Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 421087 раз)
Где-то видео было как Алексей Семин макет свой гонял, кажется на карбидах.
Что за колонки на роликах? Не разглядеть.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
платы в продаже есть?
Есть в Китае. Может у Жени (Profi) лишние есть. :d_know:
Вот в КП1 на выхлоп поставить по два или по три 2SK1058 в плечо, было бы супер. :v:
купи себе ProdKit-овский пинцет
Спасибо, Юра! Уже :yes:
Оффлайн jpatay
Это у Алексея надо спрашивать.
Оффлайн jpatay
Уже
Теперь можно и блоху подковать.  ;D
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Добавлю: вариант плат с одиночными транзисторами вместо сборки и универсальный блок питания для всех версий.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/JFET_only_Circlotrons_without_negative_feedback_v2.html
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Power_supply_unit_for_JFET_only_Circlotron.html
Оффлайн Lelik
  • Леонид
В общем, потенциал есть.
Есть ложка дегтя, все транзисторы надо подбирать. Оригинальных уже нет, один Китай. Так я стал обладателем 40шт J176 это которые T5,6 в схеме на первой странице. Из них условно может 6шт подойдут, надо ставить и проверять. Надо было брать J177, но то-же лотерея. Большой разброс от-12ма до-27ма.
Оффлайн jpatay
Во все уси желательно транзюки подбирать. Надо искать КП103Л1, М1.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
:laugh: Рассмешил.. Не ролики это, а костыли ноги, АС - канадские Paradigm Studio.
Я имел ввиду ролики юТьюб. А ты что-то не то подумал.
Есть ложка дегтя,
Дёготь нынче тоже ценится. А лишних платок нету?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 22:03:04 от 323f »
Оффлайн jpatay
Проще в складчину заказать из Китая. Мы так с Юрой заказывали. Пересылку поделили между собой. А если будет больше народу, то ещё выгодней получается.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Ещё и ничего разброс.
Реально бывает кучнее, но или низкий ток, по этой вилке, или под верхней её планкой.
А что подбирать надо, так это даже ещё больший плюс, чем во времена ранее. Доподделочные.
На плате не будет ни одного кота в мешке, и  схема запустится сразу, с меньшим  мандраже перед включением питания.
А торговцам из Поднебесной надо бы чётче уразуметь, что кота в мешке не утаишь. )))
Первый запуск все равно мандраж вызывает! Вот вчера при включении хлопнули все танталы. Кто ж знал, что у них другая попка покрашена! ;-[
Оффлайн jpatay
Опять запуск задерживается... :facepalm:
Пока нездоров темку поштудирую, а потом можно кинуть клич. Соорганизоваться, тасазать.
Вопрос транзюков, похоже, встаёт ребром.
Оффлайн jpatay
Схему можно собрать полностью на отечественных комплектующих, за исключением J111, но и это не проблема.
Каких именно? Всему есть замена, никак не влияющая на результат.
Оффлайн jpatay
Каких именно?
Женя, не отвлекайся, мы ждём результата.  :yes: Уж больно интересно. Будет повод замочить это дело. :drink:
:peace: Ща, с работой распинаюсь!
Смотрю по наличию в доступности:
КП103Е1, Ж1, И1, Л1, К1 в наличии М1 - отсутствует.
КП302А1, В1, Г1 в наличии
КП303А, Б, Д, Е, Ж, И эти в металле в наличии
КП307Б1
Сборки КР504НТ1А,
J111 в местах заслуживающих доверия не наблюдаю.
Надо аналоги искать
« Последнее редактирование: 29 Марта 2021, 13:22:46 от 323f »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Сборку можно заменить подобранной парой одиночных транзисторов.
Оффлайн jpatay
Сборки КР504НТ1А
Здесь должны быть НТ2В:
https://www.r-t-i.ru/product_info/4803/
КП103М1 - 19 шт.
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=101657155
Вместо КП303В можно применить КП303И.
Вместо КП303Е - КП302А1.
КР504НТ1А, остались от GE-25, да и с другими нормуль.
Приеду из деревни, может, на макете... на проводах.. как
 там с возбудом... возбудюсь?  :cr:
Оффлайн jpatay
КР504НТ1А не подойдут по нач. току. КР504НТ2В можно заменить на 1В или в крайнем случае на 3А, 4А.
Зачем на макете? Сразу на заводских платах. Схема уже неоднократно проверена. А возбуда в помине нет.  ;)
И настраивать схему можно покаскадно.
2SK240 есть подобранная пара. Раритет. В перевёрнутом на варианте встанут?
Ошибся, там К504НТ3А
А подскажите, как там с братьями по разуму, из Китая связаться.... если финансово срастётся, я бы заказал некое количество пар...для желающих...
Сам то я туплю, в вопросах общения с инопланетянами
« Последнее редактирование: 29 Марта 2021, 16:14:20 от das »
Оффлайн jpatay
Подойдёт только 2SK240GR.
Желательно, чтобы заказывал тот, кто уже знает как это делать. Можно и самому попробовать...
Объявил прививку сбор в этой ветке!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6765.new#new
только 2SK240GR
Упс. У моих V.
239 Ответов
257940 Просмотров
от Hopchik
105634 Просмотров
от lyoha
33271 Просмотров
16981 Просмотров
от leonid
134 Ответов
37131 Просмотров
