Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1698814 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4170 : 14 Ноября 2018, 07:58:43 »
Так уже примостили
Марат, все до нас украдено, это велосипед конечно, о чем я и упомянул :yes:. Просто - именно для анодного напряжения не попадалось такое решение.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4171 : 15 Ноября 2018, 21:08:20 »
Нужен совет по поводу ноутбука. Стояла раньше 7ка, потом дочка обновила (когда была возможность) до 10ки. Теперь что то случилось - винда не грузится. Что точно пока не знаю - комп в другом городе.
Вопрос такой - если дойдёт до переустановки винды - что ставить? 7ка была лицензионная, 10ка по идее тоже легитимная. Если поставлю 10ку с номером от 7ки - заработает? Или откатиться на чистую 7ку как было изначально?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4172 : 15 Ноября 2018, 22:04:57 »
Сейчас трахаюсь с тем же самым, уже второй вечер. Походу, мелкомягкие злое обновление выпустили, которое всякое отключение обновлений обходит. Чистая десятка встаёт, работает несколько часов, потом затягивает обновку, и при любой перезагрузке их ставит- и лови кирпич >:( Сейчас 8.1 попробую...
Оффлайн Werter
Re: Советы обо всем
« Ответ #4173 : 15 Ноября 2018, 23:08:28 »
Если 10-ка была легитимная, то при установке на чистую активируется автоматом, никакой ключ вводить не надо.
Коллега с работы сегодня вечером  звонил с такой же проблемой. Словил вчера обновление и всё, безжизненная железка.  :)  Завтра будем думать.
У самого два ноута, планшет и комп, все обновились без эксцессов.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4174 : 15 Ноября 2018, 23:29:39 »
Пробую все же запустить 10-ку, принудительно запустил обновления, посмотрю что получится
Re: Советы обо всем
« Ответ #4175 : 15 Ноября 2018, 23:56:41 »
Товарисчи, потом расскажите что и как - ноут мне должны привезти на днях.
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #4176 : 16 Ноября 2018, 05:39:08 »
Я правильно понял в настройках, что в 10ке кроме восстановления есть откат (переустановка) до заводских настроек, как было только в ноутах?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4177 : 16 Ноября 2018, 07:24:36 »
Про 10ку не скажу точно, насчет отката до первоначального состояния, а вот на 8.0 точно есть.
Вчера откатывался после неудачной установки драйвера.
При восстановлении предлагает 2 варианта - с сохранением последних пользовательских файлов и без.
Я выбрал без - откатила реестр и ешшо чего то. Директории установленных программ не удалились - но самих ЕХЕшников не сохранилось. Программы пришлось переустанавливать.
Думаю что в W10 тот же механизьм.
По поводу обновлений W10 - если только отключить службы обновлений - то всё равно они подтягиваются. Но стоит установить тип соединения с интернетом как лимитное - то всё становится ок. По крайней мере у меня это работает. Обновлений больше не делает.
Оффлайн Werter
Re: Советы обо всем
« Ответ #4178 : 16 Ноября 2018, 07:46:10 »
Да, в 10-ке точно есть.
На компе не пробовал, а вот на телефоне если установить лимитное подключение, то иногда даже фотографии в облако нельзя скинуть и синхронизация не работает. (телефон тоже на 10-ке  :) )
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2018, 08:01:08 от Werter »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4179 : 16 Ноября 2018, 10:09:02 »
Принудительно обновленная 10-ка снова окирпичилась >:( Поскольку клиент психовал, пришлось поставить 8.1 (сборку взял у Горского. 10-ка тоже оттуда) Полагаю, проблема с 10 с дровами экзотической мамки Biostar. Ждать милостей от природы мелкософта откровенно не было времени.
Трахался в итоге до 4-х утра, а с семи часов ставил машинку в офисе клиента.  :%):
Надеюсь, икал весь мелкософт :cr:
Есть, но во вчерашней битве после восстановления про%бался профиль пользователя (единственного)>:( Т.е. получился опять кирпич, но в глазури ;D
А с локалкой что получится? ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #4180 : 16 Ноября 2018, 10:13:14 »
Привет Андрей, с локалкой ничего не случится.
Лимитнным становится только соединени с интернетом. Подразумевается что трафик не безлимитный.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4181 : 16 Ноября 2018, 10:29:09 »
Николай, спасибо :fr: Я отключал обновки путем их включения, но с опцией - "Решение принимает администратор" . Раньше помогало, а теперь мелкософт со своей принудительной "любовью" и эту дырочку прикрыл :wall:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4182 : 16 Ноября 2018, 11:03:37 »
Андрей, так может у тебя телеметрия не отключена была? Эта зараза лезет во всю херню и шлет данные куда не надо...
Попробуй её отключить тоже.
Кстати, есть вот такая прога: Destroy Windows Spying
Отключает всё нахрен. Работает железобетонно. Но главное не перемудрить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4183 : 16 Ноября 2018, 12:47:18 »
Для себя - у меня 7-ка и дома, и на работе. Менять буду только со сменой железа. А клиенты пусть сами об этом пекутся :d_know: Причем - более чем уверен в наличии недекларируемых каналов (которые не так просто перекрыть) сбора информации о пользователях, и стороннего управления :yes: Собственно, иначе бы не было "аттракционов невиданной щедрости" от Майкрософт и Гугл ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4184 : 16 Ноября 2018, 14:05:48 »
Если не обновляемся, то да! :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4185 : 16 Ноября 2018, 14:46:32 »
Александр, если имеется в виду аппаратная часть - то пока она исправна и уверенно решает возложенные на нее задачи, то и пусть себе работает :d_know: В игры серьезнее пасьянса я сейчас не играю :D
Если ты про обновления ОС, то они включены, проблем за несколько лет не было.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4186 : 16 Ноября 2018, 15:46:01 »
c конца 2008 по конец 2017 на компе стояла ХР. Причем стояла не переустанавливаясь все это время.
Перешел на Вынь7 только тогда, когда заменил (по причинеумирания) видеокарту с Radeon 3870 на Radeon 7870 и на халяву нарастил оперативку с 4 до 12гб.
Тут уже пришлось волейневолей. Поскольку 32битная система не умеет работать с оперативкой больше 3.2гб и под 7870 на ХР никто не удосужился драйвера написать. Мать проц остались прежние. Бу
Re: Советы обо всем
« Ответ #4187 : 16 Ноября 2018, 16:05:24 »
Я на втором рабочем компе (используется только в технологических целях+Фубар ;-[) и ноуте ХРюшку использую, хотя они не особо древние и не особо слабые.
Вспоминается Вин 2000, которая на моей прошлой работе семь лет без перезагрузки и отключения на 3 АРМ +2 серверах пахала (очень ответственная система была :yes: ГМССБ, обеспечение безопасности мореплавания от Ростова до Темрюка)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4188 : 16 Ноября 2018, 16:25:49 »
Часто приходят "юзеры" и до истеричного скандала требуют установить на свежекупленный ноут последней модели Вин_ХР. Никакие доводы о том, что она туда не встанет на них не действует  :%):
Re: Советы обо всем
« Ответ #4189 : 16 Ноября 2018, 16:51:58 »
Конечно же честно купленную хр? :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4190 : 16 Ноября 2018, 17:09:09 »
Ренат, а ее сейчас, в принципе, можно честно купить? :d_know: Даже если такая моча кому-нибудь в голову иопнет ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4192 : 16 Ноября 2018, 17:51:15 »
hippo64, Охереть, и всего 4Круб, надо срочно брать, пока не перехватили ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4193 : 16 Ноября 2018, 18:10:01 »
Сам чуть не рванул  :D
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #4194 : 16 Ноября 2018, 18:25:31 »
Поставляется ТОЛЬКО в составе готового компьютера сборки НИКС.
ОЕМ-лицензия    :tease:
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #4196 : 16 Ноября 2018, 21:00:04 »
Уважаемые коллеги, проблемы с многострадальным и уже ранее отзываемым обновлением продолжаются. Набрать в поиске примерно так: проблемы Windows 10 October 2018 Update 1809. И почитать, возможно сразу будут находится решения проблем, как официальные, так и пользовательские. Микрософтовских кодошлёпов в биореактор, переработать на метан.
Windows-XP-Pro-SP2-RU
Откуда этот артефакт? SP3 вышел больше 10 лет назад!
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2018, 21:05:21 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4197 : 16 Ноября 2018, 22:53:42 »
неповеришь, но именно так и было. Чувактоварищ принес на ремонт свой старый бук с лицензионной наклейкой, а когда ему сказали что починить его будет дороже чем купить новый, он принес через пару дней новый бук и попросил поставить туда ХР и активировать ее с тем номером, который был наклеен на дно старого компа и переклеить наклейку.  :D а потом долго скандалили называл всех нас тупыми лохами когда ему отказали.
Пару раз заказчики из весьма серьезных государственных организаций сдавали свежекупленные компы и приносили свой лицензионный корпоративный дистрибутив, чтобы им его установили, потому как у них самих это почему то не получилось сделать.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2018, 22:58:41 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4198 : 16 Ноября 2018, 23:18:46 »
а что, так можно было? :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4199 : 17 Ноября 2018, 07:39:57 »
:wall: Однако, 1809 было всажено клиенту в автомате 14 ноября, видимо, уже сочли стабильной.
36 Ответов
38617 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
47063 Просмотров
от Sergey49
11881 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
46105 Просмотров
от Werter
2295 Ответов
366801 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2024, 07:09:05
от drummer
