Автор Тема: Межкаскадные трансформаторы в аудио  (Прочитано 296302 раз)
Оффлайн aleksandrtmb
Re: Межкаскадные трансформаторы в аудио
« Ответ #390 : 12 Октября 2019, 21:33:18 »
Проще, наверно , после намотки пропитать целиком катушку в воско-парафине...
« Ответ #391 : 04 Декабря 2019, 13:52:30 »
Почитал ветку несколько раз, да и другие темы...
Нигде не попался SE МКТ для Г-811... Как намотать?
В схемах на Г-811х чаще применяются готовые Твз или МКТ, а если самому мотать скажем под 6п6с триодом? 2:1 будет достаточно или 1:1? Понимаю так , что из-за тока сетки 811й  вторичка д.б. более низкоомная? Пусть вторичка по активному будет ~100 Ом, при токе сетке 10-20мА не будет ли слишком большое падение на вторичке и как вообще ее активное будет влиять на U смещения Г-811?
« Ответ #392 : 04 Декабря 2019, 15:14:53 »
Процитирую Костю - ВКН
Вообще-то такой банальный метод намотки переигрывает ТАНГО НЦ20. :)
Можно выбрать ЛЮБОЙ Ктр.
Главное, что нужно одинаковое кол-во витков в средней и верхней секции.
Например мой вариант 2+1+1 с переворотом.
На границе двух верхних слоёв делаем одинаковые сигналы по переменке.
Это +анодного у "начала" третьего слоя и -смещения (или земля) у "конца" среднего слоя.
Пусть между этими слоями разница по постоянке, зато по переменке они одинаковые! даже если и есть ёмкость, то она не влияет!!!
Теперь  "конец" верхнего слоя соединяем с "концом" нижнего. Там будет переменный сигнал равный 1/3 от полного на первичке. Но и на граничном с ним слое вторички такой же потенциал! Снова ёмкость не паразитирует!!!
А уж начало первого слоя на анод лампы.
Если и действует ёмкость, то на сердечник. а это не страшно.
« Ответ #393 : 04 Декабря 2019, 17:13:57 »
Константин, безусловно мастер. В цитате речь идет, я так понял, как намотать хороший МКТ.... Думаю мне попроще б подошло :) Мои « фантазии» примерно такие: мотаем как бы классический ТВЗ под 6п6с триодом..., смещение Г-811 +16;+20в, вторичку подобрать с таким Ктр, чтоб соответствовала смещению, ну и провод вторички тоньше ,чем для работы на АС, но и потолще, чтоб при токах сетки на ней меньше падение было... Есть в этом логика или бред? ;-[
« Ответ #394 : 05 Декабря 2019, 10:32:53 »
Да, под "правую" лампу типа 812.
А ток сетки какой? Трансформатор должен выдать напряжение на выходе порядка 20 вольт (напряжение смещения) при токе равном максимальному сеточному току. Делим 20в на этот ток и получаем Rн.
Дальше берем Ra для 6П6С порядка 7-8кОм. делим на получившееся Rн, извлекаем квадратный корень и получаем необходимый Ктр.
« Ответ #395 : 05 Декабря 2019, 13:26:22 »
Спасибо, Александр Николаевич!
Как всегда, одним постом расставили все точки над «и» :)
Оффлайн man71
  • Украина, Кропивницкий
« Ответ #396 : 24 Мая 2020, 12:44:20 »
Привет всем! Прошу у Вас совета! Начал мотать МКТ практически 1к1,2, провод 0,23 по лаку 0,26, вторичка Пэлшо 0.14, по шёлку 0,22. Сердечник от старинного кинапа с 5Ц3С Ш32х30 набор, планировал следующее секционирование: 2-4-4-6-8-6-4-4-2, межслойная прокладка - калька 0,04, межсекционная - 0,3 намотка с пробросом обеих секций от одной щечки, центральная секция первички - намотка "переворотом"в другую сторону. Но изучив данную тему, понял что результат - возможно, потраченное время впустую. Какой совет можете дать, внести коррективы в карту намотки, или по совету уважаемого Евгения Комиссарова мотать как в посте № 150, аля Tango?
С уважением Александр
Оффлайн Metaleater
« Ответ #397 : 24 Мая 2020, 13:58:16 »
« Ответ #398 : 25 Мая 2020, 07:05:20 »
Тоесть коэф трансформации одна целая и две десятых?
А не проще намотать бифилярно один к одному? Мотать послойно с межслойными прокладками. Трудозатраты намного меньше. Результат предсказуемо хороший.
Оффлайн man71
« Ответ #399 : 25 Мая 2020, 12:13:59 »
Спасибо Metaleater-у, Александру Николаевичу за ответы. Выберу вариант бифиляра с послойной изоляцией, так как хочется применить провод постарше, но есть сомнения в качестве изоляции, Пэлшо будет в помощь. 6П9 в "корректор Хрюна".
Оффлайн man71
« Ответ #400 : 26 Мая 2020, 14:54:53 »
Полагаю, и в случае бифилляра, проброс витка, то есть намотка от одной щеки, снижает динамическую ёмкость?
« Ответ #401 : 26 Мая 2020, 16:17:49 »
Два параллельных провода длинной в километр, расположенных на расстоянии двойной изоляции друг от друга имеют емкость в доли микрофарада уже. При правильной фазировке обмоток, эта емкость помогает передавать сигнал с одного провода на другой. Делать какие то ухищрения, для ее снижения нет смысла. Снизишь ты эту емкость на 1нФ за счет проброса при суммарной межобмоточной емкости 200нФ.  :d_know: смысла не вижу для бифиляра в пробросе.
Оффлайн man71
« Ответ #402 : 26 Мая 2020, 17:22:56 »
Логично, спасибо!
Оффлайн man71
« Ответ #403 : 20 Августа 2020, 19:24:39 »
Доброго всем времени суток! Не подскажете, кто применял провод ПЭЛШКО  (капроновая нить) в первичке? Какие отличия в звуке по сравнению с ПЭЛШО?
« Ответ #404 : 21 Августа 2020, 08:15:18 »
Надо сделать 2 пары трансформаторов на одном и том же железе с одинаковой геометрией намотки но разными типами провода.  Точно соблюсти количество витков и одинаковость активного сопротивления обмоток. Сделать систему быстрого переключения на ходу и устроить слепой тест. Тогда, может быть, кто то из слушателей и уловит разницу в звучании.
Сомневаюсь, что кто то из присутствующих здесь такой тест делал.
А так эзотерически можно порассуждать, и даже убедить себя и некоторых окружающих,  что чистый натуральный шелк гораздо благороднее чем какой то капрон.
Оффлайн qa7
« Ответ #405 : 17 Января 2021, 17:04:08 »
Было у меня два трансформатора ТА-137-127/220-50 один гудел через час, другой хороший:
Скоммутировал я им первички следующим образом, типа секционирование:
и померил через розетку L=44Гн и 65Гн, соответственно.
Разжал немного заводские стяжки :(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и отфигачил молотком по периметру стяжки (получил "технологический" зазор  ;D )
Снова замерил первички L=36,52Гн и 36,46Гн, R=146 Ом и 148 Oм - это для EL861 в триоде Ua=185В Ia=25мА Uс=2.5В
Оставшиеся вторички 125+14В и 125+14В будут качать затворы 2SK1058 цирклотрона с Ктр= 3.5 : (1:1)
Вот такие "НЕаудио" МКТ  (для Хи-Фи сойдет) :laugh:
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 18:16:09 от qa7 »
Оффлайн qa7
« Ответ #406 : 21 Января 2021, 00:01:15 »
Вы че, все помидоры на НГ съели ?  :laugh:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #407 : 21 Января 2021, 00:38:50 »
Ошибаешься.
Зима на дворе, с помидорами в стране напряженка, да и дорогие они.. а где столько гнилых помидоров взять. :cr:
Вот классное трансформаторное железо - выходные тр-ры от приемников Р-250, горячекатаное (!!!) Ш - железо марки Э-42, 0,35мм, площадь керна 8см2, и с большим окном, да и экран в придачу)). Удивляюсь я на вас, почему до сих пор очередь не стоит.. У нас на рынке такие разрывают, как тузик грелку. Да и RIFA PEH - 200, весьма хорошие конденсаторы по бросовой цене.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6587.0
На таких сердечниках делались выходные трансформаторы для SE 6Ф3П, и SE межкаскадники - шикарный результат.
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 00:43:04 от DUTCH »
Оффлайн qa7
« Ответ #408 : 21 Января 2021, 10:10:41 »
Присоединюсь к удивлению про данную ссылку (давно ее приметил) - почему такую шикарную халяву не разобрали?!
Мне оно не надо, так как Rifa PEH-200 на 10 000 мкф уже припасена, а ТВЗ намотаны по 28см2 (не для этого проекта)  :drink:
Домашний вариант цирклотрона я лет 12 назад собирал на МКТ 10см2 из советского ПЛ железа, а потом заказывал в ЗС из немецкого М6 13см2 с прекрасным результатом, но перешел в ламповую "эру", распродав эти МКТ за полцены))
Кстати, драйвером был EL861 в триоде , и были субъективно (на слух) проверены различные шунты катодного резистора :
CD 0.01Ф,
BG 680мкфх5шт,
Mallory 0.18Ф,
CD 0.33Ф,
СD 0.68Фх6.3В - этот крайний вариант убедил
Тема цирклотрона постоянно всплывала на форумах в различных вариациях все эти 12 лет, поэтому ради спортивного интереса пошел на принцип - в бюджетном варианте уместить его под сидушку переднего сиденья авто  ;D
Причиной еще послужило наличие пары ТА-137 , один из которых гудел, и в памяти отложилось, что сам автор цирклотрона Grant-а (Юрий Нагорный) советовал в качестве МКТ ТАН-31, на которые сейчас безумные цены.
Поэтому ТА-137-127/220-50 по 680 рубликов были отфигачены молотком по периметру стяжки до "технологического брака зазора" и секционированы до уровня Хи-Фи МКТ :yah:
Тайный умысел про "помидоры" был в том, что они превратятся в "клубнику" в однозначный совет - надо ли коммутировать выбранные обмотки первички такого МКТ в другой последовательности?
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 10:44:00 от qa7 »
Оффлайн wlad59
« Ответ #409 : 21 Июня 2022, 14:05:38 »
Правильно ли я понял намотку такого МКТ? И что при такой намотке он может быть только понижающим, в данном случае 1:0,3
« Ответ #410 : 23 Июня 2022, 11:48:06 »
Вроде все правильно по коммутации обмоток.
Никто не запрещает сделать первичной обмоткой среднюю секцию - и тогда трансформатор станет повышающим 1:3
Оффлайн wlad59
« Ответ #411 : 27 Июня 2022, 00:35:08 »
Да, но хотелось 1:1. Тогда получается что секцию А прийдётся полностью удалить и тогда секционирования уже совсем нет.  Нарисовал 1:2, думаю что правильно, и чем ближе приближаемся к коофициэнту 1:1, тем меньше витков в секции А.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2022, 00:58:57 от wlad59 »
« Ответ #412 : 27 Июня 2022, 17:16:20 »
1:1 мотают обычно бифилярно. Лучший вариант. Но для бифилярной намотки надо иметь провод с тройной изоляцией. Типа ПЭЛШО, который сейчас в дефиците.
Я нашел выход из этой ситуации. Сделал трансформатор с большим секционированием.
2 слоя первичной обмотки проводом 0.18. Прокладка бумажная. Потом 2 слоя вторичной обмотки. Опять бумажная прокладка. И снова 2 слоя первичной.... и так далее до заполнения каркаса. У меня получилось 10 секций первичной по 300 витков в секции (150 витков на слой) и 10 секций вторичной. Погонял осциллографом и генератором. На сигнале амплитудой 10 вольт (больше генератор не дает). На таком сигнале полоса пропускания от ~10Гц до 120кГц получилась. Рекомендую попробовать такой вариант.
Оффлайн wlad59
« Ответ #413 : 12 Июля 2022, 16:56:43 »
При таком секционировании, потенциалы между секциями первички и вторички мизерные, или вообще совпадают. Какой минимальной толщины межсекционных прокладок достаточно, при В+ 250в применительно к бумаге? Так как при большом секционировании, эти самые прокладки съедают окно, которое как всегда маловато, и к тому же, прокладки увелчивают Инд. расс.
Оффлайн Metaleater
« Ответ #414 : 12 Июля 2022, 17:29:57 »
1.Можно вообще сделать слой-секция со сменой направления (как в Tango NC20).
2.Бумажный скотч (малярная лента) работает уже лет 10...
3.Инд.расс. уменьшается пропорционально квадрату количества секций.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2022, 17:34:12 от Metaleater »
« Ответ #415 : 12 Июля 2022, 19:30:33 »
У меня провод ПЭВ2 0.18 у которого в паспорте написано что изоляция выдерживает 800 вольт. Я для пробы мотал витков 200 бифилярно внавал на мелкой пробной катушечке. Мегометр мне показал пробой только когда я дал напряжение в 1000 вольт. При 500 вольтах показывал что то порядка нескольких ГигаОм. По идее при 250в питания можно было бы и не делать прокладок. Но мне как то раз возвращали на перемотку сделанный так межкаскадник. Поэтому в дальнейшем предпочитаю не рисковать репутацией и делать с запасом.
Сделанный так как описано, трансформатор на 1000в пробоя не показывает.
Межкаскадный для ГМ-70. Это +300 вольт питания предварительного каскада на одной обмотке, -150в смещения выходной лампы на второй обмотке,  итого уже 450в разности потенциалов между любыми соседними секциями. А если учесть еще и пиковые значения напряжения сигнала то вообще до 600 теоретически может дойти.
Для прокладки я использовал купленную в магните "Бумагу для запекания". Она намотана на рулоне и ее удобно отрезать от рулона сразу нужной ширины. Толщина у нее тоже порядка 0.05мм. Она очень похожа по фактуре и текстуре на кабельную бумагу.
Оффлайн Metaleater
« Ответ #416 : 12 Июля 2022, 20:05:22 »
Для обмоточных проводов существует такой
параметр - количество дефектов изоляции на 1 м длины.
Он равен нулю только начиная с диаметра 0,4 мм, если память мне не изменяет.
Кроме того,  была рекомендация использовать межслоевую изоляцию для напряжений свыше 220В, но это для 50 Гц.
Оффлайн wlad59
« Ответ #417 : 14 Июля 2022, 01:50:21 »
По постоянке, действительно 450в, об этом даже не подумал. Когда упомянул про мизерные потенциалы между секциями первички и вторички, то имел в виду потенциалы по переменке. Бумага для запекания, плохо клеется скотчем, тоесть  вскрыта жиром, или  пропитана им.
И толщины прокладок , между секциями. И если потенциалы по переменке, на границах соседних секций равны, то, чем тоньше эти прокладки, тем лудше, с оглядкой правда на потециал по постоянке. И вот эту то толщину прокладки, и хотелось то выяснить.
Оффлайн Metaleater
« Ответ #418 : 14 Июля 2022, 09:23:11 »
Толщина прокладок влияет линейно, а количество секций - квадратично!
25 Ответов
30713 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 17:40:56
21 Ответов
21571 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2010, 15:25:29
138 Ответов
124371 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2020, 22:47:58
от igoralex
18034 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
55066 Просмотров
от Саня (orial)
