Автор Тема: Этот ужасный, ужасный D-класс ...  (Прочитано 342558 раз)
Re: Этот ужасный, ужасный D-класс ...
« Ответ #120 : 01 Мая 2015, 07:12:49 »
Входной сигнал аналоговый?
Конечно, входной сигнал с НЧ генератора, синусоидальный , а иначе зачем бы был нужен аналоговый усилитель.
А на какую нагрузку?
Ток нагрузки может менятся в процессе работы от нуля до максимально возможного.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 07:21:35 от SixtySeven »
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #122 : 21 Мая 2015, 11:46:09 »
Цитата: rubenlukin от 25 Ноября 2013, 02:06:27
Определился с конструктивом -- это будет корпус от ИБП, откуда и был вытащен аккум
Не прошло и полгода
  Здравствуйте уважаемые форумчане. Разрешите представить. Всё та же PAM8304 с одним литиевым аккумулятором  в корпусе убитого модема.
<img src="http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14903" alt="" />
  Трудится околокомпьютерным усилителем для фоновой музыки или усилителем для садово-огородных колонок. Одной зарядки хватает минимум на неделю.
« Ответ #123 : 21 Мая 2015, 14:04:45 »
Евгений, в галерее, где лежит ваш рисунок
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=14903
чуть ниже есть строчка
BB-код для вставки в сообщения
дальше в небольшом окошке текст в квадратных скобках типа |smg align=left id=14903|. Надо его просто скопировать (включая скобки) и вставить в текст сообщения. Картинка появиться на всеобщее обозрение.
Оффлайн real64
« Ответ #124 : 21 Мая 2015, 15:59:26 »
Исправляюсь. Вот как это выглядит изнутри. Платка усилителя распаяна на разъем DIN5. Литиевый аккумулятор типоразмера 1860 выдран из старой ноутбучной батареи. В корпусе фиксируется контактными зажимами, согнутыми из полосок жести. В плюсовой ввернут саморез. От усилителя отключается старым добрым П2К.
По звуку согласен с
На любой громкости как бы немного искаженный...
  Каких-то запредельных показателей качества от усилителя ждать не приходится, но в связке с плеером или сотовым телефоном и колонками (Рядом с компьютером 4ГД35 в ОЯ, во саду ли в огороде самодельные ЗЯ на 2 3ГД38 включенных последовательно + им в параллель через пленочный конденсатор 2ГД36) самое то. Каждый элемент соответствует двум оставшимся :D.
 Одно время хотел приобрести интернет-приемник. Но соотношение функционал-цена никак не устраивало ни в одном случае. Здесь же усилитель + колонки + сотовый с программой tunein Radio = замечательный интернет приемник.
Оффлайн real64
« Ответ #126 : 21 Мая 2015, 17:51:49 »
   Напишу более официально: разъем согласно документа DIN 41524 - пятиконтактный.  :)
« Ответ #127 : 21 Мая 2015, 17:59:17 »
Собственно, на подобных чипах сейчас организован интегрированный звук планшетов\смартфонов. Не улавливаю смысла в его внешнем оформлении :d_know:
« Ответ #128 : 21 Мая 2015, 18:01:46 »
Как его не называй, Мое(да и наверно не только) отношенте к нему не изменится :cr:
« Ответ #129 : 21 Мая 2015, 18:06:43 »
Как его не называй
Гораздо поэтичнее будет ОНЦ-ВГ-4-5/16Р ;)
Оффлайн real64
« Ответ #130 : 21 Мая 2015, 18:07:02 »
К сожалению мои плеер и смартфон не обладают достаточной нагрузочной способностью, чтобы к ним напрямую можно было бы подключить 4 или 8 Омную нагрузку. Может Вы подскажете?
   А позвольте полюбопытствовать на чем основано Ваше отношение конкретно? Чем этот несчастный разъем Вам так сильно насолил?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 18:13:54 от real64 »
« Ответ #131 : 21 Мая 2015, 18:48:27 »
Мы на этих разъёмах выросли и даже лабали :bala: :drum: :drink:
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 18:55:40 от drummer »
« Ответ #132 : 21 Мая 2015, 18:52:54 »
еще в детстве достал ) связано как с посредственным качеством, так и с конструктивными особенностями вроде фиксации на трении, слабо выраженном ключе, позволяющем кривыми ручками свернуть штыри. кстати свойственная в основном "советским" вариантам фича - штекер с "корпусом" из двух половинок, которые разъзжаются. сколько забугорных не видел (а в миди они до сих пор в ходу) - сделаны намного добротнее и подобным не страдают.
Мы на этих разъёмах выросли даже лабали
дак и я того самого.
Оффлайн real64
« Ответ #133 : 21 Мая 2015, 20:22:19 »
    xar, Вы помладше и Вам наверно в подавляющем большинстве попадались разъемы со штырями из свернутой в трубочку жести. А вот в раньшее советское  время они были точеными из латуни и свернуть их было посложнее и корпус не разваливался.
« Ответ #134 : 21 Мая 2015, 22:05:48 »
real64, да, как то так. описание похоже на те самые буржуйские разъемы, которые не страдают:) о свернутых трубкой. Еще вспомнилось что некоторые гнезда тоже имели не два ножа на штырь, а этакую трубочку, которая наверно когда то пружинить должна была...
« Ответ #135 : 27 Июля 2015, 16:07:32 »
доехала-таки китайская платка на TK2050. Пока ничего сказать плохого не могу про неё. Единственное что, сразу подал входной сигнал через ICEL 4.7uF, вместо электролита. Звучание от напряжения питания зависит. Пока не пойму, как лучше. Да и даташит рекомендует под каждое питание пересчитывать оос ???
припаял побольше электролитов на выход бп. теперь регулирование питания на звук особо не влияет ???
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 16:28:02 от lgedmitry »
« Ответ #136 : 27 Июля 2015, 17:39:36 »
А сопротивление нагрузки регламентируется?
« Ответ #137 : 27 Июля 2015, 18:10:11 »
Согласно датному шиту, не менее 6 Ом для стерео, или 4 Ом для моно
Послушал ещё немного. Вродь неплохо. Думаю завести отдельное питание на tc2001. С rc фильтром между стабом и потребителем. И часть кондёрчиков заменить.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2015, 07:32:23 от lgedmitry »
« Ответ #138 : 04 Августа 2015, 14:22:48 »
Вчерась шунтанул-таки питание микросхемы-модулятора TC2001 твёрдотельным электролитиком на 470uF. (не забыв, на всяк случай, шунтануть её стаб 7805 диодиком в обратном направлении).
Звук, надо сказать, ощутимо изменился. Раньше в нём деталей было много (лишних :D )
« Ответ #139 : 19 Августа 2015, 11:30:34 »
Заменил выходные фильтровые и цоббельные конденсаторы на WIMA MKP2. А освободившиеся MKS припаял впараллель к питательным электролитам.
Сперва сделал один канал, чтобы сравнить. Звук понежнее получается. Но не настолько, как когда я питание модулятора твёрдотельным электролитом шунтанул. Тогда вообще звук вкорне поменялся ;-[
« Ответ #140 : 29 Сентября 2015, 12:43:53 »
Не утерпел: На сэкономленные на мороженом средства, заказал вот это: http://www.ebay.com/itm/141629743090
Приедет - пощупаю. На дайаудио.сом пишуть, что TPA3116 лучше, чем TA2020. Хотя, про имеющуюся у меня TK2050 тоже пишут, что она лучше, чем TA2020. В общем, попробую их посравнивать. ;-[
« Ответ #141 : 03 Ноября 2015, 19:06:27 »
Приехало. Посравнивал. Не требуется больших ушей чтобы почувствовать разницу. Свежеприехавшая TPA3116 заслуженно отправляется в помойку. Рядом с TC2001+TK2050 у неё шансов нет вообще.  ???
« Ответ #142 : 04 Ноября 2015, 13:14:35 »
Как дальше то жить будешь? :)
« Ответ #143 : 04 Ноября 2015, 13:20:46 »
Ну, можно будет, на досуге, заняться-таки блоком питания, внемля советам вот этого камрада: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4078.msg272628#msg272628
А там уж, как ветер подует.  :P
« Ответ #144 : 04 Ноября 2015, 13:57:28 »
Во как складывается. :o
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #145 : 06 Ноября 2015, 11:18:45 »
Хочу присоединиться к теме.
Заказал плату TC2001+STA508. Нужен "правильный" блок питания.
« Ответ #146 : 06 Ноября 2015, 11:59:17 »
Попробую на этих выходных смастерить макет бп.
Зы. По сабжу: похоже, в sta508 стоЯт более лучшие выходные транзисторы, чем в tk2050. Но как это скажется на уровне наводок с выходных цепей уся на входные - очень бы интересно знать. И ещё: на моей платке земли выхода и входа разделены. В соответствии с рекомендацией даташита на тк2050. Как на твоей - не знаю. :d_know:
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 12:06:45 от Valery_M »
« Ответ #148 : 06 Ноября 2015, 12:23:44 »
Готовая схема на 12 в.
Можно взять за основу.
Это будет ещё один подход.
Пока камрады SixtySeven и Romires не особо рекомендовали ставить большие конденсаторы на выход БП. А если делать параллельник с маленькими конденсаторами на выходе - тогда придётся задирать ток стабилизации до величины, большей чем ток потребления усилителя в импульсе. ПОлучим неслабую печку. Или, всё ж, с большими кондёрами на выходе - тогда всё нормуль. Как я писал уже, у меня при нагрузке 8 Ом, потребления свыше 0.4А не замечалось. Стоит 22000мкФ в виде 10 баночек. :d_know:
Я заказал вот эти платы:
http://www.ebay.com/itm/400738361741?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
вдобавок к sta508, для сравнения? ;-[
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #149 : 06 Ноября 2015, 12:53:52 »
Пишут, что 2024 самая певучая из 202х.
9605 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2011, 23:18:41
от Nick
49 Ответов
71926 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2017, 20:04:56
от dmaren55
15192 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:40:23
от sewerin
11056 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2016, 20:08:34
14614 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2016, 21:14:14
от smart_pic
