Утро началось с прослушивания на осциллографе.
На частоте 15Гц видно искажение синуса. Остальное вроде как в порядке. Желтый луч сигнал на входе, голубой - сигнал на выходе (эквивалент нагрузки 6 Ом)
На частоте 1 кГц никаких искажений. Все красиво.
10 кГц - полет нормальный.
16 кГц - все в норме. чисто красиво - амплитуда не меняется.
20 кГц. Заметный спад в АЧХ. начинается примерно с 17 кГц.
Поскольку снижается и входной сигнал - подозреваю, что это не проблема усилителя, а проблема звуковой платы, которая работает в качестве генератора.
Смотрю сигналы на сетках выходных ламп.
Верхнее плечо и нижнее. Частота 1 кГц. Все как положено. сигналы одинаковые по амплитуде и противофазные.
Начал разбираться с искривлением синуса на низкой частоте.
Смотрю на сетке выходной лампы нижнего плеча.
Шикарный такой ВЧ возбуд.
Вот он в более крупном масштабе
При частоте в 30 Гц практически исчезает. Еле заметный горбик.
Что еще было замечено. Не хватает усиления драйверного каскада. Максимальная амплитуда неискаженного сигнала на сетках выходных ламп примерно 17в. А для полной раскачки выходных лап надо туда дать порядка 40в. Есть мысль попробовать переключить выходной каскад в пентодный режим. Иначе на выходе без искажения всего порядка 2-3 Вт - маловато буде для такого усилителя. Это можно получить с одной 6П41С в однотакте.
Так что не все так здорово, как кажется на первый взгляд.
Принимаю советы и комментарии ко всему вышеизложенному
