Автор Тема: Межкаскадные трансформаторы в аудио  (Прочитано 294529 раз)
Оффлайн aleksandrtmb
Re: Межкаскадные трансформаторы в аудио
« Ответ #270 : 07 Февраля 2016, 13:05:00 »
Спасибо! Некоторым, типа меня, :)это важная информация :)
Оффлайн Metaleater
« Ответ #271 : 07 Февраля 2016, 13:27:53 »
Ясно. Я тоже иногда этим балуюсь. Помнишь, брал у тебя для копирования Tango?
Оффлайн Eugen Komissarov
  • Евгений
« Ответ #272 : 07 Февраля 2016, 13:42:00 »
Тут другая все же история - во-первых, у меня нет СИТ5, а во-вторых задача практическая и гораздо более серьезная, чем просто "сделать трансформатор" - проверка сходимости расчета и моделирования с практическим воплощением достаточно сложного разделительного трансформатора.
Любая методика нуждается в "клинических испытаниях".
« Ответ #273 : 07 Февраля 2016, 14:10:31 »
Ну Евгений еще умолчал про незамкнутый виток медной фольги перед первым слоем, про перевороты катушки в некоторых секциях, про комутацию, про межслойную и межсекционную прокладки. Но знающий разберется! Главное, чтоб на границе двух секций были близкие сигналы по переменке.
Оффлайн Metaleater
« Ответ #274 : 07 Февраля 2016, 16:03:14 »
Да, эти нюансы и определяют звучание. Моя версия NC-20 играет без характерной механистичности, а все дело в материале изоляции.
С лавсаном старик Хирата погорячился. Бумага, только она!
И да: HiB 4 подковы Т32, провод 0,18 мм, 3200/3200.  Для 6Ж4 в триоде можно без зазора.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2016, 16:52:21 от Metaleater »
« Ответ #275 : 07 Февраля 2016, 16:08:34 »
Михаил, новую книгу не пишите?  :) извиняюсь за  :off:
Оффлайн Metaleater
« Ответ #276 : 07 Февраля 2016, 16:11:49 »
Вы будете смеяться: намедни вышло второе издание (limited edition) предыдущей книжки:)
И как раз обсуждаем с Андреевым концепцию новой...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2016, 16:32:12 от Metaleater »
« Ответ #277 : 07 Февраля 2016, 16:22:39 »
Смеяться не буду, книги ваши имею.
! No longer available
Чем больше книг, тем лучше.  :)
« Ответ #278 : 07 Февраля 2016, 16:30:11 »
 :off: У нас в лаборатории на полке стоит предыдущая Ваша книга с автографом. (Вместе с NC-20 привезли).  :drink:
  • Евгений
« Ответ #279 : 07 Февраля 2016, 21:22:09 »
Константин умолчал, что мы по ней все свои усилители делаем :)
Оффлайн Metaleater
« Ответ #280 : 07 Февраля 2016, 21:54:57 »
Спасибо за шутку:)  :drink:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #281 : 17 Февраля 2016, 17:56:51 »
Сегодня прогнал на осциллографе входные ФИ трансформаторы на пермаллое. Мотал по вышеприведенной схеме 0,25—0,5—0,25 вторичка и между ними первичка. В каждой обмотке по 1000 витков. Удивительно, но у одного плечи начинают плавно расходиться после 35 кГц, у другого после 50, хоть намотано одинаково и подключение я перепроверил (в одном сначала была ошибка). Это по 0 дБ, я привык так смотреть. Думаю для первого раза нормально вышло  ;-[
« Ответ #282 : 17 Февраля 2016, 21:00:03 »
Если не секрет, какая индуктивность обмоток получилась?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #283 : 17 Февраля 2016, 21:20:14 »
Вы знаете, я как-то не подумал измерить. Посмотрел что при сопротивлении генератора 600 Ом от 7 Гц в ноль и успокоился. Мне важно было чтоб по верхам не разъезжалось рано. Пермаллой 79-й с аппаратуры связи Ф с прорезью, но я его ложил без зазора. Я расчётов то толком не делал  ;-[ помню что на колечках мне хватило 500 витков для 60 Гн. вот и взял с запасом. А окно осталось потому, что провод в большом количестве имелся 0,14 мм, вот и использовал его.
« Ответ #284 : 18 Февраля 2016, 07:27:07 »
Интересуюсь потому, что у самого имеются несколько таких трансиков, сечение около 1-1,5см2, железо тонкое типа "Ф", с прорезью, пробовал мерить штатные обмотки по индуктивности,было примерно от 2 до 4-6 Гн, но какое железо так и не смог понять, на пермаллой вроде не похоже, пластинки тонкие, жесткие.В связи они применялись в основном как симметрирующие или согласующие 600 ом на 135ом. :)Но чостоты там использовались десятки килоогерц. :o
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 07:30:10 от aleksandrtmb »
« Ответ #285 : 18 Февраля 2016, 08:21:21 »
Сергей,а проверял в схеме?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #286 : 18 Февраля 2016, 18:00:56 »
Проверил просто на макетке один канал, естесственно оба транса. Двухтактов я до этого не слышал, так что о звуке не могу сказать адекватно. Показалось что звучит не резче моего однотактника на 6п7с с КО, но совсем чуточку больше драйва.
« Ответ #287 : 18 Февраля 2016, 18:11:30 »
Aleph,  А как легурировать будешь?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #288 : 18 Февраля 2016, 20:14:07 »
Громкость?
Вот это немного больной вопрос. Привык что все мои последние усилители имеют на входе транс с отводами, а тут похоже сделаю ступенчатую регулировку на 1 положений. Ещё правда не решил какое общее сопротивление в регуляторе будет.
Лежит, ждёт своего времени входной транс-регулятор 1:10 жаль сюда не применить. Хотя была мысль поставить его на вход, за ним ФИ транс и сразу выходной каскад на 6п14п, но так запаса для ООС нет  :d_know:
« Ответ #289 : 18 Февраля 2016, 20:26:22 »
Aleph, Aleph, А на вторичках переменники не рассматривал?
« Ответ #290 : 18 Февраля 2016, 20:31:09 »
Зачищаем одну из пластинок (можно край не разбирая трансформатор) наждачкой до блеска. Потом берем мокрую тряпочку и кладем на зачищенное место. Оставляем на ночь.
Железо поржавеет. Пермаллой останется блестящим.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #291 : 18 Февраля 2016, 20:48:19 »
Интересовался я на этот счёт. Самый обстоятельный ответ был от Резвого. Он говорит у него на части отводов нормально, а часть разъезжается.
Не вижу смысла в том, чтобы резистор стоял именно во вторичке. При коэффициенте 1:1 в обмотках должно вроде быть всё равно.
« Ответ #292 : 18 Февраля 2016, 21:56:18 »
Спасибо Александр Николаевич, эту рекомендацию Вы давно уже давали, забыл, просто у коллеги похожее железо на мое и ни где не попадалась информация про него, только однажды видел фото трансика Шалина на 50м пермаллое, там пластинки потолще и цветом желто коричневого, такой есть у меня, но один, на нем намотал пробный ВТ атеньюатор с отводами, индуктивность по китайскому L метру больше 20Гн на 1500 витков, а у этих размер пластин точно такой же только железо тоньше и жесче, думал перемешать пластинки и получить два транса, что будет если пермаллоевые пластины перемешать с железными? Надо попробовать :)
« Ответ #293 : 18 Февраля 2016, 22:07:50 »
aleksandrtmb, Александр,а фото железяк нет возможности сделать?
« Ответ #294 : 18 Февраля 2016, 22:19:50 »
Только после 20го числа, если это не поздно будет, я сейчас в коммандировке :-[
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #295 : 18 Февраля 2016, 22:25:09 »
Попадалось мне на форумах, делали так. В основном добавляли в межкаскадники 1 пластину пермаллоя на 3-4 железа. Конечно размеры пластин должны совпадать. Считается что это даёт лучшую передачу тихих звуков.
  • Евгений
« Ответ #296 : 18 Февраля 2016, 22:32:16 »
Сегодня испытывали новое смоточно - натяжное устройство для тонкого провода.
6 тысяч витков полет нормальный.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=7eSVoe7_AWg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=7eSVoe7_AWg</a>
« Ответ #297 : 18 Февраля 2016, 22:38:56 »
  Мастер-класс :facepalm: :D
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MXLx-M9mV3I" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=MXLx-M9mV3I</a>
  • Евгений
« Ответ #298 : 18 Февраля 2016, 22:44:26 »
Хорош крендель :)
Я оправки с точностью 0,05мм фрезерую и гильзы с такой же точностью, чтобы провод ровно класть А оказывается, все проще можно  :v:
« Ответ #299 : 18 Февраля 2016, 22:58:03 »
Eugen Komissarov, Человек здоров и счастлив.Избавлен от всяческого ,пагубно влияющего на сон,перфекционизма :yes:
25 Ответов
30462 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 17:40:56
21 Ответов
21356 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2010, 15:25:29
138 Ответов
123627 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2020, 22:47:58
от igoralex
17816 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
54657 Просмотров
от Саня (orial)
