Автор Тема: Гибридный усь для Ушей  (Прочитано 94068 раз)
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« : 26 Января 2013, 18:00:22 »
Добрый вечер Формучане)) загорелся я идеей собрать Ламповый Усь Для наушников http://www.tehnari.ru/f114/t84111/ мне предложили схемку с вашего сайта. Но вот незадача печатки к нему нет (как я понял это схемка от LOki )
Re: Гибридный усь для Ушей
« Ответ #1 : 26 Января 2013, 19:53:15 »
А просто соединить пару деталей проводочками? Считается кошернее...
Оффлайн L0ki
« Ответ #2 : 27 Января 2013, 05:04:38 »
Схема по ссылке не моя.
Не надо мне приписывать чьи-то безграмотные схемы!
Вот все что я о ней думаю:
???Лично я бы никогда вот так не поставил мощный ключевой мосфет
к лампе работающей на пределе своих возможностей
(т.е. с экстремально низким анодным).
Я уже как-то (достаточно давно уже) высказывался на АП по поводу
(кажется на IRF510 или IRF540, точно не упомню уже)
аналогичного творения одного гм....  :cr: "учителя"
У него ник именно так с монгольского и переводится - "учитель"
(схема тоже "монгольская"  :D).
Дело в том, что у подобных транзисторов весьма большая собственная емкость затвора (как минимум за тысячу пФ).
Но большая емкость затвора - это еще пол беды.
Главная беда в том, что эта емкость сильно меняется от состояния канала транзистора,
т.е. она очень нелинейная.
Результат будет естественно _!_
и никаким другим он получится не может.
P.S.
Для всех жителей бронепоезда:
MOSFET, хоть он и имеет большое входное сопротивление, - это нихрена ниразу не лампа !
P.P.S.
Микросхемы-драйверы для ключевых мосфетов
(именно для работы в штатном ключевом режиме)
разве "просто так" выпускаются ?
Кстати они зачастую могут развивать импульсный ток более одного ампера
- это чтобы за приемлемое время успеть перезарядить затвор.
« Ответ #3 : 27 Января 2013, 05:59:32 »
« Ответ #4 : 27 Января 2013, 06:40:13 »
Поглядел я на схему. Ну никак не пойму, как такое может быть? :d_know:
Лампа, работающая с ОК, регулирует ток анода согласно напряжению на сетке, ведь так?
Здесь имеем стабилизатор тока в аноде. Т.Е. получаецца, лампа хочет прибавить току, а стаб не даёт - и анод стремительно летит книзу в зону нелинейности куда-нить. При попытке лампы убавить ток - усё тож самое, только кверху анод полетит.
В результате иметь будем скорей гитарную примочку, чем усилитель, или я не прав? ???
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #5 : 27 Января 2013, 07:51:42 »
Сергей, в этом смысле тут все нормально. Просто нагрузочная линия для лампочки будет горизонтальной.
Однако резистор в катоде в данном случае ставить не стоит, лучше сделать смещение по сетке, а подстройку делать изменением резистора в эмиттере ИТ.
Вобще, конечно лучше и напряжение поднять и выходной транзистор выбрать с меньшими паразитными емкостями. Я макетировал похожую схемку - играла очень неплохо. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 08:08:34 от semigor »
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #6 : 27 Января 2013, 09:21:09 »
Вы считаете что 150 пФ у IRF510 это много?
« Ответ #7 : 27 Января 2013, 09:25:41 »
Прав. Лампа-то хочет прибавить току, при определённом соотношении между анодным и сеточным напряжениях, но когда в результате напряжение на аноде падает, то она больше не хочет току прибавлять. Смотрит на анодно-сеточные характеристики и говорит: "Ну его нафик, этот ток, напряжение на аноде уменьшилось, мне и так хорошо стало".
И наоборот: дай-ка. говорит, я току уменьшу. Напряжение на аноде подскакивает, она смотрит на это напряжение, сравнивает с вольт-амперной -характеристикой, и говорит: "Не-а, больше не хочу уменьшать, и так хорошо". В результате напряжение на аноде меняется, а ток - практически нет.
Это уже становится традицией.  8)
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 09:29:04 от Гocть »
Оффлайн semigor
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 09:45:47 »
al Ex, в первой схеме по ссылке
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/117544d1358535220-headhponeamp2.jpg
применен IRF630, а у него 540пф типовое значение.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #9 : 27 Января 2013, 10:38:56 »
Странная схема. Если вы в 1 каскаде был гибридный СРПП, я б понял. А так...
Когда речь заходит о 200 пиках миллера у лампы мы строим сложные СРПП драйверы, ставим в драйвер выходные лампы... А тут полнанофарады и 6н23п с транзистором который ей жизнь то никак не облегчает.   :wall:
Если кому не лень, сделайте, снимите АЧХ, для меня))) ООООчень любопытно)))
Женя, +100500
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #10 : 27 Января 2013, 11:08:06 »
А вообще эта схема и ее источник надежны и заслуживают обсуждения???
Оффлайн L0ki
« Ответ #11 : 27 Января 2013, 14:31:23 »
Вот типичная для всех ключевых мосфетов зависимость изменения емкости затвора от напряжения на нем (т.е. от сопротивления канала) :
Из нее кстати прекрасно видно, что изготовители любят лукваить
т.е. указывают емкость затвора при нулевом напряжении на нем.
??? ну почему же ? далеко не обязательно
есь в природе ышшо одна  :cr:  монгольская схема
- приснопамятный лофтин на 6г2 + 6с4с.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 14:42:36 от L0ki »
« Ответ #12 : 28 Января 2013, 06:14:09 »
У мощных мосфетов зависимости несколько иные, но всё равно похожи на зависимости варикапа: чем ниже напряжение, тем выше ёмкость. При этом для нас важнее всего ёмкость проходная, между затвором и стоком - у истокового повторителя ёмкость между истоком и затвором подпёрта "вольтодобавкой", из - за чего её эффективное значение меньше во много раз. При повышении выходного напряжения проходная ёмкость повышается, так как уменьшается напряжение между затвором и стоком. И - наоборот. Входная - же наоборот при повышении входного сигнала уменьшается: увеличивается напряжение затвор - исток, плюс - повышается ток истока, что увеличивает крутизну.
То есть, IRF510 - не худший транзистор, с точки зрения емкостей. Но слабоват - крутизна всего порядка ампера на вольт при 3-х амперах тока. Предельный ток 4 ампера и сопротивление большое - порядка половины ома. Хотя для ушей это - вполне.
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 06:18:48 от Гocть »
« Ответ #13 : 28 Января 2013, 07:05:33 »
Видимо все что с LM-кой в источнике тока считается схемами от LOki - хи...хи (кудато задевались смайлики). Крепись Евгений...
В аттач похоже из той же оперы что и ссылка топикстартера:
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 07:08:39 от Alexander »
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #14 : 28 Января 2013, 17:46:30 »
Как-то не покидает мысль, что это наглядное пособие для радиокружка. Что, действительно эти лампочки могут нормально работать при 18 Вольт?
« Ответ #15 : 29 Января 2013, 01:50:40 »
Судя по графикам - да. При токе 2 МА минимум 10 вольт при нуле на сетке. При токе в 1 ма - и того меньше.
Оффлайн semigor
« Ответ #16 : 29 Января 2013, 10:21:14 »
Да, но звучит 6Н23П при таких режимах хуже транзистора, ИМХО.
« Ответ #17 : 29 Января 2013, 10:45:11 »
Остаются 6Н27П, 13П1С и 6Ж1П  :-\
  • Гы-гы...
« Ответ #18 : 29 Января 2013, 11:02:26 »
Советовать тут что либо не приходится, ибо "каждых хочет так как хочет"... Но сложно понять желание некоторых разработчиков схем заставить работать лампы в режимах мягко говоря неподходящих. Бороться за качество звука и при этом экономить на блоке питания  :wall: (и использовать на выходе ключевые полевики  :wall: :wall: :wall:)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #19 : 29 Января 2013, 12:24:43 »
Я бы вам осмелился порекомендовать вот эту схему:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1674.msg112204#msg112204
скомпоновать можно весьма похоже, как на приводимом вами фото. Звук не разочарует.
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« Ответ #20 : 29 Января 2013, 16:42:09 »
Я эту схемку то и приметил Но вот печатки к нему НЕТ (хотелось бы чтоб все было красиво на ПП)
P.S.
P.P.S.
Схемка то кстати ваша , вы 14 пост посмотрите на 2 стр
Посмотри тут http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/
https://sites.google.com/site/tubeslife/
Спасибо ! посмотрел, в первой используется лампа 12ау(аналог 6н23п но говорят что звук хуже) а во второй ссылке  вобще ничего не нашел
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 16:52:56 от Дидар »
Оффлайн L0ki
« Ответ #21 : 29 Января 2013, 17:09:26 »
печатки от моей схемы нет, по той простой причине
что такие простые схемки проще и быстрее собирать навесным монтажом.
P.S.
паять надо, паять!
а не клавиатуры в интернетах стаптывать.
спаять - делов то там на рыбью ногу, а флейму развели...  :facepalm:
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 17:11:52 от L0ki »
« Ответ #22 : 29 Января 2013, 17:34:31 »
Поддерживаю камрада Локи, делов то на один вечер.
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« Ответ #23 : 29 Января 2013, 19:29:09 »
Владимир мне бы что б все аккураратненько без всякого навесного  :)
Оффлайн L0ki
« Ответ #24 : 29 Января 2013, 20:25:45 »
Дидар, ну если лично вам так очень нужно,
возьмите спринтлайаут и разведите печатку по свои детали.
Схема то простенькая - делов то там тоже максимум на один вечер.
« Ответ #25 : 29 Января 2013, 22:01:49 »
Да уж, и на макетке можно и на печатке. Сделать и послушать.
Как говориться - Лучше один раз пощупать, чем сто раз увидеть.
« Ответ #26 : 10 Февраля 2013, 20:02:56 »
Не экономьте на БП.
подайте на лампу 100-200 вольт анодного и сразу получите все сполна и даже сверх того.
Нет трансформатора с высоковольтной обмоткой - возьмите 24в переменки и поставьте на выходе учетверитель напряжения. Все равно будет лучше чем питать от 12в.
« Ответ #27 : 12 Февраля 2013, 16:48:41 »
Как-то нам с Никитой Трошкиным обломились десяток-дюжина 6Н27П. После тщательного изучения приборов оба сошлись на мнении что это 6н23п!!!!! Правда отобранные по возможности работать с такими напряжениями. ???
Я делал классическую схемку 6Н23П + КТ602(повторителем).
40-50 мВатт - достаточно!
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
« Ответ #28 : 12 Февраля 2013, 18:48:22 »
Посмотрел на схему из поста 13, которую давал Александр. Прошел по указанному адресу и вот примерно такая же схема и с печаткой: http://www.headphoneamp.co.kr/19870
А вот кстати и печатка для схемы из поста 13: http://www.headphoneamp.co.kr/index.php?mid=diy_sijosae&page=3&document_srl=19586
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 19:45:04 от svetovichok »
« Ответ #29 : 12 Февраля 2013, 21:57:38 »
Я вот по 4 штуки КТ602 в параллель вдудолил (писал как  то давно) и по 200 мВатт на канал - более, чем.
21361 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2011, 22:31:57
от SixtySeven
67 Ответов
83135 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
62 Ответов
55571 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2014, 08:35:06
179 Ответов
116964 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:33:51
от al Ex
19 Ответов
19669 Просмотров
Последний ответ 25 Августа 2023, 22:48:04
от Grey_Sergio
