Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1698268 раз)
Онлайн Profi
Re: Советы обо всем
« Ответ #4980 : 07 Октября 2019, 20:44:52 »
еня на IXCP10M45 совсем другое гуглится
Это странно. Ещё страньше, что у производителя описание исчезло.
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #4981 : 07 Октября 2019, 20:59:49 »
2sk1058 и 2sj162 были модными, их преподносили как "звуковые" :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4982 : 07 Октября 2019, 21:03:28 »
И поэтому лупили такую цену. Из-за которой пошло куча подделок.
А им есть замена?
Онлайн IronYorick
Re: Советы обо всем
« Ответ #4983 : 07 Октября 2019, 21:24:28 »
воробей,
вот 1058
а вот 44
У латерала с ростом температуры при одинаковом смещении ток падает, у вертикального растет.
Оно есть, но там микросхема двухполюсник, источник тока :d_know:
Онлайн Profi
Re: Советы обо всем
« Ответ #4984 : 07 Октября 2019, 21:35:05 »
Так она и есть!
450в, 100ма, раскачка 1в - что ещё для счастья надо?
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #4985 : 07 Октября 2019, 21:36:35 »
Но, вот, заболел.
Тогда ещё доза :laugh: Особоизвратная :laugh: https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/09/
Онлайн IronYorick
Re: Советы обо всем
« Ответ #4986 : 07 Октября 2019, 21:45:08 »
раскачка 1в
Женя, какая там "раскачка"? ??? Нет там управления никакого, тупо полевик, резик в истоке и усилитель ОС.  :d_know: Или я чего-то недосмотрел и туплю...
Та же пестня, что на первом этаже фолловера, классика. Нафига там микросхема, это же 4 копеечных детальки и ток выбирай по вкусу :yes:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4987 : 07 Октября 2019, 21:59:01 »
Не, это уже обострение. Из булки хлеба кирпичиком, спиц и катушек с нитками можно сделать троллейбус... но зачем?  :laugh:
воробей,
вот 1058
а вот 44
Агааа, вот оно хде как... и как определить латерал или нет по маркировке?..
Не. Не надо. Хватит. Кризис прошел, результат есть, болячка отпускает, не хочу усугублять (фу, слово-то какое похабное  :laugh:), а то рецидив начнется, что совершенно не входит в планы  :yes:
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 22:31:38 от воробей »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4988 : 08 Октября 2019, 06:28:25 »
Хде?
Алексей, а ты уже там ;D
И если засунуть в схему его (или IRF240, который так любит господин Пасс)
IRFP240 это такой же как и IRF610, и даже было мнение, что кристалл там такой же как и в IRF640, так что это совсем не замена 1058.
На Веге их начали наоборот сливать, мода прошла, как на тороидальные трансформаторы, параллельные ЦАПы и т. д. Но цены не падают, потому что остались представители секты ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4989 : 08 Октября 2019, 07:48:33 »
О!  :v:
Да то я прекрасно понимаю и детскость своих вопросов и примитивность схемы. Но интерес-то есть, а спросить - обычно посылают с таким  :laugh:
А почему тогда у них параметры в даташите разные?
IRF610:  PD=43W     Ciss=220pF    RDS=1,5Ohm    tR=17ns
IRF240:  PD=125W   Ciss=1400pF  RDS=0,18Ohm  tR=40ns
Я как раз сегодня буду ставить IRF610 в макет, послушаю что он там. Сейчас на IRF630 играет, и что-то вроде и все хорошо, но нет "вау".
Потом IRF540 попробую, и всё, выберу какой-нить из этих четырех в чистовой вариант.
На IRF510 чтот басов почти нету, а так очень приятный.
На IRFZ44N звук отличный, только по жаре летом часа через три начинаются похрипывания. Вот, кстати, он как раз ближе по параметрам к IRF240. Мож надо просто радиатор больше?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4990 : 08 Октября 2019, 09:52:37 »
640 и 240, но да разные немного, я же говорю БЫЛО мнение.
Вау зависит от уровня второй гармоники, которая в таких схемах большая. И вот с какого то уровня есть "вау", больше плохо, меньше тоже не то. И это очень индивидуально. В однотакте входная емкость не так уж сильно влияет, транзистор работает в середине рабочей зоны, без перезарядки этой емкости, как в двухтактных схемах класса АБ или Б.
Онлайн IronYorick
Re: Советы обо всем
« Ответ #4991 : 08 Октября 2019, 18:03:00 »
Да куда она, подлая, денется :d_know: Благополучно заряжается и разряжается входным сигналом, образуя ФНЧ с выходным сопротивлением предыдущего каскада (ну и тем, что там еще перед затвором болтается).  И не забываем дедушку Миллера :noo:
Повторюсь, насколько мне известно, никто из серьезных производителей их не делает сейчас. Они жестоко нетехнологичны, поскольку представляют собой туеву хучу крошечных полевичков на одном кристалле.
Что там делают под этой маркой китайцы - хз и непредсказуемо. Может и по оригинальной спи..женной технологии пластины делают, а может и обычные МОСФЕТы пихают :d_know:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4992 : 08 Октября 2019, 20:18:22 »
Да я всё :)
:drink:
Ну и со всем остальным Миллером и ФНЧ. Я не конструктор, я даже не начинающий конструктор. Хотел попробовать как оно. Попробовал. Получилось. Удивило и обрадовало. Еще два мосфета осталось послушать - и фсё. Поставлю что на ухо лучше ляжет  :drink:
А как будет желание сделать хороший УНЧ - буду брать готовую откатанную схему  ;-[
Онлайн IronYorick
Re: Советы обо всем
« Ответ #4993 : 08 Октября 2019, 20:36:35 »
Да я всё
Посмотрим ;)
Я не конструктор
Пост был Марату адресован, собственно ;)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4994 : 08 Октября 2019, 20:44:55 »
Ну я тоже думал про Миллера и влияние входной ёмкости мосфета. Даже пытался какую-то закономенрность вывести по характеру звучания в зависимости от входной ёмкости мосфета и времени нарастания импульса открытия.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4995 : 08 Октября 2019, 22:40:01 »
Дилемма. Имеем моторколесо 350 Вт номинал, 800 Вт форсаж. Штатно рассчитано на батарею 16s2р (57.6в 6а). 350 вт с пиковой скоростью 40 км/ч в самокате для девочки весом 48кг - убиться. Думаю, несколько будет разумно снизить напряжение до 10s4р (36в), проиграв в максимальной скорости (18км/ч, если повар контроллер мне не врет, но выиграв в нагрузочной способности аккумулятора?
Чутье подсказывает, что аккумулятору будет в два раза легче, и ёмкости он отдаст больше ???
Онлайн Profi
Re: Советы обо всем
« Ответ #4996 : 08 Октября 2019, 23:38:16 »
16s2р 32 банки, 10s4р - 40 банок, всякого более емко. И 4 в параллель по току баще будет, конечно. Легче, конечно не будет - банок то больше!
16s2р расшифровывается 16 последовательно, 2 в параллель
Re: Советы обо всем
« Ответ #4997 : 09 Октября 2019, 06:19:13 »
:drink:
Онлайн IronYorick
Re: Советы обо всем
« Ответ #4998 : 09 Октября 2019, 10:06:30 »
Сильно подозреваю, что своей нагрузкой (мотор-колесом) он управляет посредством ШИМ, имея в виду коммутировать именно 60 В. На попытку подсунуть ему 36 В он, вероятнее всего просто сочтет батарею аварийной и не включится.
А что, у него нет опции просто ограничить программно максимальную скорость? :d_know:
Онлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4999 : 09 Октября 2019, 10:24:50 »
Наоборот будет тяжелей. Контроллер будет компенсировать уменьшение мощности из за падения напряжения, путем добавления тока...
Игорь, не знаю что у тебя за аппарат, но у моего коллеги  есть inmotion.
Батарея 400 ватт - 70 с чем то вольт.
Так вот у него подключено на смартфоне приложение по блютуз - там куча настроек сервисных.
В числе прочих - выбор максимальной скорости.
Мы поставили минимальную 8 км\ч  - действительно не быстрее 8 км едет.
Может быть и у тебя есть такая возможность?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5000 : 09 Октября 2019, 10:26:47 »
Или же надо лучше кормить девочку  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #5001 : 09 Октября 2019, 10:42:58 »
Нет, он ругнется, но методом втыкания usb кабеля, и нажатием правильных кнопок на компе его можно вежливо попросить успокоиться, и обрадовать, что жратвы стало меньше
Онлайн IronYorick
Re: Советы обо всем
« Ответ #5002 : 09 Октября 2019, 10:49:40 »
Ну и объяснить ему, что, мол, "тарапиться не надо" (с) :yes:
Ему же нужно и с места трогаться, и разгоняться, и в горку подниматься при случае. Ограничиться частичной кастрацией :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #5003 : 09 Октября 2019, 11:11:22 »
Тут вопрос в другом. Контроллер имеет три базовые настройки: максимальная скорость, максимальный ток, и кривая тока при разгоне с места. Напряжение - дело десятое, там можно поставить хоть 0, и он высосет аккум досуха.
При 36 вольтах мы получим фактически повышенную нагрузку на силовые ключи - там, где раньше хватало 6А, уже надо будет вдуть все 10, чтобы удержать скорость и динамику разгона. Меня это больше беспокоит.
Не ест.  :d_know:
Рукоблудно-самодельный (будет) комплектующие закуплены, процесс осознания масштабов песца запущен  :laugh:
Мне неинтересно покупать готовый, к тому же готовых на колесах 14" в нашей деревне я не встречал
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5004 : 09 Октября 2019, 17:43:59 »
В русскоязычном инет-пространстве даже и нетути такого направления, как, например, последователи того же Нельсона Пасса, терзающих простые схемы большими радиаторами и лампами на 300 ватт )))
Есть такая секта :laugh:
Хде?
Тогда отчитываюся. Сёдня завершил  :cr:
Были отслушаны: КТ805, MJE13007, TIP41, TIP142, 2SC5200, IRFZ44N, IRF510, IRF540, IRF610, IRF630, IRF640, IRF740.
Набор не случайный, это то, что есть у нас в продаже всегда и везде со стоимостью до 50 рублей (исключение 2SC5200, где-то про него много хорошего прочитал и решил послушать таки).
Из всех мосфетов был выбран IRF540 как самый приятнозвучащий мосфет на 4ГД-35 в акустических экранах 1х1,3м.
Самыми "музыкальными" были КТ805 и 2SC5200.
Самым "драйвовым" - IRFZ44N.
Слушаю старый хард/хэви, иногда джазз.
Тестовый диск состоял из:
Where Is Freddie (диксилендовская команда, с пластинки "Gold Washbooard", первый трек на диске)
Kansas - Carry On Wayward Son
Led Zeppelin - Good Times Bad Times
Foreigner - Hot Blooded
AC/DC - It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)
Pink Floyd - Time
Manfred Mann`s Earth Band - Time Is Right
Diana Ross - My Old Piano
Dire Straits - Sultans Of Swing
Accept - Dogs On Leads.
Не ремастеры.
Фсё.
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #5005 : 09 Октября 2019, 17:52:49 »
Чем-то ты напоминаешь своего израильского тёзку. Тот хотел жЫрный бас из 4" динамиков :laugh: :fr: :drink:
Где-то сильно хвалили КТ908 в однотакте. Там ещё в нагрузке дроссель на железе от ТС-250 :D
« Последнее редактирование: 09 Октября 2019, 17:57:11 от drummer »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5006 : 09 Октября 2019, 18:58:59 »
Я в данном проекте не хочу жЫрного баса. ЖЫРный бас я получил на групповых щитах из 12 штук 4ГД-35 на каждый канал  :yes:
Не, хватит с меня поисков КТ805 с одинаковыми буквами )))
Цель была сделать на общедоступном.
А так и КТ827 еще мне настоятельно советовали, теперь, вот, спать не буду из-за того что КТ908 не отслушал... а они не в пластике что просверлил отверстие, нарезал резьбу, и прикрутил болтикомм М3, к ним еще и радиаторы искать или самому мастерить... ото мне больше делать нечего  :facepalm:  :D
« Последнее редактирование: 09 Октября 2019, 19:06:52 от воробей »
Онлайн Profi
Re: Советы обо всем
« Ответ #5007 : 09 Октября 2019, 20:58:16 »
На щитах ниже Фраз вообще ничего нет. Т.е играют они где-то от 50-70 гц. Но в ЖЫРНЫЙ бас все вкладывают разные понятия. Я гоняюсь за 20-30 гц в линейку.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5008 : 09 Октября 2019, 21:01:22 »
Вы меня улыбнули :)
Ладно уж кто... но Вы...
Ну и ладно, думайте так, я не спорить сюда пришел  :drink:
Онлайн Profi
Re: Советы обо всем
« Ответ #5009 : 09 Октября 2019, 22:14:50 »
Лучше на "ты". Диск Аудиодоктор есть? Там частотки нч  есть. Удобно посмотреть отдачу системы.
36 Ответов
38598 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
47043 Просмотров
от Sergey49
11877 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
46082 Просмотров
от Werter
2295 Ответов
366488 Просмотров
Последний ответ Вчера в 07:09:05
от drummer
