Автор Тема: Предусилитеь корректор для магнитного звукоснимателя на миниатюрных лампах.  (Прочитано 144415 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Что за трансформатор? Заказной?
  тор на 15 ватт, анодная 130 вольт, накальная 22 вольта, мотал в Твери, а потом в Питере нашел где намотать
Спасибо. Орбита, наверное?
Онлайн IronYorick
А если отклонения в пределах паспортных? Наверное, и срок службы должен быть в тех же пределах...
Разумеется, это же штатное применение. Но без насилия служить может намного дольше (температуры баллона это тоже касается) :yes:
А что ты называешь насилием?
Онлайн Viktor D
Вход за пределы ОБР в большую сторону скорее всего.
Сорри, что влез :D
Оффлайн gulbariy
Онлайн IronYorick
Вход за пределы ОБР
В приложении к накалу - стабилизация его по напряжению и ограничение по току. По теплу - хорошая вентиляция.  Неплохо же, если лампа не 1000 часов отработает, а пожизненно. :v:
Простой ИТ на, к примеру, LT1117adj к каждой лампе, избавит, я думаю, от всех проблем
Женя, в случае последовательного включения накалов этот способ не прокатит.
Если последовательное соединение вызывает разные падения напряжений, значит имеет место разное сопротивление накалов, и параллельное соединение вызовет разные токи накалов... А что критичней?
Онлайн Viktor D
Физика не уличный митинг, увы.
В квадрате от разброса напряжения
Насколько я понял - это про последовательное соединение. А что произойдёт при параллельном соединении? Разброс токов будет? Как он повлияет? Раз физика не митинг - покажи на формулах и числовом примере для обоих типов соединений насколько будет отличаться мощность. ;-[ Утри мне нос ;)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 07:22:24 от Viktor D »
Утри мне нос
Физика не уличный митинг. И не детский сад для альтернативно мыслящих. Чтобы нос им утирать. Иди пожалуйся админам, что злые дядьки не дают вам помечтать.
Есть желание чесать правой ногой за левым ухом - чешите, ваши ноги и ваши уши.  :d_know:
А сам  как полагаешь?
Что касается меня самого, не вижу никаких проблем в получении стабилизированых 6.3 Вольт , использую типовую схему стаба на 7806 подпертую диодом. Сколько надо ячеек столько и ставлю. Печатка одна, предусмотрено место и для мощного резюка для стаба тока. Нет никаких проблем. Ну если кому то просто языком поболтать - мы свободные люди в свободной стране, болтайте, считайте чертей на кончике шпиля. Вот справа два стаба и диоды видны подпирающие, и никаких проблем
значит у нас тут митинг
У вас? Да, митинг. На чужих примерах, никто из митингующих  не выложил своего  :d_know:
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 07:45:23 от hippo64 »
Застабить одновременно ток и напряжение именно на подогревателе не получится. Либо отбирать лампы по близким параметрам накала, либо забить и выставить средний ток сразу для всех ламп в последовательном включении.
Онлайн Viktor D
Да, не выложил - следовательно митинг. Ты же свой не выложил :D
По поводу использования того или иного способа включения накалов ламп - всё будет определяться наличием соответствующих обмоток в трансформаторе. Выше я уже писал про это. Если транс заказывать - то предусматриваем нужное количество обмоток на накал, если используем то что есть - то как повезёт.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Использую в ЦАПе, где стоит на выхлопе 6Н30П ($50  :cr:), и корректоре, где стоят древние лампы (тоже дорого и хреннайдешь) вот такие стабы накала, с плавной подачей напряжения. Дабы лампы поберечь.. это главное.
Онлайн Viktor D
При включении одинаковых ламп ток будет одинаковый для всех при последовательном включении, плюс каждая лампа будет стабом тока для соседней. Напряжение подобрать по нижней границе допуска при минимальном напряжении сети.
А кто предложил стабилизировать одновременно ток и напряжение? Я что-то пропустил?
Какжется, вопрос был удержать параметры в рамках ДШ и с минимальным разбегом. В случае субминиатюрных ламп с одинаковыми паспортными значениями накалов это оказалось возможным без особых ухищрений. Для пефекционистов предложено стабилизировать общее накальное, а на отдельных лампочках использовать выравнивающие резисторы.
Впрочем, я это уже писал, что последовательное включение не самоцель, а один из способов, помогающий простыми средствами решить сразу несколько задач в конкретной конструкции.
а Йорик.
Андрей использует рекомендации как раз из многочисленных инструкций по применению радиоламп.
Онлайн Viktor D
стабы в накале даже в страшных снах не снились.
При последовательном соединении одна лампа стабилизирует ток другой и служит барретером при старте схемы :D
Юрий smarold за регулярные провокации и оскорбления переведен в режим чтения до изменения подхода к общению.
Остальным напомню:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6951.0
То же самое будет при использовании самых разных ламп.
Я что-то пропустил?
К цензору.
С прибором :laugh:
Онлайн Viktor D
Да. Но ;-[ при включении одинаковых ламп на нити накала выделиться одинаковая (если пренебречь разбросом в пределах допуска) мощность.
 Например: если включить последовательно накалы драйвера и выходной лампы, то разная, поскольку тут уже сопротивление нитей накала будет отличаться значительно. Развивая мысль дальше (хотя это и так понятно, но уж подемагогствую) - будет либо ток равен номиналу драйвера и выходная лампа будет не прогрета, либо номиналу выходной лампы и драйверная быстро перегорит. Какой ток будет это будет зависеть от номинала напряжения приложенного к цепи последовательно включённых накалов.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Корректор проф. А. Гурского, в миру Galex. Мой вариант, может еще что-то менял, сейчас не вспомнить, было давно. Коррекция 75мкс на индуктивности головы, рассчитана персонально под конкретный экземпляр.
Две 6С7Б наверное, можно одной 6Н17Б заменить?(Я в курсе, что разделение между каналами станет похуже)
И 0,3 вольта на катоде не маловато?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
В оригинале стояла 6С27БК - это спецвариант 6С7Б с повышенной вибростойкостью, ВАХи такие же. И неплохо работает, говорят, во входном каскаде корректора даже с нулевым смещением. У Galex в катоде стоял 100 Ом резистор, шунтированный электролитом, смещение - 0,5 В. 100 Ом приличный (мелкий БЛП) тогда не нашел, да и элетролит хороший (Elna Cerafine) 2200х6,3 некогда было искать, поставил диод шоттки.
Как по мне, 6Н17Б все-таки похуже, впрочем посмотри по ВАХам при заданном анодном и Ra.
Я нашёл рассуждения Гурского на тему применения 6С27БК на hiend.borda,
Но оригинальной схемки найти не смог.
Меня смущает довольно низкое анодное первого каскада.
Впрочем, 6Н7Б у меня всё равно нету.
Теоретически, можно поставить 6С35Б-В, но и их надо ещё укупить.
Пока, самым простым вижу спараллелить триоды в 6Н17Б-В и пихнуть её.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
6Н21Б (ессно, с корректировкой режимов)
Певучая, зараза!  :v:
1108 Ответов
641824 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 17:21:44
от quoter
36 Ответов
32019 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2015, 16:11:23
от Vitali
46 Ответов
32829 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2016, 17:30:25
от Alexander
5647 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 22:37:20
от бодуль
15 Ответов
13824 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 05:31:00
от rubenlukin
