Автор Тема: Усилитель на деталях из магазина  (Прочитано 146977 раз)
Re: Усилитель на деталях из магазина
« Ответ #180 : 04 Апреля 2021, 20:24:13 »
А ты - Пузанов, увы... :laugh:
« Ответ #181 : 04 Апреля 2021, 20:27:54 »
Волей судеб мы банда пользователей  :laugh:
« Ответ #182 : 04 Апреля 2021, 22:21:42 »
Вот выбрал пару торов. 5,5 квадрата, высокие, окно в аккурат небольшое. Завтра намотаю пробную обмотку и попытаю для пущей уверенности в пригодности. Хотя по памяти это сталь Э320-Э330.
To Карта: прикинул обмотки: первичка 700 витков 0,28, вторичка 58 витков 0,8. Вроде в окно влезает. Пойдет? Мотать думаю четвертинками на половину окружности тора, вторичка внутри, потом первички верх с низом перекрестить и соединить последовательно.
ЗЫ. Железо отличное!
Акустика будет цепляться 4-х омная...
А в ответ - тишина... ;D  Ладно, справимся сами :yes:
Что-то эти 700 витков меня сильно напрягают... Ну мало, блин!!! Какая там индуктивность будет и полоса??? Пшикалка, а не усь. Сначала попробую чисто сетевой понижающий тор воткнуть.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2021, 10:55:28 от smarold »
« Ответ #183 : 05 Апреля 2021, 11:14:18 »
Пшикалка, а не усь
Не забывай про низкое выходное сопротивление выходного каскада.
« Ответ #184 : 05 Апреля 2021, 11:20:41 »
Помучаем, сравним... :yes:  Собираю комплектуху...
« Ответ #185 : 05 Апреля 2021, 12:08:51 »
Дас немчишен аинд фурюк.....капут!
....тоже лепят подобное
« Ответ #186 : 06 Апреля 2021, 06:53:30 »
Читаю чпокемон SE ГУ-50 11 (допустим) ватт и нервно хихикаю.
Про 11 я не знаю, но 9 честных (по действующему значению, на синусе) до начала ограничения я снимал.
3 каскада с непосредственной связью - настройка точно Убер Капут!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 08:49:38 от das »
« Ответ #188 : 06 Апреля 2021, 09:01:22 »
Das, смертушки нашей хочешь? :D  Киловольт на аноде... :%):
« Ответ #189 : 06 Апреля 2021, 09:10:16 »
Не, не хочу... просто рекомендую в ветку заглянуть
....и ещё
http://www.hifinews.ru/article/details/7657.htm
Юр, а этот, на выход пойдёт?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 19:06:43 от das »
« Ответ #190 : 06 Апреля 2021, 19:06:50 »
Das, а стоит ли сюда другие схемы сваливать??? Вроде как на одной, уже опробованной тормознулись. А то опять утонем... :yes:
Нет, это же для РР... Давай придерживаться схемы L0ki в реализации hippo64. С выходником мне все ясно, надо просто мотать и макетить один канал.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 19:11:46 от smarold »
« Ответ #191 : 06 Апреля 2021, 19:26:30 »
Тебе понятно, мне не понятно, поэтому и спросил, в сноске выше есть инфа....
[quoteХочу предложить метод подключения выходного трансформатора без зазора. Это можно использовать при применении переделанного транса твз1-9 (сборка вперекрышку для повышения индуктивности) как у Е. Карпова (индуктивность увеличивается в два раза), или использования двухтактного транса без зазора. Идею подсмотрел у А.Бокарева][/quote]
.....есть, такой транс, инфу показал....я поинтересовался
« Ответ #192 : 06 Апреля 2021, 19:37:25 »
Серег, спасибо, но здесь торы...
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #193 : 06 Апреля 2021, 19:41:15 »
Во-первых, для СРПП на 6С19П Ra нужно 1,2 -1,5кОм, не более, и так выходная мощность каскада мизерная - 2-2.5Вт, куда больше альфу увеличивать..
Во-вторых, данный транс по железу, диаметру провода первички избыточен для выходника СРПП - анодный ток же через первичку не протекает.
« Ответ #194 : 06 Апреля 2021, 19:42:25 »
А что ему может помешать?
« Ответ #195 : 06 Апреля 2021, 19:44:18 »
Юр, ты меня извини, я наверное тупой, не могу донести инфу.....мотать, трансы я не могу.....поковыряв интернет, по подобным усилителям пришел к инфе, что вроде бы , на таком выходе можно использовать трансы от РР усилителей...вот и возник вопрос
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #196 : 06 Апреля 2021, 19:46:16 »
Можно использовать сетевой тор со вторичкой 16-20 вольт (это для нагрузки 8 Ом)
« Ответ #197 : 06 Апреля 2021, 19:46:39 »
Олег, ясно, спасибо.....
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #198 : 06 Апреля 2021, 19:50:38 »
Выходное сопротивление СРПП каскада на 6С19П - прикидочно 50-75 Ом. От этой цифры пляшем к значению Ra.
« Ответ #199 : 06 Апреля 2021, 19:55:59 »
Олег, всё я въехал.... :drink:
« Ответ #200 : 06 Апреля 2021, 19:57:59 »
И не тор сойдёт, наверное. А торы есть прямо, если пошукать, дармовые. Из БРП-шек 12 вольтовые(на холостом там где-то 16 и будет) и 24 вольтовые.
« Ответ #201 : 06 Апреля 2021, 20:12:31 »
Расчетное в пределах 130, реальное от 150 до 180. Ктр 6-7  для 8 Ом  и 12-15 для 4 Ом  с запасом
« Ответ #202 : 06 Апреля 2021, 20:13:06 »
Олег, откуда такой оптимизм? Раза в 3-4 побольше, это же не 6с33с. Вероятно, описка, поскольку тут у тебя все верно
Не два же десятка альфу закладываешь :d_know:
ЗЫ Володя опередил :yes: Хотя он тоже оптимистичен :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #203 : 06 Апреля 2021, 20:22:17 »
Ну, ашипся, считал в уме, таки СРПП (имхо,пионерскую игрушку) делать не собираюсь.
Теперь точнее, и без излишнего оптимизЬма - расчетное 120 Ом, а вот 50 Ом - это у КП на 19-й
« Ответ #204 : 06 Апреля 2021, 20:26:39 »
Дык только-только из магазина "Пионер" вышел... ;D Да что ж вы все такие крутые, прямо лилипутом себя ощущаю!  :D
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #205 : 06 Апреля 2021, 20:28:15 »
Здесь же не выходной каскад с первичкой транса в аноде. Как-то принято в хиэнде исходя из пристойных искажений - Rвх последующего каскада - не менее 20 Rвых предыдущего.
Неправильно выражено, или неправильно понято.. Та не, просто я этим самым точно так же лет пятнадцать как наигрался.  ;-[
И трансформаторов выходных тогда не рассчитывал и не мотал, а довольствовался точно также подножным кормом.  :laugh:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 20:32:48 от DUTCH »
« Ответ #206 : 06 Апреля 2021, 20:31:31 »
Олег, это ветка такая, для простенького и вполне звучащего уся. Ну не стоит сюда высокую "мораль" прикручивать.  :yes: Большинству ведь не по силам ( лень, деньги, комплектуха) более сложное, а этот с удовольствием соберут.
Вот! Именно это! :v:
« Ответ #207 : 06 Апреля 2021, 20:38:39 »
Херушки, нашел в папке старую бумагу с записями. Подтверждаю и мощность при 5% искажений  10 Вт, но на 6 Ом нагрузку на обмотку 36 Вольт  :P
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #208 : 06 Апреля 2021, 20:46:39 »
Вечный двигатель какой-то, вся физика набекрень.  :cr: :facepalm:
Подложная рукопись какая-то.. Даже теоретический максимум двухтактного каскада в классе А на 6С19П - 5,5 Вт. А здесь Рвых как у однотакта - грубо говоря - 2,5 Вт. Или лампы в гипертурборежиме.
« Ответ #209 : 06 Апреля 2021, 20:48:47 »
Господа, не открыть ли вам отдельную ветку по обсуждению сей темы??? Бля, ну хватит этих бестолковых споров!!! Кому надо - к литературе 30-40 гг.
Не нужен он 10-ваттный... 3-4 за глаза для дома. Вот лучше подскажите, товарищи ученые, будет ли эффект, если минимальное секционирование обмоток тора сделать? Второй день не могу к моталке приступить. На пробу то у меня есть заведомо хорошие выходники на торах по 10 квадратов. Мотал строго под виртуальным наблюдением Кости (ВКН). Но хочется реально "попасть" небольшими торами в эту схему.
Других загвоздок здесь нет. И спорить бессмысленно.
ЗЫ. Отчасти хорошо, что на сайте сейчас Женьки L0ki нет  :laugh: :laugh: :laugh:  увидели б мы спич на матюках с высшей математикой  ;D
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 21:03:08 от smarold »
349 Ответов
312823 Просмотров
46 Ответов
56612 Просмотров
от marooned
30 Ответов
50842 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2011, 14:11:40
от Lektor
10521 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2011, 18:26:26
от rubenlukin
53 Ответов
40886 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2012, 01:46:21
