Автор Тема: Усилитель на кремнии, класс А, до 4Вт мощности  (Прочитано 71800 раз)
Оффлайн Andy13
Нужен усилитель под динамики что-то типа 2ГД-40 ... 3ГД-38Е ... 4ГД-35 ... 4ГД-53 есть эти дины.
Подскажите пожалуйста не деталеемкую схему, без капризов в настройке и наладке, на недифицитном кремниевом биполяре.
Попалась схема из Радио 2012 №4 стр10-11, но там на полевиках, а их нет..
"Нуклон" не подойдёт? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1205.0
На вход КТ3107, второй транзистор КТ602, выходные КТ908 - получится почти по "Семигору" Насчет входного могут быть и другие варианты, а вот КТ602 и пару 908 надо бы вместе объединять.
На вход М3Д (МП38), второй транзистор П609 (ГТ905), на выход ГТ806, полярность источников питания поменять. Интересно в таком варианте кто нибудь его собирал? Правда радиаторы придется большие ставить, чтобы германий в саморазогрев не ушел.  ???
Я собирал, отписывался у нас в теме"Худ на германии"
Получилось навроде "Фабрики крестьянам, земли рабочим" . На кремнии намного лучше.
 При таких условиях, совет топикстартеру - делайте Худа.
Напрашивается предложить подшивку Радио за 50 лет... http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/_''Radio''_.html
Андрей, их ведь мильён...
Был такой им. Хьюстона на одном полевике. В восьмом году собирал. А сейчас транзисторов не найдёшь
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 20:25:36 от drummer »
Оффлайн atemi
  • Пётр
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=36.msg104951#new
Пост №27. Единственное что помню-грелся очень хорошо.
http://ivanaudiomaster.narod.ru/ClassA.html
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 06:00:22 от atemi »
это к вышеизложенному...
http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
ну а если есть желание "поковырять" паяльником...(детали меняем на наши)
http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Le-Monstre/
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
Для широкополосников я бы посоветовал ИТУН, например:
http://semigor2.narod.ru/CA1.gif
Оффлайн Andy13
Огромнейшее спасибо всем, кто нашел время и желание дать ответ!
В сторону Худ-69г сам смотрел неоднократно, скорее всего, его и буду делать, единственное - нет опыта в сборке УНЧ на дискрете, паял микросхемные.. ;-[ .. работали сразу..
Для уменьшения выходной мощности базового Худ-1969 примерно до 3-5Вт на канал, что нужно изменить в схеме?
 - Годятся ли КТ818-819 в пластмассе для выходников?
(есть еще 2шт КТ864 - 2шт КТ865, но они не подобраны по параметрам, просто были куплены на радиобазаре.. )
Есть еще много 2N3055 TUNGSRAM и TESLA, из каких-то стабилизаторов какой-то ЕС-ЭВМ, но их хочу применить в "полноценной схеме" Худ-69, по всем канонам..
 - Какие параметры БП нужны для такого (3-5Вт на канал, стерео) варианта схемы?
Подскажите, пожалуйста, у кого найдется время...
Re: Усилитель на кремнии, класс А, до 4Вт мощности
« Ответ #10 : 05 Декабря 2012, 01:03:45 »
Что то про Шуцкого ни кто не вспоминает :d_know:
 Вот здесь есть -
http://www.ua9lak.qrz.ru/articles/free_hears.htm
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 01:06:31 от Segun »
Оффлайн Andy13
« Ответ #11 : 05 Декабря 2012, 01:45:07 »
"Радиохобби", №6 за 2003 год, автор – Вячеслав Щуцкий......
подходящая схема, на первый взгляд - не сложная..
Но она же для наушников.. как с неё получить искомые "в районе 4Вт на 4-8Ом" выходной мощности?!?
« Ответ #12 : 05 Декабря 2012, 04:28:27 »
 :o"В исходном виде это был усилитель класса "А" с выходной мощностью 25 Ватт на нагрузке 4 Ома, рассеиваемой мощностью 60 Ватт и током покоя выходных транзисторов 2 Ампера (!). Это законченный узел, являющийся повторителем входного напряжения с коэффициентом усиления по напряжению немного меньше единицы. Работать он должен был с высококачественным усилителем напряжения. (Звуковая карта вполне обеспечит этот усилитель необходимым уровнем сигнала, его нужно только усилить по мощности.) Нагрузкой (в оригинале) должны быть высокочувствительные акустические системы, например, мониторного типа. "
Оффлайн Andy13
« Ответ #14 : 06 Декабря 2012, 00:23:21 »
Уважаемый Segun, я прочел статью по указаному вами адресу и видел что это усилитель "А" на 25Вт, который переделали под усь для наушников,
но дело в том, что мне 25Вт, да еще и в классе А - абсолютно не подходит.
Вы видели упоминание о динамиках в топстарте? Куда им 25Вт.. да и - зачем? :d_know:
Я вижу смысл "класса А" в том, что там на маленькой мощности можно получить наименьшие искажения в сравнении с другими классами усиления..
Возможно я ошибаюсь и не прав, но считаю целесообразным эксплуатировать усилитель класса А "на грани полушепота"..
поэтому подумал, что мощности 2-3-4 Вт мне будет вполне достаточно при чувствительности широкополосных динамиков примерно в 92Дб.
Мне не для дискотеки нужен усилитель, мне нужен усилитель для вечернего прослушивания джазово-блюзовой музыки
с вменяемой комфортной громкостью в помещении порядка 16кв.м, чтобы не мешать окружающим, как "музыкальный фон", где-то так... ;-[
Отсюда и постановка задачи - больше 4Вт мне абсолютно лишнее (заодно и электроэнергию не буду бездарно разбазаривать ;) )
А просьба подсказать не капризную в настройке схему - это просто элементарно нет опыта в постройке и наладке таких систем..
Нужно пробовать и тренироваться, т.е. - учиться... ;-[
Уважаемй das, ссылка по адресу  http://sound.au.com/tcaas/index.htm мне уже как родная... :)
Читал-перечитывал, старался разобраться и понять, теперь дело за практикой.
Еще раз - спасибо всем, кто находит время и желание написать.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 00:28:20 от Andy13 »
« Ответ #15 : 07 Декабря 2012, 15:47:36 »
Вот тут  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=129.0  некогда нечто обсуждалось.
« Ответ #16 : 14 Декабря 2012, 05:58:03 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Andy13
« Ответ #17 : 15 Декабря 2012, 01:18:26 »
Спасибо всем, кто пишет и помогает.. с большим интересом просматриваю все схемы.
Может кому-нибудь когда-нибудь это тоже пригодится - удобно когда разнообразные схемы для одного вида задачи собраны в одном месте.
« Ответ #18 : 15 Декабря 2012, 02:07:42 »
Мне понравился последний усь, имени Итальяно-Российской Дружбы. Красивый аппарат. Рекомендую.
Оффлайн Древний юзер
« Ответ #19 : 15 Декабря 2012, 18:22:36 »
боюсь будет он достаточно капризен к монтажу и разводке ПП.
« Ответ #20 : 15 Декабря 2012, 20:53:07 »
Там и разводить - то нечего. Все 4 земли в одну точку - где кондёры питания соединятся, и будет вам щастя.
« Ответ #21 : 16 Декабря 2012, 10:46:57 »
 http://radiobooka.ru/usilit/641-ultralinejnyj-bestransformatornyj-usilitel-nch-na.html
« Ответ #22 : 20 Декабря 2012, 11:05:07 »
для экстрималов  :D
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/59531-Простейший-УНЧ-класса-А
ну не кремний, но интересно..
Aleph-M – усилитель А класса на mosfet транзисторах IRFP240.
Это урезанная версия усилителя Алеф 30 Нельсона Пэсса (Pass Labs ) предназначена для работы с более низким напряжением питания. Выходная мощность 10Вт на нагрузке 8 Ом. Ток покоя 1,2 А. Aleph имеет простое схемное решение, обеспечивающее кратчайший путь сигнала от входа до выхода. Усиление происходит всего в два этапа, в результате минимум искажений вносимых элементами схемы и естественное звучание схожее с ламповыми усилителями. Алеф обладает теплым, насыщенным звуком и мощным басовым диапазоном. Для получения полной звуковой картины усилителю необходимо прогреться.
Печатная плата: http://donaupeter.de
http://donaupeter.de/audio/Aleph-m/aleph-m.htm
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 12:39:16 от das »
Оффлайн Andy13
« Ответ #23 : 24 Декабря 2012, 22:23:25 »
Уважаемый das , ваш пост "для экстрималов  :D" ... аж руки зачесались сделать :-X ))))
Интересно, можно ли снизить в той схеме напряжение питания, чтобы мощность упала ватт до 3х-4х
на 8ми Омах...?? ???
Что в таком случае там надо будет еще изменить (кроме напряжения питания и тока покоя..) ?
Для выходных есть 2N3055 (много.. есть из чего подбирать пары), и есть по-паре КТ864-КТ865...
Ну и КТ818-819.. но в пластмассе :(
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 22:26:54 от Andy13 »
А такой не обсуждался?
« Ответ #25 : 14 Октября 2013, 15:35:32 »
Простой усилитель мощности класса «А» с ламповым звуком
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ:
Чувствительность — 560мВ при выходной мощности 5,6 Вт на нагрузку 8 Ом.
АЧХ (по уровню -3 дБ ) 40Гц...50кГц
АЧХ (по уровню 0дБ) 100Гц...20кГц
Искажения:
0.3% при выходной мощности 0.5W;
0.45% при выходной мощности 1W;
1% при выходной мощности  5.6W
Усилитель абсолютно УСТОЙЧИВ при работе на ёмкостную нагрузку!!!
http://radio.infoklad.ru/audio/power-amplifier/class_a.html
Оффлайн semigor
« Ответ #26 : 14 Октября 2013, 18:11:36 »
На схеме у транзистора 2SA970 перепутаны коллектор с эмиттером.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Худ и клоны конечно хороши, но несовременно как-то. Я бы предложил Чиффоливский фолловер и или ламповый УН, или транзисторный српп, или вообще на высоковольтном опере, например лме49860 с питанием +-22V. А еще лучше поставить впараллель штучки три-четыре лт1210 и сделать на них и той же лме49860 композит.
Ну вот Сергей и предложил СРПП. Я подобный ремонтировал в 1975-м, в Тесловском магнитофоне. Удивился ещё тогда -- всего три транзистора, а как классно пел!
Оффлайн finnua
Интересно бы реальную схему на трех транзисторах...
И еще: когда много советов- это означает, что проблему никто не решал....
(Немногим отличается от совета: открой учебник и посмотри...Только на практике оказывается, что Семигор применяет только 602 и 908....)
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 10:54:07 от finnua »
122 Ответов
88449 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2021, 10:09:19
от Viento
32 Ответов
32581 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2014, 10:02:19
от Nova_PA
27 Ответов
33048 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2020, 19:56:13
от Злой
14556 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2016, 21:14:14
от smart_pic
26 Ответов
14921 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
