Автор Тема: Предусилитеь корректор для магнитного звукоснимателя на миниатюрных лампах.  (Прочитано 142502 раз)
Василич таки ясно ответил зачем он соединил накалы последовательно. Он боролся с фоном и выпрямлял накал, так он снизил токовую нагрузку на выпрямитель.
Я тут не нашёл про снижение токовой нагрузки на выпрямитель.
... Ведь для того что бы получить отношение -80dB нужно что б потенциал 1й и 2й лампы (накала) был на уровне +18-12 вольт относительно массы. То есть выпрямленный + накала заводим всегда на первую лампу. Я делал вначале на 6,3 вольта.Выпрямлял,сглаживал,КРЕН ставил и ни как не получалось добиться -65 dB даже. Потом поставил два транса. ТН и ТА и всё получилось. Но наводки большие с ПЛ трансов и гудят они вибрирует корпус,модулирую сетку первой лампы вибрациями. Поэтому выносить нужно в отдельный корпус БП.
делать так для себя - моветон
Как "так" делать?
Цеплять накалы последовательно и поднимать потенциал ради борьбы с фоном?
Ну, наверное, можно пойти другим путём. Стабилизировать накалы входных лампочек, задать накалу потенциал путём подтягивания к анодному.
Вопрос только, а даст это усложнение хотя бы те же, что и у него, параметры по фону?
Сергей, искать где я это у него прочитал не хочу, спорить тоже не буду, делай как считаешь нужным.
Собери да проверь, ведь согласись, тебе же нужна эта маленькая победа над Андреем  ;D
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2021, 14:37:31 от Horri »
Да бог с ним, я и не настаиваю.
Нет никакой необходимости  в интернетных победах/поражениях.
Хоть над Андреем, хоть над кем.
На самом деле, мне просто интересно, насколько с накалами вопрос критичен.
Если расхождения окажутся за пределами нормы я так включать не стану, или задумаюсь о выравнивании токов параллельными резисторами.
Если ты обратил внимание, то в двух схемах из последних ссылок накалы включены последовательно.
Если окажется беда-беда, то придётся как минимум переделывать печатки.
Так может сразу сделать нормально? Полно же корректоров с каноничным включением накала. Ровные пацаны говорят "нормально делай - нормально будет!"  ;D
Результаты лабораторки по последовательному включению накалов в дробях.
Преамбула:
Подключались последовательно накалы трёх лампочек. Лампы 6Н16Б-В разных партий и годов выпуска, лампы 6Н17Б-В аналогично.
Лампы включались как есть, без подбора.
Напряжение сети сегодня не айс - погуливало 235-240 вольт.
Соответственно, выпрямленное для накала колебалось между 17,6-18,4 вольт.
Выпрямитель - мостик+электролит 4700uf*35  вольт.
Вначале все накалы прогреты 2 часа параллельно переменкой 6,3 в.
Первая группа: 6Н17Б-В/6Н16Б-В/6Н16Б-В (5,7/6,12/5,8) 17,6 в
Вторая группа:  6Н17Б-В/6Н16Б-В/6Н16Б-В (6,12/5,85/6,03) 18 в
Третья группа:   6Н17Б-В/6Н16Б-В/6Н16Б-В (5,98/6,11/6,22) 18,4 в
Четвёртая группа: 6Н17Б-В/6Н17Б-В/6Н16Б-В (6,2/5,78/6,02)18 в
Как-то так.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Подгонял накальное напряжение до значения 19-19.2 вольта через 3-х звенный RC фильтр, 3.0-3.6 ома+4700 мкф, на всех лампах накал был в пределах указанного в паспорте. Фон 50/100 герц был в пределах -78-80 дБ.
В продолжение темы два варианта на дробях.
Симпатично :v:, куда лучше чем афторский шыдевр
Но 4-х (!) каскадный корректор - странный перебор. Схема имеет совершенно никакую перегрузочную способность, и -полагаю - такой же звук :%):. По крайней мере, все мои поделки на тему низковольтного питания звучали хуже, чем с полноценным питанием. 6н28б - отличная лампочка, однако работать на низких напряжениях она может, но вовсе не обязана! Она куда как лучше споет со 100-150 вольт на аноде. :yes:
Видимо, автора схемы когда-то ударило током ;D
Согласен.
Корректор на 16-шках тоже "неправильный" в смысле питаний.
Вот тоже известная схема
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2021, 21:41:00 от 323f »
Ну и как - ток накала соответствует указанному в паспорте на лампу?
Да. И на тех, которые проверял он даже в меньшем допуске. Ну, процентов семь, может самый большой разброс. Для меня главным было убедиться, что при таком включении накал не выходит за предельно допустимые значения.
Впрочем, стабилизировать напряжение я всё равно стал бы.
Сергей, ну так всё и сводится к тому - находится лампа в безопасном режиме эксплуатации или нет.
Конечно есть разброс в сопротивлении нити накала у разных экземпляров. Но от способа соединения - параллельно или последовательно мощность высаживаемая на нити отдельной лампы не меняется.
Как делать - питать параллельно или последовательно, переменкой или постоянкой изготовитель усилителя решает по комплексу других причин.
В частности может быть так, что есть одна обмотка накала на 6.3в рассчитанная на одну лампу, и одна на три последовательных накала. А ламп 4 :D Ну и что сделает Диуер ;)
Закажет правильный трансформатор?
Опять передергиваете, коллеги, забыли упомянуть, что при накале 5.7В крутизна той же 6н16б уменьшается на 50%  :d_know:
Как то корявенько у вас выходит, и пес бы с ней, корявостью, но вы ведь будете до посинения биться об стену в 1см от открытой двери. Лишь бы доказать особенную точку зрения, невзирая на здравый смысл.
В квадрате от разброса напряжения  ;) Физика не уличный митинг, увы.
Ну, если макет и потом делать для себя - это одно. А если на продажу и корпус уже готов, то это уже совсем другая история.
Всё зависит от наличия деталей в тумбочке и поставленных целей.
Варианты исполнения могут отличаться.
А мы  тут между собой разговариваем и твоего мнения не спрашивали. Сами не дураки и понимаем что и когда произойдёт и почему.
Уже не знаем в какую тему от тебя спрятаться :cr:
А разве мы не на форуме? Желаете уединения - пишите в личку друг другу.
И с накалом вы дело описываете так
Странная у вас арифметика, коллега.
Во-первых, не в два раза а в (максимум) 1,6, во вторых, если крутизна в пределах ДШ равна 5-1,25=3,75 а при 5,7 вольт по тем же ДШ она не меньше 3, то это уже 1,25 раза.
Если же опять же в пределах ДШ крутизна 5+1,25=6,25 то с накалом 5,7 она уменьшится пропорционально и будет явно выше чем 3.
Второе соображение такое - скомпенсировать разброс сопротивлений накалов можно одним-двумя выравнивающими резисторами. Это слегка снизит экономичность, процентов на 7-10, но всё равно выгоднее, чем строить отдельный стаб на накал входного каскада, подтягивать его к анодному и т. д..
Допустим так и задумано - применить эту лампу с такой крутизной с увеличением срока службы. И вся схема рассчитана на такое включение ;)
Ты хочешь запретить так делать?
У меня с арифметикой  :laugh: Сережа, проценты и разы это немного разные вещи  :ROFL:
Ну и что? Описываю так. Это что не правильно?
Как некоторые любят выкручиваться, вместо того, чтобы признать, что ошиблись, при последовательном соединении перекос в питании накала тоже планируется и входит в расчет каскадов?
И вся свистопляска только потому, что кто то ляпнул, и теперь "по понятиям" обратного хода нет, типа лицо будет потеряно.
Всего делов подать лампе требуемое. :d_know:
Ладно, токуйте дальше, в физике от токования ничего не меняется.
Так и не каждая схема позволяет накалы последовательно включать.
Будет точно таким же как и при паралельном их соединени. Разница только в том, что при паралельном соединении напряжение константа а при последовательном - ток.
Естественно накалы драйвера и выходной лампы никто соединять последовательно не будет. А для одинаковых ламп это вполне допустимо.
Вот именно тебе не к чему придраться так не знаешь  с какой стороны зайти :D
Это так. И надо смотреть куда верхний накал вылезет если питать постоянкой.
Если достаточно накальных обмоток и ток позволяет надо паять паралельно.
Однако в той же ГУ-32 есть возможность включить нити и так и так. Зачем? А для универсальности, что бы разработчику схемы было пространство для манёвра. ;)
Внятные аргументы закончились?
В отличие от пром производства и военки, в нашем случае отбор ламп по параметрам - стандартная процедура.
"Перекос" в питании накалов, тем более легко устранимый на этом фоне просто плюнуть и растереть. Тем более, если при таком включении достигаются определённые преимущества.
Закон Ома надо не обманывать, а использовать с умом, коллега.
Сергей, всё правильно.
Кроме того есть ещё такая вещь как допуск. Так вот заглянув в даташит на лампу увидим, что он указан как на напряжение накала так и на его ток.
А дальше (приоткрою секрет :-X) есть пять методов обеспечения взаимозаменяемости (точности). И они работают как в механике, так и в электронике. Но это уже совсем другая история...
У меня с арифметикой   Сережа, проценты и разы это немного разные вещи
Только сейчас увидел.
Представь себе, твоё "уменьшится на 50%" и моё "уменьшится в 2 раза" суть одно и то же. Но, если пожелаешь, я тебе могу всё  в проценты перевести.
Оффлайн gulbariy
Вот такой блок питания фоно корректора вполне справляется со всеми предъявляемыми требованиями, собирался в количестве не менее 30 экземпляров.
Анодное с удвоением? Что за трансформатор? Заказной?
Отклонение напряжения накала существенно сокращает срок службы радиоламп. Цитату из книжки дам под спойлером, поскольку длинная.
IronYorick, Андрей, оно понятно всё. Главное попасть в середину поля допуска, что бы при колебаниях напряжения сети накал не выходил за пределы указанные в паспорте на лампу.
Абсолютно согласен. А если отклонения в пределах паспортных? Наверное, и срок службы должен быть в тех же пределах...
Наши лампочки, кстати, в массе своей с хранения. 50е-90е годы. Интересно, как это влияет на срок службы?
Это писалось тогда, когда о стабилизации напряжения накалов никто даже и не заикался.
1108 Ответов
637389 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 17:21:44
от quoter
36 Ответов
31744 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2015, 16:11:23
от Vitali
46 Ответов
32505 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2016, 17:30:25
от Alexander
5505 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 22:37:20
от бодуль
15 Ответов
13563 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 05:31:00
от rubenlukin
