Автор Тема: Мой ламповый УМ.  (Прочитано 165229 раз)
Re: Мой ламповый УМ.
« Ответ #720 : 29 Января 2021, 08:21:07 »
GoRs, Игорь, а вот эти все графики снимаются всегда на одной и той-же нагрузке, выходной мощности и при одинаковом уровне входного сигнала  ?
« Ответ #721 : 29 Января 2021, 08:23:28 »
И ещё, раз у ламп 6Ф6С и 6П6С ток катода = 100 мА,
Откуда эти цифры?! Игорь, ты знаешь, что такое предельные значения? В даташиты смотрел хотя бы из интереса?
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #722 : 29 Января 2021, 08:26:31 »
100 мА
Интересно сколько часов при 100 мА они проживут. 40 для них нормально
« Ответ #723 : 29 Января 2021, 08:38:33 »
Как то решил проверить токи в своём РР и оказалось что у одной из 6п6с близко к 100мА. Уплыло конечно, выставлял везде 35иА. Так вод подправил и до сих пор  комплект ламп работает.
Оффлайн qa7
« Ответ #724 : 29 Января 2021, 09:13:57 »
GoRs, Игорь, видимо я один не понял ни вчера ночером, ни сегодня утром: что?где?когда?
1) Сколько Urms или амплитудного ты подавал на вход ?
2) Черный АЧХ :  Ra=? Rk=? Ck=?   N модификации в таблице=?
3) Синий АЧХ :  Ra=? Rk=? Ck=?     N модификации в таблице=?
4) Красный АЧХ :  Ra=? Rk=? Ck=?  N модификации в таблице=?
P.S: Надеюсь - менялось только по одному номиналу при каждом замере? :worship:
« Ответ #725 : 29 Января 2021, 09:30:44 »
Виктор, ну если для 6П6С 100мА ещё куда бы ни шло - предельное, но не в разы, то для 6Ф6С - это полный..
« Ответ #726 : 29 Января 2021, 09:45:01 »
45 +- 12 :o
« Ответ #727 : 29 Января 2021, 17:01:36 »
ЕСС83/6Н2П/6Н8С
не 6Н8С, а 6Н9С рядом с 6Н2П должна стоять. И больше не читай тех авторов, которые пишут что они аналоги 6Н8С. У них общего только то, что это двойные триоды, ну и цоколевка одинаковая.
Оффлайн GoRs
« Ответ #728 : 29 Января 2021, 17:21:39 »
Всем привет! 100 мА взяты с сайта(формулировка - предельные режимы):(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Я тоже весьма удивился, когда это увидел, ведь анодные токи - гораздо меньше! Потому и задал вопрос... ???
 Далее, на выходе делителя проверяемого устройства и соответственно на входе ЗК в РМАА всегда ставлю - 3 Дб(1,8 В рмс), тогда напряжение на выходе ЗК =1,9 В рмс. За уровни отвечает программа. Это же закольцовка, чем и удобно. А вот что после РГ - не измерял... :d_know:
Теперь, чтобы не было путаницы: таблицу я делал в лабораторке №1(файл ПДФ) и там вроде понятно расписал где и что.
В лабораторке № 2, я приводил цифры, которые соответствуют колонкам теста.
 Первый  тест: первая группа цифр - 1 колонка. Это исходник, с номиналами по твоему варианту и измерением того, что получилось; 2 -группа цифр - 3 колонка, это что получилось, после изменения режимов по минимуму гармоник в программе. Изменялись только Ra(сопротивление анода) и Rk(сопр. катода, но оно изменялось по минимуму). Все измерения фиксировались в группах цифр. Ск везде одинаково и = 220 мк.
Графики АЧХ относятся именно к этому скрину, но 2-я колонка теста, взята из таблицы первой лабораторки (предпоследняя колонка, там где 18 к). Чтобы было понятней, расшифрую:
Красный АЧХ :  Ra=18 к; Rk=800 Ом; Ck= 220мк (лабор. 1(файл ПДФ), предпоследняя колонка таблицы - 18 к и вторая кол. теста в лабор. №2)
Черный АЧХ :  Ra=9,5 к; Rk=1,1 к Ck=220 мк   1-я группа цифр до теста, в лабораторке №2(1 кол. теста)
 Синий АЧХ :  Ra= 19 к; Rk= 600 Ом; Ck= 220 мк    2-я группа цифр после теста, в лабораторке №2(3 кол. теста)
надеюсь теперь всё понятно... Ниже,в лабор.№2 показаны тройные графики, относятся к этому тесту. Первые 3 колонки и я вроде всё подписал...
 Далее провел тест для сравнения между 2 лампочками, это "Тест 2-х ламп".  Перед тестом, 2 группы цифр: 1-я группа= третья колонка; 2-я группа- вторая колонка(конечный результат подстройки). Первая колонка - взята из первого теста, просто для сравнения цифр и графиков. Ниже, я это там на графиках и показал.
 Сейчас заодно выпаял переменник и вставил постоянное, оказалось переменник подвирал. В последней группе цифр лабор.№2(тест 2-х ламп) Rk= 460 Ом, а не 500,  и промерил ток на аноде 6Н8С он оказался больше = 4,9 мА, против 2,6 на аноде 6Н9С.
 И чтобы было совсем понятно, вот отдельно тест 2-х ламп. Немного подстроил Rк и ещё чуть улучшил характеристики. Сначала режимы:
6Н9С
Uпит= 365 В
Uа= 226 В
Iа= 2,6 мА
Uк= 1,3 В
Rа= 53 к
Rк= 460 Ом
6Н8С
Uпит= 365 В
Uа= 110 В
Iа= 4,9 мА
Uк= 2,5 В
Rа= 53 к
Rк= 460 Ом
Ск = 220 мк. И там и там. Как видно, сопротивления в аноде и катоде не менял, перетыкал только лампы. Режимы уползали, как я показал выше, так же громкость с 6Н9С, приходилось убавлять до -3 Дб по РМАА. Вот что с тестом и графиками:
 Забавно... :yes: Но видно, что я подстраивал под 9С - графики чуть лучше. Но задача была - тупо посмотреть, что меняется при перетыкании ламп. А так, под 8С режим ещё можно подстроить, будет немного лучше...
 Но результат откровенно удивил, потому как в одной из предыдущих собранных схем, 9С показали себя гораздо хуже, чем 8С... ??? :d_know:
 TANk, благодарю. Теперь буду ориентироваться на ваши советы. Но при отсутствии гербовой, пишем на клозетной... :d_know: Но мой тест(выше) показал обратное... При определённом режиме - они одинаковые! ???
На отдельных графиках, это лучше видно. На совместных - виден сдвиг на 3-6 Дб шумовой полки, 2-х ламп, а сами графики - практически одинаковые. Разница минимальная.
 А вообще, возникла идея: а ведь это отличный тестер ламп! :v: Поставить галетник, с набором в 5-6 сопротивлений в анод, в катоде 2-4 достаточно и тумблером обойтись можно, панельки в параллель под разные лампы, питание, ЗК, комп и вперёд... А если ещё и под выходную лампочку аналогичным набором дополнить - вообще красота! Но это для тех кто постоянно с лампами работает...
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 18:31:30 от GoRs »
Оффлайн qa7
« Ответ #729 : 29 Января 2021, 17:56:50 »
По тексту Красный и Синий почти одинаковые, а по АЧХ одинаковые Черный и Синий ?!
..и на АЧХ у Красного Ск=1000мкф подписано ?!
никомунизяверить )))
Оффлайн GoRs
« Ответ #730 : 29 Января 2021, 18:56:25 »
Извини, с красным сам запутался! Там у меня было 220 мк+в параллель ему цепочка из 82 Ом+1000 мк, последовательно. И красный это из предыдущего(ПДФ) теста, чёрный и синий из этого и там только 220. Я все результаты тестов сохраняю и когда нужно, в РМАА вставляю. Красный и в первой лабораторке и во второй. Там где 3 графика, он справа, а в первом цифровом - вторая колонка. И я не совсем понял, почему в первой лабораторке получился такой широкий диапазон по частотам. Думал это от входного резистора зависит - к 22к поставил последовательно 200к, во второй лабораторке - хренушки! Как был завал, на ВЧ так и остался... ??? :d_know: Это от чего-то другого зависит.
Может это от выходного делителя? Там делитель гораздо меньшего сопротивления был, чем в этом варианте... ??? Сейчас попробую.
 Ага, вот в чём собака порылась! Делитель оказывается. Поставил прежний: 8,2 к/1,3 к - диапазон расширился, шумовая полка опустилась и гармошки выросли... Ларчик просто открылся...3-я колонка: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ещё один способ регулировки получается...
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 19:35:00 от GoRs »
« Ответ #731 : 29 Января 2021, 20:22:45 »
Берем анодный резистор 100кОм, катодный порядка 1 кОм. Напряжение питания 300в. И втыкаем в панель сначала 6Н9С - ток 1.5мА, напряжение на аноде 150в. смещение на сетке порядка 1.5в.
Потом втыкаем туда без изменения схемы 6Н8С - тоже будет ток порядка 1.5мА, Напряжение на аноде тоже в районе 150в, но смещение на катоде будет уже ближе к 7-8 вольтам.
И обе лампы будут работать и усиливать сигнал. Только 6Н9С усилит его раз в 40-50 по напряжению, а 6Н8С раз в 12-15.  А еще у этих ламп будет разное внутреннее сопротивление в этой схеме и разное выходное сопротивление каскада. Теоретически можно подобрать нагрузку для каскада так, чтобы из за высокого внутреннего сопротивления 6Н9С усиливала сигнал примерно так же как и 6Н8С. Но в этом случае режимы обеих этих ламп не будут для них оптимальными в плане усиления и искажений.
Можно на жигулях возить кирпичи или на тракторе возить пассажиров. Но все таки лучше каждую деталь применять на своем месте и в нужном режиме.
Усиление лампы задается механически в процессе ее изготовления. Зависит оно от того насколько ближе управляющая сетка установлена к катоду. Чем дальше сетка, чем она реже,  тем меньшее ее влияние на поток электронов от катода и тем меньше ее усиление.
Оффлайн GoRs
« Ответ #732 : 29 Января 2021, 21:16:41 »
TANk, спасибо за миниликбез! :fr: :drink: А я разве возражаю? Просто в данном варианте получилась такая вот фишка... Только я хочу научиться не извлекать сигнал большого уровня - это несложно, а научиться получать сигнал максимального качества. :yes:
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 21:25:55 от GoRs »
« Ответ #733 : 29 Января 2021, 22:06:40 »
Мама дорогая! Да ты читать даже не умеешь.
Люди пишут так понятно и по русски, а ты даже не вникаешь в смысл.
Это писец, товарищи, пойду напьюсь! :%): :facepalm:
« Ответ #734 : 30 Января 2021, 08:22:55 »
......ой....ой....не советую.....я почитал, нервы не выдержали (старость, слабакс) и напился.....вчерась, весь день отходил :wall:
Прав был Борменталь:
— И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет ветку "мой ламповый УМ"
— Гм… Да ведь других нет.
— Вот никаких и не читайте.
« Ответ #735 : 30 Января 2021, 12:49:26 »
Преображенский  ;-[
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #736 : 30 Января 2021, 13:43:22 »
А вообще, возникла идея: а ведь это отличный тестер ламп!  Поставить галетник, с набором в 5-6 сопротивлений в анод, в катоде 2-4 достаточно и тумблером обойтись можно, панельки в параллель под разные лампы, питание, ЗК, комп и вперёд... А если ещё и под выходную лампочку аналогичным набором дополнить - вообще красота! Но это для тех кто постоянно с лампами работает...
Вообще-то лампомеры давно изобретены...   https://sinref.ru/000_uchebniki/04600radio/002_radiomaster_jukov/037.htm
« Ответ #737 : 30 Января 2021, 14:02:25 »
Настоящих первооткрывателей колеса не останавливает даже факт его уже неоднократного открытия в далеком прошлом  8)
« Ответ #738 : 30 Января 2021, 14:26:08 »
Так на минуточку, а если человек не знал о существовании лампомера и сам его изобрёл, то по изобретательности он равен тому, кто первый изобрёл этот прибор.
« Ответ #739 : 30 Января 2021, 14:45:13 »
Это, если его изобретение работает.
« Ответ #740 : 30 Января 2021, 14:55:07 »
Т.е. да здравствует полная и вопиющая безграмотность? Долой "багаж прошлого"? А действительно - нафига?
« Ответ #741 : 30 Января 2021, 15:30:58 »
Все, бегу срочно патентовать резистор! Назову его сапротивляйзером! :laugh:
- Как ваше изобретение называется?
- Свитопрульный аппарат!
- Ну он же с винтом, и прет! (с)
« Ответ #742 : 30 Января 2021, 15:50:07 »
Я извиняюсь,  психанул. :srr:
« Ответ #743 : 30 Января 2021, 15:50:58 »
Все мы профаны, только в разных областях.
« Ответ #744 : 30 Января 2021, 16:14:30 »
Вить, вот реально согласен. Но я, когда чего-то не понимаю, я начинаю читать кучу литературы, курить форумы, иногда задаю вопросы. А когда человек просто игнорирует советы, написанные разными людьми на нескольких страницах (страницах, Карл!, даже не постов!), и потом заявляет, что открыл Омерику, причем гораздо клевее, чем до него - какие эмоции это может вызвать?  :d_know:
« Ответ #745 : 30 Января 2021, 16:19:28 »
« Ответ #746 : 30 Января 2021, 16:41:36 »
А я говорю, что левый - правее! С моей точки зрения это именно так.  :cr:
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #747 : 30 Января 2021, 16:50:30 »
А я, что левый, справа по кадру.
« Ответ #748 : 30 Января 2021, 17:38:54 »
Левая нога, это та на которой большой палец справа.
« Ответ #749 : 30 Января 2021, 17:54:05 »
Да ладно!  :o
32 Ответов
39027 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 22:35:32
от kotofey
136 Ответов
125428 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2012, 09:29:52
16 Ответов
20111 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2011, 09:44:33
от tim
21911 Просмотров
от tim
61 Ответов
57613 Просмотров
Последний ответ 22 Июля 2013, 21:18:07
