Автор Тема: Станок для намотки трансов  (Прочитано 151361 раз)
Re: Станок для намотки трансов
« Ответ #60 : 28 Января 2014, 09:51:53 »
Батарейки сели в фото. Поставил на зарядку.
а почему так быстро понадобятся? хлипкие слишком?
У меня они были изначально с небольшим перекосом установлены. Надо качалку где они стоят при сборке настроить и отрегулировать, чего я поторопившись собрать не сделал. Поэтому стерлись и начал укладчик проскакивать в моменты когда надо переключать. Произошло это примерно через год после начала эксплуатации. Поменял из ЗИПа, подогнул качалку поигрался с крепежными винтиками -  сейчас вроде все нормально.
Сделать из бронзы на заводе, если есть возможность, будет самым лучшим вариантом. Пару бронзовых брусков просверлить нарезать правую и левую резьбу с шагом винтов на укладчике, потом эти бруски распилить пополам, чтобы получить 2 пары необходимых накладок. Если будешь так делать, то я присоединись к заказу, можно  ;-[.
В бытовых условиях такие накладки можно наверное сделать из холодной сварки. Слепить кубики нужного размера, и прижать их к резьбе, чтобы сформировался профиль нужный. Потом подпилить просверлить где нужно. На некоторое время хватит. У нас же не серийное производство.
Еще бы из бронзы сделать пару роликов по которым проходит провод. На некоторых фото этих моталок я видел именно латунные/бронзовые ролики. У меня пластиковые.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #61 : 28 Января 2014, 11:56:17 »
конечно можно  :)   озабочу своего товарища на "трудовой подвиг"... он рукастый, у него получится, хотя он сказал, что из капролона получится не хуже чем из бронзы  ???  попрошу сделать несколько из него и из бронзы, а в качестве образца отошлю из зипа штучки
« Ответ #62 : 28 Января 2014, 12:36:47 »
Вот такая вот ручка сделана для удобства. Рукоятка от кинаповского ручного перемотчика катушек с пленкой.
Рукоятка выглядит теперь так:
Ручка более ухватистая и рычаг побольше. Мотать удобнее.
А вот так выглядит второй счетчик. Сам счетчик приобрел на АП там добрый человек такими делился с желающими. Используется цепная передача (она не проскальзывает в отличие от пасиков всяких и имеет некоторую свободу перемещения оси в отличие от шестеренок.
Цепь и зубчатые колеса взяты от какого то большого копировального аппарата. Сейчас уже и не помню. Цепь укоротил немного. Пластиковая зубчатка внатяг посажен на ось счетчика оборотов. На валу металическая зубчатка. Фиксируется парой гаек.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #63 : 28 Января 2014, 13:09:01 »
хочу электронный счетчик с остановом поставить... посмотрю на привод оверлока в 150w мощей и если там путная регулировка, куплю его и питание через реле сделаю, а реле на счетчик повешу.... зарядил 300 оборотов и малость отвлекся...а раз стоит, значит наверчено  :)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #64 : 25 Февраля 2014, 19:52:36 »
вопрос к знатокам и владельцам дивной китайской прялки....  интересует узел переключения вид сзади, там  где шток в упоры  утыкается... у меня там есть отверстие, но нет никакой фиксации??? в одну сторону нормально переключается, а в другую проскальзывает...ну и с удовольствием выслушаю советы по настройке. И если можно поподробнее о
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 19:57:11 от gulbariy »
« Ответ #65 : 25 Февраля 2014, 20:20:41 »
Завтра сделаю интересующие фото. Станок на работе. Может еще Сергей Grey_Sergio сюда заглянет свои советы выскажет.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #66 : 26 Февраля 2014, 08:25:59 »
Доброе утро Александр!
а инфа про счетчики как?
« Ответ #67 : 26 Февраля 2014, 11:40:22 »
 Сергей, с виду вроде как выглядит все нормально.   Хорошо бы еще вид не сверху, а сзади. А станочек этот у меня тоже не сразу заработал. Он у меня на даче, поеду туда в пятницу и сравню поточнее. Помню только, что винт надо было смазать и тщательно почистить - на нем были остатки стружки и пыль.  И еще помнится мне, то крыло, которое проскальзывет я просто подгибал плокогубцами, чтобы контакт ползунка с винтом был плотнее. Только делать это надо аккуратно, если перестараться, то начинает провисать противоположный конец.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #68 : 26 Февраля 2014, 11:47:12 »
я на фото красным обвел место, где по моему разумению должен быть стопорный винт...к меня все работает нормально, пока податчик не доходит до правого упора... штырь просто начинает ползти влево...а если пальцем его придержать, тут же переключается и пошел  влево.. вот и подумал, что явно в той дырочке должен быть стопорный винтик
со счетчиком разобрался... нашел СО.35 новый
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 12:13:29 от gulbariy »
« Ответ #69 : 26 Февраля 2014, 12:23:02 »
У меня не винт а шпилька без резьбы торчит. но наверное можно там резьбу М3 нарезать и винтом зажать.
Счетчик у меня тоже СО35 Связь с основным валом при помощи цепочной передачи. Цепочка, и шестеренки взяты от какого то старого большого копировального аппарата.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #70 : 26 Февраля 2014, 12:28:06 »
значит с дырочкой я был прав.... а счетчик сегодня после работы забираю...новый, с хранения, останется только прицепить его красиво  :)
спасибо за инфу... и если можно еще фото общей компоновки на основании...надо определиться с размерами фанеры и плиты дсп, ну и как разместить узел подачи провода и промежуточный ролик
а то тот клочок на китайском как то не очень информативен  ???
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 12:32:26 от gulbariy »
« Ответ #71 : 26 Февраля 2014, 12:34:52 »
Не понял сначала.... ;-[ Да, конечно, шпилька должна к маятнику крепиться жестко и не гулять туда-сюда.  Посмотрю, как у меня. Кажется винт. А резьба там есть ? Тогда все просто. Если китайцы ее нарезать забыли ( или сорвали ), то без полной разборки узла там резьбы не нарежешь.  Может саморез подобрать получится. Усилие там небольшое, может даже клеем пока прихватить. Если понадежнее, то гайку приварить сверху, если  конечно  есть чем. ???
Оффлайн gulbariy
« Ответ #72 : 26 Февраля 2014, 12:56:47 »
гайку и кислотой можно припаять... главное, что бы паяльника хватило  :)
Оффлайн igor1969
« Ответ #73 : 26 Февраля 2014, 13:18:51 »
Для нарезания бахромы на бумажных полосах, можно ипользовать шестерни, сделать привод и две шестерни в зацеплении (зазор регулируемый), при вращении шестерен пропускать между ними край бумажной полоски, я думаю, при правильной подборки профиля зубьев шестерен и зазора, может получиться бахрома.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #74 : 26 Февраля 2014, 13:23:01 »
получится... причем жеванная будет лучше резанной
а вообще надо пленку ПЭТ-Э попробовать... она похожа стрейч-пленку но толщина начинается от 20 мкм и пробивное от 2 кВт..е ещё тянется...можно с натягом мотать
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 13:25:06 от gulbariy »
« Ответ #75 : 26 Февраля 2014, 16:06:12 »
Вот они на нашем форуме давно уже есть. Только замаскировались
И видео где показана работа с электроприводом.
trmotalka
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 18:36:36 от kotofey »
« Ответ #76 : 26 Февраля 2014, 19:05:24 »
За сколько купили,если не секрет?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #77 : 26 Февраля 2014, 20:46:08 »
купил за 250р новый в коробке
Александр, а насколько легко сверлится станина? как закреплен счетчик? и у меня ещё есть промежуточный ролик, который можно прикрепить к основанию... его то куда?!?! или когда провод идет с верхнего поводка лучше?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 20:51:21 от gulbariy »
« Ответ #78 : 26 Февраля 2014, 21:18:33 »
У меня это дело выглядит так
« Ответ #79 : 26 Февраля 2014, 21:28:07 »
Обычный серый чугун. Проблем не возникло. Потом метчики М4 1 и 2 номер густо мажутся мылом нарезается резьба. Кусок текстолита 3мм на него крепится счетчик а сам кусок текстолита прикручен уже к станине. На фото под счетчиком винт крепежный видно.
Я его прикрепил к основанию перед станком. Когда мотаю толстый провод (на вторичку) он у меня идет снизу под станиной, обходит этот ролик и на катушку. Укладку провода толще 0.4 делаю в ручную. Лень перенастраивать каждый раз укладчик. Он у меня настроен на обычно на 0.25 провод или на 0.35 (которым мотается первичка) а вторичку уже вручную с подачей через этот нижний ролик.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 21:31:25 от TANk »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #80 : 27 Февраля 2014, 07:03:27 »
спасибо, теперь цели ясны и способы реализации понятны  ;D
Сергей, а что за сеточка на катушке?
« Ответ #81 : 27 Февраля 2014, 07:22:49 »
Межобмоточная прокладка. Дает хорошую изоляцию и поскольку состоит практически из дырок, то не добавляет емкости межобмоточной. Что для выходного пентода является большим плюсом. Подробнее где то здесь
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3282.0
« Ответ #82 : 27 Февраля 2014, 09:08:20 »
Александр уже ответил. Это межслоевая изоляция. Из строительной стекловолоконной сетки. Саму идею позаимствовал из инета.  Снижается емкость обмотки. И очень удобна при намотке - витки не скользят и не сползают, только резать надо именно по диагонали.
Оффлайн igor1969
« Ответ #83 : 27 Февраля 2014, 10:14:37 »
А почему по диагонали? Если вдоль, то вроде наоборот нитки как бахрома останутся
« Ответ #84 : 27 Февраля 2014, 10:17:06 »
igor1969, между ниток идущих вдоль намотки неровно будет мотаться
« Ответ #85 : 27 Февраля 2014, 10:25:04 »
 Витки проваливаются
« Ответ #86 : 27 Февраля 2014, 10:52:36 »
Витки проваливаются
Паша ответил верно. Именно поэтому. А бахромы стекловолокно не дает, оно чем-то пропитано, и режется обычными ножницами очень легко.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #87 : 27 Февраля 2014, 19:24:20 »
остается узнать, где продается  :)
« Ответ #88 : 27 Февраля 2014, 19:44:13 »
Сетка ? В магазине стройматериалов.  Кажется применяется для оштукатуривания фасадов. Она бывает в рулонах по 1 метру шириной, ячейка 2.5 мм и 4 мм. Я использовал 2.5 мм.
« Ответ #89 : 27 Февраля 2014, 19:54:30 »
Grey_Sergio,
 А все таки вариант с полосками по 4 углам катушки-даже лучше :)
157 Ответов
113511 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 12:07:04
от SixtySeven
76 Ответов
116675 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
162 Ответов
120164 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2019, 21:12:19
от Карта
12337 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 07:32:25
от Злой
7 Ответов
5595 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2022, 06:46:18
от Злой
