Автор Тема: РР на 6П3С-Е  (Прочитано 329237 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #510 : 05 Декабря 2013, 11:36:45 »
Коллеги, о чем спич? В оригинальной схеме вильямсона 6SN7 - читай 6Н8С. Зачем что либо менять? Зачем раскидывать по полю грабли?
http://lampilich.narod.ru/downdjvu/shemes/2takt6.djvu
Оригинальная схема имеется в интернете тоннами. Приведена в книге Моргана Джонса с подробнейшим разбором. Давайте ближе к делу.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #511 : 05 Декабря 2013, 11:40:52 »
Alexander, аццкая штука. Мож как-нить без этого огорода.
Напрямую с цапы надо тащить, имхо. Чем больше лишних деталей - тем меньше простора для звука. Василий Павлович, Вы не посмотрели, какие там микросхемы стоЯт?
MARANTZ 60
Вот его микросхемы, может кому-то понадобится?
TDA 1541 A
  SC 409009 P P107 2B 71N 8914
SAA 7220 P/B
8928 USA MT 4416L-12
SNE 5532N 0193A20 8922VG  2ШТ.
Вопрос отпал сам собой у тда1541 парафазного выхода нету.
Вильямсон - так вильямсон.
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #512 : 05 Декабря 2013, 12:22:50 »
Вот именно!!! Я об этом талдычу уже месяц без малого!
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #513 : 05 Декабря 2013, 13:00:55 »
Номиналы в той схеме менять, я так понимаю, не нужно.
  • Гы-гы...
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #514 : 05 Декабря 2013, 13:23:08 »
Нет, можно повторять ноль в ноль. Там даже оригинальные трансы выльямсона даны. Кстати выхлоп в оригинале - триодный.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #515 : 05 Декабря 2013, 14:17:48 »
Илья, R4 в этой схеме очень подозрительно большое  ???
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #516 : 05 Декабря 2013, 14:51:32 »
И такой драйвер для пентодного включения явно избыточен...
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #517 : 05 Декабря 2013, 15:00:48 »
Может исключить дифкаскад?
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #518 : 05 Декабря 2013, 15:04:47 »
Да, по идее это так - избыточен. Но поробуем выкинуть каскад между ФИ и выходом - что получится ? Уже обратная проблема - усиление будет только только если без ООС, а тогда потянет ли имеющийся выходной трансформатор с 8 кв см сечением пентодный выход без ООС ?  Это вопрос..... :d_know:    EL34 еще может кое-как, а 6П3С-е точно нет.
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #519 : 05 Декабря 2013, 15:12:00 »
Ну, для начала, можно сделать переключатель пентод – триод, поскольку для EL34, эти режимы очень близки (АВ1). Далее, запас по усилению даёт возможность увеличения ОООС, что есть хорошо. Уменьшим чувствительность, расширим частотный диапазон и понизим искажения. Вот, собственно и всё.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #520 : 05 Декабря 2013, 15:13:24 »
ОООС нужна под трансики, иначе не прокатит
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #521 : 05 Декабря 2013, 15:17:10 »
......  и вот под это и нужен запас по усилению.
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #522 : 05 Декабря 2013, 15:29:08 »
R4 – 470 Ом, по Вильямсону.
Прокатит, но ОООС нужна!
По-хорошему, надо рисовать схему усилителя. Иначе Василий Павлович запутается. Откровенно – мне в лом, я уже «навалял» на этой ветке некое количество схем, но, по большей части, «мимо денег» - не пригодились. Вероятно, не могу уловить сути происходящего….
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 15:39:51 от Виктор kdtp »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #523 : 05 Декабря 2013, 16:51:58 »
Может и я на что сгожусь?
Вы конкретно на словах скажите что куда и т.д.
Базовая схема:
R4 исправил... далее по тексту...
Изменения пока такие?
В благородном виде...
Анекдот вспомнил...
Играет малыш в песочнице.
Подходит мент и спрашивает:"Что лепим?"
-малыш:"Милиционера".
-мент: "А из чего?"
-малыш: "Песок, глина, г...вно".
-мент: "Лепи лучше пожарника..."
 На следующий день ситуация повторяется.
Мент  спрашивает:"Что лепим?"
-малыш:"Пожарника".
-мент: "А из чего?"
-малыш: "Песок, глина".
-мент: "А где г...вно?".
-малыш: "Так опять же мент получится!"
 :D
Без обид...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 18:37:13 от Alexander »
Оффлайн arcev
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #524 : 05 Декабря 2013, 19:01:58 »
хочу высказать свое мнение
коль выбросили второй дроссель (L1) , то емкость С1 увеличить на порялок
конденсаторы С4,С5 (по последней схеме) увеличить до 0,5мкф, а то получается частота среза где-то 45гц
антивозбудную цепочку С2,R3 выкинуть и поставить сопротивление 10к в сетку VL1 - получиться RC фильтр использующий
входную емкость лампы
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #525 : 05 Декабря 2013, 19:03:39 »
Да. Поставить вместо 6н8с - 6н9с, и все, и запас по усилению под ОООС есть. Емкость-то качать ничтожную. Это была первая конструкция моего "лампового ренессанса" :D 6н2п+2х6п3с + мыргалки на 2х6е1п(для форсу ;D)
Сильно спорно. Лучше вообще в ОС подстроечники воткнуть.
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #526 : 05 Декабря 2013, 19:06:46 »
ОПЯТЬ....... ПОНЕСЛАСЬ......
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #527 : 05 Декабря 2013, 19:19:16 »
Выше описана схема на 2-х десятках деталек, по 25 постов ветки на элемент, из которых добрая сотня Ваших, о лаконичнейший ;D
На выходе, ессно, "тематические" лампы в пентоде. Электролит шунта катодного резистора увелчить до 1000 мКФ, сам резик помощней. Сеточные резисторы уменьшить.
Все просто и без "рюшечек" :)
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 19:59:32 от IronYorick »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #528 : 05 Декабря 2013, 19:52:19 »
  Вот в этой ветке есть инфа и о похожем.  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2691.240
  Я сам тогда макет собрал, на выходе ЕL34 в пентоде. Без ООС.
  Играло красиво.  Даже я бы сказал, слишком красиво...  :D Поэтому было желание сделать ОООС, но усиления небыло. С 6Н9С может небольшая ОООС ( дБ так4 - 6 ) и получится, но куда ее вводить ?
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #529 : 05 Декабря 2013, 19:54:53 »
В катод первой лампы. Если конечно ОООС.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #530 : 05 Декабря 2013, 20:50:03 »
Да, так можно, но тогда схему надо чуть переделать
Но тогда мы опять снижаем усиление первого каскада из-за местной ООС..... ???
Нет, я бы Василию Павловичу эту схему делать не советовал бы.... Вообще Вильямсон был выдуман не зря.  Как-то я взял и обмерил гармоники каскада с разделенной нагрузкой.  Да, первый ватт получается чистенький. Но дальше - даже на небольших амплитудах в 5 - 10 вольт появляется такой частокол, что смотреть страшно.  :o Жалко картинки эти не сохранил.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #531 : 05 Декабря 2013, 20:57:04 »
Можно R9 поделить на два и ОООС загнать между ними.
А Василию Павловичу надо брать фанерку с панельками и начинать макетить кого - нибудь, да хоть и Вильямсона. Не понравился, разобрал и смакетил что другое. Схем море, ламп - море, хоть наших, хоть от империалистов.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 21:04:36 от 20miha20 »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #532 : 05 Декабря 2013, 22:23:37 »
И я о том же. Расчитывать на готовое решение и пошаговое руководство - тупиковая ветвь развития событий. Не известно как поведут себя трансформаторы, подружатся с акустикой сами или помогать придется.
Это не на микросхеме усилитель, где результат предсказуем.
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #533 : 05 Декабря 2013, 23:09:45 »
Каюсь - виноват!!! Зачем столько навалял? Кому это надо? Всё, как вода в песок…. Ну не догнал, зато согрелся…. ;-[
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #534 : 06 Декабря 2013, 05:19:41 »
:off: Мне это надо. У меня коробка 6П3С. Сейчас занят другим усилителем, а информацию и детали собираю потихоньку.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #535 : 06 Декабря 2013, 05:30:08 »
Виктор, спокойствие, хоть у меня в одно ухо влетает а в другое вылетает... но что то остается... так что не зря вы все это ваяли... :drink:
  • Гы-гы...
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #536 : 06 Декабря 2013, 07:27:20 »
Ну понесласьььььь.... :facepalm:
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #537 : 06 Декабря 2013, 09:31:38 »
Вот, вот..., а воз и ныне там....А на поверку выходит, что я приложил не мало усилий для этого статического режима.....
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #538 : 06 Декабря 2013, 11:25:08 »
Василий Павлович, собирайте вильямсона по выбранной схеме. Только подпишите номера выводов на распечатанной схеме согласно распиновке 6Н8С. Номиналы обвязки не меняем.
  • Гы-гы...
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #539 : 06 Декабря 2013, 11:35:01 »
Коллеги, Вы ВасильПалычу наверно уже полный разрыв шаблона устроили.
Давайте так: усилитель вильямсона, схема оригинальная. Дальше ВасильПалыч её макетит, и в случае возникновения проблем мы дружно их решаем.
Разобраться в той каше, которая намешена в этой теме уже выше сил модератора.
Поэтому, я вечером ЭТУ тему закрою, и заведу НОВУЮ. В новой теме обозначим чёткие рамки схемотехнического решения и ПОСТАРАЕМСЯ их выдержать, не занимаясь проблематикой сферических вакуумных коней и разделом шкур недопаяных медведей.
Василий Павлович, Прошу Вас, напишите сюда окончательный вариант схемотехнического решения.
82 Ответов
96114 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2013, 20:30:06
от khvilon
38 Ответов
36569 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2015, 14:27:23
от LiDer
25 Ответов
26440 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2012, 05:36:31
от ToxiN
311 Ответов
215114 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2015, 12:58:42
от yury
98 Ответов
85684 Просмотров
от yury
