Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 735061 раз)
Оффлайн Andrey
« Ответ #360 : 01 Октября 2010, 08:40:37 »
Кондёры из Швеции .(Elfa)Резисторы из Германии.(Денис)Платы из Москвы.(Сергей)
Очень красиво и качественно!
Желаю удачного пуска!
das, Когда появятся КИТы?
« Ответ #361 : 01 Октября 2010, 12:22:56 »
Да в принципе уже подошли к этому вопросу....Валера завершит работу по запуску "последнего варианта платы" и можно переходить
к КИТ
Оффлайн Andrey
« Ответ #362 : 04 Октября 2010, 09:07:59 »
Валерий, а это какой если посмотреть схему?
И что он портил?
« Ответ #363 : 04 Октября 2010, 09:10:37 »
Всем привет! Вчера запустил Millennium на заводской плате. Как я и подозревал в схеме есть неточность .. Номинал одного резистора уменьшил в трое и всё заработало . Интересный момент .. после запуска усилителя..оставил его на термопрогон .. а тем временем открыл кук бук и на одной из фотографий готовой смдшной платы я увидел что и голандцы с этим номиналом то же поимели гемор. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
По схеме  номинал R46 - 33К...При включении на выходе присутствовала постоянка -8.6В. Регулировкой Р2 не убиралась . Уменьшил R46 до 10 К . И всё стало отлично регулироватся ..выставил на выходе 0.003В !!!
Так что плата рабочая  :v:  Через пару дней будет статья с картинками (цвятными)  :)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 09:20:01 от Valera »
« Ответ #364 : 04 Октября 2010, 09:19:24 »
Это про R46-его подбираем в процессе настройки (не прочитал полностью сообщение Валеры)
« Ответ #365 : 04 Октября 2010, 09:21:04 »
Сергей , ты знал о подборе этого резистора?
« Ответ #366 : 04 Октября 2010, 09:28:02 »
Да Валер знал ;-[ вернее, сказать когда Крыловский собирал, обратил внимание, что резистор там не стоит, понял что это для подбора
выходного и поэтому  не акцентировался на этом
Точнее сказать на одной плате стоял, а на другой нет, поэтому я и обратил на это внимание
Кондёр надо увеличить до 0,1мкф, а резистор до 4,7ом
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 10:02:59 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #367 : 04 Октября 2010, 12:31:07 »
Уменьшение этого резистора, говорит о том, что стабилитроны  или транзисторы сильно отличаются (не подобраны в пары)
« Ответ #368 : 04 Октября 2010, 12:52:07 »
Транзисторы в пары подбирал как по усилению так и по коллекторному току..резисторы подобраны до 3 знака ..стабилитроны то же подбирались в параметрическом включении ... думаю что здесь просто вопрос с номиналом R46.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 12:55:03 от Valera »
« Ответ #369 : 04 Октября 2010, 12:53:35 »
Андрей, добрый день! Всё правильно....а теперь представим, сборку смд варианта на потоке, кто там "подгоняет" транзисторы...
Оффлайн Andrey
« Ответ #370 : 04 Октября 2010, 14:24:21 »
Если R21=2,74k, R22=3,0k, то R46 должен быть 20к
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #371 : 06 Октября 2010, 11:09:20 »
Для всех - схема небалансного подключения с регулятором громкости. При применении предв. усилителя с "0" выходным сопротивлением - кондер можно убрать. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #372 : 06 Октября 2010, 11:15:10 »
Спасибо Олег!  :v:
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #373 : 09 Октября 2010, 09:50:09 »
скажите, какие кондёры ставятся на вход сигнала (сразу после тюльпанов)? Почему-то вертится в голове Mundorf белый, 4,7 мФ. Кондёр ставить сразу после ALPS'а?
И ещё, немного не в тему: где лучше ALPS установить: в ЦАПе или в Миллениуме?? И где можно найти удлинитель штока для альпса? Я всю Митинку обшарил -нэту! (в аудиомании покупать не буду, там этот шток стОит, как будто он из аудиофильского золота!).
« Ответ #374 : 09 Октября 2010, 12:54:38 »
После входа нет кондеров вроде как:
http://www.diy-audio.ru/up/article/img/amp/a-9/8.jpg
Мундорфы 4,7uF по питанию стоят.
Потенциометр, думается, лучше ближе к потребителю ставить, т.е. в усе.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 12:57:11 от MetalHeart »
Оффлайн sudjok
« Ответ #375 : 09 Октября 2010, 14:13:00 »
Шток  - берется в ближайшем магазине КРКПЕЖ обычная с резьбой шпилька на 5-6 мм отрезаешь сколько нужно. Мфты тож придумать можно - в том же крепеже.
Кондер 1.0 мкф после потенциометра.
« Ответ #376 : 10 Октября 2010, 10:08:20 »
Сергеи (das) привет. Позволю поинтересоваться - когда же будет КИТ ? или надеяться только на себя?
« Ответ #377 : 10 Октября 2010, 10:20:42 »
Виктор, привет! Насчёт кит....пока не знаю. Как вариант, скинь в личку, свой адрес, я тебе вышлю обещанный собранный вариант Милла,
дома послушаешь, сделаешь выводы, понравится, оставишь у себя
« Ответ #378 : 10 Октября 2010, 10:54:37 »
Всем привет!. Платы запущены , обмеряны и сегодня ночью прослушаны на колонках и тестовом и не тестовом материале.  :v:
Запускаются с пол пинка.
Осталось изучить спрос на КИТы .. и формировать заказы.
« Ответ #379 : 10 Октября 2010, 10:59:57 »
Тогда поднимаем ранее запущенную тему заказ КИТ, Денис даёт отмашку.....+время сбора информации.
« Ответ #380 : 10 Октября 2010, 11:25:59 »
Сергей, отличное предложение с твоей стороны. Вечером отпишусь.
« Ответ #381 : 10 Октября 2010, 13:33:51 »
Валера, Сергей, для оперативной и четкой организации предлагаю вновь создать тему для обсуждения сбора комплектующих плат. Что бы не было "сломанного телефона" - сэкономим время.
"Да"/"Нет" - пишите в ЛС. А то желающие уже заждались  ;)
Оффлайн sudjok
« Ответ #382 : 10 Октября 2010, 15:26:57 »
Валера - что-нибудь по обмерам есть? - выложи плз...
« Ответ #383 : 10 Октября 2010, 16:42:26 »
По искажениям ещё не готово...поделал фото синуса на разных частотах и амплитудах.
Оффлайн sudjok
« Ответ #384 : 10 Октября 2010, 16:50:22 »
 Ну и как?
« Ответ #385 : 10 Октября 2010, 16:58:49 »
Во всём диапазоне 20-20000  держит отлично. завалов , подвозбудов, ступенек ..нет.Ток покоя ставил от 100 до 150 .
При закороченном входе на выходе дрейф от 20 до 35 мВ. Вчера ночью подключал колонку С90 ..мои впечатления в ветке - "эмоции дня".
Интересный момент..кроме тестового FLAC ..включал материал  в 192 кБит.с. МР3 .. отиграл отлично ..я и не думал что с такой битностью появится такая детальность и микродинамика. Источник компьютер - звуковуха SB Audgy 2.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 17:03:53 от Valera »
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #386 : 10 Октября 2010, 21:44:44 »
Олег, а кондёр какого типа ставить после потенциометра? На фото 2х разных Миллениумов я видел разные конденсаторы.
И я не понял с этими Мундорфами! Если у меня
схема отработанная Виталием (на базе их продаются VIP усилки), он добавил в выходной каскад, два кондёра и убрал Мундорф.
, то мне Мундорфы не нужны в питании, получается...
З.ы. Сергей, не могли бы Вы заглянуть на Вегу, я там 2 письма Вам накатал.
Оффлайн sudjok
« Ответ #387 : 10 Октября 2010, 22:06:54 »
 После потенциометра - самый главный кондер. Именно от него будет зависеть звук УМ (ньюансы звучания). Я ставлю Multicap RTX или Icel - их вообще не заметно.
« Ответ #388 : 22 Октября 2010, 10:01:55 »
Олег , а какие мосты у тебя стоят?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #389 : 22 Октября 2010, 19:54:26 »
Интуиция подсказывает, что гиперфасты на 30А/300В с временем восстановления перехода 13,7 наносекунд подошли бы.
349 Ответов
311131 Просмотров
1416 Ответов
863876 Просмотров
от Valera
53 Ответов
74220 Просмотров
220 Ответов
217544 Просмотров
от den4
51 Ответов
59983 Просмотров
