Автор Тема: Регулятор тембра для лампового усилителя.  (Прочитано 224462 раз)
Оффлайн alexanderzas
Re: Регулятор тембра для лампового усилителя.
« Ответ #210 : 18 Сентября 2012, 00:43:27 »
Примерные размеры на 200пФ не сможешь подсказать?
Не  не  знаю  , но  во  первых  можно  просто  по  формуле  посчитать  , ёмкость  пропорциональна  площади  пластин  и  расстоянию  между  ними, а  можно  просто  взять  два  куска  тикстолита  фальгированного  и  померять  перемещая  их  одна  относительно  другой.
« Ответ #211 : 18 Сентября 2012, 00:44:28 »
Витя  в  той  схеме  с  трансом  на  выходе  КПЁ регулирует  именно  подъём  по  вч   вместо  потенциометра.
Ну понял - опять макетировать.....
Надо закончить то что сейчас паяю. Может и возьмусь. Только не знаю как транс рассчитать.
А КПЕ  - надо два или можно от одного разные секции на разные каналы подключить?
« Ответ #212 : 18 Сентября 2012, 00:47:11 »
помойму  у  кпё две  секции  имеют  общий  вывод  поэтому  врятле  на  одном  получитса.
« Ответ #213 : 18 Сентября 2012, 00:48:23 »
Кусок двустороннего текстолита 7х15 см - 250 пФ китайским прибором. В принципе приемлемо. Если ещё диэлектрик потоньше взять. Фторопласт или что ещё можно применить? Фторопласт клеить проблема.
Надо будет днём посмотреть. В принципе у меня их 3 шт. только вроде все разные. ???
« Ответ #214 : 18 Сентября 2012, 00:49:55 »
Гдето  я  видел  рассщёт  витков  по  лагорифмической  шкале  . так  чтоб  каждый  отвод  помойму  по  три  дб, гдето  у  меня  даже  на  экселе  была  програмка  .
Не  нужно  никакого  диэлектрика  , можно  просто  три  стоечки  чтоб  расстояние  между  пластинами  допустим  пол  миллиметра, можно  например  из  того  же  полипропилена  или  слюды.
Суперклеем  хорошо  клеитса то  есть  цианокрилатом.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 00:53:05 от alexanderzas »
« Ответ #215 : 18 Сентября 2012, 00:54:44 »
А если КЗ :o страшно однака.
А кто кстати автор той схемы?
И вместо 4п1л можно что нибудь с косвенным накалом?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 00:59:39 от Viktor D »
« Ответ #216 : 18 Сентября 2012, 01:01:08 »
nullА кто кстати автор той схемы?[/quote]
Алекс  Коротов , он  на  аудиопортале  тусуетса  и  ещё  в  радиохобби  его  статьи  есть.
Не  рекомендую , она в  своём  роде  одна  такая  , ну  можно  ещё попробовать  стержневые  прямонакал  1ж29б.
А если КЗ  страшно однака.
А в  КПЁ не  страшно?  там  ведь  воздух  между  пластинами  и  в  этом  вся  фишка.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 01:03:31 от alexanderzas »
« Ответ #217 : 18 Сентября 2012, 01:09:24 »
В коротовской схеме он на входе, а в той что у меня собрана - на выходе катодного повторителя. А там примерно 100Вольт. Не знаю найду ли готовые кондёры - фторпласт и полипропилен на 200пФ. Слюда есть.
« Ответ #218 : 18 Сентября 2012, 01:15:06 »
Милиметр  зазора  воздушного  держит  на  пробой  киловольт  , так  что  пол  милиметра  это  500вольт  тоесть  в  пять  раз  запас.
Так  слюда  это  самое  лучшее
Кстати  в  старых ламповых  приёмниках  были  фольговые  полипропиленовые  конденсаторы  малой ёмкости  такие  рулончики.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 01:17:07 от alexanderzas »
« Ответ #219 : 18 Сентября 2012, 01:17:50 »
Это я в курсе. Вопрос в том, что надо уложиться в те габариты, что есть. Или делать заново.
Попробую то, что реально.
такие  рулончики.
Как выглядят?
« Ответ #220 : 18 Сентября 2012, 01:24:15 »
Как выглядят?
Такие  как  бы  рулончики  из  фольги  алюминиевой  в  прозрачной как  бы  ломинации  и  из  торцев  проволочные  выводы.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 01:28:20 от Viktor D »
« Ответ #222 : 18 Сентября 2012, 15:55:40 »
Шурик! Полистирольные назывались. Шибко паяльника боялись.
« Ответ #223 : 18 Сентября 2012, 16:12:38 »
У  меня  паяльник  хороший  2000долл стоит  специально  для  пайки  смд  мелкого   так  что его  не  испугаютса, вот  только  нету  их  то  есть  есть  но  мало  и  выпаянные.
« Ответ #224 : 18 Сентября 2012, 19:31:53 »
А поликарбонат не нравится вам?
« Ответ #225 : 18 Сентября 2012, 20:41:40 »
Олег, ну как впечатления?
Сегодня поставил в качестве С5 КСО
Звук вполне приличный. Пока остановлюсь на этом варианте.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 20:51:29 от Viktor D »
« Ответ #226 : 18 Сентября 2012, 21:53:43 »
Очень
  Очень  приличные  кондюки.
Ну  темброблоки  я  лет  20  уже  не  использовал  , а  в  корректорах  для  винила  из  всего  что  перепробовал  нейтральнее  всего слюда, на  ней  и  остановился.
Хотя  вот  думаю  может  и  сделаю  тот  темброблок  на  одной лампе  4п1л.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 22:04:29 от alexanderzas »
« Ответ #227 : 18 Сентября 2012, 22:31:59 »
Ага давай, а я скопирую.
На каком железе транс мотать надо?
К73-15А не нашлось нужного номинала  - а то попробовал бы....
« Ответ #228 : 19 Сентября 2012, 00:46:24 »
Думаю  ,что  в  твоём  случае  можно  взять  от  ленточных трансов  типа  тс 180 подковы , я  буду  мотать  на  том  что  имею  то  есть  на  аморфном  железе.
« Ответ #229 : 21 Сентября 2012, 18:19:08 »
А СГМ как по звуку в корректорах?
Сегодня удалось послушать пред. Звук кажется зажатым в центре, высокие регулируются нормально, даже резковато в конце. Низкие увеличиваются плавно но при повороте движка чуть более середины - резким скачком. Бас получается слишком плотным и хлестким что-ли. Для настройки середины впаял переменник, правда на 20кОм. При регулировке кажется что регулируешь низкие =) Надо всетаки под мои переменники номиналы обвеса менять (
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 20:14:34 от Horri »
« Ответ #230 : 21 Сентября 2012, 20:23:14 »
А какой группы стоит потенциометр?
Что под этим подразумевается?
Не подобрана ёмкость в фильтре НЧ.
Давай точно напиши номиналы всех элементов в цепях коррекции - начиная с катода второй лампы по вход последующего каскада.
« Ответ #231 : 21 Сентября 2012, 20:23:28 »
Сейчас у меня С5 - 150пФ, С6 - 1,5мкФ, R20 - 22кОм, R21 - 22кОм, R22 - 180 Ом, R23 пока переменный но хочу потом впаять постоянное сопротивление. Все остальное в точности как на схеме, C9 нету.
Звук кажется зажатым в центреЧто под этим подразумевается?
Ощущение что играет моно, может глюк у меня? Завтра проверю еще раз.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 20:27:28 от Horri »
« Ответ #232 : 21 Сентября 2012, 20:29:56 »
А С7 где? Нарисуй как точно спаяно (схему этого участка.)
Помниться я писал, что нужно оставить. Можно выкинуть только переменник СЧ и увеличить R24.
Давай ориентироваться по этой схеме с номерами элементов. Или выкладывай свою.
С9 По этой схеме какой?
« Ответ #233 : 21 Сентября 2012, 20:32:52 »
Низкие увеличиваются плавно но при повороте движка чуть более середины - резким скачком.А какой группы стоит потенциометр?
Сразу не могу сказать, в даташите сказано что применяются для регулировки тона и громкости, поищу еще инфу. Вот такие - RK18112
« Ответ #234 : 21 Сентября 2012, 20:34:01 »
Ну тут у меня полный порядок - разница между каналами ощущается очень хорошо.
Правда заметил, что если подобрать номиналы элементов в обоих каналах с максимально возможной точностью - то стерео ощущается сильнее. Причём не за счёт увеличения разницы в ПК и ЛК.
Вообще должны быть с логарифмической зависимостью. Я поставил такой как для громкости - группа В по нашему - получилось примерно как у тебя. Тогда я перевернул выоды так, что бы регулировалось вправо в минус, влево - в плюс. Стало нормально. Но, так как так было непривычно - не стал париться - поставил группы А - проволочные. Конечно не равномерно регулируется, но вполне приемлемо.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 20:37:20 от Viktor D »
« Ответ #235 : 21 Сентября 2012, 20:37:27 »
А С7 где? Нарисуй как точно спаяно (схему этого участка.) Помниться я писал, что нужно оставить. Можно выкинуть только переменник СЧ и увеличить R24.и добавил...Давай ориентироваться по этой схеме с номерами элементов. Или выкладывай свою.С9 По этой схеме какой?
Забыл написать, С7 как по схеме - 0,22мкФ С9 я убрал т.к. в регуляторе конденсаторы на высокое напряжение. Схему я не менял, только перечисленные мной номиналы.
« Ответ #236 : 21 Сентября 2012, 20:39:24 »
С6 влияет на диапазон 0-50Гц, С7 - 50 -1000Гц. Границы можно сдвигать за счёт изменения С7.
а, теперь понятно. Подожди прикину.....
А R14? R15? какие?
Ппробуй слюдяные конденсаторы, как на фото выше.
Да есть такое дело - бас плотный. если хочешь, что бы при регулировке больше захватывало середину - уменьши С7 примерно до 150пФ, а если самый низ "бьёт по ушам" уменьши С6. Можно (судя по симулятору) вплоть до 150пФ. В этом случае от 0 до 50Гц будет горизонтальная полка. На практике пробовал уменьшать до 680пФ - затем вернулся к 1.5мФ.
По ВЧ - с увеличением ёмкости С5 частота среза будет сдвигаться вниз (к СЧ). Подбирать надо с небольшим шагом. В пределах от 100 до 250пФ.
Послушай подольше на разных фонограммах. Первое впечатление самое яркое, но действительности не соответствует. Это реакция на изменение звучания системы. Со временем проходит и начинаешь слышать то, что есть.
Я когда что то в схеме меняю слушаю пару дней - потом решаю хуже стало или лучше.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 20:57:36 от Viktor D »
« Ответ #237 : 21 Сентября 2012, 21:05:12 »
А R14? R15? какие?
R14 - 1k он же в делителе?, R15 - 23,5k
« Ответ #238 : 21 Сентября 2012, 21:09:56 »
Это я что то не туда посмотрел. Конечно же речь о R 17, R18.
« Ответ #239 : 21 Сентября 2012, 21:11:53 »
R17 - 47k, R18 - 100 Ом
12199 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2012, 16:29:06
147 Ответов
96134 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
9697 Просмотров
от Ptaxa73
4777 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2021, 11:17:55
32 Ответов
13205 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 17:50:29
