Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1698413 раз)
Онлайн dimonos
Re: Советы обо всем
« Ответ #2550 : 17 Июля 2016, 18:22:32 »
Попробую пока эпоксидкой
Имей в виду, если потом морилкой красить, то эпоксидка не прокрасится и будет пятно. И если где капнет и впитается, будет пятно.
Ну замажь, потом займешься подкрашиванием тонкой кисточкой.
Я б залепил пластилином, потом лаком, потом подрисовал бы карандашами фанеру и все под лак.
И стояло бы века.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2551 : 17 Июля 2016, 18:31:12 »
Я шлифану потом. Эпоксида да, проникает в дерево хорошо, вот я заполнял зазор между передней панелью и стенками. Цвет специально не подбирал, просто кинул две ложки "пыли" из под планетарки.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2552 : 17 Июля 2016, 20:47:06 »
Взять клей ПВА и смешать с опилками, которые остаются от фрезеровки. Замазать косяк. Подождать пару дней пока как следует не высохнет. Потом пройтись еще раз фрезой. Полоски от слоев фанеры можно имитировать при помощи тонкого коричневого фломастера.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #2553 : 18 Июля 2016, 07:04:07 »
К сожалению эффект будет тот же самый что и с эпоксидкой. При покрытии лаком проявится во всей красе.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2554 : 18 Июля 2016, 08:49:56 »
Вчера залил эпоксидкой, сегодня шлифану и пройдусь фрезой. Если сымитировать сучок не получится то попробую высверлить и вклеить "чопик", подобные места в фанере присутствуют, так видимо из слоев  удаляются дефекты при производстве.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2555 : 18 Июля 2016, 10:28:35 »
Horri, Олег, это те самые Онкены? Интересно бы общий вид глянуть, как оно получилось, и оценку звука?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2556 : 18 Июля 2016, 12:32:31 »
Да они самые. Звук пока я толком не оценил т.к. первую колонку закончил в январе, тут я как-раз вопрос задавал про звук http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2931.210 пост 225, и потом в голову пришла мысль о том что Ra у ламп в моем усилителе уползло т.к. динамики на 15 Ом а обмотка на трансформаторе на 8 Ом. Так-что сейчас допиливаю вторую и тогда уже основательно послушаю, думаю что на черном холодильнике.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2557 : 18 Июля 2016, 13:45:54 »
Horri, красиво и масштабно :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2558 : 18 Июля 2016, 13:57:49 »
Horri, Здорово!  :v:
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #2559 : 18 Июля 2016, 14:39:05 »
Мужики, надо подключить к контроллеру сдвиговый регистр. Загвоздка в том, что между регистром и контроллером метра 3-4. Можно ли просто проводами зацепить или придется извращаться?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2560 : 18 Июля 2016, 14:53:28 »
Ты уже попробовал вживую подать сигнал? Осциллоскопом посмотри, появился ли "звон" и как завалены срезы импульсов + задержка распространения. Можно умощнить выход и согласовать длинную линию. Посмотри статью, может быть интересно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2561 : 18 Июля 2016, 18:24:01 »
Повесь на приемную сторону резистор Ом 200-250. На трёх метрах должно гарантированно спасти. А скорость какая?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2562 : 19 Июля 2016, 07:33:30 »
ToxiN,
зависит от того что будешь коммутировать. светодиодные панели делают на сдвиговых регистрах и скорость там за мегабит. проблем нет. а вот я пытался линейку из 80 клапанов посадить на сдвиговые ригистры... в общем решил больше их не использовать.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #2563 : 19 Июля 2016, 18:48:31 »
Скорость не сильно большая. Сегодня смотрел, но измерить забыл. Сцуть - к ардуине подцепить 3 регистра, один из которых будет на удалении и периодически дрыгать релюхами.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2564 : 19 Июля 2016, 20:15:36 »
никто не мешает попробовать и потом переделать. если не жмотишься - поставь дифпару на каждый провод.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #2565 : 19 Июля 2016, 20:39:14 »
Дык попробую. Когда все напишу. Я ж только учусь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2566 : 19 Июля 2016, 20:52:11 »
В корпусе без крышки пара радиаторов по 60С, транс 40-42, несколько чипов на плате (буфера) около 55-56, мерил пирометром. Вопрос, ПОД крышкой насколько всё упреет... Жабры в крыше резать исключительно неохота. Корпус люминь черненый, может, передаст наружу?..
Re: Советы обо всем
« Ответ #2567 : 19 Июля 2016, 20:55:36 »
cu6apum, фотку давай от тесноты и объема зависит же
Re: Советы обо всем
« Ответ #2568 : 19 Июля 2016, 20:58:39 »
Места хватат. Греются стабы (правый нижний угол) и буферки (правая сторона).
Re: Советы обо всем
« Ответ #2569 : 19 Июля 2016, 21:04:13 »
cu6apum, я думаю сильно хуже не станет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2570 : 19 Июля 2016, 21:10:11 »
Вот спасибо. Ничики стоградусные, я в основном трансы запечь боюсь. Но тут меня уже успокаивали про 100 градусов рабочей темпы. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2571 : 20 Июля 2016, 16:12:00 »
Поднимая тему восстановления токопроводящих пятаков. Обнаружил я тут литр графитовой краски, коей наносили аквадаги на кинескопы.
Однако, сильно советую  8)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2572 : 20 Июля 2016, 16:12:59 »
Спасиб за забытое слово аквадаг. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2573 : 20 Июля 2016, 16:35:19 »
Аквадаг оказывает очень благотворное влияние на память. Надо только его потрогать :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2574 : 20 Июля 2016, 17:27:31 »
Температура указываемая на эл.кондёрах не имеет никакого отношения к их нормальной рабочей. Это лишь показатель надёжности, при этой температуре они гарантировано проживут только 2000 часов.
И зачем так всё плотно, когда ещё осталось полно свободного места?
И куча мелких трансов смотрится колхозно, чем один большой не устраивает?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2575 : 20 Июля 2016, 17:30:50 »
1. Плата под другой корпус делалась.
2. Потокосцеплением, взаимные наводоны. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2576 : 20 Июля 2016, 17:33:09 »
Извини Марат, но это чушь полная.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2577 : 20 Июля 2016, 17:46:06 »
Скажи это АДВ. Я передрал идею у него и разницу слышу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2578 : 20 Июля 2016, 18:05:48 »
Разницу с чего с чем?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2579 : 20 Июля 2016, 18:13:29 »
Одного транса на цифровые и аналоговые цепи, и раздельных.
36 Ответов
38605 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
47051 Просмотров
от Sergey49
11877 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
46088 Просмотров
от Werter
2295 Ответов
366567 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2024, 07:09:05
от drummer
