Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 366118 раз)
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #1680 : 05 Ноября 2021, 20:19:47 »
Когда себе искал сверлильный тоже много Китая пересмотрел, а купил наш, чугунный 57-года выпуска, подлатал, смазал, а заодно и токарный там же подвернулся. Ищите и обрящите...  :drink:
« Ответ #1681 : 05 Ноября 2021, 20:50:13 »
+3
Володь, тут позиционирование принципиально разное. Наши станки - это гараж/мастерская/цех и т.п. В квартире их не поставишь. Здесь же размеры чуть больше А5. Совсем другая тема.
« Ответ #1682 : 06 Ноября 2021, 01:57:51 »
Да! Дмитрий прав на 100%. Под стол его сунул и все. А который большой в гараже стоит, но сегодня уже выпал снег и плюсовой температуры на улице не предвидится до апреля следующего года. :(
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1683 : 11 Ноября 2021, 07:58:08 »
Мужики. Я опять "со своими баранами".
В общем, такое дело. Есть TIP3055, MJE3055, BD439, MJE13007, MJE13009.
Есть однотранзисторный УНЧ на КТ805 по простой схеме с общим эмиттером. Я доволен который год. Но хочется узнать что можно из магазинных новоделов туда втулить с правильным режимом.
Хочу найти прямолинейный участок на графике входных характеристик (в даташитах их не обнаружил) чтобы на нем задать ток покоя. Тоесть хочу узнать какой ток покоя оптимален для этих биполяров.
Вот так:
Питание 24 вольта.
Тобишь, как я понял, это зависимость тока покоя от напряжения база-эмиттер.
Подскажите, пожалуйста, схему, по которой можно это действо совершить.
Интернет штука мощная, но споров вокруг этого все равно немало.
Есть вот такой вариант:
Это оно или нет?
Спасибо  :drink:
« Ответ #1684 : 11 Ноября 2021, 09:11:16 »
Леша, встречный вопрос к тебе, чуть в сторону. Давно хотел спросить. К какому источнику сигнала ты подключаешь свои однотранзисторные агрегаты? ???
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1685 : 11 Ноября 2021, 15:37:39 »
К CD-плееру. Это основной источник  :yes:
Очень иногда к смартфону. И совсем редко к магнитофону или виниловой вертушке (ММ - с корректором, пьезо - линейный выход).
« Ответ #1686 : 11 Ноября 2021, 16:08:11 »
А что за плеер?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1687 : 11 Ноября 2021, 19:01:13 »
А что за плеер?
До недавнеего времени был Schneider CDP7100, сейчас тупо DVD-плеер Pioneer DV-300.
Модель сетевого кабеля нужна?
« Ответ #1688 : 11 Ноября 2021, 19:10:19 »
А он у тебя модельный? ;D
Оо! У тебя и магнитофон есть. :drink:
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2021, 19:24:03 от dimonos »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1689 : 11 Ноября 2021, 20:54:39 »
А чем эта тема сейчас отличается от "Эмоций дня"? Мож вообще закрыть все (в принципе и так около 95% тем мёртвые), оставить трёп и переименовать форум?
« Ответ #1690 : 11 Ноября 2021, 21:05:23 »
Коллеги, у кого есть опыт работы с двухкомпонентной паяльной маской?
Стоит заморачиваться?
Я сейчас делаю пленочную паяльную маску, но с ней мне не нравится результат.
« Ответ #1691 : 11 Ноября 2021, 21:56:38 »
+3
основной источник
Леша, я не флуда ради спросил. У кт805ам, скажем, статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером =>15. Чтобы получить сколь-либо заметную мощность в нагрузке (скажем 1 Вт на 4 Ом), источник сигнала должен уметь вдуть в базу транзюку под 200 мА (!) амплитудного значения тока. Что сможет далеко не каждый телефонный усилитель. И определенно не сумеет всякая мелюзга типа
Где-то не едут лыжи ???
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1692 : 12 Ноября 2021, 05:54:27 »
Андрей. Крест на пузе. Компакт-диски слушаю.
Да, от 0,7 до 1,3 ватта примерно на 4 Ома. Мне хватает.
Да, с тилипона заметно тише. Пьезо-вертушка - вполне себе где-то на уровне ЦД-плеера.
Есть фото. Есть записанное видео. Звук там совсем не айс, но общее впечатление именно о громкости вполне можно получить.
И есть отдельно записанный звук. Могу скинуть куда скажешь.
Здесь я спрашивал как измерить текущую мощность. Спаял схему и выкладывал результаты.
Зачем мне врать?
Все лыжи едут, да, хоть и дискотеку не устроишь. Но эта цель и не преследовалась.
 :drink:
п.с. материал отправил в личку  :drink:
Но вопрос был о другом. От том как снять входные характеристики транзистора. Возможно будет важно то, какие именно (мощность, hFE) - поэтому написал какие.
hFE каждого измерил показометром.
Потом я каждый всуну в своюю схему, выставлю нужный (исходя из графика) ток покоя, и прослушаю. И наиболе подходящий для моей цели оставлю. Возможно найду закономерность какую...  :drink:
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2021, 07:32:29 от воробей »
« Ответ #1693 : 12 Ноября 2021, 09:18:47 »
вольтметр покажет примерно 0.7 В у всех транзисторов. Надо от переменника до базы воткнуть резистор ом на 10 и на нем мерить напряжение и пересчитывать его в ток. Или сразу воткнуть миллиамперметр. Ток коллектора доводить до 1.5-2А, радиатор обязательно должен быть, я канцелярской прищепкой цепляю радиатор и быстренько меряю. Для себя померить в трех-четырех точках, например ток коллектора 0.5-1.0-1.5 и 2.0А. И использовать самый линейный при максимальной бетте. Но не факт, что тебе понравится именно этот транзистор. Или сделать на двух транзисторах составной, как например ушник Семынина(Семигора).
Оффлайн prince
« Ответ #1694 : 12 Ноября 2021, 09:38:05 »
Сейчас на алике горячая пора, прикупил осциллограф https://aliexpress.ru/item/4000561970347.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.b3804aa6Hw3XX7  LB1102, 2-канальный портативный высокоточный осциллограф с полосой пропускания 110 МГц, 1 ГГц/с вроде клон Owon.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #1695 : 12 Ноября 2021, 15:01:33 »
Практически даром. Я чёто побаиваюсь почтой прибор пересылать.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1696 : 12 Ноября 2021, 16:08:58 »
Спасибо!  :drink:
« Ответ #1697 : 13 Ноября 2021, 02:38:13 »
Поставь на переднюю панель уся регулятор тока покоя и отрегулируй на слух от "нэжна" до "жоска" :laugh:
Это я на справедливое мнение Марата опираюсь. Поэтому на слух. Слух-то есть? Уточни в дипломе :laugh: :fr: :drink:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1698 : 13 Ноября 2021, 05:36:59 »
Это был бы идеальный вариант, но еще не придумал как на переднюю панель вывести ползунки ПЭВР  :facepalm: ;D
Есть. Музыкальный. По классу ф-но. С отличием. И справка есть  :yes: Ну - тогда был по крайней мере  :laugh: :drink:
« Ответ #1699 : 13 Ноября 2021, 07:57:46 »
Кому-то пора осваивать регулируемые источники тока.
« Ответ #1700 : 13 Ноября 2021, 14:04:02 »
И справка есть
Справка есть, значит есть.
Сергей, если даже на ЛМ317, то две детали, а это перебор по ТЗ.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1701 : 13 Ноября 2021, 14:13:20 »
Совсем нет. Можно же это сделать для "тестовой станции", чтоб потом в готовом УНЧ поставить постоянный номинал  :yes:
« Ответ #1702 : 13 Ноября 2021, 15:41:49 »
Не там две детали так и останутся, 317 правда не пойдет, у нее 1.5 А максимум, а вот LM350, LT1085, LT1084 уже 3 и более Ампер. Причем, Алексей их крепить очень просто на радиатор, а выходная мощность вырастет в два раза, при прочих равных. То есть тепла будет столько же, а КПД выше вдвое. LT1085, LT1084 очень часто стояли в старых материнских платах, то бишь халява, правда корпус не самый удобный, но все решаемо.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1703 : 13 Ноября 2021, 16:08:03 »
О!  :v: :drink:
Прикрепить что угодно к чему угодно - вообще не проблема ни разу  :yes:
Но...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2021, 16:17:17 от воробей »
« Ответ #1704 : 13 Ноября 2021, 16:49:44 »
Но...
Черт побери, 15 мертвецов на сундук ... кого то там. Берем даташит на LM350 и на странице 13(число то какое знаковое), рис. 34 стабилизатор на 3А, если увеличить сопротивление в два раза будет 1,5А, два ампера будет с 0,6 Ом, на нем будет выделяться 2,5Вт  тепла, а на микрухе 30Вт, так что сопротивление в десять раз менее мощное, найти проще, а микросхему на радиатор, все равно нужен. И профит вдвое больше КПД
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] весь даташит не влазит к сожалению
Vin это будет вход 24В, а вместо Load и земли коллектор транзистора. То есть кусок схемы между двумя точками меняешь вместо твоего большого сопротивления 6 Ом.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1705 : 13 Ноября 2021, 17:00:08 »
Марат, дорогой, не сердись. Я-то не знаю какой даташит смотреть. Вот, вытянул, в одном 10 страниц, в другом - две, в третьем - 38 но на 13-й странице этого нет.
Сейчас все гляну что нашел, их-то много.
Суть понял, информацию скопировал и сохранил, спасибо  :v: :drink:
Отчет будет  :yes:
Оффлайн qa7
« Ответ #1706 : 13 Ноября 2021, 18:05:47 »
Боюсь нарушить "идилию" эксперимента наличием у Алексея в источник тока подстроечного резистора R1 на 2 Ома 2Вт  (даже если есть такой резистор, то можно замудохаться его подкручивать на нужный ток). Будет проще R1 заменить последовательной цепочкой, например: 4.7 + 0.1 +0.1+0.1... Ом (переключать или подпаивать под каждый транзистор нужную точку цепочки..).
и получать гарантированно одинаковый ток под каждый эксперимент (замер транзистора).
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2021, 18:09:58 от qa7 »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1707 : 13 Ноября 2021, 18:24:10 »
Тоесть можно поставить проволочный переменный резистор (по мощности смотреть минимум 2,5 Вт), чтоль?
И:
0,4 Ом - 3 А
0,6 Ом - 2 А
0,8 Ом - 1,5 А
1,0 Ом - 1,25 А
так, да?
А вот да  :v: :drink:
Как раз хотел спросить максимальное значение этого R1.
Но мощные переменники есть, да  :yes:
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2021, 18:29:19 от воробей »
Оффлайн qa7
« Ответ #1708 : 13 Ноября 2021, 18:45:04 »
Если про источник тока на LM, то 1.25V / I = R (взять Imax по схеме, получить MIN R  и к нему прибавлять по 0.1 Ом последавательно, например)
« Ответ #1709 : 13 Ноября 2021, 19:34:48 »
Минимальный ток для 317 10мА, соответственно резистор 125 Ом, переменник в принципе безопасно, при пропадании контакта ток будет минимальный.
1365 Ответов
605361 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2024, 07:31:35
от drummer
36 Ответов
38583 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1697834 Просмотров
от das
7663 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2016, 18:09:41
от AlexDiod
61 Ответов
46064 Просмотров
от Werter
