Автор Тема: Межкаскадные трансформаторы в аудио  (Прочитано 294412 раз)
Re: Межкаскадные трансформаторы в аудио
« Ответ #120 : 25 Мая 2015, 09:22:45 »
Павел, каков результат Вашего труда?
Олег,пока что 4 (2 пары)намотанных  катушек в коробке.
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #121 : 25 Мая 2015, 13:30:13 »
Не инвертирующий МКТ бифиляром намотать легко, благо сейчас можно приобрести провода с изоляцией в 2000-4000 В, хотя лучше один из проводов мотать ПЭЛШО для уменьшения и облагораживания емкостной связи по типу диэлектрика (шелк всёж). Но толко о чистом индуктивном звучании на ВЧ надо забыть. А вот парафазный уже так не намотать. Межобмоточная емкость инверсной обмотки уже не будет помогать в передаче сигнала, а наоборот мешать и резать ВЧ составлюющую сигнала. Тут надо мотать, если на торе, то мотать первичку и вторичку секциями ( у меня вышло 6 секций первички  и по 3 секции парафазных вторичных обмоток, расположенных чередуясь между первичками, причем инверсная обмотка намотана с переворотом тора в обратном направлении. Только тогда смог получить идентичную полосу с обеих вторичек с 9 гц по 40 кГц. для гибридного на мосфетах циклотрона.
Оффлайн Rezvoy
« Ответ #122 : 25 Мая 2015, 13:55:42 »
Советую оторвать "холодные" концы первички и вторички бифилярника и, таки, услышать "ёмкостный" характер на ВЧ !  Так сказать, в чистом виде...
Прикиньте вклад индуктивной и ёмкостной связи в бифиляре (если умеете ПРАВИЛЬНО посчитать динамическую ёмкость) скажем на 40кГц. Может тогда что-то прояснится.  У Вас должно получиться: рассуждения о парафазнике ведь вполне здравые...
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #123 : 25 Мая 2015, 14:19:21 »
Да у меня земли входным ЛК и выходным каскадом разделена через резистор около 300 ом и это улучшила АЧХ и ФЧХ. Вот док по Zarathustra c МКТ - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63654
Оффлайн Rezvoy
« Ответ #124 : 25 Мая 2015, 14:49:53 »
Очень сложно для меня, горячий конец я цепляю на выход СРПП, а холдный - на среднюю точку ёмкостного полумоста. В таком включении тип ёмкостей сказывается гораздо меньше на звуке - почему, не знаю. Полоса межкаскадников 1:1 как правило за мегагерц, на частотах в сотни килогерц преобладает индуктивная связь, что легко проверяется при изменении активной нагрузки. На более высоких уже начинаются горбы, что говорит о соизмеримости ёмкостной и индуктивной составляющих. А железки у меня достаточно большие , сечение от 10 квадратов и выше. В некоторых релизах витков до 6000.
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #125 : 25 Мая 2015, 15:01:43 »
А я вот не очень понимаю, что значит горячий и холодный конец. Для меня понятнее начала и концы обмоток, синфазно или противофазно снимается сигнал со вторичных обмоток. Для меня лучше когда начало первички посажено на анод, а на вход со вторички  подается сигнал с начала вторички при их синфазности.
« Ответ #126 : 25 Мая 2015, 15:16:55 »
Коллеги, Вы заняты рассмотрением сферического непарнокопытного, ИМХО... Соотношение величины связи (магнитная/емкостная) совершенно очевидно зависит от параметров конкретного трансформатора, и параметров генератора и нагрузки. На эквивалентной схеме все достаточно очевидно :d_know: Изготовим идеальный трансформатор, с нулевыми потерями и рассеянием - будет только индуктивная связь. Межобмоточная емкость тоже суть параметр конструктивный.
Оффлайн Rezvoy
« Ответ #127 : 25 Мая 2015, 15:21:02 »
Это,конечно,жаргонизмы, но очень понятные :"холодный" - соединён с общим проводом гальванически или ёмкостно, соответственно "горячий" соединён с выходом источника. Начало это или конец, синфазно или противофазно - не имеет значения.
Ну, а если с потерями и рассеянием, она что,перестанет быть индуктивною ? Станет "слегка беременной"?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 15:27:42 от Rezvoy »
« Ответ #128 : 25 Мая 2015, 15:31:34 »
Давайте доведем до конца мысленный эксперимент, и сделаем активное сопротивление первички (например) бесконечным. (тупо оторвем один конец обмотки) И поимеем вполне беременный капацитор :D
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 15:47:07 от IronYorick »
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #129 : 25 Мая 2015, 15:40:35 »
А я и привожу конкретные результаты, а не занимаюсь прожектами.
Оффлайн Rezvoy
« Ответ #130 : 25 Мая 2015, 15:45:16 »
Конкретный результат тоже может быть фуфлом, равно как прожект - шедевром !
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #131 : 25 Мая 2015, 15:57:23 »
А вот мой второй проект в гибридной тематике циклотрон с парафазным МКТ - http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-479-1
Тут у меня описан весь процесс изготовления и блефа не может быть.
« Ответ #132 : 25 Мая 2015, 16:19:49 »
Простите за дерзость но какой смысл в использовании трансформатора если его первичка включается через конденсатор?
« Ответ #133 : 25 Мая 2015, 16:25:49 »
Отсутствие тока подмагничивания. Трансформатор, он вообще-то, трансформировать рожден (ток, напряжение, импеданс) :)
« Ответ #134 : 25 Мая 2015, 16:27:38 »
Нет, зачем там конденсатор я понимаю слава богу. Просто не понимаю зачем есть сгоревшую яичницу а потом пить таблетки от желудка  ;D
« Ответ #135 : 25 Мая 2015, 16:35:30 »
Олег, таким образом можно включить, например, выходной трансформатор. Для СРПП ВК - это распространенное решение.
Оффлайн giv94
  • German
« Ответ #136 : 25 Мая 2015, 16:37:26 »
Это полумостовая схема и  емкости  достаточно больщой величины образуют виртуальную среднюю точку  и сигнал не красят.  Или уходить на схему с подмагничиванием и железом с зазором и большушими габаритами и весом. Можно и совсем обойтись без них, но это уже будет дифкаскад с длинным концом. Для него можно МКТ выполнить и бифиляром на железе малогл сечения и без зазора, например аморфном или нано торе.
« Ответ #137 : 25 Мая 2015, 17:53:49 »
Понял. Я то все это проецирую на ту схему Цихисели, где первичка диф-транса качается однотактным каскадом. Я тоже хотел уйти от зазора и подмагничивания включив первичку через кондер, но меня отговорили.
Оффлайн ОГП
« Ответ #138 : 25 Мая 2015, 21:36:09 »
А не проще воспользоваться рекомендацией Александра?
горячий конец я цепляю на выход СРПП, а холодный - на среднюю точку ёмкостного полумоста
Результат впечатляет, стрелка болтается возле 0mA,=>подмагничивание отсутствует, зазор в МКТ не нужен (достаточно технологического). При использовании бифилярного МКТ и бета или мю-повторителей,например, на 6н8с и Е88сс неискажённый меандр до 200кГц!
« Ответ #139 : 25 Мая 2015, 22:12:25 »
Вот бы еще схемку  ;-[
« Ответ #140 : 25 Мая 2015, 22:39:14 »
Схемку чего?
Слева - СРПП каскад.
Справа два этажа соединённых последов-но конденсаторов анодного питания.
Первичка в диагонали этого моста.
« Ответ #141 : 25 Мая 2015, 22:50:13 »
Вот бы еще схемку
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2102.0
Тут в первом сообщении схемка.
« Ответ #142 : 26 Мая 2015, 08:01:27 »
Спасибо!  :drink:
Схемку чего?
Костя, я на словах плохо понимаю, мне надо графически объяснять. Я давно заметил, мне когда преподаватель что-нибудь умное рассказывал  и я старательно его слушал и делал умные глаза а в голове в этот момент - бла...бла...бла...  ;D
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 08:41:30 от Horri »
« Ответ #143 : 26 Мая 2015, 09:30:22 »
Ага.
Вспомнился "Королёвский Космического машиностроения" - Май, за окном Солнышко припекает. 4-я пара....
Какие нафиг сельсины и гировертиканты!  :facepalm:
Оффлайн ОГП
« Ответ #144 : 31 Мая 2015, 20:28:50 »
 З.Ы.я сейчас мотаю бифилярник послойно,-посмотрим что будет.Насколько емкость снизится-не знаю пока.
Сейчас тоже мотаю, но уже не КВАЗИ, а просто бифилярник на 7,6см2 железе М4 от силовичка из древнего видеомаг-на Philips, т.е., если смотреть с торца катушки, то I мотается по часовой, а II-против часовой стрелки. В каждом секции по 2 слоя, всего будет по 16 секций. Соединение последовательное.
Увы, чуда не получилось. Ёмкость между I-II составила 15,6nF(1кHz). Если бы мотал без переворота каркаса, то было бы около 50nF. Но это так, к сведению. Главное-форма меандра, а он ужасен. Так что остаётся только тупо мотать в два провода одновременно.
« Ответ #145 : 31 Мая 2015, 20:30:47 »
ОГП, Олег,намотал в два провода одного диаметра,виток к витку,с межслоевой изоляцией.
Оффлайн ОГП
« Ответ #146 : 31 Мая 2015, 23:52:12 »
Да, это "классика жанра", АЧХ будет полкой,возможно с небольшим горбом в районе 90 кГц, до 200кГц. Меандр идеальным до 20 кГц. Ёмкость большой-несколько десятков нФ.
Чтобы уж совсем завершить утомительные опыты, осталось повторить Танго на этом же железе (уж очень оно хорошим оказалось-на 14Гц уже выходит на 0дб). Только в этот раз буду делать в один слой с переворотом каркаса,т.е. тот же бифиляр, но по вертикали. Ещё неделя коту под хвост  :%):
« Последнее редактирование: 31 Мая 2015, 23:54:49 от ОГП »
« Ответ #147 : 31 Мая 2015, 23:53:49 »
ОГП, Да есть инфа,Комиссаров разбирал NC-20 вроде.
Оффлайн ОГП
« Ответ #148 : 01 Июня 2015, 00:26:56 »
Благодаря ему и имеется некоторое представление о строении легендарного NC20.
Однако о направлении намотки и коммутации вроде бы инфы нет. Если предположить, что при сопротивлении обмоток 470 Ом и индуктивности 33 Г на железе всего 7,2 см2 число витков будет порядка 4 тыс., то такая относительно малая ёмкость (23 нФ) между обмотками не может быть достигнута без принятия специальных мер, в частности-встречное направление намотки обмоток. Иначе она была бы около 60 нФ, если не больше.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 00:29:14 от ОГП »
« Ответ #149 : 01 Июня 2015, 00:35:17 »
ОГП, Надо подумать
25 Ответов
30436 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 17:40:56
21 Ответов
21328 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2010, 15:25:29
138 Ответов
123563 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2020, 22:47:58
от igoralex
17794 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
54620 Просмотров
от Саня (orial)
