Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1698667 раз)
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #60 : 15 Ноября 2013, 10:59:23 »
Про такой метод изготовления панелей не читали? Выглядит неплохо. http://_гор.ru/practice/diy-tech/873-tekhnologija-izgotovlenija-licevykh-panelejj.html
не открывается.
подсчитывался размер папок.
По пробелу щёлкнуть не подходит? Обязательно в отдельном окне надо?
Оффлайн Глеб
Re: Советы обо всем
« Ответ #61 : 15 Ноября 2013, 11:22:53 »
Не пользуюсь, и не знаю зачем...  :d_know: 3 гитары ни одной за много лет не поплохело. Самой старшей 21 год.
А у меня PRS стал масло "сосать" после того как покрыл,все сожрал.  ;DПосле этого накладка очень классная стала,как бы с виду блестящая,но на ощупь сухая.Палисандр он же высыхает в наших условиях и надо увлажнять.Это как косметика для него.
Re: Советы обо всем
« Ответ #62 : 15 Ноября 2013, 11:26:34 »
Ну сильно зависит от климатических условий. Если влажность в районе 50-60% и зимой сильно не топить, то и самому комфортней и всему окружающему, в т.ч. и гитарам :) Но за рецепт спасибо, попробую как-нить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #63 : 15 Ноября 2013, 11:59:38 »
Надо, что бы автоматичеки для всех папок в левой панели показывался размер. (так же как для файлов). В старой версии такая фича по умолчанию включена.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #64 : 15 Ноября 2013, 13:45:35 »
Да я раньше тоже пользовался, когда пропало, тоже страдал (и не я один ;)). А сейчас - навожу курсор на папку, по пробелу щёлкаю, файл выделяется, рядом появляется размер папки, внизу экрана появляется сумма размеров выделенных таким образом папок.
Re: Советы обо всем
« Ответ #65 : 15 Ноября 2013, 14:13:13 »
в чехле зимнем хранить как вариант. они как правило с пароизоляцией.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #66 : 18 Ноября 2013, 06:53:59 »
В плате речевого оповещения о сборе личного состава, сгорел стабилизатор LM3940IMP-3.3, из 5 вольт делает 3,3 вольта, вставляется плата в материнку. У нас в городе не нашел. Может кто подскажет аналог? Или 5 вольтовый стаб поставить и по землянной ножке сделать регулировку на 3,3 вольта
Re: Советы обо всем
« Ответ #67 : 18 Ноября 2013, 07:15:49 »
известно, примерно какой ток идёт через стабилизатор? в каком корпусе LM3940? TO220/DDPAK/SOT223?
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #68 : 18 Ноября 2013, 07:19:23 »
Корпус ТО220, по даташиту ток 1А, а реально не скажу, но не зря же поставили такой
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #69 : 18 Ноября 2013, 07:21:22 »
Порылся в и-нете...
Вот, что пишут: "Скачать плагин DirSizeCalc и настроить набор колонок в wincmd.ini примерно в таком виде..."
Там же есть ссылка на страницу плагина, но продублирую здесь.
Если честно - с настройками не разбирался, но думаю, что поиск по названию плагина поможет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #70 : 18 Ноября 2013, 07:33:28 »
поэтому я и спросил про корпус. а если попробовать сбросать на макетке простейший стабилизатор из транзистора (желательно составного), стабилитрона на 3.3В (может к нему добавить последовательно диод) и резистора и подключить? вдруг хватит такого суррогата на время поиска штатного LM3940? можно попробовать LM317-3.3, но я не помню, какое у него минимальное падение напряжения для нормальной работы.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #71 : 18 Ноября 2013, 07:37:42 »
Вот и колхозим
Re: Советы обо всем
« Ответ #72 : 18 Ноября 2013, 07:46:43 »
А ежель в сторону Lm1085 дышать?
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #73 : 18 Ноября 2013, 07:50:17 »
Пробую, но делаем регулируемый, выставим 3,3 вольта
Re: Советы обо всем
« Ответ #74 : 18 Ноября 2013, 07:54:08 »
Сергей верно заметил. 1085 есть с фиксированными выходными напряжениями и опять же low drop.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #75 : 24 Ноября 2013, 08:02:21 »
Отпаяли стаб, подали 3,3 вольта с БП ПК, комп плату увидел, дрова пошли, но дальше все глухо, очень греется один из процов в плате, их там три. Проверил потребление по линии 3,3 вольта, аж 1,3 А. Хотя стаб, который стоял рассчитан на 1 А. Скорее всего стаб стал жертвой проца! Будем искать новую плату
Re: Советы обо всем
« Ответ #76 : 24 Ноября 2013, 09:30:55 »
три процессора в плате речевого оповещения? херассе, прогресс шагает семимильными шагами. что хоть за процессоры? DSP?
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #77 : 24 Ноября 2013, 09:50:03 »
Сфотаю - выложу!
Смысл платы - дежурный включает систему и она автоматически производит телефонные звонки через городские линии АТС забитым в систему абонентам и сообщает стандартный текст.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 09:54:12 от igor1969 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #78 : 24 Ноября 2013, 10:07:48 »
Сфотаю - выложу!
ну только если это не из серии "у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем"  :-X
прояснилось. оповещение многоканальное? в смысле одновременные параллельные соединения?
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #79 : 24 Ноября 2013, 10:12:38 »
Заходит аж три телефонных пачкорда
Re: Советы обо всем
« Ответ #80 : 24 Ноября 2013, 14:00:38 »
т.е. три практчески независимых канала... три процессора и должно быть.
номер нобрать, текст наговогить (воспроизвести)...
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #81 : 24 Ноября 2013, 18:27:47 »
Не все так просто, эти три канала друг-друга замещают, типа если линия занята или перегруз по линии и т.д.
Re: Советы обо всем
« Ответ #82 : 24 Ноября 2013, 20:09:09 »
что там в спецсредствах наделали, то нам, к счастью, неведомо. в многоканальных VoIP шлюзах как таковой процессор на каждый канал не используется, ибо нехер - простая однопроцессорная старая машинка x86 вполне справляется с задачами многоканальной иерархически сложной IVR. igor1969 может даже сфотографирует. меня интересует тамошний процессор, зная какое говно сейчас ставят в некоторую военную аппаратуру.
Re: Советы обо всем
« Ответ #83 : 25 Ноября 2013, 17:23:56 »
Почистил системник пылесосом... После часа работы сверкнул синий экран, машинка начала перезагружаться и вылезла (как оказалось стандартная) фраза о том, что нужно вставить диск или чего там у вас имеется с системой. Пошарив по инету, подоткнул разъёмы в винчестере (питательный явно болтался), передёрнул батарейку (какой у неё срок службы и что от неё работает?). Машинка заработала. Работает нормально, но при включении отсутствует первый чёрный экран с белыми буквами. Вместо него цветная обложка, как бы от коробки с системной платой...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #84 : 25 Ноября 2013, 20:12:22 »
Дык, при передергивании батарейки сбросились настройки БИОСа (который от нее и питается). Настройка заставки (как на коробке от матери) находятся в БИОСе. Надо в нем пошариться.
Кстати, когда батарейка совсем издыхает, то при включении компа имеем просто черный экран и никакого реагирования на внешние раздражители. Для убеждения, что это именно батарейка - ее надо вынуть, и включить комп без батарейки. Комп должен заработать.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 20:17:06 от ToxiN »
Re: Советы обо всем
« Ответ #85 : 25 Ноября 2013, 20:21:06 »
Гриша, спасибо. А цветная заставка нехай пугает домочадцев, чтобы сидели в своих буках-планшетах-фонах и не лезли нах в мой ящик :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #86 : 25 Ноября 2013, 20:44:40 »
На первом компе так даже боялся платки памяти вытащить или кулер, потом попробовал пылесосить, запустился  :o Потом пылесосил, менял платы, чуть ли не на горячую  :cr: и удивлялся живучести компов. Случались только мелкие проблемки типа отошедшего шлейфа или плату переткнуть надо было. Зато где-то годик назад чинил плату развертки на экране ноута, решил пылесосиком почистить, так смд-шки и засосало... Благо всего 3, удалось восстановить.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 23:45:57 от MetalHeart »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #87 : 25 Ноября 2013, 20:52:59 »
Дак самая страшилка и была - сломать разъем 30 Pin SIMM. Когда пошли 72 пиновые СИММы стало проще - там защелка металлическая
Да, куллера на IBM386 тогда не было  :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #88 : 25 Ноября 2013, 20:56:17 »
Ты ещё IBM System/360 вспомни ;D
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #89 : 25 Ноября 2013, 21:13:42 »
Нет, Жень, я сильно зеленый, чтобы про таких динозавров слышать :) Мои познания компов начались с компа "Радуга 001" (закос под Спектрум) выпуска Орловского завода УВМ (мир праху сего завода, в 90-е его одним из первых развалили нахрен, козлы!)
36 Ответов
38612 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
47059 Просмотров
от Sergey49
11878 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
46096 Просмотров
от Werter
2295 Ответов
366690 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2024, 07:09:05
от drummer
