Жень что такое схематически "стабилизация напряжения на экранной сетке относительно катода
всегда у меня "прочищала" звук пентодов (тетродов)"?
Да все достаточно просто:
Любая сетка лампы "рулит" потоком электронов в зависимости от напряжения между двумя точками : собствено самой сеткой и катодом.
Сетка "не знает" на земле катод, или там сигнал какой есть, ей это пофиг.
Попросту говоря ну берем мультиметр и тыкаем его одним концом на сетку другим концом на катод,
вот это и будет напряжение на сетке относительно катода.
Если катод сидит на земле, то естеснно разность потенциалов сетка-катод = напряжению на сетке,
если же нет - то как раз выше описанный случай.
Если у нас стабилитрон у нас стоит одним концом на землю, а другим на экранной сетке,
и катод НЕ сидит на земле, то весь сигнал что есть на катоде будет присутствовать на экранной сетке.
Со всеми вытекающеми из этого последствиями.
Т.е. если напряжение на 2й сетке застабилизировали относительно корпуса,
а на катоде х/з что, то весь сигнал что есть на катоде будет приложен ко 2й сетке.
Т.е. стабилитрон / газоразрядный стабиловольт / паралельный стабилизатор
надо всегда ставить между экранной сеткой и катодом.Иначе от него толку будет мало.
Как я уже говорил, одной из особенностей пентодов(тетродов) является то,
что ток потребляемый второй сеткой зависит от тока катода.
Причем практически всегда эта зависимость "кривая" и нелинейная.
В результате при нестабилизированной 2й сетке питаемой от источника с с высоким вых. сопротивлением (т.е. последовательно с ней большой резистор, или высокоомный делитель)
на 2й сетке (изза колебания потребляемой ей тока) появляется сильно искаженный сигнал.
Сетка она на то и сетка - всегда управляет током через лампу,
соответственно та "грязь" что на ней присутствует будет усилена лампой и передана на выход.
P.S.
Про газоразрядные стабиловольты.
Они очень "не любят" когда паралельно им ставят емкости.
Когда стоит такая емкость, они оч. легко заводятся и начинают генерировать.
Как это происходит,
рассмотрим схемку из трех деталей:
газоразрядный стаб, паралельно ему конденсатор.
Один конец стаба сидит на земле, на другой через токоограничительный резистор подаем питание.
Включаем... на стабилитроне ноль (ибо конденсатор разряжен)
конденсатор начинает заряжатся через резистор....
Когда напряжение на конденсаторе дойдет до напряжения зажигания стабиловольта
от естественно зажигается, и разряжает конденсатор.
Напряжение при этом падает и стабиловольт гаснет,
Конденсатор начинает снова заряжатся....
- И так все это в бесконечном цикле.
На конденсаторе (и стабиловольте) при этом присутствует кривая "пила".
и добавил...Причем большая емкость, в таком "генераторе" может легко убить газоразрядный стаб большим импульсом разрядного тока.
