Автор Тема: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705  (Прочитано 40362 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Re: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705
« Ответ #120 : 18 Октября 2021, 18:11:50 »
А, это из за этого. Про рассверлить я помню. А на счёт плёночных конденсаторов?
Всё, рассверлил, стало всё нормально.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2021, 18:35:48 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #121 : 18 Октября 2021, 18:44:10 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #122 : 18 Октября 2021, 20:01:41 »
В личку ответил.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #123 : 01 Ноября 2021, 16:57:16 »
Приехали новые платы. Блок питания в двух вариантах: с конденсаторами емкостью 22mF и с конденсаторами 10mF и защитой.
Есть один свободный комплект.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #124 : 01 Ноября 2021, 21:13:24 »
Интересно!
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #125 : 02 Ноября 2021, 09:25:31 »
Эх поторопился я, БП с защитой я бы взял. А плата УМ такая же или с какими то доработками?
Купил в ЧИП и ДИП ОУ LME49860 по 400р за штуку, обрадовался не дорого. Сегодня получил - SMD вид монтажа  :facepalm:  800р на ветер. Будем искать дальше.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2021, 10:31:13 от evgeniy2866 »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #127 : 02 Ноября 2021, 13:49:17 »
Купи там же https://www.chipdip.ru/product/soic-dip-8w-14w-16w-20w-28w?from=suggest_product
Да я SMD ОУ в руках первый раз держу, а паять вообще не имею никакого представления. Мне проще найти в корпусе DIP-8. Цена правда в ЧИПе 940р 1шт.
« Ответ #128 : 02 Ноября 2021, 14:57:09 »
Их паять ненамного сложнее трухольных.
Я когда то считал размер 1206 очень мелким и боялся паять.
Сей час все чаще и чаще 0402 применяю....потому что 1206 это гигантский размер и никуда не лезут.... :laugh:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #129 : 02 Ноября 2021, 16:53:25 »
Женя, схема практически та же. Единственная доработка - добавлена возможность взять обратную связь с выхода усилителя.
У меня тоже ОУ в смд на переходниках. Совершенно ничего сложного припаять.
Строительство по-тиху продвигается.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #130 : 02 Ноября 2021, 17:38:57 »
Юра, точно смд, это похоже другой ОУ, на первой фотке dip-8 стоит. А чем паять, феном? Или тонким жалом можно? И два таких переходника надо пошукать.
А что смд разных размеров бывают? Не понял что за размеры 0402 и 1206.
« Ответ #131 : 02 Ноября 2021, 17:44:46 »
Как вариант
https://static.chipdip.ru/lib/244/DOC000244219.pdf
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #132 : 02 Ноября 2021, 17:57:18 »
Самой большой проблемой найти уголок радиатор. Всё облазил нашёл только 40 х 40 х 2 может не будет греться, тем более всё равно к радиатору прижимать. Я на прошлой неделе достал с шифоньера свой цирклотрон, включил, послушал часочка два, ничё не греется. Упаковал и опять на шифоньер убрал. Ещё на год. :laugh:
Как такое можно припаять?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2021, 18:10:39 от evgeniy2866 »
« Ответ #133 : 02 Ноября 2021, 18:31:06 »
Женя, в принципе даже ЭПСН-100, но это не вариант первый раз. А так ЭПСН-40 или 25 запросто. Это достаточно большие размеры, шаг ножек 1,27 мм, AD1853, DIR9001 и др шаг 0,65 мм, а была еще TAS1020 в корпусе TQFP с шагом ножек 0,5 мм. Потренируйся для начала на каких нибудь кошках, есть наверняка дохлые материнки или еще что. Отпаиваешь зачищаешь ножки, зачищаешь контактные площадки и припаиваешь обратно. И так до просветления. Олова совсем немного, канифоли поболее. Жидкими типа ЛТИ-120 и др лучше не пользоваться, хотя и удобно, отмывать из под микрухи замучаешся. Я через пару лет как то отпаял, а оно там :facepalm: А это возможная причина возбудов, постоянки на выходе и прочей пакости.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #134 : 02 Ноября 2021, 18:49:47 »
Переходник вот такой
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #135 : 02 Ноября 2021, 19:49:00 »
Женя, это слишком навороченный переходник. Посмотри на крайнем фото у меня, такие микросхемы припаяны на меленькую платку, к платке штырьки типа PLS, но с ножками, которые можно в панельку вставить. Такая платка должна копейки стОить, а то что у тебя на картинке наверняка не самое дешевое.
Паять можно любым паяльником, каким паяешь всё остальное.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #136 : 03 Ноября 2021, 07:37:39 »
Юра да, такой переходник стоит как сам ОУ. Карантин закончится, поищу.
« Ответ #137 : 03 Ноября 2021, 09:54:55 »
Я же тебе прямую ссылку дал!
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #138 : 03 Ноября 2021, 10:08:29 »
Мне показалось это совсем не то. И цена в 540р дороговато.
Вот это лучше подойдёт, и цена 23р, но надо всего 2шт + пересыл 300р. Надо где то у себя поискать.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2021, 10:13:23 от evgeniy2866 »
« Ответ #139 : 03 Ноября 2021, 10:28:28 »
Если бы прочел описание:
Платы - переходники SOIC высокого качества исполнения
35 шт на листе:
SOIC 08 - 15 шт
SOIC 14 - 5 шт
SOIC 16- 5 шт
SOIC 20- 5 шт
SOIC 28- 5 шт
« Ответ #140 : 03 Ноября 2021, 10:35:44 »
Парни, вы о чем?! Первая же ссылка в поиске на али дает приемлемый результат  :d_know:
https://aliexpress.ru/item/32712561935.html
Сроки - да, не гуманные. Но тогда ЧиД рулит.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #141 : 03 Ноября 2021, 17:08:24 »
Женя, а ещё для этих переходников очень хороши вот такие штырьки. В цанговую панельку замечательно входят и выходят.
Оффлайн jpatay
« Ответ #142 : 03 Ноября 2021, 17:51:20 »
Кажется я такие видел на старых материнских платах компьютеров.  :d_know:
« Ответ #143 : 03 Ноября 2021, 18:19:45 »
А я как то наспех распаял на кроватки, лет 5 работают и переделывать желания нет. :D
Оффлайн jpatay
« Ответ #144 : 03 Ноября 2021, 18:24:12 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #145 : 03 Ноября 2021, 18:36:14 »
Там штырьки квадратного сечения, а эти круглые.
« Ответ #146 : 04 Ноября 2021, 08:46:56 »
И они обычно не лезут в панельки.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #147 : 04 Ноября 2021, 11:12:30 »
Квадратные не лезут в цанговую панельку. В обычную скорее всего войдут. Круглые в цанговую входят и замечательно выходят. :)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #148 : 04 Ноября 2021, 15:56:23 »
На Али вот такие купил.
Ещё вот такие панельки купил, не знаю теперь подойдут или нет.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 16:27:39 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #149 : 04 Ноября 2021, 17:08:39 »
Женя, ты затоварился уже по полной.  :v:
69 Ответов
22325 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2022, 19:32:51
