Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1690368 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4800 : 05 Июля 2019, 13:49:39 »
Саш, Коля пишет, что на многих форумах так советуют :d_know: Даже если кабели композитные, 20-30 метров гигабит работает нормально, ошибок кадров нет. А узлами изговнять и чистую медь с правильным повивом запросто.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4802 : 05 Июля 2019, 15:00:15 »
Коля, во-первых, это PCI-e, а нужно PCI. Запросто не вставишь, только если достаточно сильный ;) И, во-вторых, там на борту сетевая карта, которая из себя представляет USB-Ethernet. Я бы не стал такую использовать, как основную в NAS. Хотя микросхемы производства ASIX неплохи, но надо смотреть на совместимость с ядром FreeBSD, на основе которой сделан XigmaNAS.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4803 : 05 Июля 2019, 15:48:10 »
Ок. Паша спасибо.
Пусть шелезяка работает. Посмотрим.
Те результаты которые есть - меня более чем устраивают.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4804 : 05 Июля 2019, 15:59:05 »
Дмитрий, поделитесь методикой доработки?
Доработка - громко сказано. Разобрал два транса, поделил каждую кучку железа пополам, "внахлест" перемешал кучки. Поскольку на ТВЗ-Ш вторичка поверх намотана, то секционирование не прокатывает. Я просто домотал похожим проводом до заполнения "окна", главное, чтобы на обеих "катушках" одинаковое кол-во витков было. Тем самым уменьшил Кр, и, как следствие, Ra. Фсё...  :d_know:
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4805 : 05 Июля 2019, 16:10:54 »
Доп обмотку соединить последовательно с выходной, соблюдая полярность и направление намотки, так? А железо как собирать в перекрышку или с зазором?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4806 : 05 Июля 2019, 16:47:35 »
Обмотку конечно последовательно, как продолжение. Железо с зазором, я использовал "дефолтные" прокладки. Ток я пустил немаленький (45мА), без зазора никак.
Я терпеть не могу возиться с трансами, возможно потому, что руки кривые. Поэтому в данном случае минимизировал свои телодвижения, но без ущерба для конечного решения (сравнивал с несколькими "взрослыми" приличными трансами для SE - разницы не услышал, по измерениям тоже несущественно).
Re: Советы обо всем
« Ответ #4807 : 18 Июля 2019, 10:39:59 »
Друзья,  подскажите. Бассбокс рассчитал длину трубы фазоинвертора. Если в моем случае фазоинвертор имеет расширение на выходе то от какой точки отмерять эту длину, от края самого расширения или от точки где расширение переходит в нужный диаметр?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4808 : 18 Июля 2019, 12:22:59 »
От края.
Только это все неточно.
Точную частоту можно узнать только измерением.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4809 : 29 Июля 2019, 19:18:40 »
Проблема вроде бы банальная, но решить я ее не могу уже полвечера.
Есть 2 компьютера дома. На одном Вин10 фирменная лицензия (комп моноблок от НР) На другом Вин7 Обе операционки 64битные.
Компы связаны друг с другом через Роутер. Комп с Вин10 подключен кабелем, Комп с Вин7 через ВайФай.
К компу с Вин10 подключен принтер HP LaserJet M1005 - локально с этого компа печатает/сканирует без проблем.
У компа в Вин7 этот принтер был подключен как сетевой. Тоже все работало. При установке ручками прописал адрес принтера \\DESKTOP-KK4C1T\HP LaserJet M1005  и все заработало.
Пару дней назад 10я винда часа 3 с лишним чего то там обновляла. После этого обновления с компа удаленного стала невозможной.  Принтер на компе с Вин7 я снес и решил поставить заново. И тут выяснилось, что комп с 7кой компа с 10й в сетевом окружении не видит. С 10ки комп с 7кой видится и даже есть доступ к расшаренным папкам. Поскольку 7ка не видит 10ку, то не видит и подклюеченного к ней принтера. IP адреса компам прописал ручками. По IP компы пингуются.
Вобщем проблема установить на компе с 7кой сетевой принтер.  :wall:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4810 : 29 Июля 2019, 20:01:26 »
Шура, надо мастера вызывать  :laugh:
я так и делаю  :-X
Re: Советы обо всем
« Ответ #4811 : 29 Июля 2019, 21:32:07 »
С нашими ментами я уже и забыл, когда последний раз копался во внутренностях компа.
Сейчас чиню мигаломатюгальники с патрульных машин, микроволновки, телевизоры, дрель в ремонте есть, измельчитель бумаги, измерители прозрачности тонировки.... А уж когда последний раз софт ставил и настраивал - и не вспомню. Даже трансформаторы мотать некогда.  >:(
Оффлайн arcev
Re: Советы обо всем
« Ответ #4812 : 29 Июля 2019, 21:47:59 »
на работе с приходом нового админа (или совпало с обновлением парка компов) теже проблемы
я решил так
уже стоял Lanscope
через него зашел на комп с принтом
скопировал ссылку и ткнул носом настройщик принтов
ссылка стала выглядеть так
\\192.168.0.110\HP LaserJet M1005
Re: Советы обо всем
« Ответ #4813 : 30 Июля 2019, 07:48:33 »
Похоже параметры безопасности слетели на десятке. Проверь, расшарен ли принтер. И в какой сети сейчас десятка. Иногда помогает запрет IPv6 в локалке.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4814 : 30 Июля 2019, 10:19:21 »
Это уже ручками прописано было. не помогает.
Оба компа в группе Workgroup, принтер расшарен, на 10ке я его сносил и устанавливал по новой, потом снова давал общий доступ на него. ИПв6 запрещал и включал - монопенисуально.
В конце концов не такая уж проблема поставить табуретку рядом с компом с 7кой и прицепить принтер локально. Не так уж часто я им пользуюсь. Или нужные для печати файлы флешкой перетащить на комп с 10й.
Сейчас придет pm и расскажет, что система Вынь10 от МС  самая надежная ибезглючная и в ней все всегда работает как надо :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4815 : 30 Июля 2019, 10:43:45 »
В идеале бы принтер в сеть напрямую. Александр, а на NASе нет USB порта принтера? Сразу бы все проблемы снялись!
Re: Советы обо всем
« Ответ #4816 : 30 Июля 2019, 11:32:31 »
Нет принтсервера нету. Так то да. Принтер сидит в сети отдельным устройством со своим IP и можно печатать с любого компа не обязательно включая комп к которому он подключен. Надо посмотреть на Али у китаезов какую нибудь такую недорогую примочку. Поддержать Хуавей  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4817 : 30 Июля 2019, 11:39:38 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4818 : 30 Июля 2019, 13:10:57 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4819 : 30 Июля 2019, 13:15:57 »
Не приду
"Огорчился?" :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4820 : 30 Июля 2019, 13:51:02 »
Или добавились бы новые.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4821 : 30 Июля 2019, 23:01:53 »
Да и у нас:
В 2 с лишним раза дороже.
https://ru.aliexpress.com/item/4000007884000.html
Проблему с принтером решил. Печатает, но ясности в этом вопросе только поубавилось.
На компе с Вынь10 2 сетевых адаптера. Один из них ВайФай. Комп к роутеру подключен проводом. Неделю назад я на нем этот самый ВиФи отключил. Оставил только проводное подключение.
Как только я отключаю ВиФи на моноблоке с 10й, на компе с Вын7 перестает печатать принтер. Такое впечатление, что принтер на общее пользование моноблок с Вин10 раздает исключительно по беспроводной сети, хотя сам в интернет и на мой комп ходит по обычному проводу.  :%):
« Последнее редактирование: 31 Июля 2019, 18:59:35 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4822 : 31 Июля 2019, 21:20:29 »
Добрые люди,  подскажите эффэктивный способ травления печатных плат.
Травлю персульфатом аммония.
Вроде бы ничего - но иногда процесс почему то останавливается на половине и потом ооооочень долго дотравливается....
То ли я чото не так развожу, толи чото не то.
Я развожу 250гр аммония на 500гр простой водопроводной воды.
Воду подогреваю примерно до 40 гр.
Ну короче около часа не меньше получайется... :srr:
Хлорное жэлезо исключено. Пиздюлей один раз получил от любимой, больше не тянет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4823 : 31 Июля 2019, 22:09:41 »
Коля, попробуй травить раствором лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4824 : 31 Июля 2019, 22:19:44 »
Спасибо Паша.
Читал. Думаю попробовать.
Неужели так эффективно?
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4825 : 31 Июля 2019, 22:57:28 »
Мы травили в лабораторной колбе прямо на плитке с открытой спиралью, минут 5 и готово. Только краску нужно хорошо высушить :)
Помню товарищ попросил изготовить маленькую  платку, а я специально автоэмалью нарисовал и на плитке же высушил, а после вытравил... Как он матерился сдирать краску :)
Тоже травил перекисью, раствор нагревается сам собой, но я его в микроволновке дополнительно нагревал еще, процесс намного ускоряется. Раньше не было микроволновок вот и травили на плитке.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4826 : 01 Августа 2019, 06:13:42 »
У меня получалось гораздо медленнее чем хлорным, но не грел ни то ни то. И в какой то момент встает и все, если реактивов не хватает.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4827 : 01 Августа 2019, 08:19:29 »
Вчера, после того как написал здесь, попробовал более концентрированный раствор.
На 1 литр воды высыпал 750 грамм персульфата и подогрел воду до 55 гр.....
Пиздец. :facepalm:
Плата вытравилась на 75% за 2 минуты....
А потом на меди выпали сука голубые кристаллы 1 или 2 мм толщиной и всё остановилось.
Через 5 минут отвалиллся фоторезист....
Re: Советы обо всем
« Ответ #4828 : 01 Августа 2019, 08:37:15 »
А к хлорному железу от чего такой женский негатив?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4829 : 01 Августа 2019, 08:41:58 »
женский негатив
Очень пачкающаяся хрень это железо.
Не дай бог крупинка или капелька куда попадет - не отмоешь..
36 Ответов
38296 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46630 Просмотров
от Sergey49
11701 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45553 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
361214 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
