Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 370491 раз)
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #1440 : 16 Марта 2021, 21:25:56 »
Паша нумер два... :P  Ну городи на железе, только учти сечение провода в обмотке. Тут плясать от мощности уся надо...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1441 : 16 Марта 2021, 21:29:46 »
Да я как бы про его методы ни разу и не читал тут  :yes:
Знаю только что для крепления ТО220 к радиатору он и прижимную планку использует как положено  :v:
Ну то да, естесственно. 1-2 ватта мощность уся, ток анода до 47 мА самый максимум планируется вроде как.
« Ответ #1442 : 16 Марта 2021, 21:32:48 »
Тогда любой ТВЗ пойдет. Но зазор все равно проверь, я встречал и ТВЗ-Ш без прокладки... В конце квартала, похоже, собирали... ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1443 : 16 Марта 2021, 21:33:56 »
Принял  :drink:
А что у него сопротивление обмотки, которая на 15 Гн - аж 234 Ома - ничего?
« Ответ #1444 : 16 Марта 2021, 21:36:20 »
Частенько в ламповых приемниках ставили не дроссель, а двухваттный резистор между литами на 1 ком.
« Ответ #1445 : 17 Марта 2021, 06:06:10 »
Хотя - а вот ставят дроссели с ламп дневного света - там же тоже нету зазора, не так ли?
Ставят обычно те, кто слышал слово "дроссель" но не совсем представляет себе разницу работы и предназначение оного в цепи переменного и постоянного тока.
Как ни странно иногда помогает, поскольку ток постоянный в ламповой схеме небольшой и витков в дросселе ЛДС немного. Железо в насыщение не входит и он хоть как то еще дросселирует, ну или заменяет собой постоянный резистор имитируя C-R-C фильтр. Можно поставить от "нищеты" или в где то в макете.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1446 : 17 Марта 2021, 06:39:05 »
Юрий, как же отчество-то твоё? Ну вот не позволяет воспитание свободно и на "ты" общаться с человеком, который по возрасту в отцы годится. По отчеству и на "вы" привычней и спокойней  :drink:
Так вот. Я очень послушный, педантичный и вдумчивый ученик. Сказали "делай так" - я и делаю так. Без заморочек почему так. Пока что. Уровень "делай так и все получится". Пока получалось. Потом разобрался почему именно так, и доволен. Это в транзисторных.
Ламповые - ни разу не делал. В Ригонде и Романтике в блоке итания нет дросселей, там сопротивления.
Классический БП лампового - с дросселем. Я про однотакты.
Какое влияние на звучание это оказывает - пока не знаю. Как мне больше понравится - тоже не знаю. Для этого и затеял эксперименты.
Пока понял что в дросселе тоже должен быть зазор. Спасибо. Индуктивность - от 2 Гн, насколько  я в курсе. Как понял, его сопротивлением особо можно не заморачиваться, килоомов там все равно не будет.
Про сечение провода для тока - знаю, это общая физика.
Александр TANk дал четкую однозначную инструкцию построения однолампового УНЧ. Вот по ней и иду. Как будет выбрана лампа - тогда попробую БП с CRC фильтром вместо CLC. Ну а пока просто ищу варианты для двух каналов в будущий чистовой вариант  :drink:
О! Спасибо, понял, убираю и поставлю ТВЗ-1-2, он все равно бесхозный валяется  :drink:
« Ответ #1447 : 17 Марта 2021, 07:03:49 »
"Не расстанусь с комсомолом..." ;D  Это к вопросу отчества. Читай под авой...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1448 : 17 Марта 2021, 07:20:14 »
Понял  :drink:
Алексей, да та схема чистая. Если в эту схему вставить тот усилитель, то будет классно. Как это звучит у тебя есть.
Сергей, а за что отвечает нижняя часть схемы и что это за элемент в виде источника питания слева от диода?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2021, 18:42:43 от воробей »
Оффлайн Raendin
« Ответ #1449 : 17 Марта 2021, 18:46:14 »
Нижняя часть схемы это подача питания в верхнюю часть схемы. Батарейка в виде источника питания это батарейка и есть, крона или 6 элементов по 1.5В, в общем 9 вольт в итоге. Когда внешний источник питания втыкается -- батарейка отключается, поэтому нужен специальный такой разъём с язычком.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1450 : 17 Марта 2021, 18:56:22 »
Ну так я понимаю в верхней части схемы INPUT - это вход гитары. Сверху +9 вольт - питание. Тумблер - откл., включение, включение примочки. Ну и спарва после конденсатора - выход на усилитель.
А в нижней dc IN - это что? Элементы питания соединенные штрих-пунктиром, тумбер, связанный с верхним, и все равно туда подается +9 вольт (справа).
Извините за тупость  :srr:
« Ответ #1451 : 17 Марта 2021, 19:12:31 »
Нет, это выход 9 вольт в схему.
Оффлайн Raendin
« Ответ #1452 : 17 Марта 2021, 19:12:54 »
dc IN это разъём внешнего питания 9 вольт. Тут в схеме похоже имеется в виду 6мм моно-джек. А у оригинального маршала я поглядел два разъёма, моно-джек и вот такой трёхконтактный:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1453 : 17 Марта 2021, 19:16:40 »
А... вроде как понял. Тоесть если все будет питаться от "Кроны" - то нижняя часть схемы и не нужна?
Оффлайн Raendin
« Ответ #1454 : 17 Марта 2021, 19:18:40 »
Во!
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1455 : 17 Марта 2021, 19:20:49 »
Во!
Дада, я понял из поста Сергея. Но если схему будет питать "Крона", то нижняя часть и не нужна, да?
« Ответ #1456 : 17 Марта 2021, 19:21:28 »
Питание идёт или с батарейки, или из штепселя dc IN. Три точки +9в можешь соединить вместе. Переключатель на три положения: с транзистором, без транзистора и выкл /питания. Пунктир - механическая связь контактных групп переключателя без электроконтакта.
Оффлайн Raendin
« Ответ #1457 : 17 Марта 2021, 19:25:14 »
Индикацию я бы оставил, остальное если от батарейки то можно в принципе и убрать. Подозреваю у оригинального маршала внешний источник питания это просто трансформатор и диодный мост. Доказательств этому правда не нашёл.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1458 : 17 Марта 2021, 19:36:22 »
Ага, уже дошло что при подсоединении внешнего питания батарейка отключается.
Да, на это у меня ума хватило  :laugh: :drink:
Та повторить оригинал с его питанием и в мыслях нет. Есть мысль сделать на батарейке. Принял, Спасибо  :drink:
« Ответ #1459 : 17 Марта 2021, 19:39:25 »
Там всего повторения то - гнездо и диод. Зато универсальность некая возникает. Любой адаптор на 9-12 вольт и играй, играй, играй....
« Ответ #1460 : 17 Марта 2021, 19:41:28 »
У тебя родственник на батарейной фабрике :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1461 : 17 Марта 2021, 19:42:16 »
А... о... да вот ни одного адаптера на 9-12 вольт дома и нету, поэтому как-то и не подумал про это. Спасибо  :v:
Ага. Батарея у него  8) ;D
« Ответ #1462 : 17 Марта 2021, 21:37:57 »
Леша, про адаптеры на примочках забудь :yes:  Только батарейки либо аккумы. Можно, конечно, сделать, но пульсации должны быть не более 1-2mv. Проще воткнуть два лития последовательно и подобрать чуток режим под 7,5 вольт питалова в среднем. Здесь порой важнее схемотехники тщательная экранировка, демпфирование и идеальное питание. Это же начало всего тракта... Иначе наводки, внезапный фон, трески от статики и т.п. Это из реальной практики, настоятельно советую прислушаться.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2021, 21:58:13 от smarold »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1463 : 18 Марта 2021, 05:53:57 »
Вот по этой причине и хотел вообще все сделать на батарейках. Спасибо  :drink:
Юрий, приятней было видеть твоё лицо  :yes:
Два с споловиной часа пытался развести печатную плату под гитарную примочку. Болт! Мозги все равно работают под турреты, где детали совмещаются выводами в одной точке, а не с помощью перемычек  :laugh:
Ладно, завтра вторая попытка. Ну не зря же я купил фольгированный текстолит и хлорное железо  :wall:
« Последнее редактирование: 18 Марта 2021, 15:41:20 от воробей »
« Ответ #1464 : 18 Марта 2021, 15:46:48 »
Про дорожки говоришь?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1465 : 18 Марта 2021, 15:54:50 »
Ага.
« Ответ #1466 : 18 Марта 2021, 16:17:31 »
А ты карандашиком на бумажке рисуешь?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1467 : 18 Марта 2021, 16:51:23 »
Ну да.
« Ответ #1468 : 18 Марта 2021, 16:53:37 »
А зачем для такой схемы плата? Хочется поиздеваться над текстолитом?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1469 : 18 Марта 2021, 17:05:19 »
Хочется понять принцип и научиться.
1365 Ответов
607258 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2024, 07:31:35
от drummer
36 Ответов
38796 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1703234 Просмотров
от das
7792 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2016, 18:09:41
от AlexDiod
61 Ответов
46411 Просмотров
от Werter
