Автор Тема: Однополярный источник линейного питания для цифровых усилителей. [b]V12-32V[/b]  (Прочитано 18103 раз)
Оффлайн magetra
  • Магомедали г.Махачкала
День добрый форумчане!
В связи с приобретением усилителя FX-Audio D802 рещил собрать БП для него.
Имеется готовое решение на алишке: http://ru.aliexpress.com/item/I-AM-D-LPS200-Linear-Power-Supply-For-V200-Digital-Amplifier-Output-DC32V-8A-USB-DC5V/32473911733.html?spm=2114.03020208.3.182.3QMajj&ws_ab_test=201526_3,201527_2_71_72_73_74_75,201409_2  - цена конечно же кусается.
Имеется в наличии:
1. Тор.транс на 20-30V 8 Ампер.
2. Emi фильтр http://ru.aliexpress.com/item/CW1D-06A-T-AC-250V-6A-Panel-Mount-Single-Phase-3-Pin-Soldering-Lug-Terminal-IEC320/32259567015.html?spm=2114.03020208.3.21.cw6vbS&ws_ab_test=201526_3,201527_2_71_72_73_74_75,201409_2
3. Кнопка включения )))).
Надо прикупить:
1. Корпус http://ru.aliexpress.com/item/HOT-sell-mini-Full-aluminum-amplifier-case-chassis-headphone-amp-case-DIY-free-shipping/820494867.html?spm=2114.03020208.3.11.Q3fZhY&ws_ab_test=201526_3,201527_2_71_72_73_74_75,201409_2
2. Цифровой вольтметр DC http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Salling-Portable-Digital-Voltmeter-DC0-100V-Thre-Color-Light-LED-Panel-Voltage-Meter-C-S8/2041110884.html?spm=2114.03020108.3.105.CQdpkz&ws_ab_test=201526_3,201527_2_71_72_73_74_75,201409_2
3. Схема стабилизатора напряжения, вот тут нужен совет!
http://ru.aliexpress.com/item/150W-8A-DC-8-32V-to-9-46V-12-24-36-step-up-BOOST-converter-Laptop/32253022836.html?spm=2114.03020208.3.2.J89Ud8&ws_ab_test=201526_3,201527_2_71_72_73_74_75,201409_2
либо
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Input-AC-DC-12-45V-to-Output-AC-DC-0-7-21V-8A-Converter/1134879804.html?spm=2114.03020208.3.39.J89Ud8&ws_ab_test=201526_3,201527_2_71_72_73_74_75,201409_2
или какой-нибудь еще. В общем посоветуйте стабилизатор напряжения.
Это как? :d_know:
 Может порыться в адаптерах питания для ноутбука, универсальных, если аналоговый источник не по силам?
Корпус 2000 руб, класс! :D
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 14:12:15 от Segun »
Оффлайн magetra
Это как? :d_know:
В смысле как. намотанный на 30 вольт, отматываем и получаем 20 вольт.
БП импульсный идет к комплекте. Вот только при 35 вольт искажения выше чем при 20 вольт. Тут на форуме (цифровые усилители )уже писали про замену от ноута и разница по качеству заметна, правда сам еще не слушал. Но для себя решил собрать ЛБП.
Алюминий нынче дорогой (
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
На слух приятнее звучит (19В БП от бука), но опять звук несколько теряет в динамике.
Имхо, братцы, выходное сопротивление бп надо понижать по переменке. И чтоб никаких существенных вч импульсов потребляемого тока до бп с обратной связью не доходило. Тогда и напряжение питания влиять не будет. Это я уже сам проверял с регулируемым лабораторным пятиамперным бп. Пока выход ему не шунтанул батареей электролитов с добавлением плёнки - звук от напряжения питания зависел будь здоров как. Всё это я уже излагал в ветке про "ужасный класс Д".
Далее: с импульсным бп имеется дополнительный риск - возникновение комбинационных частот от биений частот модуляторов бп и усилителя. Или прихватывания фазы модулятора усилителя помехами с бп.
Посему, вижу пока такой вариант: линейный бп с пятком электролитов 2200 мкф впараллель - электроннный дроссель - ещё десяток по 2200 мкф впараллель. И сколько-нибудь плёнки.
До практического выполнения пока не доходят руки. Усь, по-прежнему, прицеплен к пятиамперному лабораторнику с десятком кондёров по 2200 мкф параллельно выходу
Оффлайн magetra
Сегодня познакомился в интернете с электронным дросселем, только со схемой не определился. Можете схему посоветовать? Вот эта как Вам (статья) http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm ? (схема) http://r-lab.narod.ru/drossel01files/image010.png
magetra, Да вродь всё нормально. Конденсатор под затвором - микрофарад на 10...47. Тут, вроде бы, и побыстрей - приятно. Но если слишком быстро - транзистор погибнуть может от зарядного тока конденсаторов, которые после него стоят. Пробовать надо будет.
Сам транзистор, думаю, что-то наподобие IRFP240.
Оффлайн magetra
а вместо ирфп240 как этот? http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-mosfet/irfp4242.html
Ну и на зачем 300в  46 а , можно и по скромнее выбрать?
 конечно это класс -Рассеиваемая мощность 430 Вт
Оффлайн magetra
Цена примерно одинаковая )
Нет,Сергей ,это нереальная ситуация.
Ни при каких условиях не удастся достигнуть такой скорости нарастания напряжения по входу + Ёмкость после "электронного дросселя" требуется не более 10-100мкФ + Схема в любом случае вносит задержку + Все современные полевики,даже средней мощности,кратковременно выдерживают ток в десятки или сотни ампер.
Вопрос вовсе не в экономии. У мощных и высоковольтных полевиков огромные паразитные ёмкости. При работе в ключевом режиме это лишь вопрос мощности драйвера. Для "электронного дросселя" лучше выбирать транзистор с минимальным запасом по току и напряжению.
Что то типа irf3205 ,а ещё лучше какие нибудь из logic level-полевиков,которые и покупать даже не нужно,можно даром из дохлых материнских плат навыпаивать.
 V12-32V в заголоке НТМL теги не прокатывают ;)
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 18:29:29 от SixtySeven »
Цитата: SixtySeven от Сегодня в 18:11:32Что то типа irf3205они же низковольтные
Так и напряжение вроде как до 32 вольт надо?
Пардон, это я в статье глянул, а там для анодного ;D
60 Ответов
59877 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2013, 19:44:24
от ВКН
39 Ответов
38835 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 04:23:01
от L0ki
9885 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2011, 22:54:18
11298 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2018, 20:20:06
от Raendin
7794 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2022, 13:10:25
от dm34
