Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 415470 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Закуплено 5 пар TOKIN THF-51
Карбид-кремниевые будете заказывать?
Оффлайн Дмитрий Чуманов
  • Дмитрий, Санкт-Петербург.
    • Sarma ltd.
Буду, пока не получилось. На Маузере не гарантируют сроки доставки в Россию.
Попозже, наверное, UJ3N065025 буду заказывать. Цена выходит около 1800р, и ждать порядка месяца.
    • Sarma ltd.
Обещали провентилировать поставку из Германии. Пока молчат. Из штатов - вообще не реально. российская почта не работает от слова совсем.
Оффлайн jpatay
Эти на 441 Вт и дороже от 190 Ваттных, но для бивней будут в самый раз. Для UJ3N065025 придётся схему №2 собирать, с другим драйвером.
Оффлайн jpatay
Нашёл в закромах транс ТА-15-127/220, в нём как раз есть 2 обмотки по 56 В и 2 по 40 В. Попробую обмотки по 40 В, постоянку получу 55 В. Стабилизированное до 50 В получится. Поиздеваюсь над LM317. Есть одна задумка, может такую напругу выдержат. Потом надо драйвер на +-50 В поюзать для поднятия мощности, но как себя заставить в такую жару взять в руки паяльник? :o
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta15.html
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
В конце мая получил от них посылку в стандартный срок 3 недели.
Оффлайн jpatay
Пошёл ливень, взял в руки паяльник. До LM317 поставил резик 47 Ом и вход и выход шунтанул стабилитроном 2С527. После ЛМки стоит лит на 220 мкФ.
На Х.Х. получил до стаба 55 В, на выходе настроил 45 В. Включал и выключал стаб несколько раз, LM317 выдержала.
Потом накинул нагрузку 1 кОм и транс просел до 50 В на мосте.  Слабенький.
Но опыт удался, можно получить 50 В на выходе ЛМ317, а то и больше.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 08:46:22 от jpatay »
Жень, lm317hv - хай вольтаже, по заверениям техасцев, до 60в на входе и до 55 на выходе. Так что не страшно, если не Китай.
Оффлайн jpatay
lm317hv
Я за этот знаю, но надо покупать и не факт, что будет оригинал. У меня ЛМ317Т.
Видел схемы, что по такому принципу можно до 100 В стабилизировать.
Оффлайн jpatay
Jenyok, я на буржуйском форуме нашёл модель карбид-кремния, но не знаю или подойдёт к вашей проге.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Должно подойти.
Я уже вкарячивал много моделей в программу симулятор. Знаю что и как подправлять для загрузки моделей в программу.
Оффлайн jpatay
Отлично!! :v:
Вот пока такая схема:
Юра выкладывал свои модели и сим здесь:
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/350904-jfet-circlotrons-negative-feedback-4.html
Если Вы там зарегистрированные, можно скачать.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2020, 10:37:50 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Развлекайтесь. LTspice.
Оффлайн jpatay
317 пофиг на вольтаж, ей важна разница вход-выход. Ставишь стабилитрон 27-30 вольт с выхода на вход и не балуешься большими кондерами на выходе.
Оффлайн jpatay
Так Шо ж я и проверил. :yes:
В общем такие дела:
Задержку подачи питания выходного на пару сек. ставить надо! При вкл/выкл без нее ток ч/з выходники прыгает иногда до 7-8а. Это 50вольт на SK1530.
Оффлайн jpatay
У меня нет задержки. Задержку я сделал в стабах. Схему здесь раньше выкладывал.
Если выходники открываются плюсом, тогда надо этот плюс придержать при включении, как здесь. 220 мкФ на управление я поставил, но можно и меньше, я не подбирал.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6606.0;attach=57874;image
На схеме 100 мкФ.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2020, 16:31:09 от jpatay »
Да я тоже так сделал. Однако вчера пощелкал выключателем с замером тока выходников - фигово выглядит - до 800мв на резике 0,1. Спалить выходники можно  легко. Так что защиту от дурака лучше ставить.
Оффлайн jpatay
Часто щёлкать я не пробовал. Оно, конечно, кондёры не успевают полностью разрядиться при частом включении, тогда такая фигня может и случиться.
Мужики, давайте обсосём эту схему. Мне на почту француз Сэб прислал. Только нафига так много полевиков...
Получается что это только ВК. Смещение подаётся от ЛТшки. Балансный вход.
На вход поставить межкаскадник и на выхлопе применить полевики посолидней.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2020, 17:29:04 от jpatay »
    • Sarma ltd.
А в чем отличие от Нагорного получится, кроме подачи смещения? Можно и без межкаскадника, КП применить и емкости оставить. Какой то издевательски низкий процент искажений указан)
Транзисторы в Маузере всё-таки заказал, три недели обещали...
Оффлайн jpatay
Только один ВК. А если пред прицепить, то процент полезет. Это симуляция, верить шибко ей нельзя. Там ещё подбирают полевики, но я сильно не разбирался. Вот здесь:
http://www.audiophonics.com/audiophonics-zeus-mosfet-matching-1.html
    • Sarma ltd.
Еще как вариант, если знать поточнее входное сопротивление полевиков в схеме, можно попробовать диффкаскад на пентодах с приличной крутизной, типа 6Ж9П. Такой каскад на низкоомную нагрузку вполне себе ничего работает. Это так, мысли вслух.
Оффлайн jpatay
Мне уже коллеги это предлагали, но не хочется с лампами связываться. Тогда может придётся термо-датчик ставить. х.з.
Вот Факел на Веге придумал, но это чисто только на бумаге. Здесь нужна термостабилизация ещё:
    • Sarma ltd.
Термостабилизация будет зависеть от примененных транзисторов, лампам она без нужды совсем. Насколько я знаю, латералам она не нужна, СИТам японским - тоже, карборундовым - не уверен, надо проверять. С межкаскадником, конечно проще, можно забыть о саморазогреве.
С точки зрения звука, межкаскадник проигрывает только прямой связи, все остальные варианты заметно хуже. Но недешево, к сожалению.
Оффлайн jpatay
По предоплате? За доставку сколько взяли?
    • Sarma ltd.
Я купил больше, чем на 60 долларов, доставка - бесплатно.
Оффлайн jpatay
Супер!!! :v:
Но деньги за товар уже перечислили?
    • Sarma ltd.
Да, на Маузере предоплата. А у нас представитель в Питере хороший. Обычно приносили на дом. Но я не уверен на счет сроков.
239 Ответов
256424 Просмотров
от Hopchik
104895 Просмотров
от lyoha
32740 Просмотров
16708 Просмотров
от leonid
134 Ответов
36434 Просмотров
