На каком-то сайте был рассказ и показ изготовления АС довольно больших размеров из гнутой фанеры. Автор был неприятно удивлен тем фактом, что какой попало клей не катит - листы расходились в лёгкую, большие остаточные напряжения.
Виталий,я делал когда то колонны из тонкой фанеры.Если фанера после сгиба фиксируется,то после высыхания клея принимает ,,последнюю,,форму.
Повторюсь..,буду клеить на ЖИДКИЙ ПВА,то есть,сначала пропитка жидким последующего листа и нанесение клея (не разведенного)на предыдущий лист.
Посмотрим-попробуем.
З.Ы. лучше по дизайну помогите,а то что то непотребное получается. Передняя панель будет 4см массив,или фанера.Может как то ее скруглить?
и добавил...Саш, каким-то странным ты ПВА пользуешься... Он как раз потом хрупким становится и смыть водой его невозможно.
ПВА как раз используется для швов, где нужна пластичность. Он не твердеет до стеклообразного состояния. Конечно, всё зависит от состава, но неоднократно отрывал куски клея от древесины именно тянущимися пластами.
Саша,склей два куска фанеры(любой) качественным ПВА и попробуй потом отодрать.
З.Ы.меня всегда забавляло как люди клеят эпоксидкой и подобным,материалы,которые сами по себе не имеют надлежайшей прочности,МДФ,к примеру.
Есть клей PUR 500,или 501,кажется. Склеивает треснутую стропилину,которая потом трескается в другом месте:)Хороший клей,но уж больно дорогой,зараза.Кстати,допускает увлажнение .
