие шредер отрабатывает шикарно! Но некоторым индивидуумам в шредере недостаточно прорисованы басы)). Впрочем, это объяснимо. Поэтому меееедленно, но неотвратимо, делаю полушредер.
Оффлайн Revelator
А полушредер он чем отличается от обычного Шредера ? :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
По диагонали читаем, что ли? И на вегалаб сходить по ссылке трудно?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2021, 11:39:12 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
А я разобраль тонарм.
Но, до меня, походу, кто-то пытался скрутить грузик... и вот что было внутрях. Я-то знаю что он в другую сторону снимается...
Ну и от платформы микролифта оторвано крепление. И нету от того уголка где накручен грузик антискейтинга :(
В общем, не всё так страшно оказалось. Теперь чистить, собирать и смазывать.
Как я понимаю смазка особо "жидкая" должна быть, и её количество - микроскопическим. Оружейное масло "Беркут" покатит?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Пушечное сало.  :facepalm:
Пользую: в шпиндель диска - ЦИАТИМ 201 или 221 (можно ЛИТОЛ 24), в тонарм синтетику Ликви Моли 5W40, можно часовое.
Еще щелочное, дли чистки ствола, придумай, куда использовать.  :cr:
« Последнее редактирование: 03 Июня 2021, 14:51:49 от DUTCH »
117 Ответов
112518 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
11148 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2010, 17:32:31
от suzi
39 Ответов
41446 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2014, 23:50:20
от volli
137 Ответов
97947 Просмотров
от dimonos
28 Ответов
22374 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 12:48:54
от W.GARIK
