Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1690256 раз)
Оффлайн Илья_C
  • Илья из Саратова
Re: Советы обо всем
« Ответ #4110 : 15 Октября 2018, 16:04:09 »
Возможно.
Мне в магазине объяснили про них так.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4111 : 15 Октября 2018, 16:07:13 »
http://ismith.ru/material/rezbovye-zaklepki-princip-raboty-i-vidy/
Вот принцип их работы.
Вероятно руки кривоватыя у меня. Или кидайцы косые заклепки прислали.
Оффлайн Илья_C
  • Илья из Саратова
Re: Советы обо всем
« Ответ #4112 : 15 Октября 2018, 16:12:10 »
Спасибо. Понятно.
Я искал для дерева - мне их и предложили.
Похожими и болтами стенки шкафов "Стенок" между собой стягивали.
Наверно инструмент должен быть для них хороший.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4113 : 15 Октября 2018, 16:13:40 »
клещи
Я думаю что в этом вся проблема, когда давлю на рукоятки не могу ровно держать клещи, чуть лучше с клещами у которых шток параллелен ручкам а не повернут на 90 градусов. Бывает еще пневмо- и электроинструмент для вытяжных гаек, есть еще с трещеткой http://www.wuerthmarket.ru/products/60/11/02/850/ . Ну и надо смотреть какую толщину стенки для данного размера гаек рекомендует производитель, а то я сдуру как-то оторвал шток пытаясь запрессовать гайку М4 в стенку неизвестной толщины в квадратной трубе.
Илья_C, вы наверно про мебельную стяжку подумали http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/7/2/8023278.png
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 16:20:21 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4114 : 15 Октября 2018, 16:23:31 »
Коль, ручным инструментом они всегда косовато идут, приносили пневмо, вот тем ровно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4115 : 15 Октября 2018, 16:35:38 »
Блин. А я губы раскатал.
Типа в люминии поставил заклепочку, и радуешся аккуратности и надежности.
А тут надежность есть, а аккуратности нет.....
Олег, у мнея есть на работе в комплекте специнструмента оригинальные наборы. Там та же фигня.
Дома у меня заклепочник - 90 градусов, а на работе оригинал - 0 градусов. То есть прямые ручки.
Так херня таже самая.
Я думаю ты прав - трудно держать ровно. Как ни крути - ровно не получается держать.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2018, 16:41:20 от kkol »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4116 : 15 Октября 2018, 16:42:38 »
пневмо быстро ее шпок. И да, так, к слову, огромное спасибо вашему концерну за заклепки в дверях  :cr:
 :off:Гоша спрашивает, таранить ли ему клаву в субботу, и звякни мне, плииз, я пролюбил твой номер, записал не в симку, а телефон не заряжается.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4117 : 15 Октября 2018, 18:28:28 »
Не могу понять как их устанавливать без перекосов.
Специнструмент для установки есть - специальные клещи.
Может лучше их устанавливать при помощи обычной резьбовой шпильки под которую подложить широкую и ровную шайбу. Может заказать какому токарю выточить несколько штук под разные размеры заклепок.
Широкая шайба упрется в пластину в которой устанавливается заклепка и не даст ей перекоситься. Примерно так как на втором рисунке я подправил форму установочной головки.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4118 : 15 Октября 2018, 19:57:03 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4119 : 15 Октября 2018, 20:54:13 »
Теперь я поплыл с измерением инуктивности.
Броневой сердечник - 2000НМ чашка 22мм. Намотал пробные 100 витков.  mastech показывает 45 мгн. Атмега - 6,5 мгн. Папорта на мастех нет. Ну не должна индуктивность так менться наферрите. Куды бечь? :d_know:
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #4120 : 16 Октября 2018, 06:04:50 »
Какой мастеч ?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4121 : 16 Октября 2018, 09:44:55 »
Привет Александр,
В принципе. более менее можно установить даже в тисках, просто надо простой винт вкрутить в заклепку с обратной стороны.
Винт на 1.5мм или 2мм короче заклепки. Тянется до упора винта в губку. Фиксация нормальная. Но....
Вся проблема насколько я понимаю заключается в зазоре между шпилькой и заклепкой где нет резьбы.  Отметил на рисунке снизу.
У меня заклепки на 3мм. Так смещение как ни стараюсь 0.2мм - 0.3мм получается.
Вот если бы на шпильке была выточка которая плотно входила бы в пустое место на заклепке, наверное тогда всё было бы ровно.
Да и проблема - токаря нет с таким станокм знакомого. Я ходил на строительный рынок к таджикам, так у них биение патрона +- 1мм.
Только трубы отопления и точат.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4122 : 16 Октября 2018, 09:45:48 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4123 : 16 Октября 2018, 10:17:28 »
Куды бечь?
Женя, при недоступности RCL-метра можно попробовать Visual Analyser, в частности модуль ZRLC.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4124 : 16 Октября 2018, 10:25:22 »
Кто ранее давал схему как мерить. Извините не помню кто.
По моему мультиметр индуктивность на сердечниках не меряет, вернее кажет абы что.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4125 : 16 Октября 2018, 11:06:18 »
У меня непонятки по частоте. Нужно 45 мгн на 1000 гц. Атмега вообще непонятно, на какой частоте мерит.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4126 : 16 Октября 2018, 11:15:42 »
Посмотри осциллоскопом какая частота при измерении. Твой Mastech надо понимать модель MS8260E тоже неизвестно на какой частоте измеряет. По крайней мере в параметрах мультиметра эта частота не обозначена, может там 100Гц.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4127 : 16 Октября 2018, 11:32:32 »
kkol, если шпилька будет плотно садиться в гайку то ее потом зажмет после деформации гайки т.к. стенки гайки "плывут" не только наружу. Попробуй с толщиной детали поэкспериментировать, например подложив под гайку шайбу. Либо попробуй настроить инструмент так, чтобы ограничить ход штока.
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #4128 : 16 Октября 2018, 12:26:59 »
у меня 5308, мог бы скан выслать, но, не то...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4129 : 16 Октября 2018, 12:50:34 »
Horri, я смотрел так сказать "в дырку" после акта сжатия... :facepalm: стенки деформируются тока наружу.
Есть только осевое смещение...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4130 : 16 Октября 2018, 13:09:13 »
я смотрел
Лучше измерить внутренний диаметр до и после.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4131 : 16 Октября 2018, 13:31:02 »
Из за смещения в сторону, точно измерить не получается...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4132 : 16 Октября 2018, 16:10:02 »
Все - нашел - UNIT 602 - завтра из дома привезу! У него до 1 Гн на 1 кгц мерит, а до 200 Гн на 100 гц.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4133 : 19 Октября 2018, 09:05:50 »
Почти разобрался с этими резьбовыми заклепками.
В целом, то что сейчас получилось - нормальный такой результат.
Осевое смещение (несоосность) отсутствует.
резьба ровненько по центру.
Проблему решил стачиванием опорной поверхности головки.
Зачем там фаска сделана - хрен её знает.
как только сточил - все ок.
Вот на фотках что бы было понятно.
Но осталось небольшое отклонение по вертикали... и причина этого, как ни странно - размер инструмента.
Для 3мм заклепок нужно что то менее громозкое. Этот же инструмент сразу на 3/4/5/6/8мм рассчитан.
Очень трудно выдержать вертикаль с маленькой заклепкой.
6мм и 5мм заклепки ставятся на ура.
4мм уже ошшушается корявость инструмента.
Выводы - нужен другой инструмент.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4134 : 19 Октября 2018, 10:50:17 »
Ну либо точить головку с юбкой, как тут советовали.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4135 : 22 Октября 2018, 13:50:56 »
У кого-нибудь есть ссылка или что-либо подобное на дистрибутив WinXP SP3? Надо накатить на старый нетбук, а я то-ли все выкинул, то-ли похерил куда-то. На трекере навскидку не нашел чистый вариант, там сборок куча. И желательно с серийником (ну или корпоративка какая-нить)  ;-[
П.С. думаю, что никаких копирайтов я не нарушаю, ось давно вроде снята с витрины  :d_know:
Оффлайн arcev
Re: Советы обо всем
« Ответ #4136 : 22 Октября 2018, 14:00:35 »
сейчас закину на яндекс диск
только у меня в папке для установки с загрузочной флешки
Re: Советы обо всем
« Ответ #4137 : 22 Октября 2018, 14:04:52 »
Тоже недавно ставил себе Хрюшу.
Есть образ, по моему даже оригинальный без всяких допиливаний.
Я ставил сразу оба два на один диск - ХР и W10 (основная).
Работает стабильно...
Если нада - скину.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4138 : 22 Октября 2018, 14:47:19 »
Дайте две  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4139 : 22 Октября 2018, 14:48:41 »
оно и надо  :yes:
Если нада - скину.
Спасибо! Попробую вариант Сергея. Если вдруг не пойдет - знаю куда постучать :)
36 Ответов
38291 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46624 Просмотров
от Sergey49
11696 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45546 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
361161 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
