Автор Тема: "Народный" композит на 2030.  (Прочитано 104273 раз)
Re: "Народный" композит на 2030.
« Ответ #360 : 04 Ноября 2022, 17:37:27 »
Для меня важен результат. Я практик.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4bQbRt-3sLc" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=4bQbRt-3sLc</a>
« Ответ #361 : 04 Ноября 2022, 23:32:30 »
Э, нет дарагой... ;D В моём случае - вдосталь! Попал, тютелька в тютельку! :v: Мой ух одобрил, чего и всем желаю! Ну а там, как пойдёт... Рекомендую. Стоит попробовать. А вдруг пондравицца... :laugh: Какую таблэтку выберешь Нэо? :laugh:
« Ответ #362 : 07 Ноября 2022, 22:55:00 »
Привет! Решил попробовать другую микру. У меня их несколько, покупал в разных местах и в разное время. Перепаял. А вот этот экземпляр оказался с сюрпризом! В положении движка РГ на ноль, или близкому к этому, давал устойчивую генерацию. Лечение оказалось несложным: обьединение сигнальной земли с основной и цобель из 4,7 Ом и 0,1 мк. Можно на вход поставить ещё 1 к резистор, как обычно. В этом экземпляре, он только чуть снижает усиление. Придется проверить ещё 2 оставшихся варианта...
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #363 : 08 Ноября 2022, 15:25:37 »
Кап не видит  большой разницы  между композитом с одной общей оос  , с вложенной частотозависимой оос и с многопетловой оос . По мне вариант с МПООС  тда2050  и лф356   получше будет и нет заморочек с клипом.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2022, 15:42:12 от Максим_В »
« Ответ #364 : 09 Ноября 2022, 09:52:29 »
Получше, чем с ООС или голой 2050, и если последнее то сильно лучше? стоит сделать, если не нужен, но есть все.
Re: \"Народный\" композит на 2030.
« Ответ #365 : 09 Ноября 2022, 21:12:41 »
Ну не знаю, я уже несколько раз к 2050 пытался что-то присобачить и всё равно "голая" оказывалась лучше. А тут вообще, из разряда - проще не бывает!  :yes:
Минус в том, что качество микр разное. У меня 4 варианта из разных партий. 1-я оказалась самой лучшей, из 2-й партии не хуже. Вот генерящая уже на любителя...  ??? В целом звучание такое же, но без входного сопротивления - получше, но есть и минус: глушит фоновые звуки. Для кого-то это без разницы, а вот по мне - минус! :noo:
 И последние с маркировкой UTC. Тоже генерящие оказались, но не на нулевом положении РГ, а начиная с 700 мВ. Лечение тоже простое: кондер 560...680 пф на вход, цобель с 4,7 Ом на выход, земли так же обьединены. Остальное как в первом варианте. Но есть и дёготь: при движке РГ на нуле, в колонках - шипение. Осцилл почти ничего не видит - хаотичный шум амплитудой 10 мВ начиная от 460 кГц, но такая амплитуда, с такой частотой не может давать шум такой слышимости...  ??? А он есть... Движок чуть с 0 сдвигаешь - полная тишина! Что за херь...  :d_know:
Есть ещё минус: на прямоугольном сигнале, на обоих полуволнах видна неравномерность. Конденсатор и цобель её снижают, но полностью не убирают, как и перевод в класс А. Видимо китайцы что-то накрутили с выходным каскадом...  :d_know: Самая проблемная оказалась. Звук почти как у первой, но есть на НЧ некая гулкость - на любителя...  :d_know: Но зато фоновые звуки не глушит, хоть в этом плюс! В общем, моё маленькое исследование, показало, что и китайский новодел можно использовать и получить хороший звук, но нужно его или подбирать, или уметь готовить... Ну что, удовольствие получил, полезный опыт приобрел, открыл заново для себя 2050 - я доволен!  :v: Чего и всем желаю!  :fr: :drink: Хотел картинками иллюстрировать, но комп невовремя обновиться решил... :d_know: Так что завтра...
И Максим, привет, рад что всё нормально, а то давно не появлялся.  :fr: :drink:И схемку можно выложить, твоего варианта? И где ты видишь заморочки с клипом?  ???
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2022, 21:32:24 от GoRs »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #366 : 10 Ноября 2022, 00:48:02 »
И Максим, привет, рад что всё нормально, а то давно не появлялся.   И схемку можно выложить, твоего варианта? И где ты видишь заморочки с клипом?
Да в этом году проблемы были с весны.  Так схема то не проблема. Главное не стараться выжать   невозможное. И понять,что  улучшая одно , можешь загробить другое.  Я  плюнул  и отказался от глубокоосника на этих камнях.Ну тупые они для этого . Красным  конденсаторы ,которые  надо будет уточнить.Но думаю  скорее всего подойдет коррекция. Не бери  слишком шустрые оу  . Возбуд убирает С2 . Типичный композит по Янгу. Так что моего тут нема .  Точно такой же  с лт1210  отлично работает . Только не тяни эту схему на рлс .Ну  их  на фиг.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2022, 02:01:17 от Максим_В »
« Ответ #367 : 10 Ноября 2022, 07:26:54 »
Максим, у тебя практически схема Лимита. Автор утверждает что с 2030 и 2050 её применять нельзя. Только с 1875. Но с ними та же фигня. Из 8 шт, что у меня есть, только 2 рабочие. Остальное - подделка...  :facepalm: Так что, остается надеятся только на 1210 для композита. А 2050 именно в таком включении, как я привел удивила звучанием. Но как я показал - есть и тонкости...  :d_know:И вымучивать из неё что-то большее - смысла нет... :d_know: А твой вариант попробую, хотя бы для сравнения результата с моими предыдущими.  :yes:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #368 : 10 Ноября 2022, 11:00:13 »
Не , не лимит.  Иное ,  совсем иная коррекция.
« Ответ #369 : 10 Ноября 2022, 11:32:54 »
Да я в целом имел ввиду. А что коррекция отличается это понятно. Вот и сравню. Хотя у тебя коррекция 2050 тож на грани. Я в предыдущих опытах убедился, что ниже 1,8 к в оси, идет наоборот ухудшение. Покручу, как с моими микрами будет...  ???
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2022, 11:37:07 от GoRs »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #370 : 10 Ноября 2022, 11:53:17 »
Не ,не на грани. Я не душил   тда . Да  ты сам увидишь .Резистор оос вложенной2ком без изменения коррекции  можно поднять  до 10ком,но выше 5 ком я не  стал бы делать. Коренное отличие  в использовании   RC цепочки в корректировании  первого каскада. Устойчивость   с ней   получше ,хоть и некоторые хают. Да бог им судья.
« Ответ #371 : 10 Ноября 2022, 13:02:31 »
Ну поделюсь потом, что получилось. К сожалению с китайцами результат не предсказуем...  :d_know: Будем посмотреть.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #372 : 10 Ноября 2022, 15:58:30 »
Ничего страшного ,китайцы будут работать.В янговском все работает
« Ответ #373 : 10 Ноября 2022, 16:44:51 »
Главное не стараться выжать   невозможное. такой же  с лт1210  отлично работает .
Да и пусть лежат до лучших времен, или худших :d_know:, а 1210 потихоньку доделываю.
« Ответ #374 : 11 Ноября 2022, 17:49:39 »
Всем привет! Максим, сделал макет. Работает. Но есть,как всегда, но... :d_know: Для того, чтобы был пристойный меандр, пришлось скорректировать ёмкости кое каких конденсаторов. Схема: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
В качестве первой микры пробовал: 5534; ЛМ318;АД711;АД744. Лучше всего в нём показали себя АД-шки, особенно 744. Хуже всего 5534, да ещё постоянка на выходе 50 мВ... :d_know: R5 служит для сравнения работы на большое сопротивление и для наушников. Его можно не ставить.  После теста с генером и осциллом, отслушал. В наушниках звук достаточно не плох. Лучше чем в колонках. И если R1 поменять на 1 к, как и предыдущий, звук становится лучше и сочнее. А вот в колонках, честно говоря - ничего особенного. Звучит хорошо, но без души. Да ещё фоновые звуки приглушает... Голая 2050 имеет намного лучший и душевный звук! Но это на мой ух... :d_know: Посмотрим, что покажет Спектра.
Выставил 1 Вт/8 Ом, смотрим: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Надеюсь всё понятно и почему я не впечатлён... :yes: Так, а если ось больше сделать? Уменьшу R6. Получилось так:
Ну что, надеюсь всё понятно? Характер гармоник не меняется и не уменьшается как нужно, даже с увеличением оси, а это не есть хорошо! :yes: Смысл композитов в чём? Достичь наилучшего качества! :yes: А здесь получается качество хуже чем у голой! :d_know: И смысл... ???
 Мой вывод по данному макету: схема рабочая, я не знаю как она себя покажет на других компонентах, но в моём макете, лучше себя показал вариант с маленьким резиком в оси, но из-за своего характера гармоник, этот вариант рассчитан на непритязательного слушателя. Более чуткий и опытный слушатель, этот вариант забракует, о чём ты сам писал...
 Так что звиняйте, голая 2050 опять победила! :v:
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 18:37:16 от GoRs »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #375 : 11 Ноября 2022, 18:58:31 »
С14 40пф?   по схеме из ЛТС ?  Охренеть.Конечно звука не будет.  Скинь  модельку  тда в лтс . Ты как то странно  меняешь петлевое усиление.  Я по твоему рисунку     поменял бы  номинал R 4 c 2k  10k /  вернул бы  в кводовскую цепь 3 пф  .А  форму меандра ровнял бы конденсатором параллельно резистору общей оос .
Хотя забей. Станция придет  еще раз сам проверю, пущу только тепло в дом от котла.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 19:05:55 от Максим_В »
« Ответ #376 : 11 Ноября 2022, 19:19:27 »
Максим, я настраивал не по модели. ЛТС использую только как рисовалку. Я же написал - собрал макет... :d_know: Настройка шла в режиме реального времени. С 3 пф везде, форма меандра была плохая. Могу проиллюстрировать. Что было и что стало. Первую ёмкость увеличил, чтобы не снижать скорость нарастания выхода. Он и так медленный, а в оси увеличивать - ещё больше замедлять... А так, получилось более пристойно. Извини, но железу больше веры, чем моделям... :d_know:
Но если нужно, могу и твой совет проверить... :yes:
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 19:24:56 от GoRs »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #377 : 11 Ноября 2022, 19:32:55 »
 Ладно ,забей .
« Ответ #378 : 11 Ноября 2022, 23:20:59 »
Кстати, кому интересно, проверил и достаточно неплохой ИТУН: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И осциллограмма вдогонку: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 23:45:10 от GoRs »
« Ответ #379 : 12 Ноября 2022, 07:25:45 »
Вопросы лучше не спрашивать, правильно думаю? :)
« Ответ #380 : 12 Ноября 2022, 07:48:33 »
Игорь, а теперь проверь "ИТУН" в инвертирующем включении. Переделок не много, но звук другой.
И забегая вперёд - в таком случае Ку надо скорее всего будет уменьшить до 5-7 раз.
Ну сам увидишь. И выходное сопротивление 1-3 Ом.
« Ответ #381 : 12 Ноября 2022, 12:41:39 »
Viktor D, благодарю, попробую. И dimonos, почему, дорогой не спрашивать? Я что, больше всех знаю? Нифига, я учусь. Если есть вопросы, обязательно задавай. Проявлю опять своё дикое невежество...  ;D Вон, Максим меня в лужу посадил, вопросом про петлевое усиление и модели...  ???А для меня это действительно - темный лес...  :facepalm: Я этого не понимаю...Слаб в теории... Потому и учусь.  :yes:
 Зато железку настроить и наладить могу, как мне нужно!  :v: Вот это моё. Вот тут я на все вопросы отвечу. :yes:
« Ответ #382 : 12 Ноября 2022, 13:19:24 »
как мне нужно!
Игорь, может тут собака порылась.
« Ответ #383 : 12 Ноября 2022, 13:39:35 »
А зачем настраивать что то что нужно кому то другому :d_know:
« Ответ #384 : 12 Ноября 2022, 13:53:35 »
То, что нужно кому-то другому (сериная продукция), должно работать без настройки и подбора компонентов, при условии отклонения их номиналов не более, чем на 20%. Так учили когда-то :yes:
« Ответ #385 : 12 Ноября 2022, 14:11:06 »
Что бы работало так как должно, а не так как хочется тебе лично.
Re: \\\"Народный\\\" композит на 2030.
« Ответ #386 : 12 Ноября 2022, 14:22:38 »
Зато железку настроить и наладить могу, как мне нужно!   Вот это моё. Вот тут я на все вопросы отвечу
Ладно, раз так.
Тогда вопрос.
А как тебе нужно?
Потому, что это все нужно несколько для другого, а не чтобы выделять тепло на нагрузке 8 ом.
Заодно уж ещё....
1-Почему на входе переменник именно 50 ком? Снимал ты форму прямоунольника в разных положениях движка?
2- зачем 22 ком паралельно входу?
3- снимал ли ты характеристмки без  шунта в 1 мкф?
4- прибовал ли смотреть что будет, если вместо нагрузки 8 ом(R13) подключить  последовательную цепь 8 ом +0.1 мкф?
Поясните вашу мысль, Сэр! ;D
Тот же самый вопрос, что и Марату. Непонял фразы.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2022, 14:33:17 от dimonos »
« Ответ #387 : 12 Ноября 2022, 15:28:29 »
Наверное не точно я выразился. Как говориться "Краткость сестра таланта", а у меня похоже его самого то и нету :d_know: :D
Суть моего высказывания заключается в том, что каждый самодельщик делает так как ему нравиться. Кому то нулевое выходное сопротивление, кому то что то другое.Быстродействие кому то надо максимум, кому то нет... Кто то усилитель слушает, а кто то на меандр любуется на оцилографе.
Одним словом надо делать так как самому на ух приятно и на взгляд.
А насчёт серийных изделий там есть набор стандартов к которым конструктор обязан привести свою конструкцию.
« Ответ #388 : 12 Ноября 2022, 17:23:47 »
dimonos, спасибо за вопросы. Начну с главного:
... Как мне надо... Мужики, а зачем мы собственно тут, либо на другом подобном форуме?
Суть моего высказывания заключается в том, что каждый самодельщик делает так как ему нравиться...
Вот, Viktor D, изложил самую суть. Если бы все промышленные изделия соответствовали "заданным параметрам", во первых, не было бы такого разнообразия промышленных изделий!  :yes: И рекламы бы не кричали, что вот это вот - самое самое!  :d_know: И нас бы не было ибо что проще, купил и слушай...  :d_know:
А лично мне нужно, чтобы хотелось слушать! :yes: Да сами почитайте топики, сплошь и рядом, высказывания о том, что неинтересно слушать, утомляет и т. п.
А почему? А Виктор ответ уже дал...  ;) Как дамы обычно говорят? Сделай мне приятно...  ;D Вот и я также, хочу чтобы было приятно...  :v:
На входе 50 к, потому, что их есть у меня...  ;D И да, снимал. Форма сигнала остаётся такой же и лишь на максимуме слегка искажается, ну это и понятно... А разве в словосочтании "масштабирующий усилитель" не понятен ответ?  :d_know:
22 к потому, что я так решил. Могло быть и 47 или 56, допустим. Про смещение и входное сопротивление говорить не будем, это понятно...
Я скажу так, что 22 мк там только потому, что электролит, начиная с 4,7 мк улучшает форму сигнала на НЧ. Разницу на ВЧ я не вижу, пробовал неоднократно. Но считается, что электролиты хуже работают на ВЧ, поэтому там и 1 мк. И кстати, поборники промышленности, а вас не смущает, что в массовых изделиях(до определенной цены) сплошь электролиты?  ??? И ничего, все слушают...  :d_know:
А цобель у меня и так стоит, только впараллель или с 56 Ом, или с 47 Ом. И смысл без нагрузки включать? Будет греться резик цобеля...  :d_know: А на куа, как говорят хранцузы?
 Вроде на все вопросы ответил...  :yes:
« Ответ #389 : 12 Ноября 2022, 18:27:08 »
А вот и ответ
А как тебе нужно?
возможно поэтому у Игоря все схемы немножко другие, что хочет получить что то особенное. Я уже отсылал в тему о ЦАПе от СерджиоТ на Веге, там человек тоже хочет получить свой звук от конкретного ЦАПа. С паяльником у него очень плохо, с теорией еще хуже, вот и делает что в силах, повесил клипсу, звук супер, через месяц не, го..но. Снял клипсу, о звук супер  и так по кругу. Возможно я не прав, но таково мое видение со стороны.
тогда встречный вопрос, а смысл сего действия? вешать последовательно нагрузке кондер и такого номинала. Это усилитель для ультразвука?
239 Ответов
255845 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
104651 Просмотров
от lyoha
60 Ответов
62876 Просмотров
от RA1OFH
40 Ответов
32473 Просмотров
от jpatay
29553 Просмотров
от Вадим Пузанов
