Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1699744 раз)
Оффлайн Nиколай
  • Николай. Курганская обл.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3840 : 03 Февраля 2018, 12:11:42 »
Если питание независимо, то никаких согласующих/разделительных трансов не надо
А если одно питание, 9 В батарей и 12В от сети и два разных блока, у одного корпус+, у другого - тогда как. Сигналы снимаются и заводятся относительно общего провода.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3841 : 03 Февраля 2018, 12:19:51 »
Двуполярный блок питания снимет проблему
Re: Советы обо всем
« Ответ #3842 : 03 Февраля 2018, 12:20:03 »
Николай, а вы не пробовали дрочить вприсядку? Вот как раз на этот случай, как верно написал Шура Танк и придумали ДС/ДС изолированные преобразователи.
А по большому счету НЧ сигналу абсолютно без разницы, к какой рельсе прибить землю, поэтому ваш вопрос больше провокационный, чем реальный. Так, на минуточку.
Оффлайн Nиколай
Re: Советы обо всем
« Ответ #3843 : 03 Февраля 2018, 12:27:20 »
Ну у вас наверно есть опыт в таких делах. Если бы работало не спрашивал, вообще НЧ сигналу не всё равно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3844 : 03 Февраля 2018, 12:29:01 »
А вы реальную схему приведите, тогда и вопросов не будет.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #3845 : 03 Февраля 2018, 12:29:59 »
Всё работает, но качество звука из за транса не устраивает, плосковато. Как правильно включить между ними каскад на транзисторах?
Для таких целей удачно были применены оптоизоляторы аналоговых сигналов  HCPL-4562
https://www.broadcom.com/products/optocouplers/industrial-plastic/specific-function/plastic-wideband-analog-video-optocoupler/hcpl-4562
Оффлайн Nиколай
Re: Советы обо всем
« Ответ #3846 : 03 Февраля 2018, 12:43:44 »
Ну наконец то. Спасибо. Это типа  оптрона и ещё можно аналоговый сигнал через него?,
Что тут приводить, между двух блоков в одном на земле +, в другом - ? вместо разделительного конденсатора стоит согласующий транс.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 13:00:33 от Nиколай »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3847 : 03 Февраля 2018, 13:04:39 »
Чем конденсатор не угодил?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3848 : 03 Февраля 2018, 13:08:31 »
Трансформатор не тот. Правильно намотанный транс 1:1 не потребует ни усилителей, ни замены
Онлайн IronYorick
Re: Советы обо всем
« Ответ #3849 : 03 Февраля 2018, 13:21:39 »
:yes: Тем более, что там, с большой долей вероятности, они уже есть. Проверить тестером отсутствие постоянки на выходе, и в путь :yes: Если вдруг есть (на выходе не стоит кондюк), посмотреть по схеме\плате наличие оного на входе.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3850 : 03 Февраля 2018, 13:48:01 »
Андрюш, вот и хотелось на схему глянуть, а то сдается мне, нас тут тролят несообразно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3851 : 03 Февраля 2018, 14:45:45 »
У блоков общий БП? Или у каждого свой?
Оффлайн Nиколай
Re: Советы обо всем
« Ответ #3852 : 03 Февраля 2018, 17:24:58 »
У блоков общий блок питания. У блока УКВ общее питание снижено с 9В до 5В стабилизатором. Земля УКВ отдельно.
Вот УКВ блок,у него корпус минус, вот часть схемы усилителя старого приёмника, у него корпус плюс. Я делаю так, с выхода НЧ блокаУКВ через разделительный конденсатор и на минусовую  землю, цепляю одну половинку транса. Другую к R57 через переключатель В1-3 по схеме приёмника с землёй на плюсе, добавив каскад усиления на одном транзисторе после транса так как усиления не хватало. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 18:36:50 от Nиколай »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3853 : 03 Февраля 2018, 18:50:47 »
Николай, если есть кондюк, зачем еще транс  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3854 : 03 Февраля 2018, 20:30:21 »
А научите чайника, как под 10й виндой настроить сетевой принтер  ;-[ Я сегодня не смог.
Есть два компа Старый и Новый. На старом стоит старая ХР к нему подключен старый принтер Brother HL-5040. Компы стоят в разных комнатах, подключены проводами к одному роутеру, который им раздает интернет. Друг друга видят.
На новом компе стоит лицензионная Десятка (моноблок от НР винда  предустановлена с завода).
Захожу на новом компе в раздел "Сеть" вижу 2 значка обозначающих оба компьютера. Жму на значок "старый" и открывается окошко в котором показаны расшаренные для доступа ресурсы.
жесткий диск и принтер. Нажимаю правой кнопкой на значок принтера и говорю "Подключить".  Десятка бегом бежит в интернет в свой мелкомягкий центр поддержки, долго там чего ковыряется, потом заявляет что "нешмогла  :d_know:" типа такого драйвера нету, окошко закрывается и все можно начинать по новой.
 Думаю что сначала поставлю драйвер как локальный принтер, потом подключу этот же принтер по удаленке и сделаю его принтером по умолчанию. Иду на сайт к Братанам нахожу модель своего принтера, выбираю операционку Win10 под которую мне надо скачать драйвер. Там крупным по английски (и по русски тоже на русской версии сайта) написано, что драйвера к модели HL-5040 начиная с Восьмерки включены в состав винды и загружать их не надо. По этой причине драйвер под 10ку на офсайте отсутствует. В паре других мест куда я сунулся за драйвером мне, как это обычно бывает,  предложили скачать вирус. Может я что то не правильно делаю? Включал под 10кой установку принтеров. В явном виде прописывал адрес и имя принтера. Винда его точно так же находила, потом шла в свой гребаный центр поддержки, ковырялась там минут пять и с тем же отрицательным результатом закрывала операцию по установке принтера.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3855 : 03 Февраля 2018, 20:50:11 »
 :-X Шура, когда у меня начинал выкобениваться хули паккард, к которому последние дрова были под хрюшу, я ждал, пока заявится Игорь Палыч и устраивал форменную истерику. После этого всё работало.Как он это делал, я не знаю.
Николай, открою вам страшную тайну, транс уже был лишним, как и предполагалось. Прикиньте емкость кондюка по частоте среза. Обычная формула RC цепочки.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #3856 : 03 Февраля 2018, 21:39:47 »
с HP прощее - они выпустили универсальный драйвер печати, в новых системах ставишь его и вуаля
Александр, а если попробовать подключить принтер к компу с 10-й напрямую?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 21:46:51 от nnnfnn »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3857 : 04 Февраля 2018, 00:51:35 »
А научите чайника, как под 10й виндой настроить сетевой принтер   Я сегодня не смог.
Ставим принтер в разделе "устройства и принтеры" (как-то типа так)
Тыкаем установить принтер, говорим, что принтер сетевой
Re: Советы обо всем
« Ответ #3858 : 04 Февраля 2018, 00:55:26 »
На моноблоке НР нет LPT порта, а через USB порт принтер печатает как то неуверенно. Задаешь десяток страниц - он одну две выплюнет и забывает что ему надо печатать. Старенький он, склерозом на USB страдает. А через LPT уже больше 60тыс листов уже отпахал без сбоев.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3859 : 04 Февраля 2018, 00:56:34 »
-1
Универсальный вынос мозга. С HP LaserJet 5p получаются знатные пляски под аккомпанемент бубна и какой-то там матери
Оффлайн Nиколай
Re: Советы обо всем
« Ответ #3860 : 04 Февраля 2018, 07:04:15 »
Сегодня попытаюсь от него избавиться, если так. Давным давно не получилось. Решил перестроить УКВ  на 88 - 108мГц вот и ввязался.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3861 : 04 Февраля 2018, 07:06:28 »
Сдается именно этот вариант ты мне и воткнул.  :laugh:
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #3862 : 04 Февраля 2018, 07:45:22 »
  У меня получалось устаревшие устройства устанавливать таким способом:
1. Находим и скачиваем с сайта призводителя драйвера к последней поддерживаемой ОС (в моём случае это была Виста)
2. Далее:  Диспетчер устройств ->Действие ->Установить старое устройство и в соответсвующем пункте мастера подсовываем inf файл драйверов.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #3863 : 04 Февраля 2018, 11:08:25 »
А 10-ка знает,что вообще есть принтеры с LPT портами?
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #3864 : 04 Февраля 2018, 11:09:33 »
у меня нормально пашут, и локально, и по сети,  :)
железки 1320 и 3052
да бог с ним со склерозом - он хоть вообще установиться как принтер на 10-е?
одного листа для проверки будет достаточно
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2018, 11:13:35 от nnnfnn »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3865 : 04 Февраля 2018, 13:58:09 »
У Бразеров на сайте ест универсальный драйвер Brother PCL5 printer (головняк типа паккардовского универсального). Драйвер этот устанавливается появляется в системе принтер с таким названием.  Если ему руками определить порт вывода на УСБ, куда подключен принтер, с этим драйвером локально он работает.
Вся проблема в том, что когда я хочу его поставить по сети, винда 10 ходит на свой сайт поддержки, ищет там что то, а когда не находит, то говорит, установить принтер не удалось и других вариантов кроме как закрыть/отменить установку принтера не предлагается. В принципе.
Мне не сложно перекинуть вордовский файл или картинку по локалке на старый комп и напечатать его там. Я вчера думал что смогу быстро решить эту проблему, установив принтер по сети на 10ку но не вышло с налета победить Федота.
Да, еще один нюанс. Комп покупался в Штатах, был в готовом виде вместе с виндой привезен сюда. Может это особенности локализации американской 10ки, которая не дает юзеру вариантов других, кроме тех, которые есть в центре обновления?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3866 : 04 Февраля 2018, 14:15:33 »
TANk, в 10ке вроде же оставили установку оборудования вручную через тот же диспетчер?
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #3867 : 04 Февраля 2018, 14:55:40 »
нда, вам бы сейчас коробушку Dlink DP-301P
сменить порт на стандартный TCP IP,  заодно и от компа отвязались бы
Re: Советы обо всем
« Ответ #3868 : 04 Февраля 2018, 20:29:44 »
Локально поставить не проблема.  Он ПО СЕТИ не хочет ставиться. Я именно это победить не могу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3869 : 04 Февраля 2018, 22:34:28 »
TANk, можно попробовать использовать прослойку в виде CUPS. У меня так включен несетевой хп 1020 через малину по усб, а комп стандартным дженерик драйвером печатает. Но не знаю устроит ли.
36 Ответов
38639 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
47114 Просмотров
от Sergey49
11899 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
46155 Просмотров
от Werter
2295 Ответов
367541 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2024, 07:09:05
от drummer
