Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 415447 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Усиление раза в три больше.
Леонид, отличная работа!!!  :v: :drink:
В КП1 на выходе драйвера  было (макс. ампл.)- 12 В. А в КП2 сколько? В три раза не может быть такого. Надо размах одной полуволны смотреть. Скорее всего будет 15 В.
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 13:48:49 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Буду продолжать по мере свободного времени. Пока задержка за блоком питания, не нашел еще радиатор и думаю надо заказать конденсаторы 4700х35в.  По поводу КП2-  Сборка 2SK2145 более точней подобрана чем наши 504НТ2. По этому надо точней подбирать Т5,Т6. и ток стока не ниже 20ма, тогда на сборке сток-исток от 3вольт симметрично в обоих транзисторах. Думаю избавится от КП302- не кошерно.
Да, Urms-12V.  На последней фото все измерения сигнала. Выход с генератора -200мв.
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 13:55:37 от Lelik »
Оффлайн jpatay
Это - да, но и цены разные.
До весны надо успеть, а то потом, когда потеплеет - лень одолеет.  :)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Запущен и настроен дифкаскад второго канала. Оба одинаково по сигналу и без геморроя. Правда, для максимального сигнала в обоих каналах ток сборки получился 0,43ма.
« Последнее редактирование: 25 Января 2022, 22:58:37 от Lelik »
Ну по такой осцилограмме трудно понять - есть разница в сигнале или нет.
Попробуйте померить в режиме вычитания каналов (если есть такой режим).
Все артефакты которые останутся - то и будет разбалансом в плечах.
Оффлайн jpatay
Настроен дифкаскад второго канала.
Пора драйвер набивать. Какие там будут полевики? Леонид, что это за БП стаб такой? Кажись транс там с средней точкой, т.е. напруги до стаба симметричные +-40В?
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Успеха в завершении сборки и настройки!   :v:
Насчёт кошерности ещё большой вопрос.
Можно попробовать их в каскаде с общим затвором, и проверочном уровне тока стока в 5 мА, плавно довести до пробойного напряжения сток-исток. И тут же сравнить с импортными аналогами.
Всё очень даже может оказаться, как и в случае с КП103Л1
« Последнее редактирование: 26 Января 2022, 11:35:36 от Svjatoslav »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Трансформатор ТА11-220-50 распаян как две отдельные обмотки.
Осциллограмма приведена для того чтобы понять какой размах сигнала получается с этим драйвером. Симметрия еще не настраивалась так-как не запаян регулятор, да и понадобится она когда прицеплю выходные транзисторы. А сейчас надо подобрать 12 транзисторов лестницы.
У меня есть j175 и j176  У последних ток стока около 100ма, что предпочтительней ?
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 05:40:41 от Lelik »
100 ма у j174, насколько помню. J176   хлопают при включении. :d_know: Так что j175.
Оффлайн jpatay
Да. И разброс начального тока у них 20....100 мА. Желательно брать 174-е ближе к 100 мА.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Так что j175.
j175 наберу и на подбор хватит, а j174 надо заказывать.
Оффлайн jpatay
j175 наберу
175-е надо измерить на нач. ток. Если будут меньше 50 мА, нет смысла ставить.
Нашёл аналог - NTE2937, нач. ток 20....135 мА, 30 В. Но они дороже, зато оригиналы. Осталось их найти в продаже.
https://www.nteinc.com/specs/2900to2999/pdf/nte2937.pdf
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 12:30:43 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
В Элитане они есть -188руб, короче 2000т.руб лестница. Сегодня меряю свои J175. Надпись на упаковке -J175 25ма, сделанная моей рукой, не утешает. Проверим. Оплачены J174 на Алике.
Оффлайн jpatay
:v: Главное, чтобы не нарваться на подделку.
Леонид, пока едут 174-е, добивай КП1.  :yes:
« Последнее редактирование: 29 Января 2022, 09:22:35 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Сижу, паяю блоки питания. Все равно ждать кондеры, впрочем можно временно впаять 1200х80в Nichicon PJ с разборки, у меня их много.        :off: Блин, надо еще идти снег разгребать, машину засыпало. Улицы превратились в односторонние. Такого года давно не видал.
« Последнее редактирование: 29 Января 2022, 11:06:39 от Lelik »
Оффлайн jpatay
null впрочем можно временно впаять 1200х80в Nichicon PJ с разборки, у меня их много.         [/quote]
Можно, только проверить их надо.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Все проверено изначально. Я Г не таскаю в дом, итак ступить не куда.
В общем-то не плохо получается.
« Последнее редактирование: 29 Января 2022, 11:29:40 от Lelik »
Оффлайн jpatay
Да, дело близится к финишу.  :yes:
Столкнулся с генерящими 337-ми. Проявлялось в нестабильности выходного напряжения, болтанка в пределах 0,1в. Пикушки с Agj на землю успокоили буянов.
Оффлайн jpatay
Да уж...  ??? Подгрузка резиками до 10 мА не помогла?  :-[ Туда по даташиту 10 мкФ ещё советуют.
Нет. Генерило очень высоко и срывалось, поэтому осциллом не мог выловить.
Оффлайн jpatay
У меня похожее было со стабами в корпусе ТО-92. Я просто от них отказался. Так и валяются в тумбочке.  :(
В SOT223, кстати, тараканов не было еще. Но там и разводка получается очень компактная.
Оффлайн jpatay
Женя, похвастался бы своими достижениями... Что нового собрал?
На Exxicon-ах цырк потихоньку добиваю. Закончу - выложу.
А так - сделал пару комплектов акустики(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Еще один комплект на сотовых диффузорах допиливаю. Корректор по мотивам CORA мучаю. Олимп 005 в божий вид привожу. Занятий - море :yes:
Оффлайн jpatay
Да, блин, на все руки мастер.  :v: :fr: :drink:
А я бездельничаю, совсем от паяния отбило. Климакс видно начался.  :laugh:
 :laugh:
Да мне скучно просто так сидеть. :d_know:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
У меня 317,337от LT, не подделка. Есть еще от ST, но их ставить не буду. На возбуд проверю. Аналоговым осциллографом, есть 100мгц монстр. Однажды еще на Ж.Д. столкнулся с тем что цифровой Флюк не показывал вч. возбуд. Рассмотрели только аналоговым осциллографом.
337 капризные сволочи, постоянно контролировать нужно. Я, если позволяет, делаю и минус на 317, эти даже жутко китайские работают безотказно.
Оффлайн jpatay
Так в КП1 и задумано было стаб на двух 317-х, с задержкой  плюсового плеча, чтобы на затворы плавно, при подаче питания, увеличивалось смещение.
При выключении усилителя, тоже может быть бросок тока. Руслан с Тирасполя решил эту проблему так:" Индикаторы с родной подсветкой на лампочках,может ярко,но нагрузил стаб лампочками и пропал бросок тока при выключении усилителя".  :)
Я плату защиты  подключил к +16 В стаба, поэтому тоже нет броска.
« Последнее редактирование: 29 Января 2022, 18:49:36 от jpatay »
239 Ответов
256423 Просмотров
от Hopchik
104895 Просмотров
от lyoha
32739 Просмотров
16708 Просмотров
от leonid
134 Ответов
36434 Просмотров
