Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1690289 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3960 : 07 Марта 2018, 07:13:57 »
ВСЕ ЧТО НИЖЕ 200МГЦ - ПОСТОЯНКА
У нас радичастота отодвинулась на 800мег, 430 было переменным током, а 144 постоянкой.
А начинали с 28  - укв диапазон  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3961 : 07 Марта 2018, 08:40:52 »
Имею плотное общение с Ersa Nano. Провод мягкий, проблем не замечено. Разогревается за секунды, температуру держит мертво.
керамика же. у нас I-con стояла. понадобилось еще 2 штуки. по моей рекомендации купили bakon 950d по ощущениям даже отзывчивее чем эрса и провод норм.
Часть жала находится внутри катушки, по которой идет ток высокой частоты.
Кто-то сам пробовал или слышал из достоверных источников, как она в работе?
она в работе хороша, но только если это Metcal у которого температура задается точкой Кюри жала. иначе никаких преимуществ перед обычными хорошими паялками, у которых термодатчик не запердолен в темницу возле рукоятки не имеет. сколько стоит такое жало думаю можно догадаться. катушка кстати у них должна (но китайцев не поймешь) быть экранирована. и влиять не должны. а частоты не на столько высокие, чтоб провод стал тугим.
в общем я рекомендую посмотреть на китайцев с жалом T12 (не T13). мы взяли bakon 950d, но только по тому что были в наличии в местном магазине (который siriust.ru). там с какой то ревизии паяльник LF007 с жалом T13 (а их найти проблема, да и дороговаты). пришлось заказывать дополнительно паяльник LF005 под T12.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3962 : 07 Марта 2018, 08:53:38 »
Кстати, я себе тоже взял китайца с Т12 - у них проще с выбором жал. Напрягает только первоначальная скачка температуры поначалу  :facepalm:
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #3963 : 07 Марта 2018, 10:47:50 »
Спасибо за советы!
Re: Советы обо всем
« Ответ #3964 : 07 Марта 2018, 11:02:20 »
Дима, ты уже начал им паять, приспособился, как с заменой жал, на горячую можно менять?  Вот чисто в бытовом любительском варианте.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3965 : 07 Марта 2018, 11:26:29 »
dm34, мой bakon как чистокровный китаец после достижения заданной температуры стабильно ее и показывает :laugh: а скачка в начале она и на ersa присутствует.
нежелательно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3966 : 07 Марта 2018, 11:48:50 »
Саш, как Ренат правильно заметил, на горячую я бы не рекомендовал, все-таки расширения у картриджа и держателя разные. Хотя сам не следую этому правилу, и с Квиком тоже  ;D. В конце концов вещи для нас, а не наоборот, как-то так по-банальному...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3967 : 07 Марта 2018, 12:26:31 »
Активно возражаю!
! No longer available
Снимал на тапок, пардон.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3968 : 07 Марта 2018, 12:34:54 »
https://www.drive2.ru/b/460558483914237526/
Она как? У каждого свое. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3969 : 07 Марта 2018, 14:27:23 »
Активно возражаю!
так чего то она у тебя и греется как то долговастенько. наша раза в два быстрее.
Она как?
пробовал я такое извращение. как то неудобно. у ручки lf005 вылет жала намного меньше.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3970 : 09 Марта 2018, 18:17:50 »
Всем привет! Наконец-то я стал счастливым обладателем Л1-3! Стоит ли его включать не проверив электролиты? Или сразу их заменить?
Оффлайн aleksandrtmb
Re: Советы обо всем
« Ответ #3971 : 09 Марта 2018, 18:33:57 »
У меня прибор 71 года, повезло, ни чего не менял. Имхо, если работа измерителя устраивает, за чем его «потрошить»?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3972 : 09 Марта 2018, 18:46:21 »
aleksandrtmb, у меня тоже 71 год. Потрошить я его не собираюсь, меня пугают только старые электролиты.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3973 : 09 Марта 2018, 19:11:46 »
Мои поздравления! К нему бы ещё самописец типа как у Сергея  :yes:
http://klimanski.com/wp-content/uploads/2013/01/img_5532_2.jpg
Re: Советы обо всем
« Ответ #3974 : 09 Марта 2018, 19:42:36 »
Попробую включить его через ЛАТР или лампу накаливания на 200Вт
Re: Советы обо всем
« Ответ #3975 : 09 Марта 2018, 20:13:12 »
Привет Всем.
Раз пошла такая песня про Л1-3....
Подскажите пожалуйста, примерно какое время длится измерение одной точки тока в режиме пентода на Л1-3?
Плохо представляю себе вообще, процесс измерения на Л1-3.
Вторая сетка не успевает перегреться когда анодное близко к 0 или не более 50В например?
З.Ы. Олег, поздравляю.
Когда то тоже мечтал про такую штуку.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3976 : 09 Марта 2018, 20:23:30 »
kkol, смотри
Re: Советы обо всем
« Ответ #3977 : 09 Марта 2018, 20:58:30 »
Спасибо Олег, но ответа на вопрос так и не получил.
Тогда уточню.
Из описания процесса измерения, считывание происходит со стрелочного прибора при нажатой кнопке "Измерение".
То есть как минимум пару секунд, не меньше. А то и больше... Так?
Не успеет сетка перегреться?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3978 : 09 Марта 2018, 21:18:27 »
kkol, я сейчас пробовал померить 6П14П, согласно карте выставил напряжение на второй сетке, накал и напряжение на аноде. Ставлю переключатель на интересующий меня параметр, например Iсетки, нажимаю кнопку измерение и пересчитываю показания стрелочного прибора согласно пределам указанным на карте. Согласно карте получается, что шкала для измерения тока сетки имеет предел 7,5, одно деление получается 0,05, стрелка у меня показывала 120 - как раз получается 6 мА И аналогично измеряем другие параметры. Если я правильно понял, до нажатия кнопки измерение лампа уже находится в режиме.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #3979 : 09 Марта 2018, 21:30:57 »
У меня тоже индукционный паяльник отечественного производителя- Магистр Ц20-И. Взяли сразу и комплект жал к нему, получилось 8 штук, нагревается быстро, шнур силиконовый, мягкий, паяльник легкий. Жало меняю сразу после выключения, но снимаю плоскогубцами, тк оно горячее. Сравнить с импортом не могу, не видел...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3980 : 09 Марта 2018, 22:09:23 »
Наверное, все-таки плоскогубцами не айс. У меня в комплекте с паяльником была вот такая приблуда
Чё за материал - хрен знает, какая-то разновидность резины. Но хватаю ей всё: от жал на паяльнике до ламп и мощных резюков всяких. Очень важная и нужная весчь  :yes:
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #3981 : 09 Марта 2018, 22:27:28 »
Ни одно жало не пострадало: на моих есть ровная площадка без зубов, вот ей и цепляюсь, вмятин нет.  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3982 : 10 Марта 2018, 07:57:12 »
Да, про двухкоординатный потенциометр давно мечтаю. Их почти все уже разобрали на драгметаллы. Реохорды там из родиевой проволоки и контакты к ним из палладия.
Измеритель ВАХов на нем можно сделать элементарно даже и без прибора Л3-1.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3983 : 10 Марта 2018, 08:11:38 »
TANk, давно думал использовать модуль аналогового ввода типа Адам или Элемер-4019 на 7 каналов или аналогичный, прогу для сбора данных можно сделать в лабвью. Но теперь похоже забью на это  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3984 : 10 Марта 2018, 08:50:24 »
После набора карты на измерителе, часть напряжения на анод и на вторую сетку уже подается, например: Ua-100v и Uэс-50v, потом Вы сами потенциометрами выставляете нужное анодное и экранное. Полное экранное нужно подавать после анодного,  такой там принцип....., Во время самого первого измерения( да и сейчас  изредка) становлюсь цифровым мультиком, под штырьки сеточного, анодного, второй сетки..... для контроля показаний стрелочного, и вообще для контроля, если есть сомнения в показаниях и работе измерителя....
Перегораний сеток ламп пока не было..
Re: Советы обо всем
« Ответ #3985 : 11 Марта 2018, 23:28:46 »
Пролюбил где-то в переездах кабель от БП, 6pin на питание SATA, полез искать и оказывается у нас с ними отдельными не густо  :(
Онлайн pm
Re: Советы обо всем
« Ответ #3986 : 11 Марта 2018, 23:45:15 »
Для модульного ИП? Буду неоригинален, но обычные 4-пин (Molex) в SATA не помогут? С модульным как-то чуть не натворил беды: взял кабель от другого ИП, по разъёму к ИП подходил, но +5 и +12 были поменяны местами. Привычка проверять вольтметром :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3987 : 11 Марта 2018, 23:49:30 »
pm, молексы тоже несмонтированы и тоже пролюблены скопом. Хз, может завтра еще озарение снизойдет и может найдутся, но мне кажется врядли.
Так еще попробую на работе пошерстить, про несовместимость распиновок молекса уже думал, мб придется перезабивать его.
Так-то за все время только 1 шлейф на 3 сата использовался
Онлайн pm
Re: Советы обо всем
« Ответ #3988 : 12 Марта 2018, 00:08:32 »
Не, у меня не несовместимость Molex была, а то, что кабель для одного ИП с модульным подключением кабелей подходил точно к другому ИП с аналогичным типом кабельной системы, но напряжения в разъёмах SATA переставлены местами. Земляные контакты совпадали. В кабеле все провода одного цвета и опасность выявлена была только контрольным измерением. Правильность +3.3 в SATA даже не проверял.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3989 : 12 Марта 2018, 19:42:49 »
pm, я понял о чем ты) В моем случае это 6pin разъем на самом БП  :yes:
36 Ответов
38292 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46627 Просмотров
от Sergey49
11698 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45548 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
361171 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
