Автор Тема: Усилитель на деталях из магазина  (Прочитано 143595 раз)
Re: Усилитель на деталях из магазина
« Ответ #210 : 06 Апреля 2021, 20:54:36 »
Подложная рукопись какая-то..
Да нет. та самая. Прямо на листочке напруга от пика до пика , делил на два корня из двух и считал. Экрана осцилла на листочке нет, но мне продавать усь не надо было, поэтому лукавить не перед кем было. Платы с макета вставляю в готовый корпус, при первом прогоне измерю еще раз со скринами. Подозреваю сведения подтвердятся  ;)
« Ответ #211 : 06 Апреля 2021, 21:09:46 »
Вижу, с секционированными торами-выходниками умельцев не находится? Вот и ответ, хренли тут спорить. Будем пробовать методом научно обоснованного тыка! ;D  Остановился все же на 1000 витках в первичке и коэфф. тр. 12. Для 4 Ом. Лучше анодом поиграться...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 21:17:01 от smarold »
« Ответ #212 : 06 Апреля 2021, 21:19:17 »
а вот 50 Ом - это у КП на 19-й
где ж найти с такой крутизной 6с19п  :o
и коэфф. тр. 12.
намотай двумя сложенными проводами, гадом буду пригодится  :yes:
« Ответ #213 : 06 Апреля 2021, 21:22:21 »
Вов, подумал об этом... Боюсь, окно будет маловато, а уменьшать диаметр провода совсем не айс.
Сейчас прикину...
Войдет, но по первичке не 0,28, а 0,2. Даже не знаю, честно говоря. Как-то насмарку мотать не хочется... Вторичку 0,8 уменьшать не буду!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 21:26:49 от smarold »
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #214 : 06 Апреля 2021, 21:28:52 »
Парни, я нить разговора потерял.  :d_know: Мы что вообще обсуждаем?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #215 : 06 Апреля 2021, 21:29:29 »
Выложите размеры какого-нибудь распространенного среди вас одного-двух-трех типоразмеров сердечника ШЛМ, и размеры каркаса (габариты намотки), нужное Ra и Rн, и я вам рассчитаю выходной трансформатор. Rвых СРПП каскада уже сам посчитал)).
Имхо, начальный вариант - на железе ТП60 (ШЛМ 20х32), больше - лучше.
« Ответ #216 : 06 Апреля 2021, 21:30:03 »
Вадим, так читай  ;D . Но не 6С33с точно... ;D
Олег, про ШЛ речь не идет... Торы...
Я ж чего о секционировании спрашиваю? Это чисто мой интерес. А так - магазинные торы, как у Хиппо. Такие намотать не проблема и все влезет. Но хочется ж поизгаляться  ;D
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 21:34:33 от smarold »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #217 : 06 Апреля 2021, 21:36:08 »
На Ш, ШЛМ я вам все рассчитаю - и индуктивность рассеивания, и КПД, и мощностную полосу по НЧ, и АЧХ смоделирую, толщину прокладок укажу, правильное секционирование и правильную коммутацию секций - в общем, карту намотки.
А торы - не мое..
« Ответ #218 : 06 Апреля 2021, 21:40:34 »
Изюминка схемы L0ki именно в обычных понижающих торах из магазин... А мои заморочки - на любителя. Просто все равно мотать, почему не намотать более правильно?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 21:46:50 от smarold »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #219 : 06 Апреля 2021, 21:45:56 »
Баба с воза - кобыле легче :laugh: :drink:.
« Ответ #220 : 06 Апреля 2021, 21:47:30 »
И то правда  :laugh: :drink:
« Ответ #221 : 06 Апреля 2021, 21:52:26 »
Юра, нох айн малль - при таком выходном сопротивлении ВК принимать в расчет что либо кроме Ктр  просто не надо.
Кстати, после этого уся , проанализировав результат, я перешел на своего рода электронные трансформаторы, т.е. различного рода двутактные повторители на камнях. А обыграть желаемый звук можно ламповым УН. В этом случае все работает без подпорок в самых комфортных для себя условиях.
« Ответ #222 : 06 Апреля 2021, 22:03:35 »
Вы, Володимир, ввергаете меня в авантюризм... :laugh:  Так можно до заморозков размышлять. У меня полочники для такого уся 4-омные, 86 дб чуйкой. Вот под них конкретно и делаю. На все случаи жизни - ну нах... Мне более интересно, как здесь себя поведет то или иное железо и выродить потом махонький усь по этой схемотехнике на дробях. :yes:
ЗЫ. Уже через неделю выезжаю на первые карасиные поклевки. Так что надо спешить ;D
« Ответ #223 : 07 Апреля 2021, 08:06:25 »
To Карта
Уведомления об ответах не приходят.
Про 11 я не знаю, но 9 честных (по действующему значению, на синусе) до начала ограничения я снимал.
Я зналЪ! - Остановимся на десяти, считать легше.
Das, смертушки нашей хочешь?   Киловольт на аноде...
Уже обсуждалось.
Сказали, лишнее само отгорит.
Юр, а этот, на выход пойдёт?
Это откуда? Мусорок, в плохом смысле.
Давай придерживаться схемы L0ki в реализации hippo64
Какая связь?
[quoteХочу предложить метод подключения выходного трансформатора без зазора. Это можно использовать при применении переделанного транса твз1-9 (сборка вперекрышку для повышения индуктивности) как у Е. Карпова (индуктивность увеличивается в два раза), или использования двухтактного транса без зазора. Идею подсмотрел у А.Бокарева]
[/quote]
Мусорщики достали.
Чуваки высокого конца.
Во-вторых, данный транс по железу, диаметру провода первички избыточен для выходника СРПП - анодный ток же через первичку не протекает.
АБЗОЛЬЮТНО НЕТ.
Счас фотки выложу.
Во-первых, для СРПП на 6С19П Ra нужно 1,2 -1,5кОм, не более, и так выходная мощность каскада мизерная - 2-2.5Вт, куда больше альфу увеличивать..
О каком СРПП речь?
Или о конкретном варианте?
Выходное сопротивление СРПП каскада на 6С19П - прикидочно 50-75 Ом.
110
От этой цифры пляшем к значению Ra.
Надо сюда таблицу Резвого выложить, там истина.
Даже теоретический максимум двухтактного каскада в классе А на 6С19П - 5,5 Вт. А здесь Рвых как у однотакта - грубо говоря - 2,5 Вт. Или лампы в гипертурборежиме.
За 10 ватт молчу.
О другом - кошкад меняет режим с 1- на двухтактный при опр. нагрузке.
Не нужен он 10-ваттный... 3-4 за глаза для дома.
У меня был "правильный" такой же, но всё равно мощи не хватало (3W).
Посему реализация Володи представляет интерес.
Пусть запасик будет.
Вот лучше подскажите, товарищи ученые, будет ли эффект, если минимальное секционирование обмоток тора сделать?
Один из вариантов ниже, другие искать надо.
Эээ?
СРПП-транс сложнее "триодного", должен быть мотан толстым проводом, дабы не убить низкое выходное каскада. Резвой.
Если я правильно понял, то большое ДА.
- Это движение к бинауральной (шутка)... би-анал-оральной системе (здесь есть моя небольшая ветка), частный случай - две системы впараллель, одна волнительная SE-шная, вторая - быстрая каменная.
Транс српп-19, считаный Резвым.
Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с администратором.
Попробуйте ответить, потом я пробую фото...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2021, 08:43:40 от Карта »
« Ответ #224 : 07 Апреля 2021, 09:17:05 »
Карта, ты б еще месяц в ветку не заходил... :laugh:  Примеры-фотки выложи все же, интересно... :yes:
« Ответ #225 : 07 Апреля 2021, 09:28:52 »
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2021, 10:58:29 от Карта »
« Ответ #226 : 07 Апреля 2021, 09:42:47 »
Вась, похоже у тебя личка переполнена, почисти ненужные письма. Ну и файлики поменьше делать надо...
« Ответ #227 : 07 Апреля 2021, 09:56:45 »
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2021, 10:58:06 от Карта »
« Ответ #228 : 07 Апреля 2021, 10:02:41 »
Ну хз...
« Ответ #229 : 07 Апреля 2021, 10:56:22 »
Это для српп-19. На время отойду.
« Ответ #230 : 07 Апреля 2021, 15:16:19 »
Здесь же не выходной каскад с первичкой транса в аноде. Как-то принято в хиэнде исходя из пристойных искажений - Rвх последующего каскада - не менее 20 Rвых предыдущего.
Кем и зачем принято? ??? Это, вероятно, "пузырьковый след" пресловутой теории ПСН, а также снижения выходного сопротивления ВК любой ценой? Помнится, мерялись альфами, с легкой руки ЮАМ :yes: Неоднозначная логика в отношении таки ВЫХОДНОГО КАСКАДА и трансформатора. Которому надобно выдать в нагрузку вменяемую мощность передать, и иметь вменяемые габариты и паразиты. Постоянная составляющая анодного тока отсутствует, да, но переменная никуда не девалась :d_know:
Подтверждаю и мощность при 5% искажений  10 Вт
:o
Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!
 (с) Алиса в стране чудес
« Ответ #231 : 07 Апреля 2021, 15:54:47 »
Ша, карапузики, подтверждение бумажное, писАл же. Обмерю еще раз, может и накололся где. Проверю. Все уже на куске ламината, влом сильно, может вечером припаяю десяток проводов, пред не буду прилеплять, он уже уехал в Орел давно, есть на кусочке люминия, в порошковой черной (традиционной  :P) окраске пред на 6ж8 или 3  ???, ну уж найду чем качнуть.
« Ответ #232 : 07 Апреля 2021, 19:23:40 »
Володя, пред тебе в помощь... ;D  Тоже на куске люменя... :laugh:
« Ответ #233 : 07 Апреля 2021, 19:37:51 »
Таки Г3-123 тож.
По биг-торам имею сказать...
« Ответ #234 : 07 Апреля 2021, 19:39:17 »
парни, неужто я сигнал в 30 вольт не добуду :laugh:
« Ответ #235 : 07 Апреля 2021, 19:45:08 »
А я бы и не копошился... :yes:  Пусть сомневающиеся сами собирают и замеряют... ;D
Карта, очень хорошие аппараты, что старый, что новый  :v:
« Ответ #236 : 07 Апреля 2021, 19:53:01 »
Поддадим ЧуЧи (сначала чувств, потом чисел).
Сей транс лет 11 назад проектировал А.Резвой.
Я тогда маленький был.
Все годы хранится под подушкой, ибо Хорош!
Но тяжел...
И положил я его как-то в котомку и поплелся к местному гУру, српп были тогда модными.
И подключили мы его к моему макетику (тож стоял тор, 6 или 3 кв. см, не помню, но Бас был Хорош, как и звук. Кстати, стоял СВВ60(65?) - китай-пускач 45 мкФ и транс в землю... Правильно сделал. А с "мостовым" включением, народ жаловался, тяжело и даже невозможно подобрать кондеры моста, НЧ толком не выходят...)
123-м как-то даже резик 2W задымлял.
« Ответ #237 : 07 Апреля 2021, 20:00:38 »
Варвар ты, Василий, генераторами резики палить... :laugh:
« Ответ #238 : 07 Апреля 2021, 20:00:54 »
Так вот...
Гур что-то быстро померил, посчитал Rвых, там отводы есть. Прекрасные ценные надписи еще сохранились на скале трансе.
Подключили.
В точности не опишу, но, огрубленно, сели на сраки, каждый на свою.
Наверно, это гадская "микродинамика", "глыбина" и проч..
То есть, звук пошел.
Хотя и раньше имелся, но... какой-то зеленый, детский (как ослик из анекдота).
Вот...
Написал тогда на АП, и оч. злой по утрам Томми даже поздравил, мол, "в нашем полку прибыло".
Реальных пацанов, понимающих в больших трансах.
[Кстати, выжать примерно такое на Ш- - надо от 24 кв. см, как и делает Резвой. И шо оно получится на "М6"? - 60 мм набор = 4800 на транс плюс то-сё. Но при этом слимитирует окно...]
Переходим к ЧИсловой части (оно нам надо?)
По памяти (бумажки где-то лежат).
2 или три раза за эти годы измерял на гене (бывает, припрет, достаешь с-под подушки и туда... на гену...)
125 кГц по -3 на слабом синусе (сильный синус сделает только лучше).
По НЧ не помню, но хорошо.
АЧХ, конечно же, гладкая.
ФЧХ! тож должна быть недурна собой.
440 вит - вторичка - 440 витков.
И вуаля.
Кароч, "обычный порошок" (трансы) хуже мастурбации.
Для српп точно.
Опять же, если бы имелось т.н. "наножелезо" нужных размеров (походу надо складывать кольца, но будет _сильно_ лимитировать окно), всё стало бы на порядок лучше, напр., железо-транс перестало бы звенеть порожденными гармониками.
Да, внимание!
Наши измеряют спектры вместе с выходниками, похоже на то, как включить в тракт белоязычную даму, потом китаянку, потом афроевропейку - результаты таки будут разные.
Всё имхо.
Совпадения с трансами случайны.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2021, 20:29:20 от Карта »
« Ответ #239 : 07 Апреля 2021, 20:37:26 »
И какое жулезо порекомендуешь из этого ассортимента?
http://www.gammamet.ru/index.php/ru/
349 Ответов
307773 Просмотров
46 Ответов
55235 Просмотров
от marooned
30 Ответов
49796 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2011, 14:11:40
от Lektor
10057 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2011, 18:26:26
от rubenlukin
53 Ответов
40155 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2012, 01:46:21
