Автор Тема: Акустика с "ПЛОСКИМ КОРПУСОМ"  (Прочитано 176377 раз)
Re: Акустика с "ПЛОСКИМ КОРПУСОМ"
« Ответ #150 : 21 Августа 2013, 01:03:30 »
тем более америкосы повторили на BG17
Русским по белому Визатон пишет:
Suitable as full-range unit for vocal or guitar monitors or as a mid-range unit for full-scale or musicians' PA systems
Народ же пытается из говна пулю эстрадного ширика выжать хай-фай :wall:
Подпереть вуфером - нефик делать выжать. Всё равно абсолютных шириков в природе не существует, разве что двухдюймовые с очень низкой отдачей. Да и эквалайзер в любом случае пригодится - им плохую репутацию создали те, кто не умеет пользоваться. Поди винил все и так через соответствующие эквалайзеры слушают. Как и магнитную плёнку.
« Ответ #151 : 21 Августа 2013, 01:31:17 »
Толя, ну, дык... Снизу вуфером, сверху твитером, сбоку массивчиком... Речь вроде о том, как из 30-баксового дина выжать полный диапазон (это я о BG-17 и о своих Beyma 8AG-N -- одного поля конопля, только Beyma не указала применение в описании... После прослушки для себя решил -- это то, что Визатоны написАли открытым текстом).
У мну где-то болтаются чертежи и фото свёрнутого рупора на таких 8-дюймовых шириках... на фоне большого такого поля для гольфа...
Не коррелирует с моей действительностью, хотя охотно верю, что при таких габаритах можно выжать какой-то низ.
Пусть изобретатель их послушает, когда над его полем самолёт пролетает, пускай даже махонький.
Он, кста, указал, что разминал дины долгое время... Значит -- есть условия.
На мою "разминку" пришла соседка и сказала, что её собаки с ума сходят, попросила выключить (я выключил, конечно). Fr понизил сею разминкою герца на два... Зато сколько эмоций! :wall:
Следующими шириками, при наличии свободных средств, будут 10ГДШ в те же ящики (от S-90)
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #152 : 17 Мая 2014, 08:57:54 »
Больше полувека рисунок кочует из книги в книгу, неужели никто не делал, не выявил нестыковку и не начал выяснять, а как же должно быть?
Просто хочу проверить: то, о чем пишут 60 лет - высос или таки реальная конструкция.
    Виталий, как говорится- бешеной собаке семь верст не крюк. Как и говорил- я их сделал. Пока корпуса. Подсохнет лак- динамики поставлю.
« Ответ #153 : 17 Мая 2014, 09:38:50 »
Качество изготовления. Снимаю шляпу!
« Ответ #154 : 17 Мая 2014, 09:43:14 »
gerkin:br: :v:
« Ответ #155 : 17 Мая 2014, 10:38:47 »
Снимаю шляпу!
Я даже две сниму! Фуражки.
После Германа и Дмитрия я даже и не знаю как свой конструктив выложить? Хоть и из фабричных корпусов. Запущу акустику - может и насмелюсь.
« Ответ #156 : 17 Мая 2014, 11:28:52 »
gerkin, просто нет слов... Афигительно!  :v:
« Ответ #157 : 17 Мая 2014, 12:26:25 »
Красота!  :v:
Ждем результатов прослушивания.
Оффлайн jank5
« Ответ #158 : 17 Мая 2014, 16:27:20 »
Гера, весьма :v:!
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #159 : 25 Мая 2014, 08:41:30 »
TANk
Volga
Meshin
dm34
rubenlukin
jank5
    Спасибо, профи, за оценку моих скромных стараний. В теории я не очень (обсуждать марку кондера в кроссовере не готов), больше практик в акустической (учителя были хорошие) и интерьерной отделке помещений домашних кинозалов. Ссылка есть, думаю админы не сочтут за рекламу, тем более все сделано нашими руками.
    Лукавить не буду- при изготовлении АС использовали и ЧПУ и проф. малярку. Спасибо друзьям-коллегам.
Если Вам интересно- несколько особенностей изготовления АС:
- Перед тем как делать корпус- немного подумали. И сделали его без каких-либо соеденительных швов. Т.е. взяли листы 24мм МДФ и вырезали в каждом листе отверстие, а потом все детали склеили под прессом и отшлифовано в микроны. Большие отходы, но получился сплошной монолитный корпус без единого шва.
- Естественно все перегородки внутри стоят намертво, все фасочки под динамик и терминал выбраны на ЧПУ ровно заподлицо.
- Все прогрунтовано и покрыто матовым акриловым лаком.
- Динамик широкополосный Visaton BG20. Наконец-то поставил.
       Вот, что получилось в итоге:
    Колонки получились огромными и тяжелыми. Первые прослушивания очень радуют. Использовавшиеся до этого Sonus faber и Phase technology видимо убраны надолго в кладовку. Появился бас. Он реальный, можно даже сказать- грудной, 25Гц, по крайней мере я чувствую. Соответственно все приятности, присущие ШП, присутствуют в полной мере. Очень хорошая детальность, все очень прозрачно. Чувствительность- ну просто на высоте.
    Есть вопросы к профи, но задам их чуть попозже. Надо послушать еще. Надеюсь мне подскажут. :)
    Спасибо за внимание.
« Ответ #160 : 25 Мая 2014, 10:48:51 »
 :v: :v: :v:
« Ответ #161 : 25 Мая 2014, 11:45:46 »
 :v: :v: :v:
Оффлайн jank5
« Ответ #162 : 25 Мая 2014, 13:12:37 »
Выглядят отлично. Размеры, я так понимаю, близкие к первоисточнику?
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #163 : 25 Мая 2014, 13:38:14 »
    Приветствую, Виталий. Почему близкие? Точно такие как в первоисточнике. Только с учетом 24мм МДФ. В первоисточнике- 20мм. И чуть изменил размеры 3-х распорок, но я так понял, что они только для жесткости конструкции. Вот фрагмент чертежа:
Оффлайн jank5
« Ответ #164 : 25 Мая 2014, 13:57:55 »
Привет, Гера. Смутило "колонки получились огромными", на глаз, ориентируясь на BG20 - 600 х 700 мм, не очень и много, полистал закладки - просто памяти нет.
А что за четыре винта?
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #165 : 25 Мая 2014, 14:07:49 »
   Под крепеж гриля. Надо вставить "мамы" держателей.
Оффлайн jank5
« Ответ #166 : 25 Мая 2014, 14:10:32 »
Мне кажется, гриль не сильно и нужен - разве что от мух ;D
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #167 : 25 Мая 2014, 14:17:27 »
   Поэтому и не ставлю пока. Если буду делать, то темно-красный. Чисто для эстетики восприятия. ;D
Оффлайн jank5
« Ответ #168 : 25 Мая 2014, 14:19:10 »
Ну тогда уж такого же цвета, как и лого внизу.
Re: Акустика с \"ПЛОСКИМ КОРПУСОМ\"
« Ответ #169 : 25 Мая 2014, 20:46:02 »
Гера, доброго дня, а звук как? Больше интересуют нижний диапазон и серединка.
Не прибавилось ли на нижней середине резонансов из за формы корпуса?
« Ответ #170 : 26 Мая 2014, 08:42:54 »
Вова. невнимательно читаешь.
« Ответ #171 : 26 Мая 2014, 08:56:14 »
Чукча не читатель, чукча писатель. Спасибо.
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #172 : 27 Мая 2014, 20:12:41 »
    Добрый, Владимир. Мне звук очень нравится. Как мне кажется, за время работы с кинотеатрами, я научился отличать хороший звук от плохого. :)
Низ очень упругий и четкий, в общей картине никакакой замыленности. А главное нет этого противного басового послезвучия. Если "бум", то "бум", а не "бумууу". Резонансов от корпуса нет,  думаю, что немаловажную роль играет монолитный корпус (24мм МДФ)- никаких соединений стенок нет. Середина не гудит точно. Да и потом оценка звука- это очень субъективная субстанция. Я пробовал экспериментировать- в одной колонке от динамика до терминала припаял медную моножилу "Нордоста", а в другой- 4мм2 серебряный кабель немецкий. Вроде всего 30см кабеля. Нордост дал очень прозрачный и четкий звук, а серебро добавило баса (весьма ощутимо), но тарелки, щетки, клавишные ушли куда-то глубоко в сцену. Оставил медь. Да и усилитель у меня далек от идеала- Панасоник 1975г.р., Японский на 110В. Думаю, что с другим аппаратам звук будет другим. Мне звук очень нравится- мои "сонусфаберы" переигрывает на ура.
    TANk
Вечер добрый, Александр. 25Гц- это я тестовый сигнал включал. Когда играет музыка- таких низов не наблюдается.
    Виталий, приветствую. Да, я такого же цвета и хотел.  Но я хочу еще и эстетическую составляющую добавить. Гриль в размерах золотого сечения придаст этим мастадонтам некую изящность.
« Ответ #173 : 27 Мая 2014, 21:39:37 »
gerkin, Гера!!!
Красота то какая! Сделано вышка. Поздравляю, что и со звуком тоже отлично.
А уменя не выходит так красиво сфоткать. Не знаю почему.
Покрасить то покрашу, а сфоткать не выходит.
Отмотал чуть назад, увидел "родные сталактиты" в покраске.
Зы. А я переехал, в покраске пока чисто, чисто. Все новенькое, прям жаль мазать.
Красивые АС получились. Завидую по доброму.
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #174 : 06 Июня 2014, 23:05:04 »
Сделано вышка.
   Спасибо, Дмитрий.
Пока слушаю. С катушечником звук больше всего нравится. Катушечник из 80-х, усилитель из 70-х, колонка из 70-80-х. Они нашли друг друга. :)
« Ответ #175 : 06 Июня 2014, 23:17:07 »
Не удивительно. От катушечника не получишь призвука жести и пластмассы, такого, как от современных цифровых гаджетов.
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #176 : 07 Июня 2014, 20:51:21 »
   Согласен, с записями качественными проблема.
« Ответ #177 : 22 Июня 2014, 15:21:48 »
в первых постах был вид этих "аквариумов"  :).....тут ещё информация...
  http://24gadget.ru/1161053011-stilnye-prozrachnye-kolonki-23-foto-video.html
 ну не плоская, но для эстетов.....
 http://www.audiomania.ru/napolnaya_akustika/waterfall/waterfall_iguascu_evo.html
« Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 15:46:31 от das »
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #178 : 28 Июня 2014, 11:48:40 »
в первых постах был вид этих "аквариумов"  .....тут ещё информация...
    Понять бы как они звучат. Посмотрел отзывы на их родном сайте- в обсуждениях только дизайн и какие гаджеты можно подключать, про звук видимо никому не интересно. Что лишний раз подтверждает мысль, что звук для потребителя имеет все меньшее значение в отличии от дизайна и технических возможностей по подключению всевозможных I и андроид гаджетов.
« Ответ #179 : 28 Июня 2014, 12:24:35 »
Так и есть  <|-)
239 Ответов
258133 Просмотров
от Hopchik
17 Ответов
24425 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2011, 18:41:11
от yuryboyko
83 Ответов
78783 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
21 Ответов
24229 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 10:12:08
от ilya.pro-rock
16409 Просмотров
