Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 415438 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
а чем 904 плохи?
Когда запустишь один канал на импортных полевиках, можешь потом и на 904 потренироваться, но у них может быть большой разброс по параметрам и читал, что они боятся статики.
IRFZ48 - 2 шт.
Какие из них лучше использовать?
Для начала пробуй 48-е, напругу ВК больше 30 В смысла нет подымать. Нормально будет 28-29 В. Тем более, что у IRFZ48, IRLZ24 макс. 60 В. В цирках выходники должны иметь двойной запас по напруге.
Как лучше маломощные подбирать,
Т1 должен иметь начальный ток 10-15 мА. Т2 КП303В можно ставить без подбора, но примерно нач. ток должен быть 2-4 мА.
J111, если фирмА, можно и не подбирать. С подбором Т5,6 придётся повозиться. Нужно найти несколько десятков КП103М, на плате под них установить панельки и подобрать пару КП103М так, чтобы падение напруги на транзюках сборки С-И было не меньше 3 В и желательно одинаковое или близко того.
почему плечи питания предварительного неравные?
+16 В нужно для ГСТ (Т1,2), если сделать плечи питания одинаковыми, могут КПшки по напруге не выдержать. Они и так на пределе работают.
2х15 В переменки с независимыми обмотками
Надо, чтобы до стаба нижнего плеча получилось -39...40В. Я одну обмотку доматывал.
Всё равно, перед платой, я макет навесом обычно делаю.
Это абсолютно не нужно, лишняя работа. Схема уже отлажена. Готовые платы нужно искать.
рекомендую LM350
Пробуй.  :yes:
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2022, 18:11:07 от jpatay »
Оффлайн GoRs
Спасибо! :v: Платы у Артёма есть. Жду ответ.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
А платы?
У меня есть два варианта, но они оба не айс. Один- одиночные полевики вместо сборки, второй это вывернутый вариант или КП2. Там стоят тошибовские сборки. Причем второй вариант явно рабочий, дошел до предвыхода и застрял. Платы разработаны Юрием и куплены у китайцев. Теперь этот путь похоже закрыт.
Оффлайн jpatay
Лучше КП1, он более термостабильный.
По памяти скажу, что на платах Артёма уже предусмотрена установка стабов, кажись.
Всё-таки лучше применить ЛМ317. Они до 40В и большой ток в схеме не нужен.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2022, 18:42:38 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Скажите, а собранные и рабочие КП2 существуют?
Оффлайн jpatay
Леонид, когда соберёшь КП2, наверно будешь первым.  :yes:
Оффлайн GoRs
Просто в своё время, когда я озадачился стабильным БП, для своих проектов. Я сравнивал 317 и 350 именно под нагрузкой. 350 оказались на голову лучше. И за подсказки и помощь - благодарю! А поднять напругу - не проблема. Я где-то видел стаб на 300 В на 317! Кто-то для лампового преда делал.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Я так и знал. :D
Оффлайн jpatay
Я ставлю стабилитрон защитный с выхода на вход.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6606.0;attach=57934;image
Сильно он токовый, а в схеме всего-то до 20...30 мА надо.
Я так и знал.
 :v: :drink:
В макете работает.
Оффлайн jpatay
В макете работает.
Это не считается, у меня тоже на макете было.  :D
Стабы 317 и 337 надо в sot223 и как можно ближе к плате. В идеале в Юрином варианте монтировать с боков на мелких платках.
Да он все корпус ждет у меня. :D А так б на нормальной плате собран  :yes:
Оффлайн jpatay
Вот у Артёма так и сделано, только может не в sot223.
Как у него с термостабильностью?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
В ТО252 или еще мельче, но у них и входные напряжения ниже.
Немного погонял с sk1530 и- вроде, норм было. Пока в коробочке живет, мне до него еще три корпуса надо закончить :d_know:
Оффлайн jpatay
Подмастерье пора нанимать.  ;D
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Для 2SK1530 нужна переделка лестницы? и еще, относительно чего вы меряете 4 вольта на затворах?
Оффлайн jpatay
Леонид, напомни какие в драйвере мы планировали полевики, J271?
Относительно земли. 4 В это много, надо начинать с меньшего значения и для разных мосфетов смещение тоже разное будет.
Насколько помню, смещение около 1,5 в от земли. В лестнице 175, а нижний 174, тогда смещение нормальное.
Кстати, для k1058 смещение вышло 0,6 в.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
У меня J174, есть и J175.
Оффлайн GoRs
 Посмотрел, сейчас в ЧД 112 есть по нормальной цене, а 174/175 хрен где купишь...
Оффлайн Lelik
  • Леонид
У китайцев на алике, только хз. знает что они продают. У меня работало.        А тебе их и не надо, они для КП2.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2022, 21:37:50 от Lelik »
Оффлайн GoRs
Только бы знать нормального продавца... Мне 2 раза утиль вместо полевиков с Али приходил... :facepalm:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
И со мной такое было.  :facepalm:
У 317 ограничение не по входу, а по разнице напряжения вход-выход. Ставишь стабилитрон с выхода на вход, который заряжает емкость на выходе и все нормально. На 300 не делал, 48 или что то такое делал.
Оффлайн jpatay
Тогда давай добивай КП2.  :yes:
Тебе они и не надо. Надо искать J111.
Оффлайн GoRs
Да их искать не нужно, в том же ЧД они есть тоже.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
:off: Я бы и рад, да все что-то мешает. Работать надо. А после того как отсидишь с паяльником восемь часов уже ни чего и не охота.
Оффлайн GoRs
Да, раз чего-то мешает или не идёт, нужно отложить всё, на некоторое время.  :yes: По себе знаю. Хотя работа с хобби практически не связана, но порой тоже затыки бывают. Или желания нет, или не идёт... Отложил, дозрел, а через некоторое время, глядишь - пошло!  ;D
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
В общем не хочет он нормально стартовать, если питание на драйверы и выходной каскад подавать одновременно! Нужна задержка.
239 Ответов
256420 Просмотров
от Hopchik
104894 Просмотров
от lyoha
32739 Просмотров
16707 Просмотров
от leonid
134 Ответов
36434 Просмотров
