Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Надумал собирать цирклотрон КП1. Раньше собирал УМЗЧ на чисто полевых транзисторах по схеме:
https://vpayaem.ru/amplifier.html. Но из-за небольшого опыта и вдобавок китайских левых транзисторов так и не удалось убрать провал в диапазоне до 90 Гц. С автором, как ни бились – так и не получилось убрать завал. Очень хорошо получилась схема «Усилитель МОСФИТ»
https://interlavka.su/articles/rekomendatsii-po-sborke-usilitelya-mosfit, осциллограф выдавал идеальные характеристики (TL071 нашёл фирменный), но он был предназначен для индуктивной нагрузки для одного устройства. Так как многие в интернете его называли «оралкой», я как-то поддался этому мнению и на звук его не проверил. Может быть и зря.
Теперь вот цирклотрон! Очень заманчивая схема, да и высказывания на форуме замечательные! Смотрю – здесь очень опытные и грамотные специалисты, надежда появилась довести до завершения схему данного цирклотрона.
Подкупил сборки КР504НТ2В на радиобалке в Луганске, КП302Б, КП303В, КП103М. Заказал ещё на али J111, 2SK170BL, 2SK170GR, 2SJ103. Собрал стенд для подбора транзисторов:
https://us5msq.com.ua/prostoj-tester-polevyx-tranzistorov-pristavka-k-multimetru.
Сейчас пытаюсь разобраться с блоком питания. Для ВК всё понятно, буду заказывать трансформатор 2х25в, 4А. Это, как я понимаю на 2 канала. А для блока стабилизаторов тоже здесь можно предусмотреть две по две обмотки на 38 и 20В? Или можно использовать транс ТП-112 (2х20в, 2х0.15А? Одну обмотку 20в пустить на +16в, а две последовательные 40в пустить на -32в. И нужно таких трансформаторов по одному на каждый канал?
Кто сможет, посмотрите, пожалуйста, правильно я понимаю указанные вопросы? Заранее благодарен.
