Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 361030 раз)
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #1770 : 03 Декабря 2021, 14:08:54 »
Коля, все выдумано задолго до нас и обмеряно
Ну вот... приколоться не получилось....
Оффлайн qa7
« Ответ #1771 : 03 Декабря 2021, 14:10:41 »
Подобную "лаболатолную лаботу" провели в прошлом веке два моих товарища у меня на домашней системе (примерно 10 пар межблочников разной конструкции и из разных материалов (UPT тоже были)). Испытуемые были обернуты малярным скотчем, чтоб не разглядеть, и пронумерованы. Я вообще не понимал что они там втыкают, а мы слушаем  :laugh:
Отобрали UTP и вариант из ПЭВ-2 (выше описывал).
На след.раз только по количеству жил в межблоке определись (6; 8; 16; 32) - выбрали 16 на полюс в межблок.
С тех пор только литц, антифаз.
« Ответ #1772 : 03 Декабря 2021, 14:15:41 »
Блин, а я, как дурак, косички плету из 4х3,5! ???
« Ответ #1773 : 03 Декабря 2021, 14:43:03 »
Помогает? :ROFL:
« Ответ #1774 : 03 Декабря 2021, 14:56:15 »
Ты знаешь, успокаивает сильно! :yes:
Оффлайн qa7
« Ответ #1775 : 03 Декабря 2021, 16:20:55 »
 :Вопрос от будущих прядильщиц, вдарившихся в математику   :cr::
1) В витой паре проводник : R= 1 Ом/м х 1 м= 1 Ом              S=3.5мм2
2) в косе проводник :  R = 1 Ом/м х (1.3...2)м = 1.3...2 Ом    S=3.5мм2 / (1.3...2) = 2.69...1.75мм2 (типа рост R соответствует падению S)
А на сколько L, C больше в косе ?  ;-[
« Ответ #1776 : 03 Декабря 2021, 16:46:08 »
на 10-20% меньше, чем параллельные провода. Если мои приборы не врут.
Оффлайн qa7
« Ответ #1777 : 03 Декабря 2021, 23:30:45 »
с С понятно, что меньше площадь "контакта" двух проводников под углом сходящихся, поэтому емкость меньше.
Но как проводники, скрученные в косе, имеют меньшую индуктивность? (если только L-метр к началам, а концы соединить, и получить синфазный дроссель, из-за встречной намотки в косе)))
« Ответ #1778 : 04 Декабря 2021, 00:10:05 »
Попытка определить качество межблочного кабеля без бокарезов. :)
https://mysku.ru/blog/diy/88773.html
« Ответ #1779 : 04 Декабря 2021, 00:23:45 »
Сам в шоке :d_know:
Оффлайн qa7
« Ответ #1780 : 04 Декабря 2021, 10:18:27 »
Очень приближенный способ оценки качества экранировки межблочника через С между проводником и экраном, не учитывающий ни материал, ни толщину изоляции.
Сам в шоке
Если даже вообразить, что в косе проводники не скручиваются в витки и прямые, то в любом случае длина проводников в косе больше в 1.3-2 раза , чем у прямой параллельной пары проводников. Значит R и L в косе автоматически больше.
1) Если С еще можно куда-то деть  ;) - плести проводники под углом или просто удалив друг от друга , то L никуда не денется.
L - можно уменьшить , только выпрямив проводники и сделав их минимальной длины.
2) Если с НЧ в кабеле решается просто увеличением сечения и сокращением длины кабеля (R),
то для ВЧ надо решать и с С, и L, и длиной , применяя правильный конструктив кабеля.
В итоге акустический кабель должен быть:
Для НЧ минимальной длины и максимального сечения (в пределах разумного и по вкусу фломастеров)
Для ВЧ проводники должны быть прямые ради L, и удалены ради С на оптимальное по габаритам расстояние (6 диаметров).
Скин-эффект, антифазность и диэлектрическую проницаемость в расчет не беру, чтобы не доводить обсуждение до синяков  :laugh: :laugh: :laugh:
P.S: получается, что по простоте материалов и геометрии правильные Hi-End кабели только у Макарова, а все остальное компромисс и красивые легенды.
Конечно не забывая про принцип разумной достаточности по сечению (габаритам)   ;D
« Ответ #1781 : 04 Декабря 2021, 11:02:46 »
А если прикрутить наногенри и пикофарады проводов к звуковым частотам ..... получим влияние Марса на Солнце :D
« Ответ #1782 : 04 Декабря 2021, 11:04:54 »
Сам в шоке :d_know:
А как ты измерял?
Полагаю эти штучки имеют значение при подключении провода к устройству, как эти пики и наногенри дружат с такими же чуваками в ящиках.  :laugh:
« Ответ #1783 : 04 Декабря 2021, 11:34:24 »
А как ты измерял?
Да без фанатизма :yes:
Отрезал, разложил, измерил. Сплел периодичку, измерил. Сплел апериодичку, измерил. Системный подход, ёпта! :laugh:
Оффлайн qa7
« Ответ #1784 : 04 Декабря 2021, 11:35:33 »
"Дайогуртбездаты", - сказала быстро Рыбкина (из Полицейский с Рублевки)...
Взял подключил, замерил, сфотал:
сильно витая пара 1.5мм2 многожилка 3м
С = 111pF / 3м ( С-метр на началА проводников, концЫ в воздухе)
L= 14uH  (L-метр на начало+конец 3м+3м последовательно и вытянуты в прямую линию)
Если перемотать витую пару встречно, то получим синфазный дроссель на воздухе (без сердечника), в котором L типа меньше по прибору (стремится к 0), но она никуда не делась, а даже сильнее "душит" ВЧ.
(чисто физика, без филии и фломастеров).
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2021, 11:50:12 от qa7 »
« Ответ #1785 : 04 Декабря 2021, 12:21:01 »
А если прокладывать одну жилу по одной стороне комнаты а вторую по противоположной -  может ещё лучше получится ???
Оффлайн qa7
« Ответ #1786 : 04 Декабря 2021, 12:28:14 »
1) получим контур тока большой площади между ними (хотя это вряд ли кто-то из приборов в дом.системе словит, если конечно РГ не 100кОм)  :laugh:
2) не забываем про принцип разумной достаточности ( 6ти диаметров вполне достаточно ради С)  8)
Да и плинтусов только два = моно АС, если только еще потолок использовать для стерео  :D
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2021, 13:39:45 от qa7 »
« Ответ #1787 : 04 Декабря 2021, 15:56:23 »
Готовый кабель 2.5м(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн qa7
« Ответ #1788 : 04 Декабря 2021, 18:23:21 »
Евгений, тема сисек не раскрыта, поэтому спрошу откровенно: 9uF - это индуктивность одного проводника 2.5м или двух 2.5+2.5м последовательно?
Емкость 221pF что-то многовата для 2.5м косы. Даже у просто витой пары 3м (фото ранее мое) емкость в 2 раза меньше.  ;-[
Взял заводской кабель Canare 4S8 (квадрик по 1.27мм2) длиной 2.17м   C= 77.7pF/2.17м   L=11.7uH / (2.17+2.17м) - мерил между диаметрально противоположными полюсами в квадрике.
« Ответ #1789 : 04 Декабря 2021, 18:37:24 »
Там, на фото видно - на спеконе перемычка  на правом конце, так что индуктивность всего кабеля, обеих четырех  :yes:жил. И - да, я использую спеконы, как и многие не наши хайэндщики :yes:
По моим выслушиваниям, именно индуктивность кабеля играет решающую роль для хорошего СЧ.
Оффлайн qa7
« Ответ #1790 : 07 Декабря 2021, 22:52:05 »
https://www.elec.ru/publications/promyshlennoe-oborudovanie/1670/
Чулок - змеиная кожа (полиэстер) был моветон на кабель еще в прошлом веке,
диэлектрическая проницаемость на уровне ПВХ..
Мне было интересно увидеть плетение косы, а тут чулок на продажу...
НЕ ИНТЕРЕСНО, УДАЧИ В ПРОДАЖЕ!
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2021, 23:17:15 от qa7 »
« Ответ #1791 : 08 Декабря 2021, 07:49:07 »
Спасибо на добром слове! ;)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1792 : 24 Декабря 2021, 12:28:19 »
А вот такая мысль есть.
Нужен "коробок", который читает флаки и понимает *.cue, в который можно воткнуть флешку или внешний хард, и ткнуть какой файл играть. Что работал не от аккумуля, а от сети.
Не знаю как это правильно называется  ;-[
Требования невысокие, 16-бит 44100 - достаточно.
Старый ноут - не вариант.
В какую сторону и откуда копать?
Спасибо  :drink:
« Ответ #1793 : 24 Декабря 2021, 12:42:01 »
https://aliexpress.ru/item/4000033456159.html?sku_id=10000000075436435&spm=a2g2w.productlist.0.0.c3be3611zH90aO(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1794 : 24 Декабря 2021, 12:44:46 »
Читает флаки и понимает куй?  :o
Оффлайн Werter
« Ответ #1795 : 24 Декабря 2021, 12:46:05 »
У меня похожие валяются, флаки и куе не понимает.
« Ответ #1796 : 24 Декабря 2021, 12:46:41 »
cue - только программы понимают. Осетра подрежь :D
И чем тебя МП3 не устраивает? ;)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1797 : 24 Декабря 2021, 12:49:15 »
Куда подрежь, он только плавники расправил  :P
Эт чо, каждый раз всё еще и в мп3 конвертить?  :laugh:
Оффлайн Werter
« Ответ #1798 : 24 Декабря 2021, 12:50:57 »
Любой Андроид ТВ бокс, но нужен монитор какой нить.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1799 : 24 Декабря 2021, 12:55:14 »
Какой-нить монитор - без проблем  :drink:
1365 Ответов
602751 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2024, 07:31:35
от drummer
36 Ответов
38278 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1690041 Просмотров
от das
7486 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2016, 18:09:41
от AlexDiod
61 Ответов
45532 Просмотров
от Werter
