Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2221429 раз)
Оффлайн fedgen
« Ответ #1950 : 05 Мая 2017, 12:29:34 »
щас буду обратный ток коллектора мерить если прибор позволит и взял другую партию п4ВЭ 78г.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1951 : 05 Мая 2017, 13:01:47 »
Fedgen,я так понимаю этот процесс - на малых токах проверки обратный ток коллектора соизмерим с током базы и его в расчетах надо учитывать тоже,вот поэтому делить надо приращение тока коллектора на приращение тока базы,т.е.изменение(дельту),а так как обр.ток коллектора величина постоянная,то при больших токах(1-2ампера),ей можно пренебречь...Вова поправит меня ,если чё.      P.s.Наверное поэтому мощные герм.диоды на китайских тестерах звонятся в обе стороны - ток маленький,кристалл большой,обратный ток тоже большой(соизмеримый).
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 13:06:11 от bashka7871 »
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #1952 : 05 Мая 2017, 15:23:27 »
bashka7871,
4 полоска, саб +усилитель- мид + усилитель  - СЧ-ВЧ пассив + усилитель , в планах отдельный усилитель на ВЧ.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1953 : 05 Мая 2017, 15:43:33 »
Это все конечно круто...Но,имхо-имховое,я приверженец теории о том ,что чем меньше излучателей,в идеале один,тем лучше.И холодильник,доложу я Вам,легко справляется со всем спектром на разной акустике.Вова выкладывал скрин - ровная полка до 20 тыщ.Хотя теворетиги говорили,что сие не имеет место в природе.А опер у Вас какой стоит?
« Ответ #1954 : 05 Мая 2017, 16:40:12 »
По этой теме: добавить в эмиттеры по 0.4- 1 Ом резисторы. И это благо для звука для НЧ транзисторов, естественно за счет кпд усилителя.
ПС
bashka7871,
Если Вы хотите мое мнение, то только не в этой теме. Если Вы в Москве можно созвониться и обсудить личные мнения. Или в личке.
С уважением Михаил.
Оффлайн fedgen
Потратил пол дня и вот что Обратный вышло.Обратный ток коллектора по схеме :эмиттер не подключен ,на базу плюс 10вольт на коллектор минус через резистор 1ком.Ток мерил в коллекторной цепи.Среднее показание 160мкА а макс, мин 137-232 мкА.Из другой партии 240-374,среднее по палате из десяти штук 190.
Измерения 30 транзисторов П4 по схем: питание 10вольт,резистор база-коллектор 81ом. резистор в эмиттерной цепи 2ом.Измерялся общий ток потребления, ток базы и напряжение на резисторе нагрузки.минимальное значения h21 36, максимальное 63,19 штук в районе 49-55.
Из общего тока потребления ток базы не вычитался.
По схеме базовый резистор 1ком в эмиттере 100ом а вот напряжение 10 и 20 вольт.Проверялись толь 10 транзисторов п4вэ.Разница h21 при разных напряжениях в несколько процентов.
попробую табличку написать , транзисторы П4ВЭ h21
№   100мА  200мА   2А
1      58        61        45
2      50        54        46
3      58        70        45
4      47        51        39
5      78        79        51
6      47        50        39
7      55        55        51
8      41        45        36
9      70        70        50
10    62        67        54
20 шт П4БЭ h21 при токе 2А
53
42
56
54
63
51
53
50
50
59
52
52
46
49
52
61
55
59
54
45
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 19:39:38 от fedgen »
« Ответ #1956 : 05 Мая 2017, 20:37:23 »
и дальше да 80-100, потом плавный спад и рост тока покоя, до 150 доходил, дальше не стал.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1957 : 05 Мая 2017, 20:57:34 »
To fedgen Все равно мне кажется немного не так...Вы,допустим,подключаете, транзистор к своему стенду,выставляете ток коллектора 0,5а,смотрите,какой ток базы,записываете оба значения ,потом выставляете ток колл. 1а на том же испытуемом,записываете знач.,находите дельту тока коллектора и дельту тока базы,и только потом делите дельту тока колл. на дельту тока базы.,т.е. находится отношение дельт,а не дельта отношений.Извините,если много флуда с моей стороны.Просто один ЧХ я уже разобрал,немного напортачил там...Очень хочется учесть все свои промахи,и собрать,наконец все как надо.Поправьте,если я не прав,пожалуйста.
Марат,да я это и имел ввиду - много выше слышимого диапазона,хотя граница многих сплавных герм.транзисторов намного ниже.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 21:10:23 от bashka7871 »
Оффлайн fedgen
« Ответ #1958 : 06 Мая 2017, 10:06:35 »
Напишите как так сказать подбирать транзисторы желательно схему.
« Ответ #1959 : 06 Мая 2017, 12:09:54 »
fedgen, Алексей же все выше описал. Вы зачем то меряли отношение тока базы к току коллектора при разных токах. А нужно измерить ток базы при двух разных токах коллектора и вычислить отношение разницы токов базы к разнице токов коллектора. Подбирать поэтому отношению и току базы при рабочем токе коллектора.
Злой, это при каком размахе на выходе?
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1960 : 06 Мая 2017, 16:37:37 »
 To Fedgen В этой теме,посты#132-135,где то там,если не изменяет мозг...Переменники ставил 2 шт. на 10к и 1к последовательно.В эмиттера 2,35 ома(два параллельных5-ти ваттника по 4,7 ома).Мерял на 12 вольтах,стабилизированный.
Оффлайн fedgen
« Ответ #1961 : 06 Мая 2017, 17:22:46 »
Мне кажется это немного  не верно. Я измерил в трех точках ток базы и ток коллектора  я сейчас  полную табличку напишу.
10 П4ВЭ из коробки заводской.
№   Iбазы ma       I коллектора
3       1.7              100ma
        3.3               210ma
        46                1.95а
1      1.72             100
        3.43             210
        43                1.97a
2      1.84             100
        3.4               210
        42.8             1.96a
4      2.1               90
       3.9               200
       46                1.88a
5     1.4               110
       2.64             210
       40.7             2.1a
6     2.1              100
       4                 200
       47.3            1.86a
7     1.8              100
       3.8              210
       41               2.1a
8    2.43            90
      4.4              190
      50               1.79a
9    1.55            110
      3                 210
      40               2a
10  1.6             100
      3.1             210
      39.3           2.1a
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 17:50:23 от fedgen »
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1962 : 06 Мая 2017, 18:19:05 »
Ну,а что не так то?Единственное,это токи вы выбрали как то не правильно,т.к. реально этот усилок будет давать примерно от 0,15 до ,ну,скажем,до 1ампера коллекторного тока ВК.Я бы померил на 0,5 и на 1а.Если я не прав,то мужики поправят.
Оффлайн fedgen
« Ответ #1963 : 06 Мая 2017, 18:36:06 »
А что такое 1 ампер? На четыре ома это всего четыре вольта выходного напряжения.
тут другая проблема в том что   ток в базе при двух ампер в среднем 45 мА , если я правильно понял то предвыход должен отдавать не мене 100мА для двух транзисторов.
С П4 понятно, теперь  займусь по  новому подбирать гт402-404.
О блин а если на предвыход поставить ГТ703-705 или а параллель два-три ГТ402-404
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 18:42:12 от fedgen »
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1964 : 06 Мая 2017, 19:06:10 »
Эх,завидуют я Вам,всякого добра навалом,703-705 даже есть.Чтобы раскачать их в предвыходе,нужно более высоковольтную микру и соответственно поднимать питание,но транзисторы могут не сдюжить такое...
Оффлайн fedgen
« Ответ #1965 : 06 Мая 2017, 19:11:40 »
высокое питание не нужно а вот ток наверное да.
так здесь про германий то сейчас слушаю в основном заратустру на германии
а к этому усилителю я только подготавливаюсь ещё  с операми засада есть только 5532 был где-то 5534 и есть 134 но вроде спаренный
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227&page=155
завтра просканирую что такое гт703-705
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 19:31:19 от fedgen »
« Ответ #1966 : 06 Мая 2017, 20:03:59 »
fedgen, а откуда ток возьмется без напряжения?
Собственно поэтому и 100ма на предвыходе не нужны, ибо качать два транзистора незачем
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1967 : 06 Мая 2017, 21:15:35 »
to fedgen  Неправда Ваша,я по этому поводу получил примерно странице на 51-53 этой  темы, развернутый ответ от уважаемого ТС.Все в этой схеме упирается в напр.питания опера,от него зависит амплитуда сигнала,с другой же стороны все упирается в низковольтность герм.транзисторов.Поэтому,видимо,проблематично сделатьЧХ мощей ватт в 30 хотя бы...Сплошные компромиссы,короче...
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #1968 : 06 Мая 2017, 21:50:00 »
На выхлоп ГТ806 надо просканировать, в драйвер - ГТ321. Нижнее плечо исторически, даже во времена расцвета германиевой техники, управлялось кремниевыми прп-транзисторами.
Запросто. В цепях, содержащих реактивные элементы: индуктивность, ёмкость и какие-то ещё, фазы тока и напряжения не совпадают, поэтому возможны фокусы, когда напряжения нет, а ток-то текёт, или: подаёшь напряжение, а ток не текёт... час... два...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 21:57:22 от Artem »
« Ответ #1969 : 06 Мая 2017, 22:08:36 »
Artem, тоэ я знаю. Ну и ты думаю понял что я имел в виду.
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #1970 : 06 Мая 2017, 22:18:32 »
А какие ещё??? :o
:facepalm:
« Ответ #1971 : 06 Мая 2017, 22:23:16 »
prvlad, источник в сеть воткнуть забыли. Не пугайся ;D
Artem, кстати рекомендую на практике проверить отсутствие напряжения когда источник отключил, а ток еще течет  ;D
« Ответ #1972 : 06 Мая 2017, 22:31:39 »
Витя, уже отписывался, сплавные имеют свой звук, у гт806 звук близок к кремнию. Ну и провел я старинный обряд "нахуа" :laugh:
« Ответ #1973 : 06 Мая 2017, 22:47:08 »
По этому случаю я приобрел относительно высоковольтные ОУ M5220P для последующих экспериментов. Сейчас у меня стоят LME49710 и питание 18В в плечах, выходная мощность чуть больше 10Вт, точную цифру не помню. Ссылка на продавца, если надо кому  http://www.ebay.com/itm/221479978702?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Оффлайн fedgen
« Ответ #1974 : 07 Мая 2017, 12:38:51 »
померил гт703-705 по четыре штуки, шужее они чем п4 что в кучности что в усилении но по характеру  схожие
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #1975 : 07 Мая 2017, 16:30:10 »
Это получается вы в Заратустру транзюки совсем без подбора устанавливали?
Оффлайн fedgen
« Ответ #1976 : 07 Мая 2017, 17:04:18 »
Не  совсем, подбирались по напряжению переходов.
Оффлайн Artem
« Ответ #1977 : 08 Мая 2017, 01:03:11 »
Это был не "сплавной" звук, звуку пофиг на технологию транзистора. Это был реальный звук, каким он и должен быть с транзисторами, у которых такая же предельная частота усиления по току, как и у силиконовых силикатных кремниевых. Он мог быть непривычным, но "другого звука у меня для вас нет".  :)
Нет. Так работает индуктивность. Ёмкость - напротив: ещё напряжения не подал, а уже КЗ.
Это тоже относится к индуктивности. Катушка накапливает энергию в магнитном поле, и с отключением тока сбрасывает её током самоиндукции, обратным по направлению току "зарядки" поля и с настолько высоким напряжением, насколько необходимо, чтобы обеспечить сброс мощности поля при любом вменяемом импедансе нагрузки/искрового промежутка. За счёт этого эффекта работает зажигание авто: искра проскакивает, когда... напряжение на первичке снято, а также электроэрозионное разрушение контактов реле. Мой брат познакомился поздоровался с этим напряжением, когда прозванивал трансформатор батареей 4,5 В через лампочку, а могло быть на пальцах до 300 В.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 01:18:15 от Artem »
« Ответ #1978 : 08 Мая 2017, 01:35:30 »
Витя, не 2.7бите мозги, бесполезно. таки в свое время учили плотно. Казалось бы, на зачем технология, а вот, пригодилось  :laugh:
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #1979 : 08 Мая 2017, 08:13:54 »
Ошибаетесь, молодой человек. Направление ТОКА в катушке НЕ поменяется, если её отключить от источника тока. При отключении источника тока катушка сама становится источником тока, с тем же направлением, что и было и старается поддержать после отключения ту же величину тока, что была и до отключения.
По какому закону Вы вычислили эти 300 вольт? Вы взяли величину с потолка?
Это напряжение будет равно произведению тока в катушке до размыкания контакта на сопротивление пальцев Вашего брата.
То есть, если сопротивление пальцев Вашего брата стремилось к нулю, то и напряжение самоиндукции было бы малым.
То же самое можно сказать и про упомянутое Вами зажигание автомобиля. Если свеча зажигания покрыта нагаром, то она из диэлектрика становится проводником, и напряжения самоиндукции, которое получится на вторичной обмотке кат. зажигания, будет недостаточным для образования искры.
249 Ответов
203883 Просмотров
16713 Просмотров
от leonid
9674 Просмотров
от Althair
15486 Просмотров
от Raendin
3792 Просмотров
