Автор Тема: Мой ламповый УМ.  (Прочитано 164217 раз)
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: Мой ламповый УМ.
« Ответ #840 : 14 Января 2023, 11:10:45 »
Ri - внутреннее сопротивление лампы в катодном повторителе 30 Ом. У которой только 3 ножка на катоде микрофонит.
Я же спрашивал на какую нагрузку?
Грубо выходное сопротивление катодного повторителя 1/S и параллельно катодный резистор.
По данным Шалина  6Ж51П: мю = 65, S = 17 ма/в, Ri = 4 ком
Тогда получается 59 Ом и что там в катоде, но наверняка намного больше, 30 никак не получится, хотя согласен и 60 Ом уже низкий импеданс, для 300 Ом и выше то что надо.
Ашипся, 6Ж52П, действительно 20 Ом, но! А в каком режиме? У нее 7,5Вт допустимых на аноде, я бегло просимулировал и ничего хорошего с ней не получается.
« Последнее редактирование: 14 Января 2023, 11:31:52 от Delta213 »
« Ответ #841 : 16 Января 2023, 08:41:20 »
Бери лампу 6528. У нее внутреннее сопротивление 245 Ом и крутизна 37.
Мощность анода 30Вт. Ток анода до 300мА.
В одном баллоне два таких триода. Самое то на ушной усилитель будет.  :yes:
« Ответ #842 : 16 Января 2023, 11:16:13 »
Бери лампу 6528.
Там только на накал надо 30Вт :facepalm:, не не хочу.
ТВЗ1-9 сопротивление 268Ом и индуктивность 13,8Гн, ТВ-ЗШ 436Ом и 16,2Гн.
А чем сильно лучше ТВЗ-Ш, индуктивность выше немного, а сопротивление выше вдвое. И ТВК без зазора? был где то, надо на кошках потренироваться сначала.
« Последнее редактирование: 16 Января 2023, 11:42:10 от Злой »
« Ответ #843 : 16 Января 2023, 12:07:28 »
Так-то они условно одинаковые, но тот же Бокарев твз-1-9 ставил гораздо выше твз-ш. Мне по звуку как-то наоборот. С учетом того, что у твз-ш обмотки более высокоомные, он менее подходит к низкоомной нагрузке. Но это так, ловля блох имхо...
« Ответ #844 : 16 Января 2023, 12:51:48 »
Да 90Вт на баллон. Такой я, злой  ;D
« Ответ #845 : 16 Января 2023, 17:44:01 »
Такой я, злой
Саша, Злой это я, а ты не экономный. Мало того, что электричество будет жрать больше чем мой основной усилитель, и теперешний и планируемый, так и места на столе будет занимать пол стола точно. Из этой лампы делать ушник, это точно из пушки по воробьям. Кстати Леша воробей, что то давно не появляется.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #846 : 17 Января 2023, 06:26:29 »
А не хочешь хэдамп на 845 лампе? С анодным под киловольт и весом килограммов 30-40?
http://vivaaudio.com/en/products/egoista-845/
« Ответ #847 : 17 Января 2023, 11:52:49 »
ХАЧУУУ так и название Egoista  ;D ;D.
А по теме нашел пару доноров на выходники, ШЛ 3.2см*2, железо очень тонкое, на вид вдвое тоньше, чем у ТВЗ. Ну и провел попутно небольшую лабораторную. С прокладкой из бумаги для заметок, даже потолще чем снегурочка вроде, индуктивность снижается вдвое, так что жить можно.
Вопрос, сильно критично для ушника высокое сопротивление первички, нашел провод, но он тонковат, зато индуктивность можно поболее намотать.
« Последнее редактирование: 18 Января 2023, 07:20:50 от Злой »
« Ответ #848 : 18 Января 2023, 13:08:43 »
Пишут активное сопротивление первички не более 0.1R, это от внутреннего сопротивления лампы или от приведенного сопротивления нагрузки. И по вторичке, одни категорически не советуют параллелить, другие в рекомендациях предлагают коммутировать в параллель для разных нагрузок. Более конкретно, наушники 50 Ом в приоритете, акустика 6 Ом, предполагаю две группы вторичек. Мотать тонким проводом на 50 Ом, надо 350 витков и для акустики параллелить, но для 6 Ом надо 120 витков и получается надо три слоя вторички, как их делить пополам :facepalm: или мотать толстым под акустику например слой в одной группе, слой в другой их последовательно и к ним последовательно еще и тонким необходимое для 50 Ом. Тонкий поделить пополам и будет красиво.
« Ответ #849 : 18 Января 2023, 13:35:17 »
Параллельно не рекомендуют из-за перетоков, хотя даже фирменные делают так. Чтобы свести к минимуму проблему, надо вторички секции мотать бифилярно, благо провода немного. 175 Ом +175 Ом, и перекоммутировать по лучшему звуку.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #850 : 18 Января 2023, 15:00:03 »
От внутреннего лампы! Если получится конечно, но скорее всего не получится, тогда лучше проводом тоньше, фиг с ним с активным, индуктивность важнее. У трансформаторов есть такое правило, площадь окна условно делится пополам, каждую половину (по площади) должна занимать вторичка и первичка. Вторичка чуть больше, на 10% примерно. Для хэдампа я бы мотал две вторички, одна первичка, ну или три вторички, две первички, не надо больше секционировать.
« Ответ #851 : 18 Января 2023, 17:01:34 »
С диаметром обманул меня штангельциркуль (немец же, очередные санкции), примерно на 0,1, так что по лаку около 0,2 мм, а это уже то что надо :v:
Юра, а не первичку надо больше делить? Что то я встречал 1/4 первички, 1/2 вторички, 1/2 первички, 1/2 вторички, 1/4 первички. На это и настраивался :d_know:
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #852 : 18 Января 2023, 18:54:44 »
Не, начинать надо со вторички, чтобы первичка была подальше от магнитопровода, емкость уменьшает. и по площади все правильно вторичка чуть больше, на кпд запас.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #853 : 18 Января 2023, 21:06:29 »
из-за перетоков,
Если количество витков одинаковое (а это реализовать вполне по силам) то никаких "перетоков" не будет, независимо от разницы в длине витка.
« Ответ #854 : 18 Января 2023, 21:17:06 »
из-за перетоков,
Ага, окей.
« Ответ #855 : 18 Января 2023, 22:27:59 »
Марат, для "малолитражного" триодного ламповика (типа 6ф3(5)п, 6п14п и т.п) или  ушника, обычно достаточно 3 секций: 1/4 первички, 1/2 вторички, 1/4 первички. Для небольших трансов (квадратов до 6) достаточно универсальный вариант 750+1500+750. Толщина прокладки в мКм- опять же эмпирически - не менее тока анода в мА. В общем случае пойдет кассовая лента.
ЗЫ Если есть пара ТВ3-Ш - сделай на них, нормальный ушник получится. А уже более серьезный транс на хорошем магнитопроводе делать надо, больше от него результат зависит.
« Ответ #856 : 19 Января 2023, 08:32:31 »
Микроамперы будут, так как разница сопротивлений будет, и это только под нагрузкой и на сигнале, насколько это повлияет это Сергей и сказал
Вот тут что то не понял, может 1/2 первички, вторичка, 1/2 первички или 1/4 первички, 1/2 первички, 1/4 первички, но я так и написал.
Примерно так и рассчитывал, может несколько в большую сторону. По окну прикинуть надо.
ТВЗ-Ш один только, но если есть у кого ненужный не отказался бы, но я уже нашел пару доноров. ШЛ 3.2см*2 центральный получается. Так с какой начинать все же первичка или вторичка :wall: На следующе неделе планирую уже начать мотать, если ничего не поменяется.
Если со вторички, то например 66 витков толстым (это один слой), пол первички, 200-220 тонкой вторички, пол первички и 66 витков толстым. Не факт что соберусь на второй ламповый (но кто его знает), поэтому хочу оставить вариант подключения акустики, 0,5-1Вт же получится, мне более чем достаточно.
« Последнее редактирование: 19 Января 2023, 08:38:53 от Злой »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #857 : 19 Января 2023, 09:27:17 »
Чета вы сразу к виткам перешли, как-то не по чатлански. Давай все сначала, под какую лампу считаем, на какую нагрузку? 6П1П в триоде? на 50Ом, или на 4Ом, это все-таки несколько разные задачи.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #858 : 19 Января 2023, 09:45:14 »
Микроамперы будут,
Что ты подразумеваешь под "перетоками"?  ??? Что это такое, его физическую сущность? Что куда "перетекает"?
А теперь возьми проанализируй схему с двумя (и больше) параллельно включенными резисторами разного сопротивления - что там будет и куда "перетекать"? ???
Если есть интерес - есть ТВК, 16Х34, железо не плохое, могу поделиться.
« Последнее редактирование: 19 Января 2023, 09:50:14 от volli »
« Ответ #859 : 19 Января 2023, 11:30:40 »
Первички, конечно, вечер уже был... Со вторички начинают простенькие варианты полвторички-вся первичка-полвторички, либо уже вовсе ТВЗ1-9 (вторичка-первичка), хотя, может что-то хитровычурное еще есть :d_know:
ЗЫ Марат, ну возьми даже пару ТВЗ1-9, перебери аккуратно, домотай еще полвторички им сверху (58 витков, вроде). Положи в зазор кассовую ленту, сделай макет уся.  Оно не так уж и плохо в ушнике будет. Посмотри, твое оно или нет, ламповое звучание. А уже заметный прирост качества будет на довольно крупных трансах, и всей комплектухе не с помойки :d_know:
« Ответ #860 : 20 Января 2023, 05:52:26 »
Да 6П1П в триоде. Нагрузка наушники 50 Ом, но про запас хотелось еще и акустику 6 Ом иметь возможность.
В резисторах никуда перетекать не будет, но обмотки и не резисторы. Две обмотки, витков одинаково, сопротивление разное. На ХХ напряжение на них одинаковое, но под нагрузкой с учетом тока, падение на активном сопротивлении катушки будет разное и напряжение на катушках будет разное. Эта разность напряжений и вызовет ток "перетока" по кольцу между двух этих обмоток. Закон Ома для полной цепи. А резисторы тут не к месту, они ЭДС не наводят.
« Последнее редактирование: 20 Января 2023, 05:59:06 от Злой »
« Ответ #861 : 20 Января 2023, 06:17:49 »
Сначала на катушках наведётся одинаковое напряжение, а токи будут разные. Взависимости от сопротивлений. Дальше по Кирхгофу...
« Ответ #862 : 20 Января 2023, 07:25:20 »
Уже поменялось, командировка нарисовалась нежданно.
« Ответ #863 : 20 Января 2023, 07:32:28 »
Беру карандаш (сверло или другой ровный круглый предмет), мотаю на нем виток к витку 10 или 20/30 (в зависимости от диаметра провода, чем тоньше, тем больше) и штангелем меряю ширину получившейся намотки. Потом делю на количество витков.
Получается уже с точностью до 0.01мм диаметр по лаку измерить.
« Ответ #864 : 20 Января 2023, 08:49:51 »
TANk, Александр, ваше веское слово, с какой начинать мотать и примерная раскладка по секциям
мощность больше одного ватта не нужна.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #865 : 20 Января 2023, 14:24:08 »
Делай српп, мотать на торе, ни тебе каркасов, ни станка не надо, у српп выходное примерно вчетверо меньше чем у ОК, транс простой получается.
примерно так:
« Ответ #866 : 20 Января 2023, 19:22:38 »
или так
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #867 : 20 Января 2023, 21:50:30 »
Уточни, пожалуйста, с учётом какого тока? Он что, одинаков для обеих обмоток? Нет ли тут нарушения закона Ом-а, ведь напряжения на концах катушек не может отличаться, они соединены. А сопротивления отличаются.
Этого не может быть, ведь концы обмоток соединены!
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #868 : 21 Января 2023, 07:45:31 »
Я тоже за последовательное включение вторичек, правда это иной раз сложно, толстый провод укладывается хуже. Но вот возразить volli не могу, крыть нечем, эдс при равных витках одинакова, другое дело, что вот прям совсем равное к-во витков это только в теории, но это такие мелочи, что можно не учитывать.
« Ответ #869 : 21 Января 2023, 07:51:16 »
Потом подумал еще и теперь не уверен в своих словах. Получается источник напряжения, а внутренние сопротивления включены в параллель.
Юра, начал рыться в интернетах и твоя версия с первой вторичкой встречается как минимум не реже, если первичку разбить пополам этого достаточно будет? вторичка снизу, сверху и в середине. Окно вроде позволяет и последовательно включить обмотки. СРПП может быть потом попробую, если этот зацепит. Транс питающий намотан под эту схему, вторички 250-280 можно получить. Потом еще вариант с фиксированным можно попробовать.
« Последнее редактирование: 21 Января 2023, 07:58:49 от Злой »
32 Ответов
38854 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 22:35:32
от kotofey
136 Ответов
125030 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2012, 09:29:52
16 Ответов
19999 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2011, 09:44:33
от tim
21786 Просмотров
от tim
61 Ответов
57412 Просмотров
Последний ответ 22 Июля 2013, 21:18:07
