Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1031840 раз)
Оффлайн Speakoff
  • Вячеслав Владивосток
« Ответ #2130 : 26 Сентября 2015, 11:28:48 »
В моём ЦАПе два выхода. Один XLR, другой RCA. Уши будут в XLR, усь основной на RCA.
Мне в этом плане повезло. :) Параллелить не лучший вариант.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #2131 : 26 Сентября 2015, 12:00:49 »
 Звук поразительный!   Мои старые флаки ожили и зазвучал класс А. А колонки которые раньше не понять что выдавали, стали выдавать музыку.   Надо срочняком допиливать усилитель и собирать усилитель для ушей.
Это без переделок он так хорошо зазвучал?
Оффлайн Speakoff
« Ответ #2132 : 26 Сентября 2015, 12:02:33 »
Пока без переделки. Подозреваю что это просто эффект от перехода с гавёного асуса.))
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #2133 : 26 Сентября 2015, 12:03:34 »
Логично. У меня тоже был похожие впечатления.
Оффлайн Speakoff
« Ответ #2134 : 26 Сентября 2015, 12:04:39 »
Допилю усилители, там будет уже видно, в какую сторону идти.
Как я понял, у вас дисплей гаснет при работе? У меня экран горит постоянно. ??? И китайцы, редиски, поменяли местами ап и даун, т.е. у них ап выполняет роль даун, а даун роль ап. :ROFL:
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2015, 03:43:25 от Speakoff »
Оффлайн wuriks
« Ответ #2135 : 27 Сентября 2015, 09:10:52 »
Нет, у нас не гаснет, а вот Марат в своем, те уже совсем не китайском, цапе усыпляет экран...
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #2136 : 27 Сентября 2015, 21:37:42 »
Кто-что скажет о практики использовании Сабри 9018 не в стерео, а на 8 отдельных каналов через процессор на 2х: ВЧ/СЧ/НЧ/СБ?
Как вариант, что можно сказать об этом  "на глаз" хотя-бы?  ???
http://www.ebay.com/itm/231018237895?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Заранее благодарен!
« Ответ #2137 : 27 Сентября 2015, 22:33:22 »
Нормально индус поднял цену втрое. Молодец!
Оффлайн Speakoff
« Ответ #2138 : 28 Сентября 2015, 13:57:40 »
Сегодня решил впервые снять крышку с ЦАПа. И был удивлён что TCXO установлен на постельки.)) Да и сама пайка на удивление аккуратная.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #2139 : 13 Октября 2015, 14:22:25 »
прикатил ЦАП на 4490 и половинка на 4495, вторую половинку получу сегодня (4418 с обвязкой), остается теперь придумать питание, корпусная заготовка в наличии имеется.... похоже по ходу проекта возникнет "море" вопросов, так как никогда ЦАПами не занимался
дополучил сегодня все... на 4490 как то более завершенное устройство
как то не нашел потребления этими устройствами? есть 2х9 и 2х12 вольт входа для переменки
« Последнее редактирование: 13 Октября 2015, 22:17:40 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #2140 : 14 Октября 2015, 22:03:40 »
какой разброс по питанию АС допускается??? подарили торик ватт 30, у него 2х19 вторички... попробовать так или домотать ему первички витков 100??? емкости входного фильтра на 25 вольт
Оффлайн bogi
« Ответ #2141 : 20 Октября 2015, 23:23:47 »
проверить сколько потребляет торик от сети,  если не много, то проще отмотать вторички. Можно оставить, как есть, но напряжение кондеров фильтра нужно увеличить до 35в.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #2142 : 21 Октября 2015, 10:02:12 »
спасибо... на всякий случай попросил на производстве (есть такая возможность) посчитать цену на мелкие торы с нужными обмотками, если получится не более 500-600р. за штуку, то закажу там
Оффлайн NikN
  • Nikolay
« Ответ #2143 : 22 Октября 2015, 20:37:18 »
Заранее благодарен!
Могу порекомендовать проект http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4457.870
« Ответ #2144 : 22 Октября 2015, 21:55:40 »
Ну Франки таки стерео. Я буду делать восьмиканал на его базе, есть всё кроме времени....
Оффлайн gulbariy
« Ответ #2145 : 23 Октября 2015, 09:37:22 »
озвучили цену на торики 64/40-25... с 1.2 Тл. и пропиткой с 4 обмотками по 650 р.    заказал, все равно лучше и дешевле не найти, правда ждать пару недель, но это и к лучшему, успею дома после ремонта все в порядок привести
Оффлайн gulbariy
« Ответ #2146 : 29 Октября 2015, 08:59:09 »
получил торы, выглядят пристойно, в корпус 1U влезают
« Ответ #2147 : 29 Октября 2015, 09:17:56 »
gulbariy, что за производство? если не секрет конечно :D тоже нужны торы ттп-10 2х12В 0.4А высотой не более 32мм...
Оффлайн gulbariy
« Ответ #2148 : 29 Октября 2015, 09:33:58 »
это в Питере на Швецова...   http://transformz.narod.ru/
« Ответ #2149 : 29 Октября 2015, 10:56:51 »
gulbariy, благодарю, отправил запрос
Оффлайн serggold1971
« Ответ #2150 : 04 Декабря 2015, 21:01:49 »
Еще в Питере есть такая контора, тоже не плохо делают http://www.orbit.energoportal.ru/transformatory-ttp-33745/str4.html?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #2151 : 05 Декабря 2015, 15:09:04 »
мотал в "Орбите" ТАНы, очень пристойное изделие получилось
« Ответ #2152 : 05 Декабря 2015, 15:13:40 »
уж лучше тех, что продают в чип и дипе
« Ответ #2153 : 21 Декабря 2015, 13:21:56 »
цацка приехала (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Теперь надо дождаться, когда Дедушка Мороз мне её под ёлку положит - тогда и распакую :)
« Ответ #2154 : 21 Декабря 2015, 13:23:54 »
цацка приехала
Поздравляю! :)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #2155 : 21 Декабря 2015, 13:59:11 »
цацка приехала
Что это за цацка?
« Ответ #2156 : 21 Декабря 2015, 14:02:19 »
Напысано же, АК4490.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #2157 : 21 Декабря 2015, 15:23:39 »
цацка приехала
замечательно, можно будет по списывать если что  ???
Оффлайн gulbariy
« Ответ #2158 : 22 Декабря 2015, 16:55:56 »
тоже заготовил к "каникулам" ЦАП, корпус и трансформатор.... и так 2 раза.... АК4490 и АК4495
Оффлайн bogi
« Ответ #2159 : 22 Декабря 2015, 19:25:36 »
 ;Dбабушка приехала, а зачем ждать деда ?
19 Ответов
26299 Просмотров
от митяич
220 Ответов
218628 Просмотров
от den4
17361 Просмотров
32322 Просмотров
от zorg
6749 Просмотров
