Кто-нибудь может мне объяснить цель и задачи проведённого эксперимента?Что он показывает(и показывет ли вообще)? ;его (эксперимента) смысл и привязка к реальной работе ЭПУ?Насколько достоверными можно считать его результаты?
Вот, как я это понимаю.
Здесь
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=684.90 описана лабораторная работа (как Сергей/
SergeL это называет
) по измерению рокота в его Электронике (предлагаю для краткости в дальнейшем называть её "Лаба 1"). Цель: измерить рокот в Электроние Б1-01. Законные сомнения вызывает измерение рокота на корпусе, а не на диске, что не соответствует реальным условиям эксплуатации. Чтобы показать, что шумы, возникаемые в узле подшипника шпинделя одинаково передаются на головку звукоснимателя и при её размещении на диске и на корпусе, Сергей проводит лабораторную работу, описанную здесь (пусть будет Лаба 2). Цель: сравнить результаты измерений шума, возникаемого в точке между шариком и подпятником, произведённые при разных положениях головки (диск и корпус) и доказать, что отличия их настолько малы, что ими можно пренебречь и принять результат Лабы 1, как достоверно измеренный рокот.
Попытаюсь вновь обьяснить свою позицию/понимание/непонимание всего этого:
-для какой-то цели вставлена пластинка
Как я понимаю, пластина применена для того, что бы источник шума распространялся из одной точки "равноудалённой" от обоих сравниваемых путей.
- она (по замыслу) должна иммитировать шум(о точнее вибрации) вызываемые трением в этом узле - степень иммитации,на мой взгляд,равна нулю
Согласен, если шум по АЧХ сильно отличается от реального, то и результаты могут быть не показательными. Конечно в этом смысле методику нужно усовершенствовать, сняв (записав) реальный шум в точке, максимально близкой к шарику (Лаба 3) и передав его потом на пластину (Лаба 2) например приложив к ней динамик, воспроизводящий этот шум. Как вариант, думаю можно использовать и белый шум. Тогда мы увидим как предаются все частоты по разным путям к головке от узла подшипника, что тоже будет показательно.
- с таким же успехом мы можем "пошкрябать"/постукать в любом месте в зоне опорника и без всякой пластинки
"Любое место" уже не будет "равноудалено"...
-эксперимент подразумевал определить(по заявлению автора) "степень одинаковости" прохождения вибраций из одной точки(опорный подшипник) к двум другим - игле на поверхности пластинки и игле на поверхности,расположенной вне диска(подиум).Уже сами условия(срЕды - их форма,физические свойства,состав/материалы,наличие разделов межде средами и т.д и т.п.) прохождения отклика на импульсное воздействие(назовём это так - "шкрябанье" как-то не... ) настолько различны!!!!,что просто в голове не укладывается,каким образом получены одинаковые!!!! спектрограммы
То, что по нашему представлению, они не должны быть одинаковыми, ещё не значит, что они не могут быть одинаковыми. Для этого же и был проведён этот эксперимент (Лаба 2). Результаты есть. Методику подачи шума нужно усовершенствовать, но и на эти результаты можно ориентироваться предварительно, как мне кажется.
Кстати, насчёт сред. Если основной вклад в передачу шума на головку вносит путь "через тонарм", то материалы диска видимо не так уж сильно влияют.
