Автор Тема: ГУ29 и прибоевские выходные трансформаторы  (Прочитано 28442 раз)
Оффлайн tochka.66
  • женя
уже давно лежит силовик, пара прибоевских выходников и около двадцати штук новеньких ГУ29, вот хожу смотрю на них. первый вопрос, ответ на который гугл не дал, как они между собой подружатся если поставить по балону в плечо и запараллелить половинки. и второй отсюда же вытекающий вопрос, а потянет ли прибоевский силовик ...
Ну дык какая разница с точки зрения трансформаторов - 6Р3С-1, или ГУ-29? По моему -- однохренственно.
Оффлайн tochka.66
  • женя
там силовик на пределе работает, по крайне мере так пишут на многих форумах, а у 29-й накал немного побольше тока требует (на 500 мА  для четырех). и анодный ток немого больше. не поплохеет силовику?
Я имел в виду выходники. Про силовики - не знаю, я с прибоями сам лично не бодался.
Оффлайн tochka.66
  • женя
странно, но в пару к прибоевским выходникам лепили ГУ 50 хотя они как-то не очень должны по сопротивлению стыковаться. делали на ГУ19, на 6П36С на 6П42С. а на спараллеленных половинках ГУ29 - ни какой информации.
Установка в Прибой ГУ-19 и ГУ-50 требует минимальной переделки конструктива, т.к панельки у этих ламп такие же как и у 6Р3С.
А установка панелей под ГУ-29 требует гораздо более серьезной работы напильником, потому и не делали.
А так по параметрам должен силовой вытянуть ГУ-29. Есть компромиссный вариант - поискать ГМИ-6 - у них накал не такой жручий и анодный ток чуток поменьше (я включал из расчета по 15В на половинку вместо 20Вт на ГУ-29), а по звуку они лучше.
Оффлайн tochka.66
  • женя
панельки имеются, а выбор пал на 29-ю из-за некоторого имеющегося запаса. чтож, буду пытаться искать ГМИ6, хотя у меня в глубинке найти их почти невозможно...
Может тогда на накал отдельное питание предусмотреть ;)
Можно сделать питальник накала из преобразователя для люминисцентной лампочки.
12в можно взять с преобразователя для галогенок осветительных. Банальная Ташибра
Оффлайн tochka.66
  • женя
наверное всеже буду искать ГМИ6 лучше на обмен ГУ29. и потихоньку начну паять, если не найду лампы сначала поэксперементирую с родным силовиком. если ему окажутся 29-е не посилам тогда уже буду на тошибры смотреть. вот такой приблизительный план...
Саша, как ни странно, но у ГМИ6 накал еще более "жручий" чем у 29-х  :D
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 11:34:05 от tochka.66 »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
По моим очень давним экспериментам, силовик достаточно спокойно выдерживает ГУ29-е, по крайней мере, в течение года, - такой вариант у меня работал в 1993-м. Правда, надо заметить, что схема усилителя была переделана и вместо 6Ж32+6Н6 работали 2 шт 6Н23, т.е. потребление цепей накала предварительных каскадов было немного меньше. Субъективно же именно такой вариант переделки (с выходом на ГУ-29) мне нравился больше всего.
Почти согласен. Скажем так: Не менее жручий
У ГУ-29 накал 1-1.3А (при 12в варианте включения) у ГМИ-6 накал жрет 1-1.2А согласно моим справочным данным.
Кстати, Дмитрий подал хорошую идею. На основе трансформаторов прибоя собрать VTA-39. Дешево и сердито. На _горе в одной из статей даже печатные платы под этот усилитель в формате Лайоута есть.
Оффлайн tochka.66
  • женя
сечас пытал гора поиском, что-то не хочет он мне статью про  VTA-39 показывать. ткните ктонибудь пожалуйста меня носом... ;-[
Женя, там регламентные работы, потерпи до завтра.
Да и , если память не изменяет, вариант по мотивам Дмитрия делал Витя Алчедат.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Дмитрий, а можно взглянуть на схему, если не секрет.
...вот нашел   VTA-39
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 20:44:42 от tochka.66 »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Вот первоисточник: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_VTA39.pdf
Схему той переделки "Прибоя" я, естественно, не помню, ведь уже как почти 20 лет прошло. Но там было что-то элементарное а-ля "макинтош" - входной каскад на одном триоде, за ним ФИ с катодной связью и "длинным хвостом".
А в предыдущем сообщении я имел ввиду именно усилитель Lynx VTA39.
...вот нашел   VTA-39
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 22:02:16 от Lynx »
Женя, на Горе не на форуме а на главной странице выбираешь "Усилители на лампах" на второй странице где то посередине будет статья с названием
"По прозвищу Zver: PP на ГУ-29"  - это оно и есть.
Можно слова в кавычках скормить в поиск Гугелю и п ервая же ссылка будет в правильное место.
Усилитель - клон VTA39 отличается применением  импульсного БП. Платы Виктор (alchedat) разводил сам в Лайоуте глядя на фотографии оригинала.
111 Ответов
256903 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2022, 12:05:37
от Сергей Ал.
51 Ответов
49674 Просмотров
Последний ответ 13 Октября 2011, 08:32:42
от motiv
19454 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2013, 08:33:14
от VeryMuch
73 Ответов
80564 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2016, 21:44:24
от Annt4
43 Ответов
50841 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2015, 22:40:22
от evgrafovvv
