Автор Тема: Станок для намотки трансов  (Прочитано 151364 раз)
Re: Станок для намотки трансов
« Ответ #150 : 05 Июня 2014, 21:35:27 »
по видео я понял что он просто своим весом давит. а торможение катушки за счет чего?
« Ответ #151 : 05 Июня 2014, 21:46:17 »
А, по-моему, пассивное. Со стороны зажима съёмного вала катушки что-то типа фетровой или войлочной прокладки.
« Ответ #152 : 05 Июня 2014, 22:32:38 »
а большего видимо и не надо )
« Ответ #153 : 06 Июня 2014, 10:23:00 »
Я подумал, что проще всего собирать по частям, имея ввиду всю конструкцию в целом. Всё равно какая-то моталка нужна. Сделаю для начала приёмный узел: мотор-редуктор, датчик витков и педалька-регулятор + держатель катушки с притормаживателем. Пока подключу к калькулятору, а управление и укладчик можно потом, по мере настроения.
« Ответ #154 : 16 Июня 2014, 15:39:23 »
323f, я так и не понял. у тебя станок этот имеется или просто приглянулся? ;D
« Ответ #155 : 16 Июня 2014, 20:31:38 »
Нет. У меня этого станка нет. Но приглянулся, да. Постараюсь сделать похожий. С помощью форумчан. Результат и процесс буду публиковать.
Единственно, первый вариант планирую с приводом вала каркаса коллекторным моторчиком с редуктором.
« Ответ #156 : 16 Июня 2014, 21:25:20 »
Вот токарь хороший - это да, проблемка!
Александера попросить, если ...
Оказывается просьба давно от Сергея была... а я в эту темку не заглядывал... ;-[
Хочу пояснить... я не токарь... просто смекалка и изношенные какие никакие но станочки... но самое главное - свободное время которого нет... :-[
В личной просьбе Сергея не отказал... сегодня за смену сделал и выслал детали по эскизам Сергея (см. фото)... Заготовки резьбовых шпилек - бережно прибранные калиброванные валы от разобранных принтеров, ;-[ сталь замечательная... :v: нарезал резьбу М8 основной шаг и М6 шаг 0,5мм не традиционным способом, так как длина резьбы целых 175мм... :facepalm:
Есть предложение выкладывать эскизы деталей, схему управления, параметры редукторов, приводов и пр. как вариант повторения этого интересного решения мотальника... не плагиат... а так сказать по образу... возможно и коллективным усовершенствованием...
Усовершенствование номер раз (сейчас мысль пришла)-  во избежании прогиба валов (балка с защемленным концом  :D)  сделать съемную щеку-опору, чтобы не было одноопорных валов ибо подающая катушка с проводом и каркас трансформатора с намотанным проводом могут иметь значительный вес... плюс сила натяжения провода...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 21:57:21 от Alexander »
« Ответ #157 : 16 Июня 2014, 22:03:24 »
Усовершенствование номер раз (сейчас мысль пришла)-  во избежании прогиба валов (балка с защемленным концом  )  сделать съемную щеку-опору, чтобы не было одноопорных валов ибо подающая катушка с проводом и каркас трансформатора с намотанным проводом могут иметь значительный вес... плюс сила натяжения провода...
Тоже думаю сделать,ибо ,хоть и две опоры,но расстояние меж ними около 10см. Хотя бы бронзовую опору,или сделать по типу шатуна,сборную.
« Ответ #158 : 16 Июня 2014, 22:14:56 »
Прикидка компоновки приёмного узла.
Оффлайн jank5
« Ответ #159 : 16 Июня 2014, 23:02:39 »
Паша, из текстолита 10-20 мм?
« Ответ #160 : 17 Июня 2014, 07:27:12 »
jank5, Вполне,только 10мм есть только гетинакс
« Ответ #161 : 17 Июня 2014, 07:41:07 »
а я по-тихоньку с шаговым решил начать
Оффлайн ursus
  • Юрий
« Ответ #162 : 17 Июня 2014, 08:48:51 »
здравствуйте все
вот обратите внимание
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Router-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-TB6560-3A-driver-board-AR-/400631298828?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item5d477c7b0c
уже все собрано
себе заказал,подскажите как управление завести на него(в шаговиках я не спец)
совет--у demonerr не заказывайте-схему не шлет
лучше у polida при заказе запросить схему
просьба по возможности поделиться схемой(заказал а он сх не дает)
цена весьма приемлиема
« Ответ #163 : 17 Июня 2014, 09:08:37 »
а я потихоньку с шаговым решил начать
А с каким? А то у меня шаговик от принтера есть, но я на него смотрю неуверенно.
« Ответ #164 : 17 Июня 2014, 09:14:41 »
ursus, смотри документацию на TB6560. лично мне проще самому реализовать все что нужно, даже более грамотно получится. микросхема не самая удачная (проще говоря бюджетная) но более удачная чем поделки на L297/L298
323f, шаговик у меня пока от подачи бумаги большого матричника. но с целью повторяемости ищу что то более доступное. пока не могу определиться хватит ли скорости 1.8гр. шаговика без излишнего запаса момента. пока отталкиваюсь от того, что скорость намотки обратно пропорциональна толщине провода и на больших оборотах момент не очень то и нужен. ну и временами подумываю о конструкции натяжителя/укладчика
ЗЫЖ эксперементируя с натяжителями при ручной намотке (двигаю укладчик руками) столкнулся с проблемой плохой намотки на бобине при местной расфасовке. при натяжении провод вгрызается вглубь бобины или весь провод начинает крутиться на бобине. так что тормозить бобину - не лучший вариант.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2014, 09:23:57 от xar »
« Ответ #165 : 17 Июня 2014, 09:29:57 »
Так он у тебя без редуктора?
Я просто выклянчил у ремонтников такой узел, и смотрю на него в раздумьях
Там редуктор где-то 1:15
« Ответ #166 : 17 Июня 2014, 09:34:09 »
такое примерно в сборе есть. только нужен ли редуктор? порядка 4кг*см можно получить с мелкого шаговика, не хватит?
« Ответ #167 : 17 Июня 2014, 09:56:04 »
У меня точного ответа нет. Могу только размышлять, отталкиваясь от готовой конструкции. Разработчик ставил весьма мощный мотор
http://www.ebay.com/itm/NEMA23-428oz-in-CNC-stepper-motor-stepping-motor-3-0A-57BYGH115-003-/171092208939Возможно, такой и можно без редуктора использовать, а менее сильный моторчик лучше подстраховать.
Повторяемость,конечно, вопрос интересный, но мне не хочется излишне удорожать агрегат.
« Ответ #168 : 17 Июня 2014, 09:59:08 »
что то мне подсказывает что переходные фланцы никто не отменял ) главное чтоб места хватило
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=30_61&products_id=323 тот же движок
« Ответ #169 : 17 Июня 2014, 10:17:02 »
Я вроде и согласен, ни и не совсем. :)
Эта моталка, она не цель жизни, а одна из полезных в хозяйстве загогулин. Значит, если делать, то минимально отвлекая средства от других направлений жизни. Соответственно и концепция:
- из того, что под руками
- с минимумом сложных работ
- максимально быстро(возможно модульно)
Я и контроллер-то не особенно хотел бы. Имеется трёхосевой драйвер с подключением по LPT, вот и ладно бы. Но решил, что умение программировать Ардуино мне не помешает, значит будет контроллер.
Как-то так.
« Ответ #170 : 17 Июня 2014, 10:20:09 »
а меня угнетает привязанность к ПК  ;D
с кинематикой пока так. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
натяжитель в виде полукруга (возможно со смещением оси). по дну желобка проложен фрикцион (кожа, судя по рекомендациям Виталия). подпружинен в обратном направлении и вроде должен компенсировать "некруглость" каркаса. слишком тонкий в настройке конечно будет  ???
как вариант остается простой компенсатор на двух роликах, с предварительным натяжителем в виде двух кожаных губок.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2014, 10:31:54 от xar »
« Ответ #171 : 17 Июня 2014, 10:43:01 »
Вот здесь много видеороликов работы станочка. Посмотри, и прикинь, точно ли надо сильно заморачиваться с натяжителем?
http://www.audioportal.com/showthread.php/54921-%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
Упростил бы до предела, смонтировав две кожаные губки на входе алюминиевой рамки.
« Ответ #172 : 17 Июня 2014, 10:56:26 »
323f, а для чего там ик-приемники (видимо оптопары какие то хитрые)???
« Ответ #173 : 17 Июня 2014, 11:06:44 »
Ничего хитрого. Синхронизирует укладчик с приёмным узлом и витки считает. :D
Возможно, при шаговом моторе приёмного узла можно было и без датчика обойтись, чисто программным пересчётом.
« Ответ #174 : 17 Июня 2014, 11:09:37 »
именно. хотя если запаса по моменту нет - возможны пропуски.
Оффлайн jank5
« Ответ #175 : 17 Июня 2014, 11:47:13 »
Автономный контроллер ШД на PIC / NE555. Схемы в сети.
Паша, с текстолитом вполне решаемо.
« Ответ #176 : 17 Июня 2014, 12:40:27 »
кстати. а что за заморочка с 3мя желобками на укладчике?
« Ответ #177 : 17 Июня 2014, 12:57:46 »
А самому сообразить лениво?!  :D
« Ответ #178 : 17 Июня 2014, 13:03:43 »
да как то ничего умного не приходит  :D
« Ответ #179 : 17 Июня 2014, 13:06:57 »
Подозреваю, что это связано с удобством при разных длинах каркаса, также, как и две точки присоединения направляющей к каретке.. Видимо, и без этого тоже можно обойтись.
157 Ответов
113512 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 12:07:04
от SixtySeven
76 Ответов
116676 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
162 Ответов
120168 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2019, 21:12:19
от Карта
12337 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 07:32:25
от Злой
7 Ответов
5595 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2022, 06:46:18
от Злой
