Автор Тема: Корректоры на п/п и микросхемах  (Прочитано 451949 раз)
Онлайн drummer
Re: Корректоры на п/п и микросхемах
« Ответ #780 : 23 Июля 2020, 19:27:14 »
Помнится, первую микру я немного глушил по усилению. А то там чуйка микрофонная... Фонило слегка...
« Ответ #781 : 25 Июля 2020, 20:31:43 »
Вместо темброблока пассивный корр. Считал Василий (Сюзи). Впечатлений не помню...
очень любопытно на схему корректора глянуть, пассив на малошуме это как минимум любопытно, а как максимум перспективно.
« Ответ #782 : 31 Июля 2020, 13:17:26 »
вот так в железе, теперь к нему примочку надо до 1 в раскачки [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Вариант Б наверное самый правильный, для устранения влияния нелинейности эмитерного повторителя с динамической нагрузкой. Вопрос о правильности корректирующей цепочки, а то ходили байки, что в совковых штатных коррах не правильно посчитанны.
« Ответ #783 : 31 Июля 2020, 14:04:23 »
А мне полевики все же сильно нравятся. Сделал несколько пасификов, но это все же начального уровня корректоры. Сейчас макечу на базе таких решений:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #784 : 31 Июля 2020, 14:38:39 »
Ещё вопрос по резисторам и конденсаторам в цепи коррекции, есть ли смысл поменять на слюду и резисторы большей мощности, например омлт-2 150к возле 2200пф, и млт -0.5 или вс -0,25 1к5 возле 750пф? На плате, что у меня, стоят вс-0.125. По легендам умощнение резисторов улучшает звук, а тут цепи коррекции,очень ответственное звено, да и шуметь должны поменьше, особенно омлт-2, есть ещё 1к5 с2-22 частотные, может их стоит попробовать вместо млт?
Profi, можно сэкономить на ёмкости кабеля, поставив полевики возле тонарма, Сухов об этом говорил.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2020, 15:38:25 от igoralex »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #785 : 03 Августа 2020, 14:18:06 »
Кому интересно,
есть модели микросхем К548УН1 и К157УЛ1 на дискретных элементах.
Проверил обе модели микросхем, модель микросхемы К157УЛ1 работает нормально, модель микросхемы К548УН1 работает НЕ очень нормально (работает от +15 Вольт, меньше НЕ работает, хотя должна работать от +12 Вольт), но оценить АЧХ, Кu и другие моменты схем на этих моделях микросхем можно.
Проверил усилитель воспроизведения на модели микросхемы К157УЛ1 с двухполярным питанием и БЕЗ разделительного конденсатора на входе, когда минусовая полярность через резисторный делитель напряжения подается на эмиттер первого усилительного транзистора микросхемы К157УЛ1 . Работает отлично.
Было замечено, что делать выходное напряжение (задирать Ku микросхемы К157УЛ1) НЕ есть хорошо, оптимально для микросхемы К157УЛ1 Uвых ~= НЕ более 100 мВ, в противном случае режет АЧХ примерно от 200 Гц и ниже более 5 дБ. Никакие увеличения емкостей конденсаторов в обратных связях НЕ помогают.
"Нравится" не обсуждается, поскольку это личное. Мне показалось что НЧ коррекция всё же лучше звучит в активном варианте, т.е. в ООС, ВЧ в пассивном.  Если сравнивать ОУ и дискрет то и там и там есть "за" и "против". Жаль что германиевых ОУ с современным качеством и схемотехникой не существует.
Есть проверенный операционный усилитель ОУ на германиевых транзисторах.
4 х ГТ346 (ГТ308, ГТ321)
2 х ГТ404А, Б (МП37А, Б)
всего 6-ть  транзисторов.
Питание ОУ +-9 Вольт.
Кu ~= 200 больше не проверял.
Собрал корректор на 157ул1а и 157уд2, эдакий симбиоз корректора Шихатова и Коржевского, несравнимо с любым штатным по звучанию, особенность его заключается в распределённой коррекции и низким уровнем шумов-"шиповником", Сухов в интервью про корректоры говорил о 0.9мкв шумов транзистора как потолке, в 157ул1а первый транзистор не имеет аналогов в дискретном исполнении и имеет 0.3мкв шумов, также корректор имеет повышенный выход сигнала 1 вольт, против штатных 200-250мв.
не все экземпляры 157ул1а имеют встроенный резистор 150ком между ножками 2-14,6-8, это надо учитывать. БП собрал выносной по схеме удвоения, на 157ул1а питание стабилизированное 10.5 вольт опв, на мой взгляд оптимизированное по шумам, но надо экспериментировать над каждым экземпляром микросхем, разных годов и разных производителей, второе плечо по питанию подгрузил резистором для уравновешивания плеч.
Можно и RIAA корректор на микросхеме К157УЛ1 проверить.
Есть модель микросхемы К157УЛ1 на дискретных элементах. Модель микросхемы К157УЛ1 проверена, работает.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 15:12:50 от Jenyok »
« Ответ #786 : 03 Августа 2020, 15:37:41 »
Jenyok, большое спасибо за проделанную работу, на 157 ул1а мне нравится больше, там и двойное моно можно организовать и операционники поставить к574уд1, у меня пока на 157уд2. Евгений, конечно же симульните эту схемку с распределённой коррекцией, она довольно перспективная, особенно по шумам, 157ул1а шумит меньше чем к548ун1, вот так в муках рождаются новые старые корректоры)) - 157ул1 делаем на дискретах и далее по схеме операционный усилитель ОУ на германиевых транзисторах 4 х ГТ346 (ГТ308, ГТ321), мп37 для гурманов, получится солидный оригинальный корр с кучей вариаций.
сама схема в посте Ответ #776
не во всех экземплярах есть 150к внутри по входу [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 15:45:42 от igoralex »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #787 : 03 Августа 2020, 20:23:48 »
RIAA корректор на микросхеме К548УН1 .
RIAA корректор на микросхеме К548УН1 с эмиттерным повторителем и генератором тока на выходе.
Усилитель воспроизведения УВ на микросхеме К157УЛ1 .
Усилитель воспроизведения УВ на микросхеме К157УЛ1 с двухполярным питанием и БЕЗ разделительного конденсатора на входе.
RIAA корректор на микросхеме К157УЛ1 .
Обратите внимание на номиналы резисторов и конденсаторов в обратной связи.
Входное напряжение корректора ~5 мВ, выходное напряжение корректора примерно ~340 ... ~350 мВ .
АЧХ корректора идеальная.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 21:30:23 от Jenyok »
« Ответ #788 : 03 Августа 2020, 22:49:44 »
Евгений, так это золотая жила)) на 157ул1а или дискретах для МС голов применить, подобно как в УВ.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #789 : 04 Августа 2020, 06:32:57 »
Другие номиналы элементов в обратной связи (2-ой вариант).
Другие номиналы элементов в обратной связи (3-й вариант).
АЧХ идеальная.
Другие номиналы элементов в обратной связи (3-й вариант _2).
Без разделительного конденсатора на входе.
АЧХ идеальная.
Добился работоспособности модели К548УН1 от +12 Вольт .
Уточнил номиналы элементов модели микросхемы К548УН1 . Модель микросхемы работает полностью.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2020, 20:54:45 от Jenyok »
Онлайн drummer
« Ответ #790 : 05 Августа 2020, 05:55:30 »
К548УН1
В этой МС встроенный стабилизатор напряжения питания. Но рекомендуется подавать 24 вольта.
« Ответ #791 : 19 Ноября 2021, 00:39:48 »
Jenyok,  Евгений, как снизить усиление примерно в два раза на микросхеме 548ун1? R12  вместо 1к поставить 500ом? а то что-то у меня идёт возбуд, всё что ни делал, не помогло, реально в схеме 1к1 стояло штатно.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #792 : 19 Ноября 2021, 08:38:53 »
АЧХ идеальная.
RIAA K157UL1 003 2
По моей последней схеме, см. выше, резистор R15 увеличивайте в 2 раза.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #793 : 08 Февраля 2022, 17:19:48 »
До кучи, мой первый корректор. Играет хорошо и не шумит. Пользовался до последнего времени, пока не поменял на Никитинский.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #794 : 08 Февраля 2022, 17:27:52 »
Схему или ссылку на Никитинский корректор можно?
« Ответ #795 : 08 Февраля 2022, 17:40:56 »
Значит каскод с пассивной цепью лучше!
Оффлайн semigor
« Ответ #796 : 08 Февраля 2022, 17:41:05 »
http://www.vegalab.ru/content/view/77/55/
Да.
« Ответ #797 : 08 Февраля 2022, 17:52:22 »
Я тоже к этому пришел. Делал двухкаскадный и трехкаскадный с распределенной цепью на jfet.  Сейчас помакечу балансный каскодный вариант каскод-RCL-буфер. Интересна RCL коррекция в звуке.
Оффлайн nick2bike
  • Николай Сухов
« Ответ #798 : 03 Января 2024, 14:46:51 »
вход на jfe2140 с пассивной охлаждёнкой 150k/25пик, коррекция с трансадмиттансным каскадом в общей ООС, ДЦ-серва для исключения электролитов, и золотой ключик у вас  кармане [ https://www.patreon.com/posts/musattoff-95652166 ]. И весь конструктив размерами 20х43х3 мм для монтажа в подвале любого тонарма без каких-либо межблочных шнурков :v:
36000 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2010, 22:58:08
от Язычник
67 Ответов
61405 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2015, 09:54:33
101 Ответов
83368 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2014, 22:58:26
от Valery_C
28 Ответов
22973 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2014, 19:04:30
от Василий Павлович
7307 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2014, 20:18:29
от MetalHeart
