Автор Тема: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney  (Прочитано 232152 раз)
Re: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney
« Ответ #90 : 16 Августа 2010, 20:33:56 »
у них, стало быть, не то основание логарифма ;D. но и так, Юрий , я тож доволен. осталось только УМЗЧ спаять. иль бросить все силы на ЦАП "Little Boy" в погоне за призом от цирруса?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #91 : 16 Августа 2010, 20:48:09 »
Ну разве что вам сильно надо два ЦАПа от Сайруса  :)
« Ответ #92 : 16 Августа 2010, 21:00:42 »
yooree,
Юрий, но если богам китайским того захочется, то не откажусь
« Ответ #93 : 19 Августа 2010, 20:10:06 »
закончил с предом для ВХХ. пока без передней морды. над этим думать буду попозже.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #94 : 19 Августа 2010, 21:22:25 »
Сергей, у преда что ли свое питание отдельное?
« Ответ #95 : 19 Августа 2010, 21:37:59 »
yooree,так точно, Юрий! давно задумывал найти применение большому количеству корпусов от компьютерных БП, сваленных в кучу под столом. А в одну такую коробочку усь, пред, темброблок, селектор входов и измеритель уровня выхода никак не лезут. Вот и прикупил я в лавке за 200 руб транс 2*18В незнаю сколько ватт. повесил отдельные выпрямители для селектора (у него питание однополярное) и для преда (двуполярное). это я сделал, чтоб двуполярные кондёры разряжались одновременно. Вродь получилось нормально. Не щёлкает при выключении. Зато немножко щёлкает при переключении ВББ-ВХХ, так как напряжения на выходах ОУ не совсем нулевые, а во время пролёта контактов реле выход и вовсе отрубается. Темброблок пересчитал по программе Timbreblock. Результаты выкладывал. На слух отключение тембра не очень меняет звук при центральных положениях потцев. Субъективно - не больше чем у промышленного Барк-068С (там тоже кнопка отключения тембра есть).
Теперь дело за мощником.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #96 : 19 Августа 2010, 21:49:21 »
Сергей, дело конечно хозяйское. Наших людей сколько не агитируй делать по рекомендациям они все равно самодеятельностью занимаются. Так Вы слушали пред без УМ? Это не очень хорошо.
С родным УМ и надо бы родной ТБ послушать, и не торопиться перекраивать его.
А питание преда у вас стабилизированное?
« Ответ #97 : 19 Августа 2010, 21:57:21 »
yooree,стабилизированное: 7815+7915 для преда и 7809 для селектора
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #98 : 19 Августа 2010, 22:21:36 »
Это опять же нехорошо, Сергей. МС-ки ведь гораздо красивее играют при питании от нестабилизированного. Тот рекомендуемый вариант с питанием через развязку от общего БП не просто так появился. До него пробовались всякие разные другие и конечно остановка была сделана на наилучшем.
« Ответ #99 : 19 Августа 2010, 22:24:33 »
c этим попробую похимичить. Это уж когда мощник будет.
« Ответ #100 : 19 Августа 2010, 23:01:06 »
Юрий, пожалуйста, напомните, где это лежит. На народе я ничего не нашёл, а горские ссылки не работают (из monta_whh.chm)
З.Ы. Пока занимаюсь трансформатором питания -- отмотал лишнее, а собрать сердечник обратно по-людски не получается. Сломалась одна деталь, не рассчитан он на разборку, ну никак...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #101 : 19 Августа 2010, 23:24:11 »
Рубен, ссылка на материалы в самом первом посте темы, но могу и повторить здесь - http://yooree.narod.ru/whh/monta_whh.chm
« Ответ #102 : 20 Августа 2010, 13:43:21 »
Опять моя невнимательность -- схема развязки в самом конце статьи, а я искал там, где подробности по питанию... Приношу извинения.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #103 : 20 Августа 2010, 13:57:44 »
Ну уж прямо извинения, Рубен. Никаких проблем.
« Ответ #104 : 21 Августа 2010, 20:08:36 »
yooree,Я переделал БП. Добавил цепочки ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ напряжения на выходе и задрал исходное напряжение до +-17В. Теперь думаю, привередливые микросхемы низачто не догадаются, что тут что-то не так ;)
схему окончательного варианта прилагаю. Больше переделывать не буду, наверное))))
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #105 : 21 Августа 2010, 20:18:22 »
Сергей, развязка не может ДЕстабилизировать...
« Ответ #106 : 21 Августа 2010, 20:21:06 »
ну это верно, просто я так подумал, что весь фокус "умузыкаливания" звука не в стабилизации, а в выходном сопротивлении БП. Так его я, кажись, привёл к Вашему стандарту
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #107 : 21 Августа 2010, 20:44:39 »
Сергей, "стандарт" - он один, питать так, как это рекомендуется в материалах.
У вас получается несколько по-другому. Значит и звук в конечном итоге будет несколько другой.
Перекраивая конфигурацию Вы получается так и не узнаете как же звучит оригинал.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 20:55:55 от yooree »
« Ответ #108 : 30 Августа 2010, 18:48:11 »
поставил бутер мбм 0.1х600 +мбм 1.0х160 + к73-17 2.2х63+к7316 4.7х63, т.е. приблизил к рекомендациям , тональный баланс, имхо, лучше чем предыдущий вариант, середина стала еще более мягкой, низ поочерченей,в высоких некоторый хрусталь появился.
Еще раз подчеркну, замечал резкие отличия в восприятии в зависимости от времени суток и личной усталости.Поэтому каждому слушать самостоятельно, но влияние бутера несомненно.
« Ответ #109 : 31 Августа 2010, 20:12:01 »
мбм 0.1 х 600 читать как 0.1 х 750
« Ответ #110 : 31 Августа 2010, 20:39:03 »
могетБМТ0.1*750?
« Ответ #111 : 31 Августа 2010, 20:46:01 »
мбм 750В 0.1 10%  Кузнецкие, оставлены как опорные для монтажа сверху бутера, из за нежелания плату откручивать.
« Ответ #112 : 31 Августа 2010, 20:52:44 »
hippo64,т.е. если у меня таких нету, расстраиваться не сильно нужно? иль всё-таки, Володь, стОить ставить 2 МБМа: один маленький, другой большой?
« Ответ #113 : 31 Августа 2010, 21:05:54 »
Сереж, я ж написал, еслиб его выкусил, пришлось бы плату отворачивать.
« Ответ #114 : 04 Сентября 2010, 13:36:28 »
 :v: Sign of victory! Слушаю Accept-Balls To The Wall в исполнении Медка. Спасибо, Юрий за отличную схему!!!! Сумел-таки упихать двойной моно в коробку из-под компьютерного БП. Общий провод разводил точь-в точь по Вашей инструкции, насколько это позволяет двухкорпусность уся. Темброблок опять переделал. Взял за основу темброблок Ю.Солнцева из его легендарного преда из радио 1984. Увеличил все резюки в 4.5 раза. кондюки во столько же уменьшил. ставил только к71-7, к78-2, wima-mkp. пределы регулирования теперь не такие большие. Бутерброд на входе УМ - Ваш плёночник 3.3мкФ + МБМ 1мкФ 160В. Звук сразу понравился. Осталось поработать над внешним видом преда и его усилением.
Фотки плохие - с телефона. В фотик надо аккум покупать. совсем помер.
« Ответ #115 : 04 Сентября 2010, 14:07:42 »
С почином! И удач в продолжении!
« Ответ #116 : 04 Сентября 2010, 16:18:22 »
Cпасибо, Митрич! Не расстанусь с Комсомолом! И с паяльником - тоже!
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #117 : 17 Сентября 2010, 18:08:47 »
И мне мёду,и мне мёду...:) Где вы,блин, товарищи форумчане LT1210 берёте-то? Я тож хочу!
« Ответ #118 : 17 Сентября 2010, 18:39:55 »
В лавочке у Юрия были вроде бы, загляните-ка..
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #119 : 17 Сентября 2010, 18:48:24 »
Господа, с прискорбием сообщаю, что сегодня горшочек с медом опустел. Закончились ЛТ1210CT7 на складе. Радует только то, что кто ждал - дождался. Может еще зимнее поступление будет. Поживем - увидим. Hope is the least to die.
30 Ответов
57530 Просмотров
65 Ответов
55389 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2013, 07:20:23
от boroda
7787 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2011, 23:59:00
от yooree
21077 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2011, 10:23:21
от yooree
25 Ответов
21511 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2015, 10:12:23
