Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1126441 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений спасибо.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений а ток покоя должен плавать? Не получается точно установить. Поставил 10мв стал потихоньку расти до 12мв я чуть убавил стал потихоньку падать до 7мв я опять чуть прибавил. Вот так и плавает. Получается чуть прибавлю потихоньку растёт чуть убавлю потихоньку падает. На выходе ноль R6 даже не трогал. хотя там стрелочный мультиметр стоит максимально 0,1 поставил и стрелка ну может на одно деление поднялась. Выходные транзисторы чуть тёпленькие. Когда подключил лампочки вспыхнули и погасли реле щёлкнуло. на приборах ноль. Стал крутить R4 ничего не происходит крутил крутил потом ни с того ни с сего лампочки загорелись я быстренько выключил. Немного погодя включил лампочки молчат стал и R4 реагировать вот уже минут 20 работает напряжение упало до 6,5 мв сейчас подкручу вверх поползёт.
Оффлайн jpatay
Надо так настроить ток покоя, чтобы при включении холодного усилителя ток не доходил до 300 мА. (30 мВ).
Ток будет плавать, потому что работает термодатчик.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 10:14:53 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Надо каждый раз выключать? Потом включать и смотреть какое напряжение потому что у меня около 10мв чуть больше чуть меньше.
Оффлайн jpatay
Сильно на прогретых радиаторах не подкручуй, потому что при включении холодного усилителя  ток может с прогревом сильно вырасти.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Получается на холодном ток выше? Я думал наоборот при прогреве повышается.
Оффлайн jpatay
Да. Чтобы радиаторы хорошо остыли.
Нет. При включении ток будет плавно повышаться от нуля до 300 мА, потом при прогреве  уменьшится до 100 мА. Вот надо настроить.
Радиаторы небольшие, может ток уменьшаться и до 80 мА.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ладно сейчас подожду немного потом включу.
Оффлайн jpatay
При включении холодного усилителя наблюдай до какого значения будет расти ток. Он должен дойти до 350 мА и остановиться и пойти на уменьшение. Если перевалит за 350 мА (35 мВ), надо будет немного ток уменьшить.
Радиаторы небольшие, поэтому ток придётся устанавливать в пределах 70 - 100 мА на прогретых  радиаторах.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 10:32:55 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Включил показал 1,6мв стало расти дошло до 9мв столо плавать чуть меньше чуть больше чуть прибавил 10,4мв выключил подожду.
Вот так и плавает
Евгений. T5,T7 - надо термостатировать на небольшом общем (для их обоих) радиаторе отдельно от остальных ..
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
При включении на выходе показывает 0,01в с прогревом опускается.
Оффлайн jpatay
Надо, чтобы радиаторы хорошо остыли. Если не доходит до 300 мА, можно добавить немного.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вот так и плавает
Т5,Т7 надо на общий радиатор? Не понял что значит
термостатировать.
Не понял что значит
термостатировать.
Эт я по научному "ляпнул" про установку двух транзилей на один отдельный радиатор - так понятно? :)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я думал надо не больше 10мв сейчас прибавлю и ещё попробую.
Оффлайн jpatay
Хорошо бы все транзисторы попарно посадить на один радиатор, но это сложно. У меня и на отдельных радиаторах  всё нормально.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Не понял что значит термостатировать.
Ну сейчас это будет уже сложновато не выпаивать же ГТ320 может радиаторы между собой соединить?
Оффлайн jpatay
Транзисторы надо ещё изолировать друг от друга. Это у ГТ311 корпус изолирован. Их можно смело садить на один радиатор.
А зачем выпаивать? Пластинкой соедините радиаторы.. Или У Евгения спросите как у него всё и без этого работает - может откроет эту тайну для всех... или хотя бы для Вас.
Оффлайн jpatay
Какая тайна? Радиаторы надо массивные на 1Т813 и всё. Или принудительное проветривание, но это сложнее будет в настройке тока покоя.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А про напряжение на выходе что скажете? На прогретом 0в а при включении 0,012в или это маленькая величина не стоит обращать внимания?
Оффлайн jpatay
Надо, чтобы на прогретом было "ноль". Оно немного будет изменяться, ничего страшного... Всего то на несколько мВ.
Включай музон...
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Включай музон...
Это только один канал хочу сразу два настроить. Обнаружил что у меня ни штекера ни разъёмов надо до гаража добежать наверно туда всё унёс. надёжней будет чем провода на скрутке. Интересно будет сравнить с первым усилителем вот по этой схеме [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Я его вообще не настраивал собрал и играет. Будет разница в звуке?
ну ну
Оффлайн jpatay
ну ну
Приезжай, посмотришь. :yes:
Это только ты можешь сказать. Мощности в Цирке будет больше. Звук безосника отличается от усилителей с ОООС. Последовательно с С1 можешь поставить 1 - 2 кОм, как в твоей схеме  (510 Ом).
Если ток будет сильно падать с прогревом, придётся диод на 1-2 см. отодвинуть от 1Т813.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 12:08:45 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
[/quote]
Он у меня с обратной стороны стоит Со стороны выводов. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
Нормально, смотри чтобы на радиатор не коротнул и не треснул от прижима. Я немного отлучусь, под вечер буду.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Всё настроил. Со звуком потом попробую, хотя бы на какую нибудь фанерку закрепить надо, а то всё болтается на проводах замкнёт где нибудь. Встал вопрос как это раскладывается в корпусе? Надо трансы экранировать или между платами и трансами радиаторы будет достаточно или вообще как удобно так и разместил?
327 Ответов
279829 Просмотров
89 Ответов
112784 Просмотров
от AVE
665 Ответов
499938 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69408 Просмотров
30077 Просмотров
от quoter
